Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом
Don Omar(TenderFog)
сообщение 10.6.2007, 11:23
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Статья №1: Ознакомление.(большое спасибо semenigor, за большую часть этой статьи)
Итак, расскажу сначала что такое Монстр, думаю вы это слово частво встречали!
Монстр-это в свою очередь мага-пак стандартной прошивки, в которой изменены
Скины, вся графика, поправлена работа программного обеспечения телефона, применены новые "Фичи", добавлено то что не было в стандарте, в некоторых увеличена скорость, очищенна память от не нужной информации, удаленны многие стандартные файлы!
Перед тем как начинать любые действия с телефоном, помните, что батарея телефона должна быть заряженной полностью, а не «почти полностью». Прошивая телефон прошивкой предназначенной именно для этой модели вы не рискуете убить его, а если не уверены в правильности выбора, проконсультируйтесь с кем-то из «старожилов» форума. Поверьте вам всегда помогут, но прежде чем обратиться с вопросом, дочитайте до конца данный мануал.
Плюсы – телефон будет стабильнее работать (возможно), у телефона появится новая функция (возможно), поменяется оформление телефона.
Минусы – вы теряете гарантию (с большой вероятностью), при прошивке что-то может пойти не так и вы получите труп (возможно), визуально никаких изменений не заметите, телефон станет работать еще хуже чем раньше (если залили прошивку древнее той, что стоит в телефоне).
Дальше решать вам.
Как разобраться во всех этих монстрах, прошах, флексах и т.д.?
Тут в общем не так сложно.
Сама прошивка состоит из нескольких частей (кодовых групп CG):
Флэш (CG1, flash, рефлеш) – это собственно сама прошивка. То есть программная часть, изменение которой влияет на наличие функций телефона и его работу.
Флекс (CG2, flex) – это часть прошивки, которая отвечает за пользовательские данные. Именно во флексе находится графическое оформление телефона, его наполнение аудио, видео и графическими данными. Во флексе также находится справочник телефона, смски, настройки пользователя, меню и т.д. То есть фактически все то, что может менять пользователь средствами самого телефона или с помощью компьютера без прошивания. Смена выполняется обычно для изменения оформления телефона. Лучше всего если флекс соответствует прошивке которая установлена в телефоне, так как с другими прошивками возможно флекс и будет работать, но нет гарантии работы надежной и корректной.
Ленг (CG4, langpack, лэнгпак) – языковой пакет, отвечающий за наличие в телефоне языков меню и набора. Ленгпаки бывают разные, и с разным языковым наполнением. Количество языков в ленге может изменяться специальными программами, но на общий обьем свободной памяти удаление языков не влияет.
ДРМ (CG15, DRM) – это часть графического оформления телефона, которая не меняется при смене скина (темы). Обычно это значки антенны, батареи, активной линии и т.д.
Важно! – каждую часть можно прошивать независимо от других, изменяя таким образом только необходимую часть программного обеспечения телефона.
Типы прошивок
Обычно для пользователей выкладываются прошивки следующих типов:
Флеш (рефлеш, flash, reflash)
Флекс (flex)
Монстр (monsterpack, фулфлеш, fullflash) – это составная прошивка, которая включает в себя Флеш и Флекс.
Как мне выбрать стандартную прошивку? – Можно если прошивка фирменная ориентироваться по ее названию.
Например: R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF
R372_G – платформа прошивки 372(на Е1 используется R373_G, а так же на многих новых моделях Е396). Каждой модели телефона присвоен определённый номер платформы. Прошивать в телефон платформу не предназначенную для него нельзя. Это приводит к гибели телефона. 373 – платформа предназначена для телефонов ROKR E1, но некоторые прошивки этой платформы были переделаны под Е398 и могут быть прошиты в телефон Е398.
20.59R – версия прошивки (флеш). По цифрам можно определить какая из прошивок свежее. Нужно учитывать, что номер прошивки дается в 16-тиричном формате. То есть 95 это 149, а к примеру 6F это 111.
LP002E – версия языкового пакета. Данный языковой пакет содержит следующие языки: UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese. С составом других пакетов можно ознакомиться в теме «Langpacks Для Моторов Всех Моделей» раздела «FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)»
JPJAVA – версия пакета предустановленных программ.
