5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом
Don Omar(TenderFog)
сообщение 10.6.2007, 11:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 116 887
Статья №1: Ознакомление.(большое спасибо semenigor, за большую часть этой статьи)
Итак, расскажу сначала что такое Монстр, думаю вы это слово частво встречали!
Монстр-это в свою очередь мага-пак стандартной прошивки, в которой изменены
Скины, вся графика, поправлена работа программного обеспечения телефона, применены новые "Фичи", добавлено то что не было в стандарте, в некоторых увеличена скорость, очищенна память от не нужной информации, удаленны многие стандартные файлы!
Перед тем как начинать любые действия с телефоном, помните, что батарея телефона должна быть заряженной полностью, а не «почти полностью». Прошивая телефон прошивкой предназначенной именно для этой модели вы не рискуете убить его, а если не уверены в правильности выбора, проконсультируйтесь с кем-то из «старожилов» форума. Поверьте вам всегда помогут, но прежде чем обратиться с вопросом, дочитайте до конца данный мануал.
Плюсы – телефон будет стабильнее работать (возможно), у телефона появится новая функция (возможно), поменяется оформление телефона.
Минусы – вы теряете гарантию (с большой вероятностью), при прошивке что-то может пойти не так и вы получите труп (возможно), визуально никаких изменений не заметите, телефон станет работать еще хуже чем раньше (если залили прошивку древнее той, что стоит в телефоне).
Дальше решать вам.
Как разобраться во всех этих монстрах, прошах, флексах и т.д.?
Тут в общем не так сложно.
Сама прошивка состоит из нескольких частей (кодовых групп CG):
Флэш (CG1, flash, рефлеш) – это собственно сама прошивка. То есть программная часть, изменение которой влияет на наличие функций телефона и его работу.
Флекс (CG2, flex) – это часть прошивки, которая отвечает за пользовательские данные. Именно во флексе находится графическое оформление телефона, его наполнение аудио, видео и графическими данными. Во флексе также находится справочник телефона, смски, настройки пользователя, меню и т.д. То есть фактически все то, что может менять пользователь средствами самого телефона или с помощью компьютера без прошивания. Смена выполняется обычно для изменения оформления телефона. Лучше всего если флекс соответствует прошивке которая установлена в телефоне, так как с другими прошивками возможно флекс и будет работать, но нет гарантии работы надежной и корректной.
Ленг (CG4, langpack, лэнгпак) – языковой пакет, отвечающий за наличие в телефоне языков меню и набора. Ленгпаки бывают разные, и с разным языковым наполнением. Количество языков в ленге может изменяться специальными программами, но на общий обьем свободной памяти удаление языков не влияет.
ДРМ (CG15, DRM) – это часть графического оформления телефона, которая не меняется при смене скина (темы). Обычно это значки антенны, батареи, активной линии и т.д.
Важно! – каждую часть можно прошивать независимо от других, изменяя таким образом только необходимую часть программного обеспечения телефона.
Типы прошивок
Обычно для пользователей выкладываются прошивки следующих типов:
Флеш (рефлеш, flash, reflash)
Флекс (flex)
Монстр (monsterpack, фулфлеш, fullflash) – это составная прошивка, которая включает в себя Флеш и Флекс.
Как мне выбрать стандартную прошивку? – Можно если прошивка фирменная ориентироваться по ее названию.
Например: R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF
R372_G – платформа прошивки 372(на Е1 используется R373_G, а так же на многих новых моделях Е396). Каждой модели телефона присвоен определённый номер платформы. Прошивать в телефон платформу не предназначенную для него нельзя. Это приводит к гибели телефона. 373 – платформа предназначена для телефонов ROKR E1, но некоторые прошивки этой платформы были переделаны под Е398 и могут быть прошиты в телефон Е398.
20.59R – версия прошивки (флеш). По цифрам можно определить какая из прошивок свежее. Нужно учитывать, что номер прошивки дается в 16-тиричном формате. То есть 95 это 149, а к примеру 6F это 111.
LP002E – версия языкового пакета. Данный языковой пакет содержит следующие языки: UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese. С составом других пакетов можно ознакомиться в теме «Langpacks Для Моторов Всех Моделей» раздела «FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)»
JPJAVA – версия пакета предустановленных программ.
SE7308AXXU1079_1FF – версия флекса.
Проверить версию прошивки можно проделав это:
-Проверить версию прошивки можно проделав это:
-При выключенном телефоне зажимаем ("*" + "#" и нажимаем красную кнопку )
-Перед нами появляется Чорный экран с надписями.
