5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом
Don Omar(TenderFog)
сообщение 10.6.2007, 11:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 116 887
Статья №1: Ознакомление.(большое спасибо semenigor, за большую часть этой статьи)
Итак, расскажу сначала что такое Монстр, думаю вы это слово частво встречали!
Монстр-это в свою очередь мага-пак стандартной прошивки, в которой изменены
Скины, вся графика, поправлена работа программного обеспечения телефона, применены новые "Фичи", добавлено то что не было в стандарте, в некоторых увеличена скорость, очищенна память от не нужной информации, удаленны многие стандартные файлы!
Перед тем как начинать любые действия с телефоном, помните, что батарея телефона должна быть заряженной полностью, а не «почти полностью». Прошивая телефон прошивкой предназначенной именно для этой модели вы не рискуете убить его, а если не уверены в правильности выбора, проконсультируйтесь с кем-то из «старожилов» форума. Поверьте вам всегда помогут, но прежде чем обратиться с вопросом, дочитайте до конца данный мануал.
Плюсы – телефон будет стабильнее работать (возможно), у телефона появится новая функция (возможно), поменяется оформление телефона.
Минусы – вы теряете гарантию (с большой вероятностью), при прошивке что-то может пойти не так и вы получите труп (возможно), визуально никаких изменений не заметите, телефон станет работать еще хуже чем раньше (если залили прошивку древнее той, что стоит в телефоне).
Дальше решать вам.
Как разобраться во всех этих монстрах, прошах, флексах и т.д.?
Тут в общем не так сложно.
Сама прошивка состоит из нескольких частей (кодовых групп CG):
Флэш (CG1, flash, рефлеш) – это собственно сама прошивка. То есть программная часть, изменение которой влияет на наличие функций телефона и его работу.
Флекс (CG2, flex) – это часть прошивки, которая отвечает за пользовательские данные. Именно во флексе находится графическое оформление телефона, его наполнение аудио, видео и графическими данными. Во флексе также находится справочник телефона, смски, настройки пользователя, меню и т.д. То есть фактически все то, что может менять пользователь средствами самого телефона или с помощью компьютера без прошивания. Смена выполняется обычно для изменения оформления телефона. Лучше всего если флекс соответствует прошивке которая установлена в телефоне, так как с другими прошивками возможно флекс и будет работать, но нет гарантии работы надежной и корректной.
Ленг (CG4, langpack, лэнгпак) – языковой пакет, отвечающий за наличие в телефоне языков меню и набора. Ленгпаки бывают разные, и с разным языковым наполнением. Количество языков в ленге может изменяться специальными программами, но на общий обьем свободной памяти удаление языков не влияет.
ДРМ (CG15, DRM) – это часть графического оформления телефона, которая не меняется при смене скина (темы). Обычно это значки антенны, батареи, активной линии и т.д.
Важно! – каждую часть можно прошивать независимо от других, изменяя таким образом только необходимую часть программного обеспечения телефона.
Типы прошивок
Обычно для пользователей выкладываются прошивки следующих типов:
Флеш (рефлеш, flash, reflash)
Флекс (flex)
Монстр (monsterpack, фулфлеш, fullflash) – это составная прошивка, которая включает в себя Флеш и Флекс.
Как мне выбрать стандартную прошивку? – Можно если прошивка фирменная ориентироваться по ее названию.
Например: R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF
R372_G – платформа прошивки 372(на Е1 используется R373_G, а так же на многих новых моделях Е396). Каждой модели телефона присвоен определённый номер платформы. Прошивать в телефон платформу не предназначенную для него нельзя. Это приводит к гибели телефона. 373 – платформа предназначена для телефонов ROKR E1, но некоторые прошивки этой платформы были переделаны под Е398 и могут быть прошиты в телефон Е398.
20.59R – версия прошивки (флеш). По цифрам можно определить какая из прошивок свежее. Нужно учитывать, что номер прошивки дается в 16-тиричном формате. То есть 95 это 149, а к примеру 6F это 111.
LP002E – версия языкового пакета. Данный языковой пакет содержит следующие языки: UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese. С составом других пакетов можно ознакомиться в теме «Langpacks Для Моторов Всех Моделей» раздела «FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)»
JPJAVA – версия пакета предустановленных программ.
SE7308AXXU1079_1FF – версия флекса.
Проверить версию прошивки можно проделав это:
-Проверить версию прошивки можно проделав это:
-При выключенном телефоне зажимаем ("*" + "#" и нажимаем красную кнопку )
-Перед нами появляется Чорный экран с надписями.
