![]() Как применить патч., собственно ответ |
Osta |
deadartist |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 111 Модель телефона: z-три Прошивка: R452H6_G_08.00.05R Рейтинг: 3 ![]() |
в случае чего - опиши мне пожалуйста самый большой урон который может нанести патч телу. +)
Valeo |
![]() Going eternally ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 459 Регистрация: 22.7.2005 Из: Україна. м. Чернігів Пользователь №: 46 805 Модель телефона: 1 ![]() Настроение: Дата поощрения/наказания Рейтинг: 1003 ![]() |
Цитата(deadartist @ Сегодня, 14:34) ну если патч кривой или неправильно портирован - тел просто не включится. Или будет перезагружаться. Или патчи могут конфликтовать друг с другом. Лечится откатом патча или прошивкой непатченой СГ1. Либо патченой СГ1 - но без патча который нанес вред телефону. |
Osta |
dencher |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 2.9.2006 Пользователь №: 97 462 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: Moto Innovation Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите плиз: можно ли поставить патч на бэкап проши, а потом им прошить??? (не хочу терять мои данные)?
Можно-ли одновременно два патча в прошивку заливать? |
Osta |
Osta |
ML7 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 183 145 Модель телефона: _ Рейтинг: 3.5 ![]() |
у меня такая тема...у меня стоит монстр мне он нраится! ток в нём дабавленно мало ХИПа на 920клб. Я хачу применить к этой проше патч (увел. ХИПа до 1400клб.) и прошить эту прошу по новой...это нормально??? я вот думаю, что в этой прошивке уже есть этот патч(на увел. ХИПа до 920клб.) его следует откатывать???? или ни чё не делать....????обычно применить... необязательно, можно так ставить |
Marked_one |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 180 774 Модель телефона: MotoL7, SE J105i Прошивка: Rok_Music; R1GA026 Рейтинг: 0 ![]() |
Я правлиьно говорю о применении патча - берём F&B 2.62, запускаем, выбираем нужный патч, выставляем "всегда создавать фаил отката патча" и просто применяем? Вот, например, у меня прошивка MotoWalkman L7&V360, тел Л7, отключать RSA не обязательно? Поправьте, если где ошибаюсь.
CarbonZyn |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 20.3.2008 Из: Саратов -63 Пользователь №: 167 051 Модель телефона: L7; Е398 Прошивка: Zver 1.4 and DaR 2.х Настроение: Все бодрячком=))) Рейтинг: 281 ![]() |
Marked_one Да все правильно гворишь, у тебя уже стоит монстр значит ту обошел рса
Marked_one |
Я вот один раз с помощью ФБ 3.04 применил патч на увеличение хипа, сохранил уже полученную прошу, прошил тело полученной прошей и через некототорое время тело перезагружается. Пришлось заново шить прошу. Может патчи конфликтуют?
Сообщение отредактировал Marked_one - 11.3.2009, 7:55 |
CarbonZyn |
Marked_one Не знаю если у тебя раньше патч на хип не стоял, то точно не патч это! А если стоял то надо было сначала откатиться тогда возможно!
talash92 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 2.12.2008 Пользователь №: 187 558 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: R373_G_0E.30.63R Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста!!!!!!!! Я хотел применить патч, чтобы слезть с 79 платформы!! Мне дали содержимое патча:
Для использования на буте 0А02 прошивок после привыкания к 79 - нужно у прошивок а) cнять rsa по методу lte2 б) поставить патч SW_Ver=r373 Description=set pds sequrity version = 0001 Author=no [Patch_Code] 0001B: 01 Я переделал его как показано в теме, взяв другой. Но когда начал его применять, ФБ3 мне вот что написало: *** Начало операции (08.04.2009 16:51:58) *** Flash&Backup 3.0.7 Переключение телефона во Flash-режим... Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Ошибка! Чтение данных... (10080000-1009FFFF) Ошибка! Операция выполнена. *** Конец операции (08.04.2009 16:52:21) *** Может быть я что-то не то сделал, вот посмотрите переделанный патч открытый через блокнот: [Patch_Info] Firmware=r373 Description=set pds sequrity version = 0001 Author=no ApplyTo=CG1 [Patch_Code] 0001B: 01 Помогите!!!! |
talash92 |
Я уже там спрашивал, сказали лезть сюда!!! Но у меня не получилось как показанно на образце, поэтому я прошу откоректировать, где я что-нибудь упустил!!!!
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
talash92, профиль в флэшбэкапе какой стоит? у тебя ошибка загрузчика, скорее всего его версия ниже чем 0а02
Патчи ты применяешь к слитой прошивке накомпе? Тогда если бы была ошибка в патче - там бы сразу флэшбэкап ругался. Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.4.2009, 14:47 |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
talash92 |
AlexKooper Версия стоит: общий для моделей с бутом не выше 07.D0!!!!!
Ошибка показана в сообщений чуть выше, на 7-ой странице!! Телефон вообще ни как не слазит с прошивки!!! |
AlexKooper |
вообще если шьешь сг1 - надо следить, чтоб в теле был сг3 той же версии.
А прочие ошибки... искать ошибку, пробовать другие версии прог и прошивальщиков |
KAI |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.8.2005 Из: Chisinau Пользователь №: 49 085 Модель телефона: V3x Прошивка: 85.9B.E6P Рейтинг: 0 ![]() |
Павел0430 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2009 Пользователь №: 207 485 Модель телефона: L7 Прошивка: aer Рейтинг: 0 ![]() |
У Меня вот такая проблемка. Применяю ПДС патч к прошивке через F&B. А дальше с помощью RSD заливаю в телефон полученую прошивку, всё проходит успешно, но телефон только моргает клавой. в буте всё норм. Что я пропустил?!
Вопрос снят Сообщение отредактировал Павел0430 - 3.10.2010, 14:23 |
Fenja |
47rus |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 190 335 Модель телефона: v3i Прошивка: MotoUpdate Рейтинг: 5 ![]() |
Вопрос такой. Почему при помощи этой проги ( F&B v2.62 ) у меня патчи не устанавливаются и не откатываются? Проходит разделение прошивки, тел уходит в бут и оттуда не возвращается пока не выдернешь кабель. Прошивка R4441 01.03
Добавлено позже (15.2.2011, 18:56): P.S. Еще прога выдает такое: " access violation at address 0049E551 in module FlashBackup.exe . Read of address 00133000 " |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 3:00 |
