Трабла с монстром
Pafnu
сообщение 6.6.2007, 20:26
Пользователь №: 135 318
Модель телефона: V6 Maxx, Z6
Поставил Moto Symbian 1.0, монстр отличный, патчей много, корелеты - то, что надо, НО есть глюки со связью. Так суть моего вороса такова - можно ли что-то прошить от другого монстра, чтоб избавиться от глюков этих, но при этом чтоб все патчи остались?
Не могли бы вы описать в какой кодовой группе, что находится поподробней? tomato.gif
Заранее благодарен!
KOLHOZNIK
сообщение 6.6.2007, 22:00
Пользователь №: 94 810
Прошивка: 03.04
Заранее благодарен!
CG1-програмное обеспечение (Патчят как раз CG1)
CG2-файловая система телефона (картинки, мелодии , Java)
CG3-програмное обеспечение(аналогично СG1)
CG4-язык
СG17-DRM (графическое оформление (антенка, батарейка, и т.Д)
СG18-цифровая подпись
"Так суть моего вороса такова - можно ли что-то прошить от другого монстра, чтоб избавиться от глюков этих, но при этом чтоб все патчи остались?"
Наврятли легче будет просто перенести скины на ту же (AER_RB(на ней нет проблем со связью))и пропатчить
Ссылка на патчи http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=30541 (там собраны все патчи для L7 (fpa))
ссылка на инфу как правильно пропатчить телефон http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=31725
Каплан
сообщение 7.6.2007, 4:33
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Народ! Бы тему с MotoSimbian внимательно читали? Там прилагался файлик для заливки на случай проблем со связью...
Pafnu
сообщение 7.6.2007, 4:52
Этот Fix Flex не помог никому, сам пробывал, да и в теме парням тоже не помогло!
Добавлено позже (7.6.2007, 10:31):
А глюки связи они из-за Flex'a? Т. е. если я залью туда флекс от например MotoWalkman, то глюки останутся?
KOLHOZNIK
сообщение 7.6.2007, 6:43
Прошивка: 03.04
Если флекс другой прошъёшь патчи могут работать неправильно или вообще не работать
А на счёт глюков связи Х3 у меня всё нормально было на simbuane
Сообщение отредактировал KOLHOZNIK - 7.6.2007, 6:44
Pafnu
сообщение 7.6.2007, 7:02
У меня тоже бывало нормально, но чаще всего будто по рации (я слышу - меня нет, или наоборот), но это не глюк опсоса (пробовал МТС, Билайн). На других прошах всё ок.
Щас взял стандартный АЕР_РБ, пропатчил, залил другой ДРМ, Ланг...
Каплан
сообщение 7.6.2007, 8:08
БлиZZнеЦ
Это глюк самой eor. Это как рулетка или повезет или нет.
Pafnu
сообщение 7.6.2007, 11:39
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:02