Верхняя надпись это версия Бут Лоадера(Например: 0а 02 (Телефон Е1 оригинал))
Далее идет название прошивки(Пример: R372_G_0E.20.59R(Старая прошивка Е398))
Далее видим индикаторы готовности к прошивке(Когда батарея севшая там моргает: Battary Low, то есть шить нельзя.!)
Статья №2: Бекап(Backup)
Часть.1
Сначала делаем Бекап того что у вас в телефоне!
Это можно сделать таким способом:
Качаем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.х(Она бесплатная для жителей стран бывшего СССР) Скачать можно тут, и зарегистрировать тоже(Бесплатно)
1. Включаем программу. Выбираем русский язык на последней закладке.
2. Находим закладку "Чтение данных", ставим все галки....(При условии если сохранить хотите только Программные настройки и Графическое оформление)
3. Нажимаем Чтение данных.
Вот и все, Бекап у вас сохранен в папке стандартно по пути:
C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\
Рекомендуюsad.gifДля Е1 с оригинальной прошивкой не пойдет)
2.1 Выбираем В Активном профиле профиль: Общий для моделей с бутом не выше 07 0д..
2.2 У нас в окошке появляются новые зоны. Их можно увидеть ниже на рисунке.
- Выбираем FuLL Backup (32 Mb)
2.2 Нажимаем Чтение данных
2.3 Переходим к пункту 3.
Часть.2
Совсем недавно появилась возможность сливать Full Backup32MB и у телефонов Е1(Оригинал с бутом 0а 02, как посмотреть какая версия бута написано в 1-й статье.!)
- Возможно слить с Е1 только при помощи 3 прошивок(На сегодня) это: The Life 1.2(First release), mpx398 delux(Адаптированную для Е1), mpx398 for all but.
Мануал по снятию Full Backup32MB с телефонов Е1(оригиналов с бутом 0а 02):
2.1 На выключенном телефоне нажимаем зеленую кнопку(В робочем состоянии кнопка вызова) и коротко нажимаем красную. На экране должны появится надписи, которые напоминают Флеш режим(*+# и красная кнопка).
2.2 Подключаем телефон к программе Flash&Backup 3.х о которой мы говорили выше, снизу загорится зеленая лампочка(в программе), значит ваш телефон подключен.
2.3 Выбираем Активный профиль : Общий для бут лоадеров не выше 07 до
2.4 Выбираем закладку "Чтение данных"
2.5 Ставим галочку возле FullBackup 32MB
Переходим к пункту 3 первой части статьи!
Статья №3: Восстановление Бекап(Backup)
Для восстановления бекапа используем опять же нашу уже полюбившуюся программу: Flash&Backup
-Запускаем программу.
1. Переходим по закладке в верхней панели: "Запись данных"
2. Выбираем справа кнопку: "Выбрать резервную копию"
3. В появившемся окне выбираем "Нужную" нам резервную копию(Бекап)
4. Нажимаем кнопку: "Запись данных"
- Эта статья работает как и для "Полных" прошивок(Full Backup32MB) так и для простых архивов программного и графичного обеспечения прошивки(Сг1, Сг2, Сг3,Сг4,Сг7,Сг15,Сг18)
Статья №4: Прошивка!
Итак, пожалуй мы приступаем к самому главному и самому опасному действию.
-Прошивочных программ очень много, в этой статье мы рассмотрим только 2.!
Приступим.
Первая программа: Flash&Backup 3.х (В мануале используется Flash&Backup 3.0.4)
1. Выбираем закладку в верхней панели: "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку, которая находится правее окна: "Выбрать Фаел Прошивки"
3. Перед нами появляется окно в котором мы выбираем по нужному адресу прошивку(Форматы прошивок можно посмотреть в том же окне)
4. Нажимаем "Запись данных"
- Все пошла прошивка. Далее телефон после прошивки попытается вкл, загорится белый экран и он стразу потухнет. Вам нада будет вк телефон(Это при условии что вы правильно прошили, в ином случае получите: Сиг Ерор..)
Вторая программа: https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.х (В мануале используется https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3)! - По слухам эта программа лучше, но она не имеет функций таких, которые имеет ФлешБекап(Выше.). И умеет шить только целую прошу, или отредактированную ФлешБекапом.!
1. Выбираем нужную прошивку, нажав на кнопку "...".
- в правом окошке появилась информация про прошивку, которую вы хотите прошить.
