2 страниц V  1 2 >
Патчи для V3i (R4441D_G_08.01.03R)
RekGRpth
сообщение 3.6.2007, 15:06 Закрепленное сообщение!
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
В этой теме можно только:
1) Выкладывать патчи на R4441D_G_08.01.03R
2) Сообщать о найденных глюках/багах
Все остальные сообщения не по теме будут удаляться без предупреждения!
У меня стоят вот эти патчи (и Вам рекомендую ставить эти и только эти; и применять их ресманом 5.5про!!!):
CODE
b_mobile_audio_rings.smp
elf-pack1.02.smp
Full_java_list1.02.smp
i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.smp
MMS_512_Kb.smp
MP3_битрейт_320.smp
usb_зарядка_вместо_анимации1.01.smp
Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши2.smp
Активность_дисплея1.01.smp
Бут_ребут_и_выключение_2.smp
Бут_скрин1.01.smp
Вибрация_в_яве1.03.smp
Включить_отладку1.16.smp
Включить_отчёт_о_доставке1.18.smp
Внешний_экран_как_на_v360_1.09.smp
Диктофон_1_минута_при_разговоре.smp
Доступ_к_выполнению_кода_из_корелета.smp
Доступ_к_запуску_функций_из_корелета1.02.smp
Доступ_к_проигрываню_тона_из_корелета1.03.smp
Доступ_к_РАМ_из_корелета1.01.smp
Доступ_к_симу_4а_из_корелета1.03.smp
Доступ_к_системным_файлам1.02.smp
Доступ_к_скрытым_папкам1.03.smp
Запись_защищённых_симов.smp
Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения1.09.smp
Изменение_времени_повторного_срабатывания_Будильника1.02.smp
Изменение_раскладки_1_04.smp
Корелеты_в_списке_явы1.05.smp
Кукушка1.87.smp
Масштаб_в_просмотре_рисунков.smp
Название_и_время_в_списке_будильников1.04.smp
Не_удалять_звонки_при_смене_симки1.03.smp
Новый_формат_даты.smp
Новый_формат_номера1.01.smp
Новый_формат_файлов.smp
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.17.smp
ПДС_патч1.10.smp
Переназначение_клавиш2.72.smp
Подсветка_дисплея1.07.smp
Подсветка_клавиатуры1.04.smp
Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды1.05.smp
Полный_сброс_и_полная_очистка.smp
Приём_всех_файлов_через_BT_2.smp
Псевдо_плей-лист1.04.smp
Пятая_группа1.07.smp
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.07.smp
Разрешает_записывать_любые_значения_в_симы.smp
Разрешить_изменять_мелодию_WVIM.smp
Смена_mma_ucp_вместе_со_скином3.03.smp
Тон_громкости_вместо_тона_потери_сети1.01.smp
Транслитерация1.07.smp
Убрать_DRM-защиту.smp
Убрать_вибрацию_и_звук_при_изменении_громкости1.02.smp
Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13.smp
Убрать_проверку_безопасности_и_адресов.smp
Увеличение_времени_работы_BlueTooth1.10.smp
Увеличение_количества_автодозвона1.06.smp
Увеличение_словаря_iTap1.01.smp
Увеличение_хипа_в_яве.smp
Удаление_ненужных_папок_с_телефона1.02.smp
Удаление_ненужных_файлов_с_флешки1.01.smp
Цвета_в_яве1.02.smp
Часы_в_статус-строке1.70.smp
Ява_с_кабелем1.02.smp
Яркость_дисплея.smp
ЗЫ. Если у кого-то мои патчи не работают, то, возможно, не так настроены симы. Вот мои симы, с которыми у меня патчи работают.
Также прикрепляю дополнительные всякие нужные файлы.