Верхняя надпись это версия Бут Лоадера(Например: 0а 02 (Телефон Е1 оригинал))
Далее идет название прошивки(Пример: R372_G_0E.20.59R(Старая прошивка Е398))
Далее видим индикаторы готовности к прошивке(Когда батарея севшая там моргает: Battary Low, то есть шить нельзя.!)
Статья №2: Бекап(Backup)
Часть.1
Сначала делаем Бекап того что у вас в телефоне!
Это можно сделать таким способом:
Качаем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.х(Она бесплатная для жителей стран бывшего СССР) Скачать можно тут, и зарегистрировать тоже(Бесплатно)
1. Включаем программу. Выбираем русский язык на последней закладке.
2. Находим закладку "Чтение данных", ставим все галки....(При условии если сохранить хотите только Программные настройки и Графическое оформление)
3. Нажимаем Чтение данных.
Вот и все, Бекап у вас сохранен в папке стандартно по пути:
C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\
Рекомендуюsad.gifДля Е1 с оригинальной прошивкой не пойдет)
2.1 Выбираем В Активном профиле профиль: Общий для моделей с бутом не выше 07 0д..
2.2 У нас в окошке появляются новые зоны. Их можно увидеть ниже на рисунке.
- Выбираем FuLL Backup (32 Mb)
2.2 Нажимаем Чтение данных
2.3 Переходим к пункту 3.
Часть.2
Совсем недавно появилась возможность сливать Full Backup32MB и у телефонов Е1(Оригинал с бутом 0а 02, как посмотреть какая версия бута написано в 1-й статье.!)
- Возможно слить с Е1 только при помощи 3 прошивок(На сегодня) это: The Life 1.2(First release), mpx398 delux(Адаптированную для Е1), mpx398 for all but.
Мануал по снятию Full Backup32MB с телефонов Е1(оригиналов с бутом 0а 02):
2.1 На выключенном телефоне нажимаем зеленую кнопку(В робочем состоянии кнопка вызова) и коротко нажимаем красную. На экране должны появится надписи, которые напоминают Флеш режим(*+# и красная кнопка).
2.2 Подключаем телефон к программе Flash&Backup 3.х о которой мы говорили выше, снизу загорится зеленая лампочка(в программе), значит ваш телефон подключен.
2.3 Выбираем Активный профиль : Общий для бут лоадеров не выше 07 до
2.4 Выбираем закладку "Чтение данных"
2.5 Ставим галочку возле FullBackup 32MB
Переходим к пункту 3 первой части статьи!
Статья №3: Восстановление Бекап(Backup)
Для восстановления бекапа используем опять же нашу уже полюбившуюся программу: Flash&Backup
-Запускаем программу.
1. Переходим по закладке в верхней панели: "Запись данных"
2. Выбираем справа кнопку: "Выбрать резервную копию"
3. В появившемся окне выбираем "Нужную" нам резервную копию(Бекап)
4. Нажимаем кнопку: "Запись данных"
- Эта статья работает как и для "Полных" прошивок(Full Backup32MB) так и для простых архивов программного и графичного обеспечения прошивки(Сг1, Сг2, Сг3,Сг4,Сг7,Сг15,Сг18)
Статья №4: Прошивка!
Итак, пожалуй мы приступаем к самому главному и самому опасному действию.
-Прошивочных программ очень много, в этой статье мы рассмотрим только 2.!
Приступим.
Первая программа: Flash&Backup 3.х (В мануале используется Flash&Backup 3.0.4)
1. Выбираем закладку в верхней панели: "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку, которая находится правее окна: "Выбрать Фаел Прошивки"
3. Перед нами появляется окно в котором мы выбираем по нужному адресу прошивку(Форматы прошивок можно посмотреть в том же окне)
4. Нажимаем "Запись данных"
- Все пошла прошивка. Далее телефон после прошивки попытается вкл, загорится белый экран и он стразу потухнет. Вам нада будет вк телефон(Это при условии что вы правильно прошили, в ином случае получите: Сиг Ерор..)
Вторая программа: https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.х (В мануале используется https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3)! - По слухам эта программа лучше, но она не имеет функций таких, которые имеет ФлешБекап(Выше.). И умеет шить только целую прошу, или отредактированную ФлешБекапом.!
1. Выбираем нужную прошивку, нажав на кнопку "...".
- в правом окошке появилась информация про прошивку, которую вы хотите прошить.
