Делаем супер фотографии, High dynamic range imaging
grafmoto
сообщение 6.6.2007, 7:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Что такое High dynamic range imaging можно почитать тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging
http://zerolayer.ru/2007/05/14/obrabotka_f...ange_image.html
Примеры фотографий:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...ire_scenery.jpg
http://grafmoto.narod.ru/hdr/hdr1.jpg
http://grafmoto.narod.ru/hdr/hdr2.jpg
http://grafmoto.narod.ru/hdr/hdr3.jpg
Используя камеру мобильного телефона тоже можно делать такие снимки (3 последние сделаны как раз телефоном). Точнее сказать не сами готовые фотографии, а "заготовки" для них. Что нужно для получения таких фотографий? Прежде всего необходимо сделать несколько снимков с разной экспозицией, к примеру -2, 0, +2. Потом используя соответствующие программы собрать из "заготовок" готовый HDR снимок. Наиболее подходит для этих целей программа Photomatix Pro. Описание работы с этой программой на данный момент выходит за рамки данной темы. Сейчас нам важно получить те самые "заготовки", из которых мы и будем получать супер фотографии.
И так, как я уже говорил нам нужно иметь несколько снимков с разной экспозицией. Можно взять мобильный телефон и руками меняя экспозицию делать несколько снимков подряд. При этом сам телефон должен оставаться абсолютно неподвижен, иначе даже малейший сдвиг приведет к размытию окончательного результата. Менять же экспозицию вручную, нажимать клавиши и не шевелив телефон достаточно проблематично. Поэтому именно этот момент и предлагается автоматизировать. Данное приложение умеет делать несколько снимков подряд с требуемой экспозицией для каждого снимка. При этом достаточно только навести камеру на нужный объект и нажать всего одну клавишу для начала цикла съемки. Приложение само все сделат. После этого скидываем полученные снимки на компьютер и запускаем Photomatix Pro. Photomatix Pro - HDRI - Generate HDR. Выбираем наши снимки. После создания HDR картинки стоит немного его поднастроить. HDRI - Tone mapping. После этих действий мы получаем замечательные снимки.
Клавиши управления:
-левая/правая софт клавиши - настройки/параметры экспозиции/количество снимков
-кнопка джойстика - начать цикл съемки
-0 - выход
Доступны следующие последовательности экспозиции:
"-2, 0, +2", "-1, 0, +1", "-2, 0, +1", "-1, 0, +2", "-2,-1,0,+1,+2", "-1,-0.7,0,+0.7,+1"
ISO:
0 - по умолчанию
чем меньше значение, тем ниже уровень шумов матрицы
Resolution:
задает размер получаемых снимков в пикселях, зависит от модели телефона
Снимки сохраняются в папку:
/a/mobile/picture/
Телефон должен поддерживать Advanced Multimedia Supplements API (JSR-234) и JSR 75 - File Connection.
SonyEricsson:
K610, K800, K790, W850, Z710, W710, Z610, W830
Advanced Multimedia Supplements (JSR 234)
Note: Only JP-7 phones support the JSR 234 API.
Advanced Multimedia Supplements (AMMS) builds on the framework already established in the Mobile
Media API (MMAPI) (JSR 135). AMMS adds many new controls and extensions to the MMAPI framework.