Почистил темку от флуда =)))
Патчи со всей темы по состоянию на 20.07.2009
В формате smp
Прикрепленный файл Patches_R4441D_G_08.01.03R_smp.7z   ( 42.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1075
В формате fpa
Прикрепленный файл Patches_R4441D_G_08.01.03R_fpa.7z   ( 23.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1071
Сообщение отредактировал Fenja - 19.7.2009, 21:34
Прикрепленный файл all_needed_files.rar   ( 138.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2795
RekGRpth
сообщение 4.6.2007, 11:29
Начинающий патчер
Для более удобной работы первым делом переименовываете CG1.smg в R4441D_G_08.01.03R.bin и затем везде используете только файл с таким именем, при этом его будут понимать все проги
I) Для установки патчей вам потребуется ResMan5.5pro
1) распаковываете его и очищаете папки Firmwares и Patches
2) кидаете в папку Firmwares файл R4441D_G_08.01.03R.rxt, а в папку Patches - файлы патчей *.smp
3) открываете в ResMan'e файл R4441D_G_08.01.03R.bin и ПАТЧИТЕ
4) также в нём можно менять картинки, пока нашёл только Hellomoto и Welcome
II) Преимущества использования ResMan'а для патчения
1) для создания патчей я использовал BinEdit, а он компилирует прямо в *.smp и ничего больше переделывать не надо
2) открыв прошу, я сразу вижу, какие патчи установлены, а какие нет, каких версий. ResMan сам определяет устаревшие патчи, так что для обновления я отменяю старую версию патча и применяю новую
3) если два или более патча конфликтуют, то ResMan предупредит об этом и скажет, с какими именно патчами конфликтует применяемый патч
4) если ResMan ругнулся, что прошивка не совпадает с оригиналом или что патч конфликтует с другим патчем, то НИ В КОЕМ СЛУЧЕ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ПАТЧ! Это может вызвать зверские глюки! Лучше выясните, почему он ругается, т.к. у меня НЕ ругается!
5) нету заморочек с откатами патчей и глюков с криво вшитыми патчами в тел, т.к. это определяется на этапе патчения проши
III) чтобы копаться в CG1 в BinEdit
1) поместите файл R4441D_G_08.01.03R.be в папку befiles
2) откройте в BinEdit'e файл R4441D_G_08.01.03R.bin - бинедит не будет ругаться, а воспримет, наконец, прошу как надо!
IV) Большое спасибо MNS за идею перейти на 03R!!!
V) Небольшой мануальчик о том, как я слез с бута 0А.52
1) Разобрал тел по этой инструкции http://www.motox.info/showthread.php?t=19971, спасибо MNS за ссылку. Единсвтенное, я НЕ разделял плату, динамик и панель.
2) по методу, описанному в теме "Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела", замкул 1 и 15 контакты в коннекторе платы с помощью медной проволоки
3) для залития бута использовал прогу Ramldr2_0.2.zip из темы "Новый Ramldr LTE2" от KAMTOS, за что ему огромное спасибо, т.к. все другие проги, в т.ч. P2K_Easy_Tool_v39.exe, не хотели заливать бут
4) зато P2K_Easy_Tool_v39.exe сливает бут и пдс, что я и сдеал для проверки
5) если прозвонить mini-USB кабель, то 2-й контакт окажется неиспользованным. Если теперь его соединить с 5-м, то можно будет прошивать тел и без батареи, а тем более и при низком заряде, что я и сделал, понижая бут
Сообщение отредактировал RekGRpth - 8.1.2008, 6:22
RekGRpth
сообщение 8.1.2008, 7:24
Начинающий патчер
Кукушка1.88.smp - теперь время на внешнем дисплее не отстаёт
RekGRpth
сообщение 8.1.2008, 14:46
Начинающий патчер
RekGRpth
сообщение 12.1.2008, 4:32
Начинающий патчер
Бут_ребут_и_выключение_2.07.smp - исправил глюк: теперь выключение настоящее,
родное (будильник работает, анимация и звук выключения,...)
