08.23 Code Corruent V3 - Повис на этой надписи, Как продвинутся дальше???
TakaHashi_Alarma_398
сообщение 2.6.2007, 19:31
Из: Сибирь
Пользователь №: 47 928
Модель телефона: С380>E 398>V3r>D&G>MotoX
-_-
До попытки восстановить телефон, сделал просто так Бэкап уже не включающегося тела....
была надпись почти такая же как и ниже, только без Code Corruent
а сейчас она вот такая вот блин
08.23
R374_G_0E.40.9CR
Code Corruent
Повис на этой надписи и хоть бы Хны.... при попытки вшить 07D0
и при любой попытки пишет в прогах Failed flashing process и т д
-Везде было написано, что Шьёшь R374_G_0E.42.0ER
и всё- будет ок
Однако без Бута нового это же не реально сделать... хотя Бэкап я как-то умудрился снять... правда с убитого тела ну всёравно...
Сообщение отредактировал TakaHashi_Alarma_398 - 2.6.2007, 19:32
vova-virus
сообщение 3.6.2007, 11:19
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
TakaHashi_Alarma_398,
для понижения бутлоадера прошей бут понижения с 08.23 до 07д0
потом прошей прошивку R374_G_0E.40.9CR.
если не будет работать дисплей, после загрузки(характерный звук загрузки есть, а экран не работает)
то прошей обратно бутлоадер08.23
Добавлено позже (3.6.2007, 19:22):
ЗЫ. для понижения еще можно попробовать Bootloader 07D0 для телефонов с высокой версией Bootloader 0823-->0828
сообщение 3.6.2007, 18:24
Из: Сибирь
-_-
а чем лучше шить! я уже почти все м перепробывал везде эта Ошибка выскакивает
ЗЫ: вот что пишет в RSD Lite Журнале:02:36:09, June 04, 2007
Line: 630
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003E Command: ERASE (Error Code: e003003e),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=100000, Code Group Number=No Codegroup
File: X:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
ЗЫ2: Вобщем Ошибка выходит всегда на 10 % стирания памяти...
2%-5%-8%-10% и потом сразу 100% и всё
Сообщение отредактировал TakaHashi_Alarma_398 - 3.6.2007, 18:34
Linuxx
сообщение 8.6.2007, 23:40
Пользователь №: 133 840
Модель телефона: v3,e398
а у тя с зоной пдс все оки???
проверь плз)))
vova-virus
сообщение 9.6.2007, 3:31
может флешька накрылась... попробуй залить dualboot и через него прошить прошивку
Zombie.86
сообщение 25.6.2007, 14:07
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
TakaHashi_Alarma_398, Мне приносили V 360 с таким глюком что только не перепробовал в конечном итоге помог тест поинт! И телефон до сих пор бегает у хозяина!
08.23 Code Corruent V3 - Повис на этой надписи, Как продвинутся дальше??? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:10
