e2 - ezx - sdk version 0.02beta, Дождались!
shayah
сообщение 3.6.2007, 8:28
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Собственно сабж!
Оригинал темы здесь.
СДК 0.02beta можно скачать отсюда и отсюда
Приложения с применением СДК:
1. LinkSys
2. CpuInfo
3. StatusInfo
4. UnInstall v1.1
5. Swapmem
6. Sysclear
7. OC
8. mpkg_tools
просьба писать только по делу . и нетребовать чего либо написать срочно ) все нарушители будут забанены от 3 дней
Сообщение отредактировал shayah - 4.7.2007, 11:38
6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Ответов(150 - 189)
Xronos
сообщение 9.7.2007, 9:27
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Цитата(DDSH @ 9.7.2007, 13:01) *
Xronos, значит у тебя процессор сильно нагревается, начинает пропускать холостые такты и, следовательно, работает медленее. Отпишитесь у кого всё нормально.
На кофейной гуще гадаем??? Ничего не греется - тело холодное, только тормоза и реального прироста производительности нет.
cherr
сообщение 9.7.2007, 9:38
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А возможен ли вариант ОС с частотой 520 мегагерц?
DDSH
сообщение 9.7.2007, 10:02
Пользователь №: 94 741
Вопрос к dimichxp.
Xronos, он поэтому и не греется, потому что пропускает такты. И вообще это вполне нормально, когда разгоняют процессоры в 2 раза и некоторые после этого некорректно работают.
Darkslider
сообщение 10.7.2007, 14:59
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Чтобы небыло путаницы с OC
1.В проше должны быть show модули(они есть в ilove3d ultimate,но их нет например в The One Beta2)
как их добавить?
-кладём папку sbin в Нераспознанные файлы
-дописываем в авторан
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin /usr/sbin
2.Дайте права проге через Mpkg Tool,там выбрав OC,измените EZX на ROOT
проверенно на The One [Beta2] через консоль компа,ezxterm и через StatusInfo
Сообщение отредактировал Darkslider - 10.7.2007, 15:01
khalid
сообщение 12.7.2007, 18:26
Пользователь №: 114 218
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Разные =)
A Simple Task Manager
Простой менеджер процессов!
оригинал статьи здесь:
http://www.freemod.net/index.php?topic=1073.0
Easily kill a process with this task manager script. Name the script process.sh. If you want to rename the script, change the 1st line of the script too (taskSH).
It requires you to be running Ultimate Rokr Firmware!
Теперь можно легко убить процесс с помощью этого скрипта менеджера процессов! Если вы захотите переименовать скрипт, то измените также и первую строку скрипта - (taskSH).
Скрипт без каких либо дополнительных программ работает на прошивке Ultimate Rokr.
p.s. для всех остальных прошивок нужны программы lasly из Ultimate
сам скрипт:
Сообщение отредактировал khalid - 12.7.2007, 18:27
4ep
сообщение 12.7.2007, 19:01
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
У меня работает на TOB2 с подключенными бинариками из Ultimate.
metabolik
сообщение 12.7.2007, 22:53
Пользователь №: 112 128
Модель телефона: E2 + 4GB + koss = :D
Прошивка: 48P_Ultimate
как их добавить?
clap.gif Зашибись, спасибо!!! Зааметно шустрее стал, на 46 KATZE все отлично работает biggrin.gif
Kirill111111
сообщение 15.7.2007, 18:22
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
Может ктонить выложить прогу для снятия скриншотов из Ultimate?
Darkslider
сообщение 15.7.2007, 20:41
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Kirill111111,
дык яж выкладывал в теме про Ultimate
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=130809
вот,там mpkg tool и snap(30kb в сумме)
Сообщение отредактировал Darkslider - 15.7.2007, 20:43
bad-rustamka
сообщение 16.7.2007, 6:43
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Помогите плиз! Надо скачать сдк от минга и е6 и выложить сюда несколько хедеров! У самого трафа мало осталось(весит сдк 120Мб).
khalid
сообщение 16.7.2007, 19:48
Прошивка: Разные =)
dion скинул исходники своей либы libmyfake.so для перехвата соединения и возможности перенаправлять его на localhost
может кто доработает её чтобы gprs модуль не запускался при коннекте на localhost
Сообщение отредактировал khalid - 16.7.2007, 19:50
DDSH
сообщение 25.7.2007, 9:58
Цитата(mike-killer @ 25.7.2007, 12:23) *
Всем хай. Тут прогу видел для автоматического разбивания флехи на разделы(свап итд.) но где-не помню. Выложите кто то! Плюс дам)) tongue.gif
Xronos
сообщение 13.8.2007, 12:49
Прошивка: 4A
Представляю программу Multi-task
Возможно, она и не такая важная (нужная и прочее....) и все это можно сделать руками, но, надеюсь, будет полезна....
