6 страниц V « < 2 3 4 5 > »
e2 - ezx - sdk version 0.02beta, Дождались!
Rokrik
сообщение 3.7.2007, 13:55
Из: Белоруссия Г.Бобруйск
Пользователь №: 84 897
Модель телефона: Z8&E6
Прошивка: Не смотрел))
Xronos,Джим который был установлен на TOB2 не передается и Worms1.9.
Xronos
сообщение 3.7.2007, 13:57
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
На вопрос не ответили... Копируете на карту например в любую папку - жмете переименовать, меняете расширение и пробуете передать - на другом теле обратное изменение расширения и установка. ТАК пробовали???
Criz@liS
сообщение 3.7.2007, 14:11
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
как Jimm к SDK относится? Оо
Rokrik
сообщение 3.7.2007, 14:22
Xronos,откуда копировать то?
sdn_1
сообщение 3.7.2007, 14:41
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
HOWTO.txt
how to build e2 native program:
install the arm-linux-gcc
1.set the env path:
run:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/bin
export QTDIR=~/e2-ezx-sdk
export TMAKEPATH=~/e2-ezx-sdk/tmakelib/pwd/arm-linux-g++/
export PATH=$PATH:~/e2-ezx-sdk/bin
notice: ~ is the parent dir of e2-ezx-sdk
2.in ur program dir
run:
progen -o makefile.pro
tmake makefile.pro -o Makefile
notice makefile is ur function name
3.modify the Makefile
find the key named "LIBS"
modify the value to
LIBS = $(SUBLIBS) -L$(QTDIR)/lib -lm -lqte-mt -lipp-codecJP -lezxappbase -lipp-miscGen -lezxpm -lipp-jp
4 make
run:
make
at last, u get the program which u want ^o^
if u have some question, Email : flylasly@gmail.com
Пожалуйста, помогите установить этот SDK по этому хелпу!? Если не трудно, укажите комментарий по-русски к каждому действию!
(Прошу удержаться от реплик типа "читай маны")
Сообщение отредактировал sdn_1 - 3.7.2007, 16:28
Xronos
сообщение 3.7.2007, 15:00
Прошивка: 4A
Ну и вопрос.... В Вашей проше - ищите файл джима в системных файлах с расширением jar и т.д..... напрямую не передать по блюхе - но изменяя расширение возможно....
Сообщение отредактировал Xronos - 3.7.2007, 15:01
Kirill111111
сообщение 3.7.2007, 15:50
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Видимо дело не в том что не передается, а то что средствами телефона jar файл из папки .system не скопируеш так как она скрыта... даже если использовать миникоммандер который видит скрытые папки скопировать jar и jad файлы не получается пишет ошибку копирования.. хотя все остальные файлы из папки c Jimm копирует норм...
DAmNNY
сообщение 3.7.2007, 17:35
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
А возможно программа "Экстренное удаление смс" ? Думаю смысл ясен, когда нужно срочно снести сообщения из телефона....
Добавлено позже (3.7.2007, 18:42):
Новый EZX Terminal Emulator. Приложение-консоль для E2.
Скачать:
Сообщение отредактировал DAmNNY - 3.7.2007, 18:45
Kirill111111
сообщение 3.7.2007, 18:59
DAmNNY,
а чо нового?
DAmNNY
сообщение 3.7.2007, 19:46
Из: Улей
По словам автора: "Стал быстрее и "врожденнее" в телефон" ))
mEASYn
сообщение 3.7.2007, 19:57
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Специально для Xronos , НЕ У ВСЕХ ДРУГИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕЛЕФОНОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ФАЙЛЫ . по-моему это очевидно , не надо меня за дурачка считать . Поэтому вопрос о передачи защищенной явы не такой простой и остается открытым .
Xronos
сообщение 4.7.2007, 4:13
Прошивка: 4A
Не искажай сути - ты писал - "Проги с защитой не передаются ! Джим например ." - отвечаю - передаются, если сменить расширение, это уже другой вопрос, что на некоторых телефонах обратно не переименуешь.
VeRT RoKR
сообщение 4.7.2007, 4:35
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Цитата(Xaker753 @ 3.7.2007, 9:28) *
ну если ты не знал что так можно могбы в системную папку залазить и там в каждой игре лежит фаил установки(*.jar) smile.gif
я ж писал, что не ламер sport_boxing.gif именно про такой скрипт я и просил, именно так я раньше это и делал.
А что касается защищенных файлов(drm) то смысла их копировать нет, они же не запустятся даже если их устанавливать снова на тоже место.
sdn_1
сообщение 4.7.2007, 7:07
А как в этой консоли увеличить размер шрифта? А то мелко очень..
