Купил 380, хотел ритм подсветку сделать! Вроде всё правильно на с650 пашет на с380 нифига ! Подскажите что мне делать?
![]() Ритм подсветку в с380, как? |
YING |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.12.2004 Пользователь №: 29 548 Модель телефона: С350>С650>L7 Прошивка: Незнаю Рейтинг: 2 ![]() |
pahan_tver |
![]() Мастер Ритма ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 483 Регистрация: 15.6.2004 Пользователь №: 6 222 Модель телефона: Moto Z4 XT1980-3 Прошивка: 10 amazon alexa Рейтинг: 400 ![]() |
YING,
тут главное не спешить с выводами типа "не пашет". Для начала напиши, какой именно эффект? Не работает сама функция, не появляется меню, проблемы со стилями? Вот цитата из главной темы. Читал? Если у Вас при работе функции не работает какая-либо подсветка (например - джойстика) при работе остальных, то измените стиль мигания или песню. Можете попробовать сами что-нибудь исполнить. В этом случае, как правило, мигает все. Если появилось меню Ритм подсветка, но не работает функция, то проблемы с файлом funlight.pat. Если не появилось меню Ритм подсветка, а в стилях звонка профили мигания стали другими, то с funlight.pat все в порядке, проблемы в seem 0032_0001. Если не хотите редактировать свой seem 0032_0001 или совсем ничего не получается, то можете закачать мой seem 0032_0001. Хотя бы ради проверки, может ли вобще на вашем телефоне работать Ритм подсветки. |
LemOn |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.12.2004 Пользователь №: 30 038 Модель телефона: c 385 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня с 385, файла funlight.pat в трубе не было вообще, залил скачанный с форума, отредактировал seem - нифига, в меню не появился пункт для подсветки, заметил такой лаг: в р2кАЕ редактировал seem, записывал в трубу, перезагружал трубу, затем захожу в р2кАЕ, считываю seem - опции для ритм-подсветки опять вырублены...в чем может быть трабла??
Random |
![]() Музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 066 Регистрация: 28.1.2005 Пользователь №: 36 054 Модель телефона: iPhone 4S Рейтинг: 921 ![]() |
Цитата(LemOn @ Понедельник, 14 Марта 2005, 19:22) У меня с 385, файла funlight.pat в трубе не было вообще, залил скачанный с форума, отредактировал seem - нифига, в меню не появился пункт для подсветки, заметил такой лаг: в р2кАЕ редактировал seem, записывал в трубу, перезагружал трубу, затем захожу в р2кАЕ, считываю seem - опции для ритм-подсветки опять вырублены...в чем может быть трабла?? Возможно все дело в прошивке. Вряд ли из-за модели... Попробуй перепрошить на D2.23R |
Sufy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 694 Регистрация: 14.12.2004 Из: Ближнее Замкадье Пользователь №: 27 061 Модель телефона: Xiaomi Redmi Note 4x Прошивка: MIUI Рейтинг: 181 ![]() |
попробуй смещение 63 бит 3. Уже много раз этот вопрос задавали. Этот бит делает доступным пункт меню.
bomba |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 1.11.2004 Пользователь №: 19 071 Модель телефона: a1200e, Quench Xt5 Рейтинг: 13.5 ![]() |
Цитата(LemOn @ Понедельник, 14 Марта 2005, 16:22) У меня с 385, файла funlight.pat в трубе не было вообще, залил скачанный с форума, отредактировал seem - нифига, в меню не появился пункт для подсветки, заметил такой лаг: в р2кАЕ редактировал seem, записывал в трубу, перезагружал трубу, затем захожу в р2кАЕ, считываю seem - опции для ритм-подсветки опять вырублены...в чем может быть трабла?? качай последний p2kae, у старого есть така заморочка или пользуй p2kseem. |
LemOn |
качал последний p2kAE - не помогает... а в p2kseem - какие значения у битов надо ставить (что есть вкл и что есть выкл)
pahan_tver: Значение 1 - вкл, значение 0 - выкл |
(miller) |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2005 Из: Пенза Пользователь №: 39 465 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Смотни C380 У меня с380 такая же прошивка, все работает
vladyas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.3.2005 Пользователь №: 39 711 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
Кто-нибудь дайте Рабочую ссылочку Funlight.pat скачать или киньте на мыло Janello76@yandex.ru Запарился искать, везде только нерабочие.
Random |
Помещик |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2005 Пользователь №: 43 653 Модель телефона: Motorola MPx200 Прошивка: SUPERMOTO2 Рейтинг: 0 ![]() |
Из первого поста темы "ритм-подсветка" ссылочка не работает, есть ли другое место, откудо можно скачать Funlight.pat
Саня2 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.6.2005 Пользователь №: 44 913 Модель телефона: slvr L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди не мучтесь, лучше всего скачайте funlight_editor и создайте свой funlight!!! :D
4th_dimension |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.8.2005 Пользователь №: 47 574 Модель телефона: Qtek 8020 Прошивка: WM 2003 SE 4.21.1088 build 14132 Рейтинг: 0 ![]() |
глюки с тем, что не включаются опции для ритм-подсветки в seem на С380, у меня решились следующим образом:
включаю опции в p2kAE, потом рестарт телефон, и потом НЕ ПРОВЕРЯЯ изменились они или нет (хотя конечно раньше проверял, они оставались выключенными), через opcode вводишь: через ОПКОД от Robinа Bxoдим в мeню "Opcode" кнопка "мeню" и 048263* (нажимать быстро) Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "130" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "064" "OK" ->Если вернуть изменение - всё тоже только: Field 5 (D) "000" "OK" Results F1 : 0 вот после этого колдовства включились ОБЕ опции, можешь провериь через p2kAE. удивительно, но факт. |
Sini |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.8.2005 Пользователь №: 48 924 Модель телефона: V180=>С380=>E398&L6 Прошивка: 45R Рейтинг: 0 ![]() |
Народ заходите сюда http://motorola.100gsm.com/?show=podsv
там фсё подробно описано. |
windo-moto |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 3.11.2005 Из: пос Красная Заря Орловской обл Пользователь №: 56 972 Модель телефона: MoTo v635 Прошивка: R474_93R Рейтинг: 23.5 ![]() |
Помещик,
качай подсветку осюда
The(only)One |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 14.12.2005 Из: Киева Пользователь №: 62 075 Модель телефона: Nokia 6630 Прошивка: Symbian Рейтинг: 9.5 ![]() |
Скачял с тела funlight.pat, прога его сохраняет, а откривать для дальнейших действий не хочет. Что делать?
ONILL |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2006 Пользователь №: 67 952 Модель телефона: c390 Прошивка: kjghpiuhk Рейтинг: 0 ![]() |
где скачать прогу для создания своих ритмов :D
WOLF-IRK |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.5.2006 Из: Ирк. обл. г. Черемхово Пользователь №: 81 431 Модель телефона: Motorola c650 Прошивка: R365_G_0B.D3.06R Рейтинг: 0 ![]() |
YING, зайди на сайт http://jef.jino-net.ru (с телефона или с оперы-это wap-сайт) зайди в раздел Без компа, а потом в раздел Ритм подсветка! Там и будет этот файл finlight! Только перед перемещением удалить старый finlight, а то опять работать не будет! Я себе на С650 от туда качал! У меня всё отлично работает! ;)
The(only)One, у тебя Файловый менеджер на телефоне есть? The(only)One, у тебя Файловый менеджер на телефоне есть? The(only)One, у тебя Файловый менеджер на телефоне есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 14:31 |
