6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
e2 - ezx - sdk version 0.02beta, Дождались!
mEASYn
сообщение 3.7.2007, 19:57
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Специально для Xronos , НЕ У ВСЕХ ДРУГИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕЛЕФОНОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ФАЙЛЫ . по-моему это очевидно , не надо меня за дурачка считать . Поэтому вопрос о передачи защищенной явы не такой простой и остается открытым .
Xronos
сообщение 4.7.2007, 4:13
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Не искажай сути - ты писал - "Проги с защитой не передаются ! Джим например ." - отвечаю - передаются, если сменить расширение, это уже другой вопрос, что на некоторых телефонах обратно не переименуешь.
VeRT RoKR
сообщение 4.7.2007, 4:35
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Цитата(Xaker753 @ 3.7.2007, 9:28) *
ну если ты не знал что так можно могбы в системную папку залазить и там в каждой игре лежит фаил установки(*.jar) smile.gif
я ж писал, что не ламер sport_boxing.gif именно про такой скрипт я и просил, именно так я раньше это и делал.
А что касается защищенных файлов(drm) то смысла их копировать нет, они же не запустятся даже если их устанавливать снова на тоже место.
sdn_1
сообщение 4.7.2007, 7:07
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
А как в этой консоли увеличить размер шрифта? А то мелко очень..
Darkslider
сообщение 4.7.2007, 7:15
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(VeRT RoKR @ Сегодня, 8:35)
я ж писал, что не ламер именно про такой скрипт я и просил, именно так я раньше это и делал.
ezxterm и linksys+mini commander тебе в помощь
я например всё чаще пользуюсь консолью,там даже быстрее иногда что-то сделать получается,особенно если уметь быстро писать
mEASYn
сообщение 4.7.2007, 8:31
FireStarter
Суть искажаешь ты , они как не передавались ( именно они , а не те же файлы но переименовываные ) так и не передаются , и именно это я и имел в виду. А то что их можно , но не нужно переименовывать ( т.к. на другом телефоне они теряют смысл ) это другой вопрос .
shayah
сообщение 4.7.2007, 11:35
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Программа OC. (рабочая smile.gif )
Приложение для разгона процессора. (103/208/416; 208/208/416; 416/416/416)
Автор модуля showQ, ssdlg и noticedlg - Lasly.
Для русского пользователя адаптировано Мною.
Разархивировать zip архив, и установить mpkg файл.
Чтоб приложение имело нужные права, устанавливаем mpkg_tools. Находим программу OC и ставим root. Теперь можем выходить. Перезагрузка. И теперь у вас полноценное приложение для разгона процессора smile.gif
Программа Mpkg_tools.
Приложение для работы с mpkg-приложениями. Может удалять и выставлять права (ezx либо root)
Автор - Lasly.
Сообщение отредактировал shayah - 4.7.2007, 12:42
Subw00Fer
сообщение 4.7.2007, 16:41
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
Класс ОС работает!!! наконецто можно получить полноцееный разгон в 3 клика!
PartyBoy1988
сообщение 4.7.2007, 17:28
Из: Parnu,Estonia
Пользователь №: 120 296
Модель телефона: Rokr e2 i Zn5
что даёт этот разгон процессора?
mEASYn
сообщение 4.7.2007, 18:09
FireStarter
Разгон процессора дает разгон процессора , не знаю как еще объяснить. Только как на tne one его запустить ?
shayah
сообщение 4.7.2007, 19:09
Из: Казань
Все работает на the one . Только дай права приложению, как написано чуть выше в моем посте.
XaTTaB
сообщение 4.7.2007, 19:16
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
работать то работает... визуально... тока вот после того, как прога заявляет, что применены 416/416/416, при просмотре через телнет наблюдаю не 416, а ~107 (в режиме ожидания) и ~208 при запущеной яве... то бишь, них оно не работает у мну на The One...
Dimmando
сообщение 4.7.2007, 21:06
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Бомба! Работает на 45P iLove3d IX ! Респект!
Огромнейшее спасибо!
Но есть один вопрос. И при 208/208/416 и даже при 416/416/416 во всех играх, которые запускал, и при просмотре некоторых файлов видео (именно некоторых, что странно) частота понижается до 311. Смотрю в телнете, все вроде по-честному. При этом в момент загрузки игр - 415, но потом падает до 311. При просмотре некоторых видеоклипов - 415, а на некоторых 311. Парадокс...
При 416/416/416 уже через 5-10 мин. начинает греться задняя часть телефона.
Но в целом - КЛАСС!
