Интересно, программа с одинаковым функционалом на какой платформе будет меньше нагружать телефон - на java или как mpkg?
mpkg конечно меньше .
![]() e2 - ezx - sdk version 0.02beta, Дождались! |
hobbit19 |
![]() квант истории ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 043 Регистрация: 1.4.2005 Из: Рязань Пользователь №: 39 980 Модель телефона: (M)oTorola Прошивка: testing/unstable ![]() Рейтинг: 739.5 ![]() |
Цитата Интересно, программа с одинаковым функционалом на какой платформе будет меньше нагружать телефон - на java или как mpkg? mpkg конечно меньше . |
sdn_1 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.2.2006 Пользователь №: 68 798 Модель телефона: Rokr_E2 Прошивка: 45P_TheOne_beta2 Рейтинг: 1 ![]() |
Это просто ответ тому, кто сказал зачем читалка, есть ReadManiac...
Добавлено позже (22.6.2007, 1:29): Господа, подскажите, плз команду для упаковки файлов в папке в .zip-архив? |
dimichxp |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
sdn_1 |
А есть разница для java на каком она языке написана? Все равно java запускается...
Подскажите кто-нить, где почитать про консольные команды для той консоли, которая в телефоне (xterm). хочу знать, как запаковывать в *.zip . |
dimichxp |
QUOTE(sdn_1 @ Today, 15:12) А есть разница для java на каком она языке написана? Все равно java запускается... если это java-программа, то очевидно что она на java написана ![]() QUOTE Подскажите кто-нить, где почитать про консольные команды для той консоли, которая в телефоне (xterm). хочу знать, как запаковывать в *.zip . это не xterm |
khalid |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.1.2007 Пользователь №: 114 218 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Разные =) Рейтинг: 29 ![]() |
а кто-нибудь занимается написанием менеджера процессов?
p.s. uninstaller 1.1 не все удаляет. у меня не смог удалить zmplayer и терминал |
sdn_1 |
Я имел ввиду под mpkg-программой ту, что написана не на java.
Например, для симбы проги *.sys работат вроде бы как быстрей и написаны они не на java. Про xterm.. Да, называется EZxterm, правильно.. Кто-нить может дать ссылку на команды для запаковки в *.zip? |
dimichxp |
sdn_1,
мпкг это не программы а пакеты |
bad-rustamka |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 22.3.2005 Из: Самара Пользователь №: 39 309 Модель телефона: photon Прошивка: cm10 Рейтинг: 88 ![]() |
khalid,
занимался написанием менеджера процессов. Ничего сложного нет, но я так и не понял как создать простой список со строками с помощью этого сдк. |
sdn_1 |
khalid |
bad-rustamka
глянь маны от trolltech. там должно быть всё расписано, а потом уже смотри есть ли в сдк нужные фичи. |
bad-rustamka |
khalid,
да ну по идее есть, но не работает. получается только сделать список с возможностью выбора(то есть что-то типа комбобокса и списка с чекбоксами( ) |
Kirill111111 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 009 Регистрация: 19.11.2004 Из: Самара Пользователь №: 22 010 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: DarkShadow 4AP Рейтинг: 220.5 ![]() |
Было бы круто, если бы кто-нибудь написал файлменеджер с доступом к папкам телефона. Minicommander 2.2 (от 26.03.2007) + linksys! |
Darkslider |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 343 Регистрация: 29.5.2005 Из: Moscow Пользователь №: 43 239 Модель телефона: DroidMaxx Прошивка: 4.4.4 Настроение: Motorola. С 1го телефона в 2005г и до сих пор. <3 Рейтинг: 259.5 ![]() |
t i e s t o |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 25.7.2006 Из: Город-герой Смоленск Пользователь №: 92 724 Модель телефона: Nokia 1202 Прошивка: Рейтинг: 86.5 ![]() |
Так работает у кого нить чёрный список? У меня ошибка при инсталляции!
Xronos |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 11.11.2005 Пользователь №: 57 881 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 4A Рейтинг: 208 ![]() |
Вышло обновление SDK от лесли.
Вот ссылка! http://rapidshare.com/files/39196784/e2-ez...2_beta.rar.html |
mEASYn |
![]() FireStarter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 26.7.2006 Из: Северодвинск <-> Питер Пользователь №: 92 807 Модель телефона: Google Phone G1 Прошивка: android 1.0 Рейтинг: 593 ![]() |
А возможно ли теоретически установить и запустить приложения *.pkg из раздела А1200/Е6 ? Видел вроде там нативный варкрафт 2.
Wattie |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 537 Модель телефона: e398 Прошивка: 43R Рейтинг: 45 ![]() |
Обновление mirror: Motorola E2 EZX SDK v0.02b
Xronos |
Права на любое ява приложение в графическом режиме
![]() Взято из монстра ultimate и немного оформлено....
