Full Repair PDS (Cyclone 3.9) на прошивке 4517.
gatman
сообщение 4.6.2007, 17:18
Пользователь №: 137 055
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: ...1ER
Телефон (4517...1ER, 0A.20), при помощи цклона 3.9, был благополучно подвергнут full repair pds, как это можно понять из названия темы. (Благополучно в данном случае значит только то, что в бутскрине стало отображаться 08.D0 4513...DAR.) После чего он (телефон) отказывается полноценно функционировать, каким бы монстром его ни прошили. Проверил: DAR, ACR, EOR rsa/norsa - не работает... Вшил обратно 0А.20 и бэкап PDS при помощи того же циклона: в бутскрине снова вернулось 0А.20 4517..1ER, но всё-равно не хочет работать, что бы ни прошивал. ЧТО ДЕЛАТЬ??? GOT? Смартклип? А главное, ПОЧЕМУ?? Ведь на 13ых всё прекрасно получается...
П.С. может быть, я не совсем в нужном месте тему создал, просто здесь частенько постят всякие выдающиеся умы... , ) хотелось бы достоверности.
Сообщение отредактировал gatman - 5.6.2007, 4:38
lucrece
сообщение 4.6.2007, 18:43
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Версия 3.9 не поддерживает 4517. Только и всего. PDS испорчен, так что клипса...
gatman
сообщение 4.6.2007, 20:51
Прошивка: ...1ER
lucrece, клипсу в моей местности почти невозможно найти. GOT мне не помог... у них нет full бэкапов на сервере! А мне, похоже, как раз он то и нужен. Зря покупал пароль.
Всё-равно почему так? Ведь "родные" PDS с Bootcore обратно записались?
И ещё, я так же сливал пдс и бут F&B, только не знаю, чем их обратно залить.
Сообщение отредактировал gatman - 5.6.2007, 3:02
lucrece
сообщение 5.6.2007, 2:57
Moto®Head
GOT тоже, возможно, поможет. Смотри список поддерживаемых моделей на предмет L7 iTunes. Про FB: посмотри свои бэкапы, если внутри не мусор, можешь попробовать залить их тем же ramldr2. Терять нечего. Кстати, после восстановления бэкапа бута и PDS ты родную 1ER ставил? А то из текста неясно.
Сообщение отредактировал lucrece - 5.6.2007, 3:06
gatman
сообщение 5.6.2007, 3:54
Прошивка: ...1ER
lucrece, 1ER конечно ставил. Я не могу понять, как пользоваться ramldr2, а именно: какой ramldr мне использовать и где его взять, и какой base addr. И ещё - какой мусор? Что, не всегда сливаются, даже если внешне всё хорошо прошло?
На сервере у готов этих ничего хорошего нет, кроме кучи никому не нужных рифлэшэй и одного image 4513 RFDI прошивки. Их программа, правда, умеет восстанавливать PDS и на 4517 прошивке с бутом 0A.20, но от этого всё-равно нет толку т.к. циклоном тоже можно сливать/заливать всё это дело.
Ничего не помогает. Кто-нибудь может объяснить, что именно испортилось?
Сообщение отредактировал gatman - 5.6.2007, 4:01
lucrece
сообщение 5.6.2007, 7:00
Moto®Head
После full repair pds циклоном pds был испорчен, теперь его надо восстановить. Либо влить резервную копию с последующим прошиванием full flash родной прошивки. Base addr для pds - 10010000, бута - 10000000. Лоадер выбирать в соответствии с версией бута. Что касается мусора. Открой бэкап pds в том же FB и посмотри, если нормально откроется и данные в нем разумные (типа версий ПО), значит, хороший бэкап, можно восстанавливать попробовать. Я просто не в курсе насчет 0а.20, но на 08.d0 pds не сливается без ТП.