2. Подключаем телефон. В нижнем окне появляется ваш аппарат...
3. Нажимаем мышкой на подключенный аппарат(Телефон, если вам угодно)
-в правом окне появляется информация про существующую прошивку у вас на телефоне.
4. Жмем "Start"
-Через пару минут ваш телефон прошит!
Статья №5: Применение патчей
На многие телефоны сейчас существует множество полезных патчей.
А что вносит патч?
- Как правило это важное дополнение в прошивке для улучшение какой то функции или добавления не хватающих возможностей(не проделанных фирмой Motorola)
Итак, приступим.
-Нам потребуется опять же наша любимая программа Flash&Backup. (В мануале рассматривается Flash&Backup 3.0.4)
1. Выбираем закладку: "Обработка прошивок"
2. Выбираем нужную для патчения прошивку, нажав на кнопку: "Выбрать фаел"
3. Ставим галочку возле: "Применить патчи"
4. Нажимаем на кнопку: "Выбор патча"
5. Нажимаем кнопку "Добавить", выбираем патч нужный нам.
6. Нажимаем кнопку "Ок"
7. Сохраняем прошивку, нажимая кнопку "Сохранить как.."(Выбираем формат прошивки SHX)
8. Прошиваем телефон патченной прошивкой за статьей №4.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 5.9.2009, 16:52
Joiner
сообщение 30.9.2008, 8:53
Пользователь №: 181 680
Модель телефона: Motorola L9
А где взять версию Flash&backup 4.2 ?
Сообщение отредактировал Joiner - 30.9.2008, 9:08
сообщение 30.9.2008, 10:54
random.motofan.ru - сайт производителя
"<20-NOV-2007>
Flash&Backup 3.0.7 released."
тоесть последняя версия 3.0.7
но если ты о программе RSD Lite , то она есть на нашем сайте https://motofan.ru
как и все остальные нужные программы
Joiner
сообщение 4.10.2008, 16:31
У меня на это телефон не реагирует, а если в Флеш режиме делаю этот пункт(Full Backup32MB) то в телефоне и в проге пишет ошибку.
Sanechek07
сообщение 28.10.2008, 17:03
Пользователь №: 184 794
Модель телефона: Motorola E-398
Хотел перепрошить телефон.Всё подсоединил и т.д.Нажал "Запись данных".Началось разделение прошивки,а потом сразу же,по окончанию разделения,написано,что операции закончена.В общем не прошивается.А в " https://motofan.ru/soft/ РСД lite" пишет в статусе "Fail".Меня настараживает группа CG0 (на скриншоте она видна).Что она означает ? Разве она должна быть ? И почему же не прошивается телефон ?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Sanechek07 - 28.10.2008, 17:08
Psyhister
сообщение 7.11.2008, 17:58
Пользователь №: 185 574
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
во время "Чтение кодовой группы: FULL 32MB" у меня красный квадрат и пишет, что телефон не подключен.
Это нормально?
сообщение 10.11.2008, 9:29
Это нормально?
нет. но на l7e full32 не работает
tze
сообщение 12.11.2008, 12:07
Из: город на букву эм
Пользователь №: 181 572
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
------------------------------------------------------<br /><br />*** Начало операции (12.11.2008 15:04:17) ***<br />Flash&Backup 3.0.7<br />Чтение данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-11-12_150417\...<br /><br />Переключение телефона во Flash-режим...<br />Запись загрузчика...<br />Успешно.<br />Выполнение команды JUMP...<br />Ошибка!<br />Чтение кодовой группы: CG1<br />Ошибка!<br />Чтение кодовой группы: CG2<br />Ошибка!<br />Чтение кодовой группы: CG3<br />Ошибка!<br />Чтение кодовой группы: CG4<br />Ошибка!<br />Чтение кодовой группы: CG7<br />Ошибка!<br />Чтение кодовой группы: CG15<br />Ошибка!<br />Чтение кодовой группы: CG18<br />Ошибка!<br />Формирование SHX файла...<br /><br />*** Конец операции (12.11.2008 15:05:13) ***<br />что это значит???<br />
lar!sa
сообщение 19.12.2008, 17:42
Пользователь №: 189 014
Модель телефона: K 1
Прошивка: R4527_G_08.22.11R
Аналогичная ситуация.Почему такое может быть?
Добавлено позже (19.12.2008, 23:52):
Всё получилось. Просто в активном профиле надо было выставить не" общие..." а модель своего телефона.