2. Подключаем телефон. В нижнем окне появляется ваш аппарат...
3. Нажимаем мышкой на подключенный аппарат(Телефон, если вам угодно)
-в правом окне появляется информация про существующую прошивку у вас на телефоне.
4. Жмем "Start"
-Через пару минут ваш телефон прошит!
Статья №5: Применение патчей
На многие телефоны сейчас существует множество полезных патчей.
А что вносит патч?
- Как правило это важное дополнение в прошивке для улучшение какой то функции или добавления не хватающих возможностей(не проделанных фирмой Motorola)
Итак, приступим.
-Нам потребуется опять же наша любимая программа Flash&Backup. (В мануале рассматривается Flash&Backup 3.0.4)
1. Выбираем закладку: "Обработка прошивок"
2. Выбираем нужную для патчения прошивку, нажав на кнопку: "Выбрать фаел"
3. Ставим галочку возле: "Применить патчи"
4. Нажимаем на кнопку: "Выбор патча"
5. Нажимаем кнопку "Добавить", выбираем патч нужный нам.
6. Нажимаем кнопку "Ок"
7. Сохраняем прошивку, нажимая кнопку "Сохранить как.."(Выбираем формат прошивки SHX)
8. Прошиваем телефон патченной прошивкой за статьей №4.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 5.9.2009, 16:52
Meloozer
сообщение 21.1.2008, 9:15
Из: город Пермь
Пользователь №: 153 897
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
а третий пункт нужно всегда всегда при прошивке выполнять?
или это как пример на будущее, "если захотите все вернуть назад" ?..
Lim
сообщение 23.1.2008, 13:01
Пользователь №: 161 069
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
на сайте, откуда скачивать FleshBackup среди списков поддерживаемых моделей нет Z6(( Чем бэкапить на этот случай?
сообщение 23.1.2008, 13:42
чти отсюда Прошивки для ROKR Z6
и спрашивай тут Z6/V8
danilik
сообщение 25.1.2008, 10:46
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
Можно ли прошить монстр без взлома RSA? (L6)
-Viper-
сообщение 25.1.2008, 19:09
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Модель телефона: SE W880i
Прошивка: R8BA024
Для того, чтобы прошить монстр, не нужно снимать RSA (в самом монстре это уже сделано).
danilik
сообщение 25.1.2008, 21:01
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
то есть я могу без опасений ставить любой подходящий мне по модели монстр? мне тут сказали что я могу поставить только лэнг, флэкс и дрм.
он нужен только для того чтобы патчить?
Сообщение отредактировал danilik - 25.1.2008, 21:01
suma74
сообщение 4.2.2008, 18:38
Пользователь №: 123 488
Прошивка: R373-G-0E.30.42R
подскажите тоже интересует этот вопрос тело К1, и вообще зачем обходить этот RSA ? а то что то читал читал так и не понял для чего это
сообщение 5.2.2008, 7:47
не за чем , если вас не интересуют новые возможности телефона,
которые предоставляют Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R)
чтобы ставить патчи нужно обойти РСА
AlexSugar
сообщение 5.2.2008, 11:42
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Скажем так, пока что выбор новых возможностей и патчей для K1 очень не велик и патчи не представляют особых революционерных возможностей, но зато могут убрать косяки которые так долго действовали на нервы...
Я уверен что скоро появятся много классных патчей с невероятными возможностями. Нужно просто подождать. Дождался ведь обход RSA без ТП clap.gif
suma74
сообщение 5.2.2008, 11:57
подскажите какой прошивкой лучше прошить сейчас стоит R452F_G_08_03_08R родная, просто я прошивал Е398 там описано что в монстре изменено и.т.д , а здесь просто любительская прошивка и все, ни какого описания что изменено.
Я так понимаю что любительская это и есть переделаная?
И если ей прошивать , то все равно надо обходить RSA?
yan248
сообщение 21.2.2008, 8:16
Пользователь №: 161 656
Всё написано очень доходчиво. Даже мой друг (в этом деле чайник каких мало) сидящий рядом когда я это читал более менее понял. Спасибо!
Chehonte
сообщение 26.2.2008, 14:38
Пользователь №: 164 748
Модель телефона: V197
парни, помогите плиз.у меня V197 из штатов не понимает русских смс(только чёрные линии показывает), прошил его прошивкой R3517_G_0A63.18R_GSUV197D0B01NA17A, но ситуация не изменилась- попрежнему не понимает смс на русском.не могу найти отдельно лэнгпака на V197.слышал. что можно с L6 установить, но я не нашёл отдельного лэнгпака,а всю прошу шить-там платформа другая(можно ли?).