RekGRpth
сообщение 13.1.2008, 16:06
Начинающий патчер
Увеличить_время_показа_сообщения.smp - "Всего передано ... Кб" Это чтобы в дрм
на диалоги можно было маленькое время поставить. Если надо - можно ещё где-нить
увеличить. Cамо время берётся из сима 4е офсет 29C
RekGRpth
сообщение 15.1.2008, 16:55
Начинающий патчер
Бут_ребут_и_выключение_2.18.smp - наконец-то сделал следующее (после ДОЛГИХ мучений):
Если будильник сработает при выключенном теле, то не более чем через минуту - тел включится
RekGRpth
сообщение 16.1.2008, 11:19
Начинающий патчер
Смена_mma_ucp_вместе_со_скином3.04.smp - убрал лишнее, спасибо Osta за
подсказку!
Let
сообщение 17.1.2008, 6:13
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню
Для тех, у кого не работает быстрое сохранение фото и видео по центру джойстика.
А не проще было бы выяснить, ПОЧЕМУ У ВАС НЕ РАБОТАЕТ, А У МЕНЯ РАБОТАЕТ?! Симы для начала мои бы залил...
RekGRpth, не не злись. Я уверен что после твоих симов проблема отпадёт, но не всем же охота все симы потом перенастраивать. А с патчем не только при нажатии центра быстрое сохранение, но и при нажатии софт-клавиши. Удали этот пост и кинь патчик в архив в первом сообщении.
Сообщение отредактировал Let - 17.1.2008, 11:24
RekGRpth
сообщение 17.1.2008, 8:36
Начинающий патчер
Бут_ребут_и_выключение_2.25.smp - исправил глюк, при котором не было дремания
Приём_всех_файлов_через_BT_2.06.smp - при соединении с устройством подаёт
сигнал автоответчика
RekGRpth
сообщение 17.1.2008, 16:32
Начинающий патчер
Новый_формат_даты1.04.smp - давно хотел сменить формат DD-MON-YY на DAY DD MON YY
и вот тут Osta про это подсказал
RekGRpth
сообщение 18.1.2008, 9:36
Начинающий патчер
Название_и_время_в_списке_будильников1.09.smp - теперь центр редактируетwink.gif
Новый_формат_даты1.08.smp - исправил глюк с ненужным DAY в календаре
GALL
сообщение 19.1.2008, 10:30
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Бут_ребут_и_выключение. При переключении в бут-режим компом не определяется, если стоит дуал-бут. Решаемо?
Не зависмо от дуала, при переключении в бут, компом определяется, только при подключенном заранее кабелеsad.gif
xmasloff: я именно поэтому пункт перехода в бут не включил в свой патч "Меню выключения" wink.gif
Сообщение отредактировал xmasloff - 20.1.2008, 2:41
RekGRpth
сообщение 22.1.2008, 5:53
Начинающий патчер
Подсветка_дисплея1.08.smp - теперь дисплей выключается при звонке и при зарядке
всегда
simba4
сообщение 23.1.2008, 11:35
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
how to convert to fpa cos i am using dual downgraded firmware.thanks in advance
DON'T WRITE OFF TOPIC!!! PLEASE
Сообщение отредактировал RekGRpth - 23.1.2008, 13:58
RekGRpth
сообщение 23.1.2008, 17:10
Начинающий патчер
Новый_формат_номера1.03.smp - исправил глюк, при котором новый формат не
отображался в справочнике
RekGRpth
сообщение 28.1.2008, 15:52
Начинающий патчер
Включить_отладку1.18.smp - исправил отладку мультимедии
Новый_формат_даты1.09.smp - исправил глюк в настройках, при котором там был
лишний DAY
RekGRpth
сообщение 29.1.2008, 6:28
Начинающий патчер
Новый_формат_даты1.10.smp - иправил глюк, при котором был лишний DAY в
сообщении об изменении формата
RekGRpth
сообщение 29.1.2008, 16:38
Начинающий патчер
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.08.smp - исправил, благодаря
xmasloff, глюк, при котором из явы нельзя было
1) звонить
2) запускать браузер
3) читать ММС
4) создавать ММС
5) ещё что-то
RekGRpth
сообщение 30.1.2008, 4:57
Начинающий патчер
Новый_формат_даты1.11.smp - исправил глюк, при котором был лигний LAY в
сообщении об изменении даты, спасибо juicedddd за баг-репорт!
