не заряжается мрх200
max-17
сообщение 5.6.2007, 18:49
Пользователь №: 111 686
Модель телефона: Ё983
Прошивка: mpx_De_lux
в общем проблема заключается в том, что при подключении зарядки к телефону (включеному или выключенному) появляется значок зарядки на примерно 30 секунд после исчезает и процесс зарядки останавливается.
П.С. предохранитель ранее перегорал, сейчас он заменен на проволоку
UfU
сообщение 6.6.2007, 11:43
Пользователь №: 128 391
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 4.21.1088
может контакт в проводе зарядки плохой? у меня на 220-ом такое же было
max-17
сообщение 7.6.2007, 6:18
нет. Контакт отменный. Звонил мультиметром
IVAN S
сообщение 8.6.2007, 11:04
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 67 729
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM2003(SM2)
max-17,
..всего скорее в Вашем случае: - "Отсутствие в цепи 3-го контакта акб."
1 дешевит 3-й контакт платы защиты аккум-а
2 элементарно нет цепи между 3-м контаком платы защиты акб. и 3-м контактом мотора
3 нарушена цепь от 3-го контакта мотора до контроллера питания тел-а (TWL)
ps (3-й контанкт - это который рядом с "минусом")
С ув. и пр...
pal241
сообщение 8.6.2007, 12:32
Пользователь №: 136 652
Модель телефона: mpx220
Также возможно что батарея сдохла
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:01