Скачать Photomatix Pro:
http://punki.ru/foto/soft/photomatix/PhotomatixPro222.exe
http://punki.ru/foto/soft/photomatix/ToneMappingPI101.exe
http://punki.ru/foto/soft/photomatix/photo...naggression.zip
Скачать в подписи
Сообщение отредактировал grafmoto - 4.12.2007, 5:41
grafmoto   Делаем супер фотографии   6.6.2007, 7:30
Pharaon   На w810 не заработает, как я понял?   6.6.2007, 7:43
M@ggot   А на Е1? При запуске белый экран.   6.6.2007, 8:13
AlexKooper   Просьба вывесить список поддерживаемых моделей   6.6.2007, 8:21
Kl1pper   На e398/e1 вороде же нет классов для работы с каме...   6.6.2007, 9:03
zhka   На моем трубопроводе тоже белый экран. При нажатии...   6.6.2007, 9:15
Xenus   На V3x при запуске "ошибка приложения", ...   6.6.2007, 18:57
716 котят   На V3x при запуске "ошибка приложения",...   7.6.2007, 7:29
Bent   На L7e белый экран.   6.6.2007, 19:01
grafmoto   2all: просто возможность съемки из явы и Advanced ...   7.6.2007, 4:16
Mike_64m   На e1000 выдаёт тоже самое что и на v3x- ошибка пр...   7.6.2007, 6:42
Kirill111111   Возможно ли сделать чтобы снимки сохранялись в др...   7.6.2007, 7:29
grafmoto   а в последней версии хоть сколько, значения экспо...   7.6.2007, 9:05
Mike_64m   Grafmoto, а возможно ли сделать поддержку Motorola...   10.6.2007, 10:09
grafmoto   я прошивки не ковыряю. что касается Advanced Mult...   13.6.2007, 7:27
dvsdigiman   Меня интересует, зачем делать несколько фото с раз...   13.6.2007, 17:34
grafmoto   Совсем даже недостаточно. Откуда у тебя информаци...   14.6.2007, 4:29
DarthSion   Я чет не понял. Скопировал на К790 (подписал халме...   14.6.2007, 8:34
grafmoto   DarthSion, для соньки: http://grafmoto.narod.ru/hd...   14.6.2007, 9:26
dvsdigiman   Сделал несколько фоток вручную цифрой на штативе, ...   14.6.2007, 15:10
grafmoto   dvsdigiman, Photomatix Pro прекрасно и в jpg сохра...   15.6.2007, 4:51
Kirill111111   На Е2 вылетает..... =(   15.6.2007, 18:15
motofan-kz   На L6 - Белый экран! И ничего больше!   17.6.2007, 19:28
grafmoto   -добавлена съемка с максимальной скоростью и с пос...   18.6.2007, 4:31
Mike_64m   На qtec'овской ява-машине также не прёт, чёрны...   20.6.2007, 12:35
Kirill111111   grafmoto, никак нельзя сделать чтоб на Е2 работал...   20.6.2007, 14:51
KosteT   Эх граф, зависть моя всё растёт и растёт... А можн...   20.6.2007, 16:28
grafmoto   я ж грю: поищи на сайте моторолы dev.guide для с...   21.6.2007, 4:17
Kirill111111   Блин.. и правда не поддерживает.. :unsure:   21.6.2007, 7:59
KosteT   grafmoto, Заразил ты меня :) Думаю уже купить с...   21.6.2007, 9:27
grafmoto   KosteT, лучше, что б фотоаппарат поддерживал сохра...   21.6.2007, 9:34
Nighter   KosteT, неужели даже самые последние моторы не им...   5.1.2008, 22:36
KamazRu   А на К750 должно работать?? Вылетает с ошибкой(((   21.6.2007, 21:01
grafmoto   KamazRu, моторолы к750 нет в природе, имхо :) а во...   22.6.2007, 6:49
KamazRu   Я и имею в виду SonyEricsson К750i Я видел твой с...   23.6.2007, 11:43
grafmoto   JP смотрим: >*<<*<* служебная инф. -...   25.6.2007, 4:39
KamazRu   странно но у меня нет версии ПО ява...короче я пон...   25.6.2007, 21:13
Artem111   Перезалейте пожалуйста кто нибудь яву на сониэрикс...   3.12.2007, 19:43
grafmoto   Artem111, у меня в подписи   4.12.2007, 5:42
korund   Мужики будте бзнительными в ключе от PhotomatixPro...   4.1.2008, 6:43
LLITpa6yC   Мужики будте бзнительными в ключе от PhotomatixPr...   4.1.2008, 9:53
Делаем супер фотографии, High dynamic range imaging · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:28