Darkslider
сообщение 4.7.2007, 7:15
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(VeRT RoKR @ Сегодня, 8:35)
я ж писал, что не ламер именно про такой скрипт я и просил, именно так я раньше это и делал.
ezxterm и linksys+mini commander тебе в помощь
я например всё чаще пользуюсь консолью,там даже быстрее иногда что-то сделать получается,особенно если уметь быстро писать
mEASYn
сообщение 4.7.2007, 8:31
FireStarter
Суть искажаешь ты , они как не передавались ( именно они , а не те же файлы но переименовываные ) так и не передаются , и именно это я и имел в виду. А то что их можно , но не нужно переименовывать ( т.к. на другом телефоне они теряют смысл ) это другой вопрос .
shayah
сообщение 4.7.2007, 11:35
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Программа OC. (рабочая smile.gif )
Приложение для разгона процессора. (103/208/416; 208/208/416; 416/416/416)
Автор модуля showQ, ssdlg и noticedlg - Lasly.
Для русского пользователя адаптировано Мною.
Разархивировать zip архив, и установить mpkg файл.
Чтоб приложение имело нужные права, устанавливаем mpkg_tools. Находим программу OC и ставим root. Теперь можем выходить. Перезагрузка. И теперь у вас полноценное приложение для разгона процессора smile.gif
Программа Mpkg_tools.
Приложение для работы с mpkg-приложениями. Может удалять и выставлять права (ezx либо root)
Автор - Lasly.
Сообщение отредактировал shayah - 4.7.2007, 12:42
Subw00Fer
сообщение 4.7.2007, 16:41
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
Класс ОС работает!!! наконецто можно получить полноцееный разгон в 3 клика!
PartyBoy1988
сообщение 4.7.2007, 17:28
Из: Parnu,Estonia
Пользователь №: 120 296
Модель телефона: Rokr e2 i Zn5
что даёт этот разгон процессора?
mEASYn
сообщение 4.7.2007, 18:09
FireStarter
Разгон процессора дает разгон процессора , не знаю как еще объяснить. Только как на tne one его запустить ?
shayah
сообщение 4.7.2007, 19:09
Из: Казань
Все работает на the one . Только дай права приложению, как написано чуть выше в моем посте.
XaTTaB
сообщение 4.7.2007, 19:16
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
работать то работает... визуально... тока вот после того, как прога заявляет, что применены 416/416/416, при просмотре через телнет наблюдаю не 416, а ~107 (в режиме ожидания) и ~208 при запущеной яве... то бишь, них оно не работает у мну на The One...
Dimmando
сообщение 4.7.2007, 21:06
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Бомба! Работает на 45P iLove3d IX ! Респект!
Огромнейшее спасибо!
Но есть один вопрос. И при 208/208/416 и даже при 416/416/416 во всех играх, которые запускал, и при просмотре некоторых файлов видео (именно некоторых, что странно) частота понижается до 311. Смотрю в телнете, все вроде по-честному. При этом в момент загрузки игр - 415, но потом падает до 311. При просмотре некоторых видеоклипов - 415, а на некоторых 311. Парадокс...
При 416/416/416 уже через 5-10 мин. начинает греться задняя часть телефона.
Но в целом - КЛАСС!
Xronos
сообщение 5.7.2007, 6:20
Прошивка: 4A
У китайцев появилась неплохая программа - бекап и восстановление информации: контакт лист, смс, ммс, плейлисты и прочее - гораздо удобнее чем копировать вручную....
Работоспособность проверить пока не удалось.... Ставится, но как обычно видны только квадраты...
Надеюсь, скоро наши мастера ее адаптируют!!!
Сообщение отредактировал Xronos - 5.7.2007, 6:22
shayah
сообщение 5.7.2007, 9:15
Из: Казань
Программа Backup&Restore.
Приложение для бэкапа и восстановления контактов и смс, вызовов, будильников, плейлистов, mms, приложений с телефона, меню. (Бэкапит, и соответственно восстанавливает, с карты памяти)
Чтоб приложение имело нужные права, устанавливаем mpkg_tools. Находим программу Backup&Restore и ставим root. Теперь можем выходить. Перезагрузка. И теперь у вас полноценное приложение для бэкапа.
Прошу отписаться о работоспособности!
По поводу проги ОС и вопросов о частотах процессора, могу лишь предположить что apmd файлы такие. Но прога их маунтит правильно, а как дальше их телефон обрабатывает, я не знаю unsure.gif
Сообщение отредактировал shayah - 5.7.2007, 10:02
Stalker.mg
сообщение 5.7.2007, 13:03
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
у кого не работает разгон, у вас ядро пропатчено?