Xronos
сообщение 5.7.2007, 6:20
Прошивка: 4A
У китайцев появилась неплохая программа - бекап и восстановление информации: контакт лист, смс, ммс, плейлисты и прочее - гораздо удобнее чем копировать вручную....
Работоспособность проверить пока не удалось.... Ставится, но как обычно видны только квадраты...
Надеюсь, скоро наши мастера ее адаптируют!!!
Сообщение отредактировал Xronos - 5.7.2007, 6:22
shayah
сообщение 5.7.2007, 9:15
Из: Казань
Программа Backup&Restore.
Приложение для бэкапа и восстановления контактов и смс, вызовов, будильников, плейлистов, mms, приложений с телефона, меню. (Бэкапит, и соответственно восстанавливает, с карты памяти)
Чтоб приложение имело нужные права, устанавливаем mpkg_tools. Находим программу Backup&Restore и ставим root. Теперь можем выходить. Перезагрузка. И теперь у вас полноценное приложение для бэкапа.
Прошу отписаться о работоспособности!
По поводу проги ОС и вопросов о частотах процессора, могу лишь предположить что apmd файлы такие. Но прога их маунтит правильно, а как дальше их телефон обрабатывает, я не знаю unsure.gif
Сообщение отредактировал shayah - 5.7.2007, 10:02
Stalker.mg
сообщение 5.7.2007, 13:03
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
у кого не работает разгон, у вас ядро пропатчено?
Dimmando
сообщение 5.7.2007, 13:52
Из: г. Киев
У меня на 45P--iLove3d--IX ядро пропатчено и разгон работает.
Программа Backup&Restore сохраняет на карту нормально. Ресторить не пробовал пока.
ЯрЛыК
сообщение 5.7.2007, 14:47
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Вобщем OC - в топку! Разгонять, он разгоняет, но эффекта - 0 ! При обычном разгоне, реальное увеличение производительности, а тут тока цифры . Када разгонял обычной методой, то на 416mhz можно было рубится в NFS MW и слушать музон БЕЗ тормозов! А щас, нифига...
4ep
сообщение 5.7.2007, 15:12
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Backup&Restore лажа. На флеху сохраняет, но восстанавливать не хочет, хоть и пишет типа нормально. Хотя ничего не пишет - пустое окно появляется smile.gif . Тестировал только на плей-листах.
Добавлено позже (5.7.2007, 20:25):
Упс, все работает, я просто права не дал.
Сообщение отредактировал 4ep - 5.7.2007, 15:25
khalid
сообщение 5.7.2007, 15:59
Пользователь №: 114 218
Прошивка: Разные =)
кто-нибудь гляньте эту прогу, и если работает, то это будет хорошей альтернативой ОС
http://www.motorolafans.com/forums/viewtopic.php?t=11624
P.S. У меня не заработала. Запускал в консоли, но эффекта не заметил.
Добавлено позже (5.7.2007, 19:19):
http://www.motorolafans.com/forums/viewtopic.php?t=11168
P.S. ezxterminal вылетает при запуске игры. midpssh работает с ней отлично!
Прикрепленный файл warz_009.tar.gz   ( 391.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
Сообщение отредактировал khalid - 5.7.2007, 16:24
Dimmando
сообщение 5.7.2007, 16:34
Из: г. Киев
Неправда! Разгоняет и есть увеличение производительности. Это заметно на глаз. Но.... мне кажется, что входящие в комплект файлы apmd какие то неполноценные.... Я уже писал выше почему. Например, при запуске приложений (типа пиковой нагрузки) частота 416, но при просмотре (видео) вдруг съезжает до 312. И это даже на 416/416/416 профиле.
Надо бы, чтобы знающие люди глянули эти apmd.
DDSH
сообщение 5.7.2007, 16:57
Пользователь №: 94 741
ОС: частота проца регулируется не тока apmd - поэтому на разных прошах проц иногда откатывается на 312. На 48_Ultimate все режимы отлично работают.
Сообщение отредактировал DDSH - 5.7.2007, 16:58
shayah
сообщение 5.7.2007, 17:49
Из: Казань
Да, есть не установленные режимы работы, при которых частота работы процессора регулируется ядром. Вот почему иногда такая частота у процессора.
Сумерок
сообщение 5.7.2007, 18:54
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
У меня на Ultimate с apmd 208/208/416, который я брал с темы о разгоне тоже скачет 208/312/416, хотя с другой стороны, я только рад, ведь порой 208 слишком мало, а 416 с избытком.
Dimmando
сообщение 5.7.2007, 19:30
Из: г. Киев
Решил пожить на 416/416/416. Понаблюдаю за батареей, отпишусь. В покое хоть и 416, но телефон холодный. Это радует.