Позволяет из одной программы получить доступ почти ко всем функциям телефона....
Необходимы модули и желательны программы от Лесли и 3д....
Как обычно - не забудьте выставить права!
Сообщение отредактировал Xronos - 13.8.2007, 12:55
Злодей
сообщение 17.8.2007, 17:08
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
Удобная программа! полезна, если слетела менюшка, а до компа еще далеко.
Kirill111111
сообщение 18.8.2007, 5:30
А ктонить может переделать Java менеджер, чстобы помимо Operator и Manufacturer он мог выставлять Trusted Third Party? ph34r.gif
cherr
сообщение 18.8.2007, 5:41
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Kirill111111,
а что это нам даст?
Kirill111111
сообщение 18.8.2007, 11:06
Цитата(cherr @ 18.8.2007, 9:41) *
Kirill111111,
а что это нам даст?
А то что Mini Commander и еще некоторые проги отказываются работать без промежуточного Thrusted Third Party и выставлять приходицца с компа... или я ошибаюсь и они не поэтому не работают?
cherr
сообщение 18.8.2007, 13:07
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Kirill111111, странно, я никогда так не ставил...
Просто ты наверно забываешь зайти в свойства приложения, и еще раз выбрать "не запрашивать".
Xronos
сообщение 18.8.2007, 13:57
Прошивка: 4A
Нет - предложение верное - в проге реально не хватает этой строчки, так как все программы, требующие доступа к ФС телефона не будут работать полнофункционально, если пропуская Domain: Trusted Third Party и последующие выставление прав, сразу ставить Operator. Проверено.
Двумя руками ЗА данное изменение!
cherr
сообщение 18.8.2007, 16:09
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Xronos, пример пожалуйста! А то я не телепат просто,
не могу у вас мысли прочитать, о какой именно проге вы говорите... shuffle.gif
Xronos
сообщение 18.8.2007, 16:50
Прошивка: 4A
Поставь программу jZipman и выставь права через программу - сразу оператор или производитель и запусти ее... Досупа к ФС телефона не будет.
Программа заработает только если ставить по мануалу....
Сообщение отредактировал Xronos - 18.8.2007, 16:51
DDSH
сообщение 18.8.2007, 17:04
Почти уже сделал, осталось только менюшку сделать.
cherr
сообщение 18.8.2007, 17:46
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Специально для тебя - мануал:
1. Ставим прогу.
2. Даем права.
3. Находим прогу в списке.
4. Левый софт - Управление - Просмотр разрешений ява
5. Находишь "запись пользовательских данных" (можно и другой)
6. Нажимаешь на нее, ПОВТОРНО выбираешь "не запрашивать"
7. ВСЕ РАБОТАЕТ
PS саму прогу присоединил на всяких случай
Сообщение отредактировал cherr - 18.8.2007, 17:46
Xronos
сообщение 18.8.2007, 17:58
Прошивка: 4A
Ок.... Что я могу сказать... Во-первых, спасибо, то так красиво расписал все, но у меня с теми же настройками ничего не выходило.... Возможно, была другая версия самой программы или здесь также прошивка играет роль....
Но строчка все равно нужна!
Kirill111111
сообщение 18.8.2007, 19:16
Вот и у меня так же не хочет работать без промежуточного варианта... Скорее всего от прошивки зависит blink.gif
DDSH
сообщение 18.8.2007, 20:56
Java Tools
- Untrusted
- Operator
- Trusted Third Party
- Manufacturer
Выставляем 'Root'.
Сообщение отредактировал DDSH - 18.8.2007, 21:06
Snag
сообщение 18.8.2007, 21:19
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
cпасибо за прогу. вроде пашет, но толку в миникомандере не увидел...выставил режим
- Trusted Third Party, и прога тока загрузится, и тутже вылетает.
что касается проги: установил её, дал рутину ей. перегрузил тел. запустил её, и вместо отображения только ява приложений я увидел наверно процесы, толи хз...рут, бин, екс, подобные названия(к чему они-хз), а в самом низу списка находились ява приложения. после того как я выставил права проге, и зделал ребут, то в этой проге уже стали отображатся только ява приложения, без прочей чюши.
что то за надписи были в списке установленой явы?
