![]() Внешняя Флеш память, Возможно или нет? |
FLAME NEON |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 2.11.2005 Из: Москва г.Зеленоград Пользователь №: 56 846 Модель телефона: ROKR E2, MING A1200 Рейтинг: 143 ![]() |
tmr |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 21.12.2006 Пользователь №: 112 499 Модель телефона: A1200 Прошивка: 59P Рейтинг: 90 ![]() |
Возможно, но есть несколько условий:
1. Не факт, что контроллер внешнего разъема поддерживает режим хоста (если это встроенный контроллер PXA, то да, иначе - неизвестно) 2. Не факт, что ядро скомпилировано с поддержкой ehci\ohci, возможно драйвер собран модулем - но сам модуль отсутвует. 3. Если два первых условия соблюдены то - обычно на хостах 4-я нога(та, что не используется) закорочена на землю - так контроллер узнает что подключен именно хост-шланг а не клиент. Сообщение отредактировал tmr - 30.5.2007, 8:24 |
dimichxp |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
QUOTE(tmr @ Today, 17:23) 1. Не факт, что контроллер внешнего разъема поддерживает режим хоста (если это встроенный контроллер PXA, то да, иначе - неизвестно) не знаю как на е6/a1200, но на е2 используется ISP1583 - Peripheral Controller. QUOTE(tmr @ Today, 17:23) 2. Не факт, что ядро скомпилировано с поддержкой ehci\ohci, возможно драйвер собран модулем - но сам модуль отсутвует. опять же на е2 - скомпилированно, но он используется для внутренних целей (ipc). Скорее всего, ничего из этой затеи не выйдет. Сообщение отредактировал dimichxp - 30.5.2007, 8:33 |
Animann |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.2.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 120 024 Модель телефона: a1200 оригинальный Прошивка: 24p от booster'a Рейтинг: 50.5 ![]() |
на моторолафанс был пост по этому поводу, вроде ядро поддерживает внешние усб девайсы, ток питать их нуна отдельно скажем от кроны
FLAME NEON |
Сделал dmesg до и после подключения флэшки вот результаты:
Сообщение отредактировал FLAME NEON - 7.6.2007, 11:29
4473 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 19.10.2005 Пользователь №: 55 068 Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6 Прошивка: >>>>>>>>>>> Рейтинг: 8.5 ![]() |
У PXA есть три порта юсби и только один может работать хостом
Но на Е2 на этом порте висит если не изменяет память DSP Сообщение отредактировал 4473 - 8.6.2007, 17:15 |
Rayno |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.7.2008 Из: Украина г.Приморск Пользователь №: 176 961 Модель телефона: MING A1200e Прошивка: Переделал diamond Рейтинг: 0.5 ![]() |
А где вобще такой кабель найти можно?
Mifun |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.6.2009 Пользователь №: 201 477 Модель телефона: Motorola Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 10 ![]() |
А нафига в телефоне поддержку флэшки делать?
PUSYA |
![]() Мотопусь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Девушки в форме Сообщений: 648 Регистрация: 19.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 88 367 Модель телефона: Moto G Настроение: Смерть - идеал свободы. Жизнь - рабство желаний. Рейтинг: 1333 ![]() |
Mifun,
перекинуть данные с флешки иногда надо, не имея компа рядом |
Maksimka! |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 ![]() |
илья же вроде мучал юсб хост и пришел к выводу что его нам не видеать
SnaiperSnaiper |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 27.2.2007 Из: г.Херсон Пользователь №: 124 374 Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e Прошивка: На основе Ф6 Рейтинг: 6 ![]() |
Да, на минге нет хоста, поскольку на нем висит модем. И питать пятивольтовые устройства кроной на 9 вольт или аккумом на 12вольт - глупо.
Забудьте об етом. Ето можно ковырять паяльником на кутопии, но не EZX. И делать ето некому. П.С. некропостеры... |
0xaaa |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 153 144 Модель телефона: a1600,E6 и A1200r Рейтинг: 10 ![]() |
На телефоне есть хост - всего три порта: два физического уровня (не разведены на плате), другие два требуют внешнего приемопередатчика (или как в случае с модемом прямого соединения) - один из них занят модемом, другой выведен на разъем.У e680 проще это сделать - там выведен на разъем порт физ. уровня прям из проца - переключить регистр и все.
Настройкой регистра проца приемопередатчик переключается с клиентского юсб на хост.Я делал это путем модификации ядра. См в /drivers/usbd/usbdezx.c обращения к регистру UP2OCR и доку на проц какие битики ставить чтобы хост вылез именно там где нужно. Остается переконфигурировать приемопередатчик в режим хоста: подтяги, направление передачи, настройка gpio проца. приемопередатчик настраивается по шине i2c Добавлено позже (30.9.2009, 15:36): ISP1583 -есть такой зверь в e2,e6,a1600 а в минге a1200 его нет, но встроенный юсб процессора никуда не девается. |
Ilya Petrov |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 30.12.2006 Из: Одесса Пользователь №: 114 098 Модель телефона: 1742, 1744, 1980 Прошивка: openezx-2.6.30 Рейтинг: 166 ![]() |
второй порт можно софтово переключить в режим хоста, при чем даже автоматически на лету. что и делает китаец.
>ISP1583 -есть такой зверь в e2,e6,a1600 а в минге a1200 его нет, но встроенный юсб процессора никуда не девается. это usb2.0 трансивер (или как это называется?). который еще и по-дефолту вырублен. >Остается переконфигурировать приемопередатчик в режим хоста: подтяги, направление передачи, настройка gpio проца. приемопередатчик настраивается по шине i2c см ссылку. |
0xaaa |
помоги с приемопередатчиком - не нашел откуда у него ноги растут (управляется он да, по и2с но через poweric если по схеме), остальное я уже сделал - проц переключить оказалось просто.
Karaban |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 189 840 Модель телефона: Iphone 3gs Рейтинг: 39.5 ![]() |
На Zn5 кто -то пробывал подсоединить????
IZAIL |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 199 492 Модель телефона: E680i Прошивка: а-ля PUNK-398 B) Рейтинг: 0 ![]() |
На e680 тестили, мне бы это сейчас ОЧЕНЬ пригодилось.. от компа в 4 с лихой тыщ километров)
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 7:54 |
Форум живёт: 8095 дней
