Причина закрытия (Orakul 13-06-2007):
Не работает MMS диктофон
Mr_Mutabor
сообщение 12.6.2007, 7:47
МотоДельфин
Пользователь №: 135 684
Модель телефона: V360, Defy
Прошивка: ACR, CyanogenMod
Здрасте. У меня на V220_2.2FR не работает MMS диктофон(голосовой комментарий). Динамик рабочий(работает громкая связь и музыка). Все пишет как надо в AMR, а звука нет. Как будто микрофон не включается. Подскажите в чем дело, если кто знает.
Заранее спасибо за ответ smile.gif .
ЗЫ: Я искал но ответа не нашел.
Сообщение отредактировал Mr_Mutabor - 12.6.2007, 7:51
сообщение 12.6.2007, 9:03
где нет звука , при просмотре открытки ммс или в файле АМР ?
Mr_Mutabor
сообщение 12.6.2007, 9:40
МотоДельфин
Osta,
Звука нет и при просмотре открытки, и если сохранить то, что записалось в AMR(отправив MMS на номер 123) тоже нет звука, но продолжительность трека(записи) показывает.
сообщение 12.6.2007, 11:32
а скачав на комп есть звук ?
Mr_Mutabor
сообщение 12.6.2007, 12:31
МотоДельфин
Osta,
Проверил. Звука нет и на компе sad.gif .
P.S. : На телефоне AMR файлы воспроизводятся без проблем.
сообщение 12.6.2007, 13:05
тоесть микрофон ? теперь рассказывай, что делал с настройками звука
и вообще с телефоном ? А чтобы узнать не в железе ли дело :
1. Скачай FlashBackup
2. Сделай им полный бекап своего телефона
3. Прошей им же только часть "Флекс" от другой прошивки
Если и на новом флексе будет та же проблема - это железо
и соответственно СЦ
4. Верни свой бекап в телефон
Mr_Mutabor
сообщение 12.6.2007, 14:47
МотоДельфин
Osta,
Телефон купил не новый. До этой проши стояли 3.06 и 3.08 - было тоже самое. Да, наверно железо, только я не понимаю при разговоре по телефону меня прекрасно слышно unsure.gif . Там что 2 микрофона?
Сообщение отредактировал Mr_Mutabor - 12.6.2007, 14:49
сообщение 12.6.2007, 14:57
а голосовые метки нормально пишет в справочнике ?
Mr_Mutabor
сообщение 12.6.2007, 15:10
МотоДельфин
Да, пишет без проблем. У меня и второй диктофон работает как надо. Но оба они воспроизводятся на внутреннем динамике. Да и формат записи если я не путаю вроде не AMR, а че-то типа vc. Мож кодек записи AMR где включить надо?
сообщение 12.6.2007, 15:14
да нет.. если шились стандартные прошивки , то там всё включено
а чужие файлы .amr формата (не писанные телефоном, а скачанные с нета) читаются ?
Сообщение отредактировал Osta - 12.6.2007, 15:17
Mr_Mutabor
сообщение 12.6.2007, 15:28
МотоДельфин
С нета не кочал... очень ДОРОГО. Друзья передавали по MMS. Файл и в открытке воспроизводился и после сохранения воспроизводился без проблем. Мож глянуть... какой офсет за AMR отвечает?
сообщение 12.6.2007, 15:41
да никакого .. это прерогатива DSP группы.
не знаю, по-моему железо ..
Mr_Mutabor
сообщение 12.6.2007, 16:26
МотоДельфин
Osta,
Ну и фиг с ним с диктофоном. Большое спасибо за помощь smile.gif .
P.S. А java диктофон так и не появился для v220?
бабуний
сообщение 12.6.2007, 17:51
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Цитата(Mr_Mutabor @ 12.6.2007, 20:26) *
Osta,
И скорее всего не появится, на V220 и аналогичных нет необходимых классов для доступа к микрофону из явы
Mr_Mutabor
сообщение 12.6.2007, 18:00
МотоДельфин
бабуний,
Спасибо за ответ smile.gif .
Закрывайте тему.
Сообщение отредактировал Mr_Mutabor - 12.6.2007, 18:04
Не работает MMS диктофон · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:20