Добавлено позже (30.1.2008, 11:37):
Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши2.02.smp - теперь, если сочетание
клавиш берётся не из файла, то его срабатывание определяется из прошивки, иначе
срабатывает всегда, а также сочетание *#9999# срабатывает только в режиме
ожидания
RekGRpth
сообщение 31.1.2008, 5:13
Начинающий патчер
Кукушка1.90.smp - исправил глюк с отставанием часов на внешнем экране
Часы_в_статус-строке1.71.smp - для совместимости с новой кукушкой
RekGRpth
сообщение 4.2.2008, 8:33
Начинающий патчер
Включить_отладку1.20.smp - добавил ещё отладку
Часы_в_статус-строке1.76.smp - теперь все списки выбора - полноэкранные, а не 6
строк
RekGRpth
сообщение 5.2.2008, 11:54
Начинающий патчер
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.09.smp - xmasloff исправил глюк,
при котором иконка пропущенного вызова не удалялась при удалении вызовов
simba4
сообщение 11.2.2008, 13:00
RekGRpth, Включить_отладку1.20.smp - добавил ещё отладку-phone restarts after getting mms message(or sending).i think this is a bug:))))OR i am sorry this is a future.smile.gif)))))0
And WITHOUT this patch (or with previos versions), your phone restarts?
no it didn't restarts i tried the previous version it is ok.now i can send and receive mms.Another thingthe mma_ucp patch in skins folder is not compatible with your latest version of the new date format patch.after applying the mma patch the date is like this- mon11 feb 08(before was mon 11 feb 08
I have NOT this bug with using BOTH mma_ucp patch & new date format patch!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 13.2.2008, 4:01
RekGRpth
сообщение 12.2.2008, 10:40
Начинающий патчер
Увеличение_количества_автодозвона1.08.smp - теперь при успешном дозвоне
подаётся сигнал автоответчика
Хм... Почему-то не работаетsad.gif Точнее работает, но подаёт сигнал во внутренний динамик и без вибрацииsad.gif, так шо предыдущая версия рулит
Сообщение отредактировал RekGRpth - 13.2.2008, 3:45
RekGRpth
сообщение 13.2.2008, 4:50
Начинающий патчер
Выключить_отладку.smp - выключает отладочную информацию, которая включалась
патчем "Включить_отладку"
logotoy73
сообщение 13.2.2008, 17:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Модификация патча Пятая группа. Сделал чтобы вместо справочник был Белый список( 6 категория ). Теперь дозваниваются только те кто в этом списке, остальным запрещено.
P.S. Остальное всё как обычно.
RekGRpth
сообщение 20.2.2008, 11:56
Начинающий патчер
Кукушка1.91.smp - переделал управление нарастанием звонка
RekGRpth
сообщение 25.2.2008, 13:25
Начинающий патчер
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.16.smp - исправил глюк, при
котором после событий ява некорректо возвращалась из фона, а также при вызове
корелета ява приостанавливается (спасибо Мачо за такую идею!)
xmasloff:
Rek>pth, не знаю считать это багом или нет, поэтому пишу здесь.
Если ява в фоне, то корелет запускается только после второго вызова (повторном нажатии кнопки Айтюнса).
Понятно, что при первом нажатии ява приостанавливается, но если можно как-то за одно нажатие приостановить яву и запустить корелет, ИМХО было бы лучше.
Сообщение отредактировал xmasloff - 25.2.2008, 16:07
RekGRpth
сообщение 26.2.2008, 12:00
Начинающий патчер
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.32.smp - запарился исправлять
ЗЫ. У меня сразу при ПЕРВОМ нажатии запускается!!!