подскажите пожалуйста, как мне поступить.буду рад ссылкам и советам.заранее спасибо
slipknot3
сообщение 4.3.2008, 15:07
Пользователь №: 165 584
Скажите, а прошить телефон можно через bluetooth?
+Osta
нет конечно
DemolitionRat
сообщение 5.3.2008, 13:52
Из: Neverland
Пользователь №: 165 472
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
С пощью какой программы из монстр пака можно вытащить drm для moto speed?
Добавлено позже (5.3.2008, 16:58):
Смотри Motorola Razr V3i вопрос
Q: Как включить или отключить определенные функции в телефоне
помоему это решение твоего вопроса. Правда там для Razr написано не знаю подойдет ли.
smooop
сообщение 9.3.2008, 21:38
Пользователь №: 165 982
Модель телефона: V6 MAXX Ferrari
Добрый день всем! Поздравьте меня, вчера купил наконец-то V6 MAXX Ferrari. Уже как два месяца на него глаз положил. Прошу "старожил" помочь. руки чешутся прошить трубу, залить красивые скины, увеличить громкость, ну вообщем все что можно и нужно. Какой программой лучше прошиваться, какую прошивку ставить??? вот еще, пробовал седня его подключить к компу, не получилось.не видет его, как будто каких то дров не хватает. не понятно. хочу первым делом громкость увеличить для этого как я понял надо залить seem в трубу. Вопрос: подключать прогу при включенном телефоне или выключенном??? и вообще работать с телефоном недо при включенном телефоне или выключенном?
Заранее спасибо
miccca
сообщение 16.3.2008, 16:20
Пользователь №: 146 928
Модель телефона: Motorola V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
а если нет в активном профиле motor V8? какой пунк выбрать?
Вьюн
сообщение 12.4.2008, 0:41
Пользователь №: 169 263
Скачал флекс и монстпэк для своего тела. Пытался прошивать, строго следуя инструкциям. Много думал.
Флекс не прошивается вовсе, FB сообщает: "Разделение прошивки", и на этом все прекращается.
Монстр прошивается, но телефон после этого не работает. Судя по звукам, издаваемым компьютером, тело включается, но на экране не появляется ничего. Реанимировать удалось только с помощью бэкапа Full 32 MB.
К чему бы это?
Tristam08
сообщение 12.4.2008, 14:23
Пользователь №: 168 470
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Black and White
К чему бы это?
Это значит, что проша на каторую ты шил порченная!!!!(Уменя тоже такое бывало) sport_boxing.gif
Добавлено позже (12.4.2008, 14:24):
К чему бы это?
osiris78
сообщение 13.4.2008, 13:33
Пользователь №: 169 381
Модель телефона: V3r
налогично : *** Начало операции (13.04.2008 16:28:32) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Downloads\Архивы\R4515_G_08.BD.43R_PDS005_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6763AXXB107E_1FF\R4515_G_08.BD.43R_PDS005_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6763AXXB107E_1FF_MotoFon.RU.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (13.04.2008 16:29:21) ***
какие есть соображения?
Tristam08
сообщение 13.4.2008, 14:06
Шейтесь МультиФлэшФлэксом. Она даже с рефлэша слазит спокойно.
Только перед прошитием обязательно тело нужно переключить во флэш режим.
Прикрепленный файл MultiFlashFlex.rar   ( 444.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
osiris78
сообщение 13.4.2008, 19:55
flash failed!!!!!!!!!!!!!!
на 12 процентах
что еще можно придумать?
Jermaine
сообщение 17.6.2008, 17:18
Из: Пермский край,Чайковский
Пользователь №: 174 986
Модель телефона: L7e
а у меня ошибка в Выполнении команды Jump при снятии Full Backup32... Дальше не идёт... что делать? sad.gif
сообщение 18.6.2008, 6:24
сначала нужно было хотя бы это почитать Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
"- Как сделать бэкап с помощью программы FlashBackup3?
Запускаете FlashBackup 3.0.2 (или выше), выбираете профиль Motorola L7e/L7i , затем нажимаете Чтение данных, Сохраняете файл. Всё. "
обрати внимание на слово ПРОФИЛЬ
DarkMark
сообщение 8.7.2008, 9:06
Пользователь №: 170 453
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: боюсь прошить!!