Сообщение отредактировал lucrece - 5.6.2007, 14:07
KAMTOS
сообщение 5.6.2007, 14:00
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
Если у тебя есть бэкап PDS и Boot слитый с помощью P2k easy tool 3.9 , то в HEX редакторе открой PDS и Boot и удали 1-е 6 или 8 байт чтобы размер был равен 65536 байт и лей через ТП с помощью RAMLDR LTE2. Если бэкапа нет то пробуй найти родной бут и обязательно залей его ,а вот с PDS придется экспериментировать в PDS editor'е (FB 3.0.4)
Сообщение отредактировал KAMTOS - 5.6.2007, 14:01
gatman
сообщение 5.6.2007, 14:43
Прошивка: ...1ER
Я что-то не могу никак совладать с ramldr'ом. Сначала, как я понимаю, нужно отправить в телефон рамлоадер взятый, например из ФиБ. По какому адресу его отправлять? У меня программа говорит, что
Switching to flash mode
uploading binary data
ADDR03FC8000B4
USB: IO Time-out!
и всё на этом заканчивается.
Сообщение отредактировал gatman - 5.6.2007, 15:08
wert
сообщение 5.6.2007, 17:59
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
gatman, Какие бакапы вы что это же моторла, бери GOT и делай репайр ПДС для L7 itunes, востановить ПДС можно тока через прогу, если вы конечно не забэкапили его, а это можно было сделать только через бланк(ТП). На сайте гот и не могло быть, как на других сайтах впрочем, фулл бакапов так как они болжны содержать ПДС, а он оиндивидуален и на другле тело не подходит (целиком).
Сообщение отредактировал wert - 5.6.2007, 18:00
gatman
сообщение 5.6.2007, 18:51
Прошивка: ...1ER
wert, я уже пробовал гот (смотри выше по теме). Мне показалось, что его работа по восстановлению пдс на 4517 платформе ничем не отличается от вливания соотв. бута и пдс при помощи циклона 3.9.
KAMTOS, если убрать 8 байт в ПДС, то как раз там версия пдс, а в буткоре не так гладко... там ещё пару байт до чего-то вроде версии. И я не понимаю, как твоя программа работает, я пытался разбираться, и про адреса вопросы задавал уже от отчаяния, т.к. я с самого начала всё в принципе так и делал. Скажи по шагам, если не трудно.
Скажите,
1. Что имеено мешает телефону работать в данной ситуации (после восстановления 0А.20 бутакора и родного ПДС)?
2. Ещё несколько месяцев назад я прочитал на сайте смартклипа, что после восстановления ПДС необходим фуллфлэш. Может быть в этом всё дело? Но опять же, почему? Ведь я не трогал ничего, кроме пдс и буткора в памяти, ну и стандартных монстровских групп. Кто-нибудь может популярно разъяснить?
Сообщение отредактировал gatman - 5.6.2007, 20:51
HDD-Killer
сообщение 6.6.2007, 2:22
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
gatman, По поводу RamLdr2:
1. Качай последний RamLdr2 в соответствующей теме.
2. Адрес лоадера не меняй... Он не соответстсвует адресу, который прописан в профиле в FB для твоей мобилы, но менять его не надо... Это необходимо для срыва стека.
3. Лоадер там один (с прогой идет), вот его и отправляй... Прога должна отписаться так:
ADDR03FD0000B4
Ready
Ну и лей бут и ПДС собственно... Только делать все это обязательно в бланке надо (ТП).
По поводу проблемы твоей, не зацикливайся на ПДС. Вполне возможно, что не с ним проблема... Для начала слей сейчас ПДС цклоном и сравни с тем, который сливал в самом начале (бэкап твой). Сравнить можно например в WinHex-е. Кстати, в нем же и открой свой пдс, слитый в ФБ что б проверить наличие мусора в нем... У меня например, ПДС прекрасно сливается с помощью FB без ТП, но в нем 65535 байт, заполненных значениями 0xFF...