Сообщение отредактировал xmasloff - 26.2.2008, 14:36
RekGRpth
сообщение 28.2.2008, 10:42
Начинающий патчер
Увеличение_хипа_в_яве1.01.smp - теперь и в мультимедиа хип увеличился
Это особенность именно V3i
RekGRpth
сообщение 6.3.2008, 15:16
Начинающий патчер
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.35.smp - исправил глюк, при
котором затирался низ при возобновлении полноэкранной явы после выхода из
корелета, спасибо xmasloff за наводку!
logotoy73
сообщение 15.7.2008, 18:47
Из: Подмосковье
в процессе...
Модификация патча на увеличения хипа. Теперь у явы 1500 кб, у корелета 20 кб sad.gif , для эльфов добавленно 8 блоков по 100 кб, чтобы Тюнс и другие большие работали smile.gif .
Сообщение отредактировал logotoy73 - 15.7.2008, 18:49
MIG~
сообщение 15.7.2008, 23:14
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Переделал под себя хип в яве , ява с корелетом имеют общий HEAP 1500 метров , перед тем как запускать корелет смотрите чтобы ява не была свернута и в фоне не висела и наоборот перед запуском явы выгружать корелет . Ну и для работы больших ельфов 8 блоков по 100 кб дополнил етот патч , патчем от logotoy73 .
Сообщение отредактировал MIG~ - 15.7.2008, 23:18
Provodnik
сообщение 1.8.2008, 6:11
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
So..
Прикрепленный файл _____________________v2.0.zip   ( 1.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 584
And here others patches (fpa):
Прикрепленный файл 61_Patches_For_R4441D_G_08.01.03R.rar   ( 38.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
+аrchive in the first post (smp)
*Патч "часы в статус строке", условно версии 2.0. Не содержит багов и недостатков предыдущих версий happy.gif
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 1.8.2008, 8:04
Fenja
сообщение 31.1.2009, 13:57
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе.
Позволяет увелить шрифт часов. На скринах без патча и с патчем.
Прикрепленный файл Change_of_a_font_of_hours_on_a_desktop.rar   ( 715 байт ) Кол-во скачиваний: 212
Fenja
сообщение 31.1.2009, 23:35
Из: г. Пенза
Увеличение скорости открытия медиафайлов.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.2.2009, 15:33
Fenja
сообщение 4.2.2009, 9:21
Из: г. Пенза
Измененные показатели батареи
Тел вырубается если заряд меньше 1%
Заряжено скажет когда больше 90%
Сообщение отредактировал Fenja - 11.2.2009, 20:06
Fenja
сообщение 12.2.2009, 14:30
Из: г. Пенза
Иконка будильника в статус-строке 1.07
Пофиксил глюк, при котором иконка состояния обновлялась после перезагрузки.
Заметил глюк. Если создать будильник, то иконка не появляется, нужно выключить, потом включить будильник. Иконка обновиться. При удалении активного будильника иконка не исчезает. Лечение на данный момент мне не известно.
Сообщение отредактировал Fenja - 30.3.2009, 19:53
Прикрепленный файл Alarm_clock_icon_in_the_status_bar_1.07.rar   ( 422 байт ) Кол-во скачиваний: 218
Fenja
сообщение 12.4.2009, 13:59
Из: г. Пенза
1.Не вызывать корелет в режиме Карта памяти. Не тестил
2. Полноэкранные списки выбора и подменю.
Скрины
до
после
3. В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
4. Изменение времени напоминания о пропущеном вызове до 2мин, о пропущеной SMS до 2мин
5. Иконка будильника в статус-строке. Новая версия. Баги предыдущей версии удалились smile.gif
6. Новый вид списка вызовов как на новых моделях. Должны быть иконки в дрм. Если нет, прикладываю свои
Кто скачал предыдущий архив, прошу обновить, ибо я не помню какую версию Новый вид списка вызовов положил в архив. Сейчас режит рабочая.
Сообщение отредактировал Fenja - 12.4.2009, 17:58
Прикрепленный файл Patches_01.03R.rar   ( 2.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Патчи для V3i (R4441D_G_08.01.03R) · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 23:33