Kirill111111 |
Права на любое ява приложение в графическом режиме ![]() Взято из монстра ultimate и немного оформлено.... Вот кстати эта штука (врочем как и JavaACC) не выдает права, ни на Minicommander 2.2 (от 26.03.2007), ни на jZipMan.... приходится ручками... ![]() |
Xronos |
Ок, практически на любое!
sdn_1 |
Вот кстати эта штука (врочем как и JavaACC) не выдает права, ни на Minicommander 2.2 (от 26.03.2007), ни на jZipMan.... приходится ручками... ![]() Вобщем-то выдает, просто надо тел перезагрузить... |
Kirill111111 |
VeRT RoKR |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 11.1.2007 Пользователь №: 116 097 Модель телефона: RoKR E2 Прошивка: стабильная Рейтинг: 39 ![]() |
Никак не могу осилить СДК. Может кто-то написать скрипт для вытягивания файлов *.jar ява-приложений из .систем на флехе? По примеру скрипта для установки прав - выбрал игру - в папке, например JAVA, появляется ее яр. А то задолбали - перешли мне ту игру, перешли ту, а яры неохота на флехе постоянно держать и комп не всегда под рукой...
Заранее благодарен. |
Sanyok_ |
![]() MotoTeam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) ![]() Рейтинг: 1171 ![]() |
VeRT RoKR, зачем писать такую прогу, телефон и так может пересылать по БТ установленые в него java игры, выбираешь игру какую хочешь отправить затем нажимаешь Параметры----Отправить и выбираешь через что отправлять bluetooth, cмс, email.
VeRT RoKR |
VeRT RoKR, зачем писать такую прогу, телефон и так может пересылать по БТ установленые в него java игры, выбираешь игру какую хочешь отправить затем нажимаешь Параметры----Отправить и выбираешь через что отправлять bluetooth, cмс, email. Блин! Даже стыдно!!! ![]() ![]() ![]() Ну пасибки, чувак, глаза открыл чтоли ![]() |
Xaker753 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 25.9.2006 Из: Москва Пользователь №: 100 614 Модель телефона: Motorola ROKR E6! Рейтинг: 5.5 ![]() |
ну если ты не знал что так можно могбы в системную папку залазить и там в каждой игре лежит фаил установки(*.jar)
sdn_1 |
Я на других прошах не пробовал, у меня бета 2. Через java tool выбираю мидлет, указываю manufacturer, затем захожу в свойства мидлета и жму там, где установлено "не запрашивать". Все работает...
mEASYn |
Проги с защитой не передаются ! Джим например .
Xronos |
Rokrik |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.5.2006 Из: Белоруссия Г.Бобруйск Пользователь №: 84 897 Модель телефона: Z8&E6 Прошивка: Не смотрел)) Рейтинг: 5 ![]() |
Xronos,Джим который был установлен на TOB2 не передается и Worms1.9.
Xronos |
Xronos,Джим который был установлен на TOB2 не передается и Worms1.9. На вопрос не ответили... Копируете на карту например в любую папку - жмете переименовать, меняете расширение и пробуете передать - на другом теле обратное изменение расширения и установка. ТАК пробовали??? |
Criz@liS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 22.12.2005 Из: Планета The Мля Пользователь №: 62 989 Модель телефона: iPhone 12 Pro Max Прошивка: 14.3 Настроение: WTF?! Рейтинг: 142.5 ![]() |
как Jimm к SDK относится? Оо
Rokrik |
Xronos,откуда копировать то?
sdn_1 |
HOWTO.txt
how to build e2 native program: install the arm-linux-gcc 1.set the env path: run: export PATH=$PATH:/usr/local/arm/bin export QTDIR=~/e2-ezx-sdk export TMAKEPATH=~/e2-ezx-sdk/tmakelib/pwd/arm-linux-g++/ export PATH=$PATH:~/e2-ezx-sdk/bin notice: ~ is the parent dir of e2-ezx-sdk 2.in ur program dir run: progen -o makefile.pro tmake makefile.pro -o Makefile notice makefile is ur function name 3.modify the Makefile find the key named "LIBS" modify the value to LIBS = $(SUBLIBS) -L$(QTDIR)/lib -lm -lqte-mt -lipp-codecJP -lezxappbase -lipp-miscGen -lezxpm -lipp-jp 4 make run: make at last, u get the program which u want ^o^ if u have some question, Email : flylasly@gmail.com Пожалуйста, помогите установить этот SDK по этому хелпу!? Если не трудно, укажите комментарий по-русски к каждому действию! (Прошу удержаться от реплик типа "читай маны") Сообщение отредактировал sdn_1 - 3.7.2007, 16:28 |
Xronos |
Kirill111111 |
Ну и вопрос.... В Вашей проше - ищите файл джима в системных файлах с расширением jar и т.д..... напрямую не передать по блюхе - но изменяя расширение возможно.... Видимо дело не в том что не передается, а то что средствами телефона jar файл из папки .system не скопируеш так как она скрыта... даже если использовать миникоммандер который видит скрытые папки скопировать jar и jad файлы не получается пишет ошибку копирования.. хотя все остальные файлы из папки c Jimm копирует норм... |
DAmNNY |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 15.9.2004 Из: Улей Пользователь №: 12 781 Модель телефона: E8+Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
А возможно программа "Экстренное удаление смс" ? Думаю смысл ясен, когда нужно срочно снести сообщения из телефона....
Добавлено позже (3.7.2007, 18:42): Новый EZX Terminal Emulator. Приложение-консоль для E2. ![]() Скачать: Сообщение отредактировал DAmNNY - 3.7.2007, 18:45
Kirill111111 |
DAmNNY,
а чо нового? |
DAmNNY |
По словам автора: "Стал быстрее и "врожденнее" в телефон" ))
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 10:15 |