SE7308AXXU1079_1FF – версия флекса.
Проверить версию прошивки можно проделав это:
-Проверить версию прошивки можно проделав это:
-При выключенном телефоне зажимаем ("*" + "#" и нажимаем красную кнопку )
-Перед нами появляется Чорный экран с надписями.
Верхняя надпись это версия Бут Лоадера(Например: 0а 02 (Телефон Е1 оригинал))
Далее идет название прошивки(Пример: R372_G_0E.20.59R(Старая прошивка Е398))
Далее видим индикаторы готовности к прошивке(Когда батарея севшая там моргает: Battary Low, то есть шить нельзя.!)
Статья №2: Бекап(Backup)
Часть.1
Сначала делаем Бекап того что у вас в телефоне!
Это можно сделать таким способом:
Качаем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.х(Она бесплатная для жителей стран бывшего СССР) Скачать можно тут, и зарегистрировать тоже(Бесплатно)
1. Включаем программу. Выбираем русский язык на последней закладке.
2. Находим закладку "Чтение данных", ставим все галки....(При условии если сохранить хотите только Программные настройки и Графическое оформление)
3. Нажимаем Чтение данных.
Вот и все, Бекап у вас сохранен в папке стандартно по пути:
C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\
Рекомендуюsad.gifДля Е1 с оригинальной прошивкой не пойдет)
2.1 Выбираем В Активном профиле профиль: Общий для моделей с бутом не выше 07 0д..
2.2 У нас в окошке появляются новые зоны. Их можно увидеть ниже на рисунке.
- Выбираем FuLL Backup (32 Mb)
2.2 Нажимаем Чтение данных
2.3 Переходим к пункту 3.
Часть.2
Совсем недавно появилась возможность сливать Full Backup32MB и у телефонов Е1(Оригинал с бутом 0а 02, как посмотреть какая версия бута написано в 1-й статье.!)
- Возможно слить с Е1 только при помощи 3 прошивок(На сегодня) это: The Life 1.2(First release), mpx398 delux(Адаптированную для Е1), mpx398 for all but.
Мануал по снятию Full Backup32MB с телефонов Е1(оригиналов с бутом 0а 02):
2.1 На выключенном телефоне нажимаем зеленую кнопку(В робочем состоянии кнопка вызова) и коротко нажимаем красную. На экране должны появится надписи, которые напоминают Флеш режим(*+# и красная кнопка).
2.2 Подключаем телефон к программе Flash&Backup 3.х о которой мы говорили выше, снизу загорится зеленая лампочка(в программе), значит ваш телефон подключен.
2.3 Выбираем Активный профиль : Общий для бут лоадеров не выше 07 до
2.4 Выбираем закладку "Чтение данных"
2.5 Ставим галочку возле FullBackup 32MB
Переходим к пункту 3 первой части статьи!
Статья №3: Восстановление Бекап(Backup)
Для восстановления бекапа используем опять же нашу уже полюбившуюся программу: Flash&Backup
-Запускаем программу.
1. Переходим по закладке в верхней панели: "Запись данных"
2. Выбираем справа кнопку: "Выбрать резервную копию"
3. В появившемся окне выбираем "Нужную" нам резервную копию(Бекап)
4. Нажимаем кнопку: "Запись данных"
- Эта статья работает как и для "Полных" прошивок(Full Backup32MB) так и для простых архивов программного и графичного обеспечения прошивки(Сг1, Сг2, Сг3,Сг4,Сг7,Сг15,Сг18)
Статья №4: Прошивка!
Итак, пожалуй мы приступаем к самому главному и самому опасному действию.
-Прошивочных программ очень много, в этой статье мы рассмотрим только 2.!
Приступим.