сообщение 8.7.2008, 9:17
Цитата(DarkMark @ Сегодня, 11:06)
мне его с голосом делать?
да
DarkMark
сообщение 8.7.2008, 9:29
Osta, ок
Добавлено позже (8.7.2008, 14:45):
я сделал урок по backup. щас выложу а то у меня интернет через сотовый
Добавлено позже (8.7.2008, 14:56):
вот сыслка качайте на здоровье ! Урок 1 (backup)
Добавлено позже (8.7.2008, 15:12):
блин закачалось крива щас перезалью
Добавлено позже (8.7.2008, 16:20):
блин похоже что у меня залить не получится я в течение месяца буду делать уроки по прошивкам а потом проведу дсл и всё залью а пока ждите!
GodHead
сообщение 16.7.2008, 21:34
Пользователь №: 177 279
есть вопрос на тему работы с программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite... у меня стоит версия 4.2, прошивал свой тел не раз, но никак не могу найти в инете описания настроек этой программы...
вот рабочее окно программы Прикрепленное изображение
в настройках есть две строки, кто неть знает что за параметры и на что они влияют?
вот они Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал GodHead - 16.7.2008, 21:35
сообщение 17.7.2008, 8:13
ODM-serial - это шнурок такой для немоторол
Restart after.. - это перезагружать телефон после заливки группы флекса
TI Blank Flash - не понятно что , но что-то в режиме бланк , а не flash
Automatic.. - сканирование портов подключения телефона автоматом
Manual ... не автоматом , а вручную указывать № порта с подключенным телефоном
Legacy ... предыдущий последний порт вроде..
Tatarin...
сообщение 17.7.2008, 13:37
Пользователь №: 177 111
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: 85R
Извините, но у меня проблема следующего характера: Установил драйвера для P2k и сам собственно P2k AE, но он не видит телефон(на телефоне установил связь с модемом). Пробовал даже скачивать автоматический установщик драйверов, но ноль эмоций. Как можно решить данную проблему?
Заранее благодарю.
PS: У меня Windows XP SP2.
сообщение 17.7.2008, 13:53
запустите программу FlashBackup
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=242&parent=3
она "бьёт" по портам и найдёт телефон , после она сама переведёт в режим p2k подключения,
если стоят драйвера p2k конечно
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=46&parent=13
и когда переведёт , то нажмите в P2KAE кнопку подключить в p2kae,
не отключая FlashBackup .
Когда и P2KAE найдёт телефон , отключите FlashBackup
Tatarin...
сообщение 17.7.2008, 14:26
Прошивка: 85R
А есть архив винрар, винзип у меня почему-то не считывает - пишет некая сист.ошибка.
Спасибо!:)
И еще залез в сим-редактор, но там столько всего вылезло!!! Как там вообще ориентироваться и где искать нужный сим, скажем 004a_0001? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Tatarin... - 17.7.2008, 14:46
сообщение 17.7.2008, 15:28
ты не в теме , тебе сюда P2K Advanced Editor
Nastyxa
сообщение 17.7.2008, 18:17
Из: Липецк
Пользователь №: 176 701
Модель телефона: motorola z6
GodHead
сообщение 19.7.2008, 20:36
спасибо! smile.gif теперь хоть буду знать что правильно делаю smile.gif какая на данный момент самая последняя версия этой проги? у меня стоит 4.2
motofucker
сообщение 20.7.2008, 6:46
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
painkiler
сообщение 25.7.2008, 11:30
Пользователь №: 171 661
Модель телефона: яблофон 16гб
при прошивке тел должен быть вкл или выкл ?
GodHead
сообщение 25.7.2008, 15:21
ну конечно же включен, если у тя нормально всё с ним... если прошил плохо и телефон не запускается, тогда тебе в ветку "Что мне делать если я убил свой телефон" wink.gif а вообще читай внимательно темы форума - методов прошивки несколько.
Qualis
сообщение 29.7.2008, 11:59
Пользователь №: 170 920
Модель телефона: v8
Ребята, помогите, не хочет прошиваться мобила (V8). Нажимаю старт, ждет секунд 20-30 и ощибка, скрин прилагаю. Что может быть?
Joiner
сообщение 30.9.2008, 6:20
Пользователь №: 181 680
А что делать если в проге Flash&backup нет моей модели телефона ?
Сообщение отредактировал Joiner - 30.9.2008, 6:21
сообщение 30.9.2008, 8:31
если у вас
то пора прочитать тему Motorola SLVR L9
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:37
