Всё таки слез с 09.02 через ТП v360, или особенности некоторых программ
AlexProw
сообщение 3.6.2007, 7:37
Из: Пенза
Пользователь №: 25 218
Модель телефона: V360
Прошивка: 09.02>ТП>EOR_08.D0
Аккуратно прослерлил отверстие над ТП. Контакт чётко виден, соответствует фото.
Вынул плату, отсоединил шлейф. Вставил кабель. Замкнул ТП иглой - на контакт. Провод от иглы - на экран. Подсоединил батарею - в динамиках характерный звук.
Надписи о подключении нового устройства нет. (Должна быть? Подумал, раз дрова стоят, может и нет).
Прога P2K Easy Tools 3.9 пишет следующее при попытках сделать бекап ПДС, бута, или записи нового бута:
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
Сделал много попыток, так что исключаю явление неконтакта. В чём ошибка? Все проги телефон видят. Телефон шьётся без проблем, батарея заряжена полностью.
Сообщение отредактировал AlexProw - 7.6.2007, 9:25
KAMTOS
сообщение 3.6.2007, 16:11
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
Воспользуйся RAMLDR2https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=127093
AlexProw
сообщение 4.6.2007, 9:53
Из: Пенза
А какая разница? А если что пойдёт не так, воосстанавливать надо всё равно программой P2K Easy Tools 3.9. Ей же надо слить бекап ПДС и бута для начала. А она не работает... Или я чего то не понимаю.
KAMTOS
сообщение 4.6.2007, 13:10
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Просто льеш бут 08A0 и все твой PDS остается неизменным а когда делаешь Repair с помощью P2k easy tool 3.9 Калиброви сбиваются
AlexProw
сообщение 5.6.2007, 9:48
Из: Пенза
Я имел в виду, раз тестпоинт замкнут, то почему бы не сделать заодно бекап ПДС. И перед тем, как лить новый бут просто хотелось бы убедиться, что программа хотя бы правильно его читает. Я так понимаю, при таких операциях, как замена бута, риск убить телефон достаточно велик. Это тебе не сименс, который программно восстаносить - раз плюнуть. Просто начитался на этом форуме как люди мучаются - кабель, порт меняют, логи удаляют, пробуют на другом компе. И прошивают с 50-го раза.
HDD-Killer
сообщение 6.6.2007, 3:24
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
AlexProw, Для начала после того, как ТП замкнешь и подключишь к компу запусти FB3, прога должна увидить тело. Потом идешь на вкладку FLASH-Терминал и отправляешь команду ENUM. Если прога отпишется ENUM = SFLASH, значит ТП у тебя не получилось сделать. smile.gif Если все нормально, то прога должна отписаться ENUM = SBLANK. Судя по симптомам, у тебя тело не входит в бланк - скорее всего ТП неправильно делаешь.
Сообщение отредактировал HDD-Killer - 6.6.2007, 3:25
Xav4ik
сообщение 6.6.2007, 7:20
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
AlexProw,
Буть аккуратен при замакание ТП а то вот наш главный патчестроитель что то оторвал и вот телу крышка
AlexProw
сообщение 7.6.2007, 9:14
Из: Пенза
Всем спасибо! Сегодня благополучно слез в течении 3-х часов с бута 09.02. Проблема в том, что P2K Easy Tools 3.9 не даёт возможности отсоединить тестпоинт и сразу пытается лить загрузчик. Ведь, она вроде должна попросить отсоединить тестпоинт... Вообщем мне ничего не удалось сделать с помощью этой программы. Очень помогает FB. Всегда видно, в каком состоянии тело находится. Вторая проблема в непонятном поведении RAMLDR2. Дело в том, что почему то народ выкладывает буты двух размеров.
65544 кб и 65536 кб. Бут, который уже давно предлагался в теме "Снятие РСА для 09.02". Имел размер 65544. Вот такой размер я и запихивал с помощью RAMLDR2. Так вот сбивает с толку то, что при записи такого бута программа пишет ОК!!!! и через некоторое время отключает тело. Резальтат этих действий - полный труп. С помощью FB видим, что тело торчит в бланке. При записи бута, размером 65536 кб - программа не пишет ничего, а просто быстро отключает тело. Вот именно это и сбило с толку. Не видя надписи ОК, я и не пытался пробовать включить тел. Опять же помогла программа FB. Увидел, что тел работает во всех режимах, понял, что надписи ОК быть не должно и прога должна просто выключить тел. Буду рад, если эта информация поможет кому-нибудь.
Сообщение отредактировал AlexProw - 7.6.2007, 9:16
RekGRpth
сообщение 7.6.2007, 16:05
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Да-да, я тоже вспомнил, что когда слезал с бута 0А.52, то сначала залил 65544, прога сказала ОК - и облом, потом стал заливать 65536 - а прога ОК не говорит, я НЕСКОЛЬКО раз заливал - думал, что не заливается, а проверил - оказывается всё залилось
HDD-Killer
сообщение 8.6.2007, 6:08
Модель телефона: Z3
AlexProw, дай ссылку на нормальный 08D0
Xav4ik
сообщение 8.6.2007, 6:35
Из: г.Елец 48 RUS
Прошивка: 05R
HDD-Killer,
Вот бут 08.D0 слитый с моего L7.
Бут размером 65536
Скачать
Сообщение отредактировал Xav4ik - 8.6.2007, 15:24
RENEGADE2002
сообщение 8.7.2007, 13:29
Пользователь №: 95 569
Модель телефона: v535
А каким именно ФБ лить этот бут???Не получается ни 2.6 ни 3.3
ТП прошел успешно,в ФБ при команде енум пишет сбланк,значит все намана прошло,так я понимаю,да?Но что дальше делать???П2К Изи туллз помоему не помогает,монстры шьются,но без толку,ничего не происходит...Тело в бланке и все.Подскажите кто нить плиз!
AlexProw
сообщение 12.7.2007, 9:54
Из: Пенза
Лить бут с помощью RAMLDR2!!! FB удобно проверять состояние телефона. В бланке он или нет, удачно бут заменён, или телефон - труп. После замены бута, можно проверить сразу, а уж потом закручивать болты.
RENEGADE2002
сообщение 15.7.2007, 6:12
Так вся проблемма в том что ramldr2.031 не помогает,не получается ничего,Заливаю бут,а тело все равно в бланке,я уже в панике просто...Во ФБ пишет что ТП сделан нормально,может вся проблемма в том что надо было сразу после ТП его через рамлдр пропустить???Я просто это делал примерно через три часа прсле ТП.
AlexProw
сообщение 17.7.2007, 10:03
Из: Пенза
Проверил FB, закрывай пргограмму и отсоединяй тестпоинт. Сразу запускай ramldr2.031. Она должна законнектиться. После этого жми "send loader" - выбираешь файл, который идёт вместе с программой
loader.ldr. Прога пишет Ready. После этого выбираешь бут и пишешь его в телефон. Прога через 2-3 сек должна отсоединиться. Ничего при этом не пишет. (эти действия я описал для предыдущей версии, но думаю особых отличий нет). После этого не собирая телефон, подсоединяешь экран, с помощью FB вводишь во Flash режим, и смотришь бут на экране. Всё.
RENEGADE2002
сообщение 21.7.2007, 8:20
Разобрался я в чем дело было,когда экран отпаивал просто перегрел наверно чтото.И тело теперь просто не реагирует ни на что,при этом продолжая висеть в бланке и потреблять питание.Так что теперь мне нужна другая помасчь.........Всем спасибо.........
Всё таки слез с 09.02 через ТП v360, или особенности некоторых программ · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:35