Первая программа: Flash&Backup 3.х (В мануале используется Flash&Backup 3.0.4)
1. Выбираем закладку в верхней панели: "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку, которая находится правее окна: "Выбрать Фаел Прошивки"
3. Перед нами появляется окно в котором мы выбираем по нужному адресу прошивку(Форматы прошивок можно посмотреть в том же окне)
4. Нажимаем "Запись данных"
- Все пошла прошивка. Далее телефон после прошивки попытается вкл, загорится белый экран и он стразу потухнет. Вам нада будет вк телефон(Это при условии что вы правильно прошили, в ином случае получите: Сиг Ерор..)
Вторая программа: https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.х (В мануале используется https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3)! - По слухам эта программа лучше, но она не имеет функций таких, которые имеет ФлешБекап(Выше.). И умеет шить только целую прошу, или отредактированную ФлешБекапом.!
1. Выбираем нужную прошивку, нажав на кнопку "...".
- в правом окошке появилась информация про прошивку, которую вы хотите прошить.
2. Подключаем телефон. В нижнем окне появляется ваш аппарат...
3. Нажимаем мышкой на подключенный аппарат(Телефон, если вам угодно)
-в правом окне появляется информация про существующую прошивку у вас на телефоне.
4. Жмем "Start"
-Через пару минут ваш телефон прошит!
Статья №5: Применение патчей
На многие телефоны сейчас существует множество полезных патчей.
А что вносит патч?
- Как правило это важное дополнение в прошивке для улучшение какой то функции или добавления не хватающих возможностей(не проделанных фирмой Motorola)
Итак, приступим.
-Нам потребуется опять же наша любимая программа Flash&Backup. (В мануале рассматривается Flash&Backup 3.0.4)
1. Выбираем закладку: "Обработка прошивок"
2. Выбираем нужную для патчения прошивку, нажав на кнопку: "Выбрать фаел"
3. Ставим галочку возле: "Применить патчи"
4. Нажимаем на кнопку: "Выбор патча"
5. Нажимаем кнопку "Добавить", выбираем патч нужный нам.
6. Нажимаем кнопку "Ок"
7. Сохраняем прошивку, нажимая кнопку "Сохранить как.."(Выбираем формат прошивки SHX)
8. Прошиваем телефон патченной прошивкой за статьей №4.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 5.9.2009, 16:52
Don Omar   Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория   10.6.2007, 11:23
WegaW   Все описано класно, четко и понятливо. + за илюстр...   10.6.2007, 16:55
motofan-kz   Нормально! 5 баллов! Вот блин мою идею укр...   10.6.2007, 17:08
Don Omar   motofan-kz Извени! WegaW Обязательно, я буд...   10.6.2007, 19:51
Valeo   Блин, лично мне грамматические ошибки, твои - г...   10.6.2007, 20:06
Каплан   Неплохо. Сокращенная версия на все методы- http:/...   10.6.2007, 20:08
Doc-Allegator   Хороший материал. +5 считаю что нужный очень.   11.6.2007, 11:23
Wernik   Очень удобный мануальчик. Поставил 5, но не хватет...   12.6.2007, 3:55
Moto-Roker   Отличный мануал, все коротко и ясно. Молодец 5 бал...   12.6.2007, 4:05
Semenigor   Don Omar, Много грамматических ошибок. Поправить ...   12.6.2007, 4:44
Dark DeviL   :) неплохо , подправь чуток и все будет просто шик...   12.6.2007, 5:42
Don Omar   Обязательно все подправлю и допишу!!!...   12.6.2007, 15:44
HDD-Killer   Don Omar, Неплохо, но я бы дополнил мануал пояснен...   13.6.2007, 2:26
Slesh.kzn   ))) полезный мануал.+4   13.6.2007, 5:58
dect13   хорошо когда всё собрано более менее в одном месте...   13.6.2007, 11:21