И еще отпиши, что значит "отказывается полноценно функционировать"... В чем конкретно проблема, будет понятнее как её решать) wink.gif
gatman
сообщение 6.6.2007, 5:19
Прошивка: ...1ER
HDD-Killer, все пдс и буткоры вроде бы нормальные: слитые с помощью ФБ - 65 536 байт; с помощью циклона - на 8 байт длиннее. Пдс начинается с версии - PDS_4013 и заканчивается кучей ff. Буткор начинается с 60 байт чего-то непонятного после которых © Copyright Moorola 2005, All rights Reserved. Ещё у меня вроде как есть фулл моего телефона слитый ФБ с профилем read_lte2 размером 50 331 648 байт, но он одной кодовой группой в формате smg - не знаю как его вшить. Пробовал ramldr загружал лоадер из ramldr_lte2 но ничего не получилось, надо ли стирать всё c 10000000 до 13000000? Не уверен, что сотрёт на lte2. А зачем вообще сливать и сравнивать PDS, если я его только что туда залил? Как-то это странно. Почему на 4513 можно восстановить пдс и прошиться монстром, а на 4517 ещё и фуллфлэш надо или, точнее, я даже не знаю что надо. Отказывается полноценно функционировать значит, в данном случае, что из функций - только бутскрин.
Сообщение отредактировал gatman - 6.6.2007, 5:22
HDD-Killer
сообщение 6.6.2007, 18:18
Модель телефона: Z3
Проблема в том, что у тебя бутскрин появляется, а дальше тело виснит или в ребут уходит, правельно понимаю???
Твои бэкапы ПДС и Бута судя по всему нормальные, а вот по поводу того зачем сливать и сравнива - так затем, что б убедиться, что оно залилось! Если твой бэкап сделаный до цклона нормально полностью залился и бут при этом исходный, значит не в них дело!!!
зы
То есть ты взял прогу рам лоадер (первой версии, который Vilko писал) и с его помощью отправил в тело лоадер, который идет с новым рамлдр2??? Так оно и не должно работать) Вобщем пиши нормально (а главное как можно подробнее), что и как:
Какие точно проблемы, что именно делаешь/делал, что получалось/неполучалось...
gatman
сообщение 7.6.2007, 4:18
Прошивка: ...1ER
HDD-Killer, я не тот бутскрин имею ввиду, который "анимация при включении", а чёрный. Бутскрин - как только батарею вставляешь, может ещё и всякие SIG показывать, если пдс от 4513 влить и прошить чем-нибудь не тем. Не виснет и не перезагружается, просто чёрный экран, не знаю уж как ещё его назвать. Но сейчас восстановлен "родной" пдс_4013, буткор 0А.20, прошит заводской монстр и всё-равно только бутскрин 0A.20 4517...1ER без ошибок. ПДС проверил - слил циклоном то, что сейчас в телефоне, сравнил. Вроде залился нормально, то есть сейчас стоит "родной" тот, что я сливал до того, как всё испортилось. Тот, что сливал когда-то ФиБ тоже выглядит одинаково. Я не смотрел файлы целяком, только размер (65 536), начало и конец файлов в hex. По моему между программами принципиальная разница в лодыре, разве нет? Как бы то ни было, я не знаю, как новым рамлдр зашить фуллфэш, который у меня есть.
HDD-Killer
сообщение 7.6.2007, 5:54
Модель телефона: Z3
Экран этот - это экран загрузчика. Тоесть тело у тебя в флеш-мод входит при загрузке, это значит, что проблемы у тебя с при загрузке ИРОМ. То есть иром находит какую то ошибку, потому и сразу при вставке батареи мобила во флешь-мод уходит. Сиг еррор может отображаться не только при кривом ПДС. Это вообще ошибка одной из проверок бута. У тебя как я понял этой надписи нет??? Отпиши, что вообще выводится на экран? Похоже, что у тебя с железом проблемы... например с областью ОТП. Такое бывает, когда неправильный для данной мобилы бут залить. Есть еще вероятность, что флешка поредена. Вобщем одно ясно наверника - ПДС тут не причем, как я и говорил)
Добавлено позже (7.6.2007, 15:02):
Да, еще... Сравнивать надо полностью!!! Если Win-Hex пользуешь, то там в меню View есть функция такая Sinchronize&Compire. Ставишь галку и он сравнивает все открытые файлы, показывает различия, вот воспользуйся ей на всякий случай)
Сообщение отредактировал HDD-Killer - 7.6.2007, 6:13
gatman
сообщение 9.6.2007, 6:58
Прошивка: ...1ER
HDD-Killer, полностью сравнил PDS - одинаковое. SIG error у меня сейчас нет, только 0А.20 и 4517...1ЕР. А как это происходит с отп? И что теперь с ней делать? ты же говоришь про one-time PROM? Я думал, что это - отдельный чип, как я его мог испортить если я только флэшку трогал? Не думаю, что и сама флэшка повреждена - всё ведь работало до того, как я циклоном репаир сделал и потом, всё прошивается без ошибок, просто потом телефон не включается.