Xronos
сообщение 6.7.2007, 4:58
Прошивка: 4A
На 29й тоже не заработала...
ЯрЛыК
сообщение 6.7.2007, 21:31
Из: Гавномосква
Вобщем разгон эта OC, даёт, но там где он действительно нужен(JAVA, Видео и т.п.) он пашет на 312mhz ... Вопрос: зачем тагда он такой нужен? Менюшка у меня и так ниплохо скачет (нокиа и сониэриководы кусают локти от зависти) ;)
DDSH
сообщение 9.7.2007, 8:39
Приношу извинения тем, кто скачал сделанную мной новую версию ОС - она была нерабочей.
Выкладываю полностью рабочую версию.
ОС v1.1
6 режимов разгона:
104/208/416
208/208/416
416/416/416
208/312/624
208/416/624 - на мой взгляд оптимально
624/624/624
Xronos
сообщение 9.7.2007, 8:52
Прошивка: 4A
ОС v1.1
6 режимов разгона:
104/208/416
208/208/416
416/416/416
208/312/624
624/624/624
На 29й при 624 Мгц начинает все тормозить - мплеер играет кадров 7-8 вместо 25....
DDSH
сообщение 9.7.2007, 9:01
Xronos, значит у тебя процессор сильно нагревается, начинает пропускать холостые такты и, следовательно, работает медленее. Отпишитесь у кого всё нормально.
Xronos
сообщение 9.7.2007, 9:27
Прошивка: 4A
На кофейной гуще гадаем??? Ничего не греется - тело холодное, только тормоза и реального прироста производительности нет.
cherr
сообщение 9.7.2007, 9:38
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А возможен ли вариант ОС с частотой 520 мегагерц?
DDSH
сообщение 9.7.2007, 10:02
Вопрос к dimichxp.
Xronos, он поэтому и не греется, потому что пропускает такты. И вообще это вполне нормально, когда разгоняют процессоры в 2 раза и некоторые после этого некорректно работают.
Darkslider
сообщение 10.7.2007, 14:59
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Чтобы небыло путаницы с OC
1.В проше должны быть show модули(они есть в ilove3d ultimate,но их нет например в The One Beta2)
как их добавить?
-кладём папку sbin в Нераспознанные файлы
-дописываем в авторан
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin /usr/sbin
2.Дайте права проге через Mpkg Tool,там выбрав OC,измените EZX на ROOT
проверенно на The One [Beta2] через консоль компа,ezxterm и через StatusInfo
Сообщение отредактировал Darkslider - 10.7.2007, 15:01
khalid
сообщение 12.7.2007, 18:26
Прошивка: Разные =)
A Simple Task Manager
Простой менеджер процессов!
оригинал статьи здесь:
http://www.freemod.net/index.php?topic=1073.0
Easily kill a process with this task manager script. Name the script process.sh. If you want to rename the script, change the 1st line of the script too (taskSH).
It requires you to be running Ultimate Rokr Firmware!
Теперь можно легко убить процесс с помощью этого скрипта менеджера процессов! Если вы захотите переименовать скрипт, то измените также и первую строку скрипта - (taskSH).
Скрипт без каких либо дополнительных программ работает на прошивке Ultimate Rokr.
p.s. для всех остальных прошивок нужны программы lasly из Ultimate
сам скрипт:
Сообщение отредактировал khalid - 12.7.2007, 18:27
4ep
сообщение 12.7.2007, 19:01
Из: Сызрань
У меня работает на TOB2 с подключенными бинариками из Ultimate.
metabolik
сообщение 12.7.2007, 22:53
Пользователь №: 112 128
Модель телефона: E2 + 4GB + koss = :D
Прошивка: 48P_Ultimate
как их добавить?
clap.gif Зашибись, спасибо!!! Зааметно шустрее стал, на 46 KATZE все отлично работает biggrin.gif
Kirill111111
сообщение 15.7.2007, 18:22
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
Может ктонить выложить прогу для снятия скриншотов из Ultimate?
Darkslider
сообщение 15.7.2007, 20:41
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Kirill111111,
дык яж выкладывал в теме про Ultimate
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=130809
вот,там mpkg tool и snap(30kb в сумме)
Сообщение отредактировал Darkslider - 15.7.2007, 20:43
bad-rustamka
сообщение 16.7.2007, 6:43
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Помогите плиз! Надо скачать сдк от минга и е6 и выложить сюда несколько хедеров! У самого трафа мало осталось(весит сдк 120Мб).
e2 - ezx - sdk version 0.02beta, Дождались! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:00