Romans68   Молодец! Хорошо написал! С меня 5!   14.6.2007, 6:18
MGG   5 баллов.Красавец!!! ps хотелось бы з...   15.6.2007, 10:31
Scalar   На мой взгляд тема Изъезжена до крайности) и никак...   16.6.2007, 11:50
Che Guevara   Ставлю "1". Причина: 1. Если обратится ...   17.6.2007, 15:17
StyDent   Блин как начнёш читать такие мануалы, кажеться, лу...   22.6.2007, 12:53
Deon E398   Местами кое что можно конечно добавить ну а ток вр...   29.6.2007, 14:14
пароль6666   пожоже на фак один, но там про ПСТ а здесь ФБ вот ...   3.7.2007, 10:25
хакер   пожоже на фак один, но там про ПСТ а здесь ФБ вот...   10.7.2007, 10:24
mp158   Молодец - пятерка! Жаль года два назад небыло ...   4.7.2007, 10:36
YerShow   Немного о недостатках. Ну ладно, знаки препинания...   5.7.2007, 9:57
RUSUA   Ставлю 5. Тема просто супер особенно для новичков ...   17.7.2007, 11:22
деци   Отлично, будет меньше вопросов типа "а че я п...   18.7.2007, 8:32
Viktoriya   Помогите! У кого есть русификация ROKR E 6   28.9.2007, 11:31
Osta   думаю лучше просить/смотреть тут Прошивки для ROK...   28.9.2007, 11:59
alexamir   помогите новичку плиз. мануал на первый взгляд пон...   23.10.2007, 9:16
Sorrel   Пытаюсь сделать бэкап выдает одни сплошные ошибки....   31.10.2007, 12:29
cnbl   Пытаюсь сделать бэкап выдает одни сплошные ошибки...   18.12.2007, 6:13
MAGNAT   У меня Моторола Л9 во FB у меня нету моего профиля...   23.11.2007, 16:13
Valeo   вот профиль https://forum.motofan.ru/index.php?act...   24.11.2007, 22:05
Vorosanek   Люди, а почему на Л7е ФлешБекап не делает резервну...   6.12.2007, 12:54
вячеслав7777777   Помогите пожалужста. Прошивал е398 и во время прош...   9.12.2007, 6:39
Targitai   А можно турой вопрос? Послк перепрошивки ESN номер...   10.12.2007, 23:00
Moto_E398_iZhenek   вячеслав7777777, тебе в эту тему - Восстановление...   18.12.2007, 6:39
vityaned   Помогите пожалуйста разобраться с Не получается ...   7.1.2008, 10:46
4andreyg   Ничего не происходит!!! Прошил http:...   18.1.2008, 23:15
Meloozer   а третий пункт нужно всегда всегда при прошивке вы...   21.1.2008, 9:15
Lim   на сайте, откуда скачивать FleshBackup среди списк...   23.1.2008, 13:01
Osta   чти отсюда Прошивки для ROKR Z6 и спрашивай тут Z...   23.1.2008, 13:42
danilik   Можно ли прошить монстр без взлома RSA? (L6)   25.1.2008, 10:46
-Viper-   Для того, чтобы прошить монстр, не нужно снимать R...   25.1.2008, 19:09
danilik   Для того, чтобы прошить монстр, не нужно снимать ...   25.1.2008, 21:01
suma74   то есть я могу без опасений ставить любой подходя...   4.2.2008, 18:38
Osta   не за чем , если вас не интересуют новые возможно...   5.2.2008, 7:47
AlexSugar   Скажем так, пока что выбор новых возможностей и па...   5.2.2008, 11:42
suma74   подскажите какой прошивкой лучше прошить сейчас ст...   5.2.2008, 11:57
yan248   Всё написано очень доходчиво. Даже мой друг (в это...   21.2.2008, 8:16
Chehonte   парни, помогите плиз.у меня V197 из штатов не пони...   26.2.2008, 14:38
slipknot3   Скажите, а прошить телефон можно через bluetooth? ...   4.3.2008, 15:07
DemolitionRat   С пощью какой программы из монстр пака можно вытащ...   5.3.2008, 13:52
smooop   Добрый день всем! Поздравьте меня, вчера купил...   9.3.2008, 21:38
miccca   а если нет в активном профиле motor V8? какой пунк...   16.3.2008, 16:20
Вьюн   Скачал флекс и монстпэк для своего тела. Пытался п...   12.4.2008, 0:41
