Помогите перепрошиться, извините за новую тему
Ponemetski
сообщение 2.6.2007, 16:23
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
У меня L7 с бутом 08.d0
родная прошивка при покупке была AER_RB
Чтобы получить корелеты и разрешения для мидлетов перепрошился на
08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV
то есть флекс от Hot Mix L7 Final и два патча,
- доступ из явы к системным фалами,
- отмена проверки подписи корелетов и полномочия ява.
Перед прошивкой сделал бекап всех cg (без pds, вроде его нельзя снять)
До бекапа поменял в 32 симе кнопку ptt и залил другой j2me_regitry_domain.sm
и все.
Сейчас хочу слезть с hot mix на стандарт. Но оставить возможность
запуска неподписанных корелетов и полномочия ява, и добавить, к уже стоящим,
еще патчи
- пункт меню iTunes,
- корелеты в списке ява
Все на проше EOR_RB
Так вот, как это сделать лучше, безопаснее и дешевле?
Насколько я понимаю, нужно
- слить текущие сg1.3.7.18
- дополнительно пропатчить cg1 (на которой уже 2 патча, а не будут ли они конфликтовать?).
- собрать fb3.0.58: флекс, ленг и дрм из родного бекапа, и только что пропатченые сg1.3.7.18
- прошить rds lite 2.5
- сделать полный сброс, полную очистку через меню телефона (на родном флексе безопастно)
- снять бекап
- пользоваться
Так можно?
Или лучше сначала прошить родной бекап, потом сделать полный сдрос и очистку, потом сверху поршить патченые сg1.3.7.18?
Встанет ли родной флекс от AER_RB на EOR_RB?
Что делать в пунктом меню iTunes в mma_ucp?
Как и когда заливать правленый mma_ucp?
Заранее спасибо!
Понимаю что это все ламмерские вопросы, но перепрошивка для меня это что-то страшное...
RUSUA
сообщение 2.6.2007, 22:27
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Ponemetski,
Возьми бекап и с помощью ФБ разбей на группы. Потом в ФБ 3,0,2 (!) создай прошивку, кинь в нее все группы, примени патчи которые хочешь. Сохрани все в SHX. А потом с помощью этого ж ФБ лучше 3,0,4 зашей в тело получившуюся прошивку. Я так токо и делал...
Flyexe
сообщение 3.6.2007, 13:48
Пользователь №: 134 757
Модель телефона: v3i
Раз уж тут новая тема, напишу сюда. Ребята, подскажите плиз как сменить бут с 0A.52 на 0A.30 для v3i?
Перекопал почти весь форум, ничего не могу найти, все ссылаются на какой то тест поинт, но ни какой конкретизации. Телефон купил совсем недавно, прошивка стоит R479_G_08.B4.8.DR, эта проша меня совсем не устраивает, а все проши которые я нашел ставятся только на 0A.30. Посоветуйте пожалуйста что делать, или хотя бы нормальную прошу. Огромное спасибо всем кто отзовется.
Помогите перепрошиться, извините за новую тему · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 20:07