Сообщение отредактировал Snag - 18.8.2007, 21:32
cherr
сообщение 19.8.2007, 8:28
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
eXeTeR,
дает доступ яве. На ультимате она не нужна, т.к. все и стандартной отлично дается.
Kirill111111
сообщение 19.8.2007, 9:24
а у меня даже после ребута не показывает Java приложения.. причом ни в конце ни в начале(((( unsure.gif
DDSH
сообщение 19.8.2007, 10:05
Kirill111111, делал на ультимайте, шоу модули включены.
Добавлено позже (19.8.2007, 15:21):
У кого стоит TOB2 или Кац посмотрите эту версию без поддержки одновременной обработки нескольких приложений, но, по идее работающей. Даём права, перезагружаем (обязательно!).
Сообщение отредактировал DDSH - 19.8.2007, 11:32
Прикрепленный файл Java_Tools_TOB2.rar   ( 23.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Kirill111111
сообщение 19.8.2007, 13:10
Воть:
шоу модули тоже вроде включены.. автораном смонтированы покрайней мере...
DDSH
сообщение 19.8.2007, 14:06
Это файлы самой проги, хотя должны выводиться названия установленных приложений.
Добавлено позже (19.8.2007, 18:09):
Видимо отсутствует доступ к папкам и файлам установленных приложений.
Добавлено позже (19.8.2007, 18:15):
Кто разбирается в баше и у кого TOB2 - где ошибка? Может chmod 777 для source[1-2]?
source1=/ezxlocal/.system/java/DownloadApps/MIDlet*/registry.txt
source2=/mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet*/registry.txt
for game in $source1; do
dir=`dirname $game`
name=$dir/Files/*.jar
name=`basename $name`
name=`echo $name|sed 's/'.jar'//'`
content="$content $name "
let "n += 1"
declare -x $n=$name
declare -x full[$n]=$game
done
for game in $source2; do
dir=`dirname $game`
let "n += 1"
declare -x $n=$name
done
cd $mypath
$menu "Java" "Выберите" $content
cd /
state=$(cat $mypath"/string.txt")
case $state in
declare -x java=${full[state]}
0)
exit 0
esac
cd $mypath
$menu "Java" "Выберите" "Untrusted" "Trusted Third Party" "Operator" "Manufacturer"
cd /
case $state in
1) A="Untrusted";;
2) A="Trusted Third Party";;
3) A="Operator";;
4) A="Manufacturer";;
0) exit 0;;
esac
sed -e 9s/"Domain: .*"/"Domain: $A"/ $java > /ezxlocal/registrytemp.txt
mv /ezxlocal/registrytemp.txt $java
exit 0
mr.Ozio
сообщение 19.8.2007, 19:12
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Знающие! Скажите. Реально сделать с помощю СДК нормальную читалку?
INDZAGI
сообщение 20.8.2007, 2:28
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
А РидМаниак вообще пашет на Е-2?? Вродь норм читалка, на своём Е-398 только с помощью неё и читаю тхт......
mr.Ozio
сообщение 20.8.2007, 18:22
Из: Київ
Маньяком я сейчас и пользуюсь. Прекрасная ява прога. Но ввиду появления проги OpenWith,не помешала б mpkg читалка, что бы тхт файли с диспетчера файлов открывать.
Xronos
сообщение 21.8.2007, 6:37
Прошивка: 4A
Представляю программу (скорее всего портированная от А1200/E6), обеспечивающую проигрывание радио без подключения наушников!
Работает на новых прошивках с модулями (возможно будет работать на всех прошивках)!
Сообщение отредактировал Xronos - 22.8.2007, 10:23
Dimmando
сообщение 23.8.2007, 8:07
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Есть небольшой глючок в ней. Когда радио свернешь, то потом не хочет разворачивать. Пишет ошибку про "Вставьте гарнитуру".
Если бы кто-то подправил - было бы вообще чудесно!
sdn_1
сообщение 3.9.2007, 8:21
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Кто-нибудь знает, как увеличить размер шрифта в Termanal Emulatore?? А то запарило, глаза устают...
VeRT RoKR
сообщение 5.9.2007, 7:22
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
да, было бы неплохо.
а у меня вообще в последнее время выводит строчки только до половины экрана, никто не знает, в чем беда?
и есче, можно ль адаптировать скрипт по изменению действия голосовой клавиши так, чтобы он прописывал изменение в автозагрузку?
sdn_1
сообщение 5.9.2007, 20:15
Я поставил Tahoma полужирный для этого ezxterm, стало чётче видать буквы...
e2 - ezx - sdk version 0.02beta, Дождались! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:56
Форум живёт: 8100 дней
