странно умерло тело
NeRv63
сообщение 29.5.2007, 14:06
Пользователь №: 59 753
Модель телефона: Е398
Кароче дело было так, взял я телефон V300 сделал бекап фулл в фб3.
Начил прошивать ленг, прошил успешно, но телефон не включился.
Я начал щаливать фулл бекап, а на стадии запись загрущика он виснет.
есть от него пдс.
вот я и думаю что делать... может загрузчик датите ктонить, мне кажется что его покаробило.
в общем подскажите кто вкурсах smile.gif с меня плюс
Kos0110
сообщение 30.5.2007, 2:04
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
есть от него пдс.
Попробуй ФБ2.6. Файл который создает ФБ3 (по крайней мере некоторые из 5 форматов) - обычный архив в принципе. Переименуй его в какой-нибудь .rar, войди в него и выдерни файл backup (он как раз будет соответствовать размеру), переименуй его в разрешение .bin и пробуй в ФБ2.6 или в классическом ramldr.
Если конечно у тебя нормальный бакуп.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.5.2007, 2:06
NeRv63
сообщение 30.5.2007, 3:28
блин попробывал, пробывал стандартом прошивать, и с помощью моторепайр студио, пишет упгрейд прогресс, после прошивки таже фигня не работает.
нажимаешь на включение, загорается клава и гаснет.
незнаю что еще делать...
кстате кинуть FB2.6 можешь я не могу его найти нигде, у меня оказывается 2.5 есть smile.gif
Сообщение отредактировал NeRv63 - 30.5.2007, 3:48
Kos0110
сообщение 30.5.2007, 11:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
у тебя только полный бекап? я обычно делаю бекапы загрузчика (помогает при неудачном прошивании, когда ругается на загрузчика), ПДСа и полный. Если есть бекап загрузчика -пробуй его сначала лить.
Сходи сюда - 1-й и 2-й загрузчики попробуй влить, потом бекап заливай:
Коллекция бутлоадеров
Кстати - открой свой бекап любым НЕХ-редактором (после разархивирования) и посмотри, если он по большей части состоит из каких нибудь F или err, можешь забыть, что у тебя есть бекап. Если все нормально, то с адреса 10000 по 20000 (16-ричном коде) выдергивай кусок - это твой ПДС, все остальное фигня, восстановишь. Зато будет родной ПДС под руками. А так в принципе тебе только останеться решить вопрос с Бутом и вперед на минные поля.
Загрузчик. Любой заводской(Не пользовательские!!!) Монстр. Бекап ПДСа. И телефон работает.
Если у тебя тело в бланке, а оно скорее всего после Репы в бланке (и че вы все так на нее припадаете) то в тему по восстановлению В300 и ищи загрузчик для Бланка.
В любом случае, если Бекап ПДСа нормальный - ты в фаворе, можешь считать телефон будет жить.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.5.2007, 11:51
Прикрепленный файл FlashBackup_2.6.rar   ( 443.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
NeRv63
сообщение 30.5.2007, 12:48
бут для бланка я не нашёл sad.gif может плохо искал, может скинешь я буду благодарен
Kos0110
сообщение 31.5.2007, 2:04
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Есть только такой. Попробуй.
Что у тебя пишет РДС при подключении? (Надеюсь ты шьешь РДСом?)
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
NeRv63
сообщение 31.5.2007, 13:48
спасибо тебе за бут smile.gif зашил рдс'ом бут запустился, у меня бекап пдс в бин, тоесть флешбекаповский, чем его шить, или конертнуть чем?
Keyran
сообщение 31.5.2007, 15:04
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
ФлешБэкапом либо RamLdr.
NeRv63
сообщение 31.5.2007, 17:00
нехочет, флеш бекап виснет на стадии запись загрузчика, а рмд ваще не че не хочет делать
Kos0110
сообщение 1.6.2007, 2:11
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
а ты залил монстра перед заливкой ПДСа?
Монстра тоже надо шить РДСом.
А потом не включая телефон в обычном режиме (да он и не должен запуститься) - во флеш режим и ФБ заливаешь ПДС.
Если не получиться есть конечно вариант еще - SHXCoDec_266 этой прогой делаешь из-своего ПДС.бин ПДС.shx (в программе есть ПДСедитор). но там нужен загрузчик. Делается следующим образом - загружаешь в программу монстра, парсишь его. там загрузчик будет выдернут из прошивки. Потом грузишь ПДС.бин в ПДСедит и либо оттуда же вливаешь в мотор либо создаешь файл .shx. Его можешь залить РДСом.
Проверь ПДС любым НЕХ-редактором, что он у тебя без ошибок (типа не заполнен всякими ЕRR).
Пробуй.
Добавлено позже (1.6.2007, 2:13):
на всякий случай
Сообщение отредактировал Kos0110 - 1.6.2007, 2:14
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.rar   ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
NeRv63
сообщение 2.6.2007, 7:25
Какого монстра посоветуете? у меня батарея села, сейчас буду от е398 прикручивать, вроде работает smile.gif
у меня есть стандартная прошивка
NeRv63
сообщение 3.6.2007, 17:54
я вот выложу бекап, может вы поможете, распознать живой мой пдс или нет...
Сообщение отредактировал NeRv63 - 3.6.2007, 19:33
Прикрепленный файл PDS_Backup__07_01_30_225414_.rar   ( 3.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
optima
сообщение 3.6.2007, 22:40
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Нормальный бэкап, сжатый FlashBackup-om. Правой кнопкой по нему и в контексте "Извлечь файлы", в свойствах укажешь расширение BIN и можешь заливать.
Kos0110
сообщение 4.6.2007, 3:26
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
если твоя стандартная - заводской монстр, ее и шей.
а вообще выбирай на вкус (только не выбирай с определением Рефлеш - это не полный монстр, а апгрейт на другую прошивку):Прошивки, флексы и ленгпаки для Motorola V300/V500/V600.
Но выбирай версию не ниже той которая стояла (ниже может не встать и опять тело завалишь).
NeRv63
сообщение 4.6.2007, 5:46
Распишите как мне правельно шить или дайте ктонибудь аську, я все пробывал невыходит, адекватно заливается только бут бланк, все остально не хочет лезть... я уже потерян.... sad.gif
дайте аську знающие люди
моя 6489237
Сообщение отредактировал NeRv63 - 4.6.2007, 6:55
Kos0110
сообщение 4.6.2007, 7:41
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
NeRv63
Посмотри здесь:
Поднятие тела из Blank Neptun (V300, V400, V500, V80, V535, V547, V551, V600, V3, V635)
Linkin Park
сообщение 7.6.2007, 12:12
Из: Пермь
Пользователь №: 73 468
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: *#0000#
аккумулятор заряди замкни 4 и 5 контакт на USB и прошейся 58r
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:36