Сообщение отредактировал gatman - 9.6.2007, 8:01
Мачо
сообщение 9.6.2007, 19:58
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Почитай эту тему https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t94588.html
на е1 после смены бута , на более высокий бут не перейти
gatman
сообщение 10.6.2007, 1:06
Прошивка: ...1ER
Мачо, прочитал. Понял что otprom это не отдельный чип, а часть флэшки. Но всё-равно, у меня нет err: 0x500. Команда ROTP у меня не работает, так что выяснить достоверно испорчен ли у меня отп не получилось. Пробовал лить лодырь из ramldr2 и тот, что в теме был - не работает rotp. Какие советы по поводу того, как проверить отп на моём L7?
Сообщение отредактировал gatman - 10.6.2007, 1:09
HDD-Killer
сообщение 10.6.2007, 5:12
Модель телефона: Z3
gatman, Ошибка, которую выплевывает тело ИМХО зависит от бута! Проверить отп - это к нашему гуру Vilko))
А вообще если ни какой ошибки тело вообще не выплевывает, то возможно испорчена часть флэхи (приччем скорее всего не физически), в этом случае поможет заливка фул бэкапа, как я понял он у тебя есть... Твой smg - это бинарник, т.е. дамп слитый с тела. Заливать обратно его надо лоадером, который "умеет" стирать всю память телефона... Не знаю, есть ли такие под твое тело, и если есть то подписанные или придется извращаться с RamLdr и срывом стека... Вобщем поищи на форуме.
сообщение 12.6.2007, 21:16
Пользователь №: 11 735
Модель телефона: em30
Прошивка: perfect mod
HDD-Killer, может немного не по теме, но есть схожая проблема - после попытки анлока в Cyclone 3.9 телефон в360 не шьется ни одной прошивкой(. Причем фулл репэйр без проблем проходит. При попытке прошится самим же Циклоном прога ругается после посылки RAMDLD, если шить RDS Lite(пробовал разные версии) программа пишет чтото типа Uncompatible Superfile for suscriber unit. Тело видется компом только через ТП как Бланк. Пробовал шить ГОТом - теже грабли - косяк при отправке RAMDLD. Пробовал и буты разные прошивать - безрезультатно. В чем проблема и как её решать? (Бекапа увы нет.)
Xav4ik
сообщение 13.6.2007, 6:49
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
1981,
А ты пробовал ГОТом востанавить зону PDS?
Сообщение отредактировал Xav4ik - 13.6.2007, 6:50
сообщение 13.6.2007, 9:24
Xav4ik,
да. Как и в случае Циклона 3.9 все проходит нормально.
HDD-Killer
сообщение 13.6.2007, 17:41
Модель телефона: Z3
1981, Если тебя интересует универсальное решение - то его нет... smile.gif Проблема, наверника та же, что и у gatman. Пока я знаю только одно решение (если не фулл бэкапа) - неси в СЦ. Если найдешь другое - обязательно отпишись!!! У меня у самого такое же тело лежит дома. Ему даже в СЦ ни чем помочь не смогли( Так как нет у них подходящего смарт-клиповского загрузчика для него
Думаю с твоим телом легче будет!
Сообщение отредактировал HDD-Killer - 13.6.2007, 17:43
Full Repair PDS (Cyclone 3.9) на прошивке 4517. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:26