Tristam08   Скачал флекс и монстпэк для своего тела. Пытался ...   12.4.2008, 14:23
osiris78   налогично : *** Начало операции (13.04.2008 16:28:...   13.4.2008, 13:33
Tristam08   Шейтесь МультиФлэшФлэксом. Она даже с рефлэша слаз...   13.4.2008, 14:06
osiris78   flash failed!!!!!!!...   13.4.2008, 19:55
Jermaine   а у меня ошибка в Выполнении команды Jump при снят...   17.6.2008, 17:18
Osta   сначала нужно было хотя бы это почитать Motorola ...   18.6.2008, 6:24
DarkMark   Я может на днях сделаю видео манул по всем этим ст...   8.7.2008, 9:06
Osta   да   8.7.2008, 9:17
DarkMark   Osta, ок Добавлено позже (8.7.2008, 14:45): я с...   8.7.2008, 9:29
GodHead   есть вопрос на тему работы с программой http://mo...   16.7.2008, 21:34
Osta   ODM-serial - это шнурок такой для немоторол Resta...   17.7.2008, 8:13
GodHead   ODM-serial - это шнурок такой для немоторол Rest...   19.7.2008, 20:36
motofucker   спасибо! :) теперь хоть буду знать что правил...   20.7.2008, 6:46
Tatarin...   Извините, но у меня проблема следующего характера:...   17.7.2008, 13:37
Osta   запустите программу FlashBackup http://motofan.r...   17.7.2008, 13:53
Tatarin...   А есть архив винрар, винзип у меня почему-то не сч...   17.7.2008, 14:26
Osta   ты не в теме , тебе сюда P2K Advanced Editor   17.7.2008, 15:28
Nastyxa   огромное спасибо за подробное объяснение :shuffle...   17.7.2008, 18:17
painkiler   при прошивке тел должен быть вкл или выкл ?   25.7.2008, 11:30
GodHead   при прошивке тел должен быть вкл или выкл ? ну ...   25.7.2008, 15:21
Qualis   Ребята, помогите, не хочет прошиваться мобила (V8)...   29.7.2008, 11:59
Joiner   А что делать если в проге Flash&backup нет мое...   30.9.2008, 6:20
Osta   если у вас то пора прочитать тему Motorola SLVR ...   30.9.2008, 8:31
Joiner   А где взять версию Flash&backup 4.2 ?   30.9.2008, 8:53
Osta   random.motofan.ru - сайт производителя "...   30.9.2008, 10:54
Joiner   2.1 На выключенном телефоне нажимаем зеленую кнопк...   4.10.2008, 16:31
Sanechek07   Хотел перепрошить телефон.Всё подсоединил и т.д.На...   28.10.2008, 17:03
Psyhister   во время "Чтение кодовой группы: FULL 32MB...   7.11.2008, 17:58
Osta   нет. но на l7e full32 не работает   10.11.2008, 9:29
tze   --------------------------------------------------...   12.11.2008, 12:07
lar!sa   Аналогичная ситуация.Почему такое может быть? Доб...   19.12.2008, 17:42
ZoX   люди не могу не хрена понять вот у меня L9 когда м...   4.1.2009, 0:40
MARKyxa   Чтобы работало нажатие заленой и красной должен ст...   4.1.2009, 4:10
sanj1980   может я не туда пишу но почему я не могу создовать...   14.3.2009, 15:31
Fenja   Что б создать тему нужно 5 постов. Дрова еще нуж...   14.3.2009, 16:15
sanj1980   Что б создать тему нужно 5 постов. Дрова еще нуж...   15.3.2009, 2:58
lлюа   У меня w510. Пытался снять бэкап справочника во Fl...   14.3.2009, 21:33
Fenja   В версии 3.0.7 нету такой функции.   14.3.2009, 21:40
MARKyxa   Тебе в форум w510, там всё есть. Motorola RIZR/SLV...   15.3.2009, 3:05
sanj1980   ребята у меня программа Random's Developments ...   15.3.2009, 5:26
Fenja   sanj1980, тебе же MARKyxa дал ссыль на форум, где...   15.3.2009, 7:06
sanj1980   sanj1980, тебе же MARKyxa дал ссыль на форум, гд...   15.3.2009, 7:52
Fenja   А зачем ты тогда качал дрова, елси ты их все равн...   15.3.2009, 8:24
2 страниц V  1 2 >
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:25
