Разговор и закрытие флипа
Sli_D
сообщение 29.5.2007, 2:47
Пользователь №: 43 768
Модель телефона: v600/mpx220/ETenX800
Прошивка: 75r / 1.49
Может кто знает как сделать чтоб тело вешало трубку при закрытии флипа? Щас у меня при закрытии флипа разговор проваливается в фоновую задачу и не сбрасывается, независимо от того исходящий он или входящий.
Volkodav
сообщение 29.5.2007, 10:30
Из: Моска, СВАО
Пользователь №: 46 057
Модель телефона: MPx220,MPx200
Прошивка: WM2003(1.47),WM6
Настройки>дополнительно>дополнительно>настройки телефона>ответ при открытии крышки.. стоит вкл?
Sli_D
сообщение 29.5.2007, 11:02
Да, при открытии трубка снимается, проблема именно чтоб на закрытие реагировал адекватно.
my revolution
сообщение 30.5.2007, 0:35
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
сделайте хр, возможно что-то нето в реестре. или перепрошейте.
Sli_D
сообщение 30.5.2007, 2:06
не думаю что ХР поможет... да такое было на родной прошивке и на теперешней 1.49, может кто знает ключик в реестре отвечающий за это ?
my revolution
сообщение 30.5.2007, 3:42
Из: Aнaпa
Ну если раньше всё нормально было, то хр поможет, так как он "обнуляет" телефон.
Sli_D
сообщение 30.5.2007, 4:36
Мне не надо обяснять что такое ХР. В том то и дело что так было всегда... закрываеш флип а разговор идет д тех пор пока удаленный абонент сам трубку не повесит. если не сложно проведи тест на своем теле, возможно это так и у тебя... я тож не обращал внимания по началу. Достаточно набрать номер нажать кнопку дозвона и закрыть флип. Если его снова открыть то на рабочем столе будет пункт "текущий звонок", если его выбрать то опять откроется номеронабиратель и там будут идти секунды разговора. Я конечно понимаю что многозадачность это хорошо, но когда по ошибке набираеш номер за границей и промахиваешся кнопкой, номеронабиратель проваливается в фон, а чтоб отменить звонок надо сделать много телодвижений. Еще интересней если это входящий... закрываеш флип а удаленный абонент слушает что происходит у тебя. До этого у меня был V600 и я о таких вещах не думал, а сейчас напрягать начинает.
my revolution
сообщение 30.5.2007, 4:40
Из: Aнaпa
В том то и дело, что у меня всё нормально...
Sli_D
сообщение 30.5.2007, 5:58
Хм... страно при наборе номера щас номально... надо в процессе разговора попробовать, потому как последний раз такое было именоо в процессе самого разговора.
Oleg_T
сообщение 30.5.2007, 9:28
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Только что пробовал, у меня тоже нормально работает.
Sli_D
сообщение 30.5.2007, 9:46
ну чтож попробую ХР всетаки... и буду тестить.
сообщение 30.5.2007, 19:03
Sli_D,
это однозначно глюк. У меня какое дело - я привык, что когда сижу в аське, закрывать тел, чтобы подсветка аккумулятор не садила. И вот картина: звонит мне знакомый и спрашивает что-то (уже не помню что), что нужно искать. И я на автомате, пока ищу, закрываю флип. biggrin.gif Тоже не слишком приятно wink.gif Так что, если это в реестре, то было бы неплохо добавить такой ключик в список известных правок реестра для MPx-са... smile.gif Я бы, например, сделал бы себе как у тебя smile.gif
Smeshilka
сообщение 30.5.2007, 21:49
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
нету такого в реестре, тут все кручесвязано, это Вам не Симы колупать, если тел флипом не разрывает разговор, знач надо шиться, у нас было три случая таких
forpost
сообщение 31.5.2007, 5:47
Пользователь №: 46 140
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: 2.1
У меня, в последнее время, на прошивке 1.53 появилось - если я звоню человеку которого нет в сети и когда оператор начинает сообщать что "абонента нет в сети или недоступен" при закрытии флипа или нажатии кнопки отбой, фраза не прерывается пока не проговорится до конца.
Недавно прошился на 3.51 Payback и сейчас этой проблемы нет.
Fox_in
сообщение 31.5.2007, 10:31
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To forpost,
это кажется, что он до конца говорит. На самом деле задержка есть, правда она не превышает 3-5 секунд.
Sli_D
сообщение 31.5.2007, 11:25
Цитата(Fox_in @ 31.5.2007, 16:31) *
To forpost,
ну у меня до 15 доходило легко... дальше я успевал зайти и сбросить сам.
Fox_in
сообщение 1.6.2007, 7:52
Значит, что-то серьезно тормозит систему.
Sli_D
сообщение 1.6.2007, 8:04
На ощущения она не тормозит... я же сам заходил сбрасывать звонок.
Fox_in
сообщение 2.6.2007, 19:45
не обязательно она в обычном режиме будет тормозить. Может быть кто-то еще пытается перехватить сообщение о закрытии флипа, вот и проблемы.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:36