ZoX
сообщение 4.1.2009, 0:40
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
люди не могу не хрена понять вот у меня L9 когда мануал снтмаешь в инструкции написано На выключенном телефоне нажимаем зеленую кнопку(В робочем состоянии кнопка вызова) и коротко нажимаем красную. На экране должны появится надписи, которые напоминают Флеш режим(*+# и красная кнопка). А у меня этот экран вообще не появляется. Может как-то по другому ножно делать? unsure.gif unsure.gif
Добавлено позже (4.1.2009, 5:55):
MARKyxa
сообщение 4.1.2009, 4:10
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Чтобы работало нажатие заленой и красной должен стоять дуал бут, про него спрашивай в форуме о л9. чтобы был русский язык надо прошить русский ленг пак или русского монстра. Об этом тоже в соотвествующем форуме.
Добавлено позже (4.1.2009, 14:11):
sanj1980
сообщение 14.3.2009, 15:31
Пользователь №: 195 602
Модель телефона: моторола z3
может я не туда пишу но почему я не могу создовать тем яж зарегестрировался и еще я скачал https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backupinstall-117.zip установил а телефон эта прога не видет в чем причина
Сообщение отредактировал sanj1980 - 14.3.2009, 15:38
Fenja
сообщение 14.3.2009, 16:15
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Что б создать тему нужно 5 постов.
Дрова еще нужны.
lлюа
сообщение 14.3.2009, 21:33
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
У меня w510. Пытался снять бэкап справочника во Flash Backup-не отображается в других функциях"справочник и сообщения"?Когда слил бэкап и начал его заливать-"стирание памяти"ошибка? Попробовал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite-то же самое.
Fenja
сообщение 14.3.2009, 21:40
Из: г. Пенза
В версии 3.0.7 нету такой функции.
sanj1980
сообщение 15.3.2009, 2:58
Дрова еще нужны.
аоткуда и какие дрова нужны может дадите ссылочку пожалуйста
MARKyxa
сообщение 15.3.2009, 3:05
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Тебе в форум w510, там всё есть. Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Сообщение отредактировал MARKyxa - 15.3.2009, 3:15
sanj1980
сообщение 15.3.2009, 5:26
ребята у меня программа Random's Developments Flash&backupinstall-117.zip не видит телефон говорят нада дрова сказали искать гдето здесь но я не могу ни чего здесь найти может ктото скажет где канкретно эти дрова какието яскачал L7e_9_drv.rar но они не помогают у меня z3
Сообщение отредактировал sanj1980 - 15.3.2009, 5:29
Fenja
сообщение 15.3.2009, 7:06
Из: г. Пенза
sanj1980,
тебе же MARKyxa дал ссыль на форум, где есть и дрова и все остальное.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.3.2009, 7:08
sanj1980
сообщение 15.3.2009, 7:52
Цитата(Fenja @ 15.3.2009, 13:06) *
sanj1980,
так я о чем иговарю я по той ссылке скачал дрова апрога не видет телефон кароче когда начинаю устанавливать дрова комп пишет найдено новое оборуд если с ним шел диск вставте и нажмите далее вставляю диск жму далее мадем устанавливается а все астальное нет потом комп пишет при установки оборуд произошла ошибка оборуд может работать не правельно и все пробую запускаю прогу нет не видит в чем причина подскажите пожалуйста
Fenja
сообщение 15.3.2009, 8:24
Из: г. Пенза
А зачем ты тогда качал дрова, елси ты их все равно ставишь с диска? Ставь те дрова, которые скачла на форуме.
Kartmen
сообщение 7.4.2009, 14:19
Пользователь №: 176 291
Модель телефона: z6
Помогите плиз.
Перепрошил телефон на R60_G_80.33.46R_GSQACENDST01NA061_PDS00B_LP0003_GSQACENEDGE1NA_S023_E015_R001_G002_1FF.sbf
не заметил, что там нет русского пакета, в принципе к английскому меню я привык, но вот смс, и контакты править на латыне, как то не очень.
Как можно установить руспак, или до прошить может его?
Если до прошивать то чем ли на что???
Была до этого R60_G_80.33.44R_GSQACENRTRU055_PDS00B_LP002EE с Pol (версию не помню), но труба по сравнению с заводской работала медоеней, хотя должно было быть на оборот.
citroen
сообщение 7.4.2009, 16:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Kartmen,
Прошить русский ленгпак.
