Нужна помощь с синхронизацией
Николай_MT
сообщение 31.5.2007, 18:28
Пользователь №: 136 706
Модель телефона: MPx220
Прошивка: windows mobail 2005
Такая проблема телефон Motorola MPx220 отказываеться синхронизироваться с ПК через USB кабель
Причину не знаю пишет код ошибки: DEV_9
Не удалось выполнить
подключение из-за отсутствия
данных сервера или учётных
данных пользоватля.
Какие настройки надо вписывать?
Шрифтом не могу воспользоваться т.к удалил случайно
Помогите решить проблему Зарание спасибо
P.S парюсь так как хочу залить програмки и игры в смартфон.!!
Xedo
сообщение 1.6.2007, 7:34
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 135 298
Модель телефона: MPx220+SE K700i
Прошивка: 3.51
Попробуй другой USB порт или сделай ХР на телефоне, поставь новый Active Sync или поменяй винду на компе.
сообщение 1.6.2007, 15:41
Николай_MT,
Цитата(Xedo @ 1.6.2007, 10:34) *
....или поменяй винду на компе.
Возможно будет проще вначале попробовать переустановить Microsoft Outlook (у тебя же он есть? Не Outlook Express, а именно Microsoft Outlook wink.gif )
IroN
сообщение 25.6.2007, 8:16
Пользователь №: 139 331
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: 1.49
всем здрасьте...у меня следующая проблемма. от зарядника телефон заряжается,а USB вааще ни как не воспринимае..даже прошить не могу.. sad.gif sad.gif sad.gif HELP ME
Oleg_T
сообщение 25.6.2007, 14:46
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Скорее всего у тебя что то случилось с кабелем, может перетерся, или отломался контакт на нем, возможно еще что кабель не плотно входит в гнездо телефона (в 220 он сильно разбалтывается).
levaclaus
сообщение 26.8.2007, 9:08
Пользователь №: 145 670
Модель телефона: mpx 220
Итак, всё было гут, но пришлось сделать хартресерт.
После этого перестал мой мпх220 синхронизировать время с компом.
Данные перекидываются, проги ставятся.
НА смарте в окне Active Sync пишет следущую ошибку
Не удалось выполнить подключение из-за отсутствия данных сервера или учётных данных пользователя. Выберите "меню", "Параметры", "Параметры сервера", "Подключение", чтобы проверить правильность имени сервера и учётных данных, и повторите попытку.
Код ошибки: DEV_9
Я уже излазил там все варианты, ничего не помогает.
Пробоват все юсб, ХР уже сделан, винду сносить не рационально, Microsoft Outlook ни Outlook Express не использую поэтому и переустанавливать нечего.
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:06