Dimmando
сообщение 5.7.2007, 13:52
Из: г. Киев
У меня на 45P--iLove3d--IX ядро пропатчено и разгон работает.
Программа Backup&Restore сохраняет на карту нормально. Ресторить не пробовал пока.
ЯрЛыК
сообщение 5.7.2007, 14:47
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Вобщем OC - в топку! Разгонять, он разгоняет, но эффекта - 0 ! При обычном разгоне, реальное увеличение производительности, а тут тока цифры . Када разгонял обычной методой, то на 416mhz можно было рубится в NFS MW и слушать музон БЕЗ тормозов! А щас, нифига...
4ep
сообщение 5.7.2007, 15:12
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Backup&Restore лажа. На флеху сохраняет, но восстанавливать не хочет, хоть и пишет типа нормально. Хотя ничего не пишет - пустое окно появляется smile.gif . Тестировал только на плей-листах.
Добавлено позже (5.7.2007, 20:25):
Упс, все работает, я просто права не дал.
Сообщение отредактировал 4ep - 5.7.2007, 15:25
khalid
сообщение 5.7.2007, 15:59
Пользователь №: 114 218
Прошивка: Разные =)
кто-нибудь гляньте эту прогу, и если работает, то это будет хорошей альтернативой ОС
http://www.motorolafans.com/forums/viewtopic.php?t=11624
P.S. У меня не заработала. Запускал в консоли, но эффекта не заметил.
Добавлено позже (5.7.2007, 19:19):
http://www.motorolafans.com/forums/viewtopic.php?t=11168
P.S. ezxterminal вылетает при запуске игры. midpssh работает с ней отлично!
Прикрепленный файл warz_009.tar.gz   ( 391.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Сообщение отредактировал khalid - 5.7.2007, 16:24
Dimmando
сообщение 5.7.2007, 16:34
Из: г. Киев
Неправда! Разгоняет и есть увеличение производительности. Это заметно на глаз. Но.... мне кажется, что входящие в комплект файлы apmd какие то неполноценные.... Я уже писал выше почему. Например, при запуске приложений (типа пиковой нагрузки) частота 416, но при просмотре (видео) вдруг съезжает до 312. И это даже на 416/416/416 профиле.
Надо бы, чтобы знающие люди глянули эти apmd.
DDSH
сообщение 5.7.2007, 16:57
Пользователь №: 94 741
ОС: частота проца регулируется не тока apmd - поэтому на разных прошах проц иногда откатывается на 312. На 48_Ultimate все режимы отлично работают.
Сообщение отредактировал DDSH - 5.7.2007, 16:58
shayah
сообщение 5.7.2007, 17:49
Из: Казань
Да, есть не установленные режимы работы, при которых частота работы процессора регулируется ядром. Вот почему иногда такая частота у процессора.
Сумерок
сообщение 5.7.2007, 18:54
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
У меня на Ultimate с apmd 208/208/416, который я брал с темы о разгоне тоже скачет 208/312/416, хотя с другой стороны, я только рад, ведь порой 208 слишком мало, а 416 с избытком.
Dimmando
сообщение 5.7.2007, 19:30
Из: г. Киев
Решил пожить на 416/416/416. Понаблюдаю за батареей, отпишусь. В покое хоть и 416, но телефон холодный. Это радует.
Xronos
сообщение 6.7.2007, 4:58
Прошивка: 4A
На 29й тоже не заработала...
ЯрЛыК
сообщение 6.7.2007, 21:31
Из: Гавномосква
Вобщем разгон эта OC, даёт, но там где он действительно нужен(JAVA, Видео и т.п.) он пашет на 312mhz ... Вопрос: зачем тагда он такой нужен? Менюшка у меня и так ниплохо скачет (нокиа и сониэриководы кусают локти от зависти) ;)
DDSH
сообщение 9.7.2007, 8:39
Приношу извинения тем, кто скачал сделанную мной новую версию ОС - она была нерабочей.
Выкладываю полностью рабочую версию.
ОС v1.1
6 режимов разгона:
104/208/416
208/208/416
416/416/416
208/312/624
208/416/624 - на мой взгляд оптимально
624/624/624
Xronos
сообщение 9.7.2007, 8:52
Прошивка: 4A
ОС v1.1
6 режимов разгона:
104/208/416
208/208/416
416/416/416
208/312/624
624/624/624
На 29й при 624 Мгц начинает все тормозить - мплеер играет кадров 7-8 вместо 25....
DDSH
сообщение 9.7.2007, 9:01
Xronos, значит у тебя процессор сильно нагревается, начинает пропускать холостые такты и, следовательно, работает медленее. Отпишитесь у кого всё нормально.
e2 - ezx - sdk version 0.02beta, Дождались! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:18