Бери тут - Прошивки для ROKR Z6
Kartmen
сообщение 7.4.2009, 18:40
Модель телефона: z6
Как это сделать?.
Просто я шил через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
MARKyxa
сообщение 8.4.2009, 1:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Через него же, прошиваешь кодовую группу, в которой содержится язык.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 8.4.2009, 2:01
Kartmen
сообщение 8.4.2009, 12:59
Модель телефона: z6
Просто указать файл Ленгпака, как и с прошивкой?
Еще вопрос: я уже на стоил справочник и пр., они слетят или все останется нормально?
PItBuLL
сообщение 8.4.2009, 13:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Kartmen, если будешь шить только язык, то все останется.
Настюшка
сообщение 24.4.2009, 22:29
Пользователь №: 157 592
Модель телефона: MotoRizr z3
Все прочла, но своего вопроса не нашла. Установила дрова, сняла бэкап с телефона, стала прошивать RSD Lite 4.3, прошивку взяла оригинальную R452B_G_08.01.05R Все вроде было нормально, под конец программа мне вывела Please manually power up this phone, строка Progress: Executed 100%, Result: In progress... И все... Телефон работает, но в данных о телефоне той же программы теперь N/A по всем пунктам и дрова не принимает... Что с этим делать?
Перезагрузила комп - компьютер даже не пытается обнаружить это оборудование ((( Очень жду ваших советов, может кто сталкивался?
Перешла в загрузку из boot-режима, RSD увидела прошивку
IMEI: 353616011006901
Technology: N / A
Software Version: R452B_G_08.01.05R
Flex Version: GSTCPRIRRTRU0C6
Bootloader Version: v0x000AC0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (451004D00B22099B5F85EE658ADC)
Есть ли смысл опять его перепрошивать и что делать с дровами? В общем я пока ничего не трогаю, жду ваших советов ))
Сообщение отредактировал Настюшка - 24.4.2009, 22:43
7777nad7777
сообщение 9.5.2009, 10:21
Пользователь №: 199 141
Модель телефона: e1
Прочитал все...Понятнь не могу,начал прошивать,пишет на телефоне "Critical Error DEA1".. Помогите кто знает в чем дело
Fenja
сообщение 9.5.2009, 10:31
Из: г. Пенза
Хотелось бы знать что за телефон шьешь
[telepat_mode]
Возможно Е1
[/telepat_mode]
Чем шьешь, какую прошу.
napas
сообщение 3.7.2009, 23:03
Пользователь №: 202 280
Модель телефона: z3
Прошивка: r452f1
люди помогите пожалуста я купил телифон матарола z3а она на англиском языке я вобще в ней понять нечё не магу что мне зделать чтоб был руский язык
да плюс ещё одна запара мой комп ево вобще не находит обесните пожалуста чайнику что нада делать заранние спс clap.gif
Venik
сообщение 4.7.2009, 18:38
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
napas,
в настройках посмотри должен быть русский язык...
napas
сообщение 5.7.2009, 3:25
Модель телефона: z3
Прошивка: r452f1
в астройках нет русского
а увот и с драами не работает
Fenja
сообщение 5.7.2009, 8:21
Из: г. Пенза
napas,
averdeniska
сообщение 8.7.2009, 8:53
Из: Ukraine
Пользователь №: 202 490
Модель телефона: Motorola v3i
Don Omar(TenderFog),привет ты там написал вверху под одной из стотей что после прошивки может появиться сиг ерор!вот у меня такое появилось и я незнаю что делать!телефон пробивал шить заново и ничего!помоги!
Fenja
сообщение 8.7.2009, 9:07
Из: г. Пенза
averdeniska,
прошей прошивку через RSD Lite.
Restorator
сообщение 30.8.2009, 16:03
Пользователь №: 204 801
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: ZVER v1.0 E0R_RB
Где находятся функции обращения к GSM модему и как к ним получить доступ? зарание спасибо wink.gif
12люа
сообщение 4.9.2009, 19:37
Пользователь №: 202 522
Модель телефона: W510
Подскажите где можно скачать прогу RSD Lite?
сообщение 4.9.2009, 19:52
12люа,
Тыц
Шурик 056
сообщение 15.9.2009, 10:54
Пользователь №: 205 917
Модель телефона: E1
прошил телефон е1 , не создав резервной копии . Телефон непрошился , теперь незнаю что делать ? Подскажите пожалуйста ?
сообщение 15.9.2009, 13:40
Шурик 056,
Скорая Помощь Новичкам
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 10:36
