17 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
t i e s t o
сообщение 15.9.2007, 11:24
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Ооооочень немногие телефоны способны работать в нете больше 4х часов - задумайтесь. А чё такоё информационные сообщения?
cherr
сообщение 15.9.2007, 13:45
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
eXeTeR, BT-60 нормально подошел?
Voode
сообщение 17.9.2007, 12:56
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
1. Вариант Sanyok_:
4. Прошить ВР часть прошивки, которая больше всех нравится.
Где ее взять, эту БП? И чем зашивать? РСД
Xronos
сообщение 17.9.2007, 13:41
Цитата(Voode @ 17.9.2007, 16:56) *
1. Вариант Sanyok_:
ВР - какая больше нравится. Прошивать РСД (смотри прикрепленные темы с FAQом).
Voode
сообщение 17.9.2007, 16:31
Цитата(Voode @ 17.9.2007, 15:56) *
Собственно, в нем тоже проблема, рст не хочет его зашивать. Да и что значит БП часть прошивки? Те прошивки, что я качаю там есть только 1 файл, и зашивается он только в АР режиме бута. Если в БП начать шить, то пишет ошибку. ФАК я прочитал..
moxa
сообщение 17.9.2007, 16:35
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
после входа в режим прошивки(красный экран) нажми еще раз кнопку голосового набора!!! ну или больше 1 раза, пока надпись на экране не поменяется)))
Voode
сообщение 17.9.2007, 16:38
Чтобы войти в режим прошивки BP (часть прошивки shx для процессора Neptune, отвечающего за звонки и т.п.), удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран, затем отпустите кнопку диктофона и снова нажмите. Напишут "USB BP Pass Through Mode", это значит, что вы вошли в режим прошивки BP.
Чтобы войти в режим прошивки AP (часть прошивки sbf для процессора Intel, отвечающего за прочие функции телефона), удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран и надпись "MBM FLASH MODE".
Я это все давно прочитал и понял... Но где достать БП часть прошивки?
moxa
сообщение 17.9.2007, 17:26
Купил айфон...
Обычно идет вместе с монстрами....
Voode
сообщение 19.9.2007, 12:53
Интересует второй вариант.... может кто подробнее объяснит?
cherr
сообщение 21.9.2007, 18:36
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
eXeTeR, ну может корпус сзади выпирает...
Voode
сообщение 22.9.2007, 11:56
Может кто подробнее про этот способ расскажет? с меня "+"
Xronos
сообщение 22.9.2007, 18:33
Voode,
Смотри здесь - Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007. только значения поставь свои.
То есть:
a) Element ID - 0030 Record 0001 Length 000A и полученное значение в окошке "Data" заменить на 03808080807D7C7C7B7C и нажать STELEM.
b) Element ID - 003C Record 0001 Length 0002 и полученное значение в окошке "Data" заменить на 76B9 и нажать STELEM.
Сообщение отредактировал Xronos - 22.9.2007, 18:34
Voode
сообщение 22.9.2007, 19:41
Xronos,
Держи "+", заслужил ... я все сделал, как и было написано, надеюсь сработает. (время покажет spiteful.gif )
ЗЫ До этого опробовал 1-ый вариант и непомогло.
Плин... не момогает. Уже попробовал все 3 способа и ничего не помогло shout.gif Ну, правда, я не в БП шил сразу часть прошивки, а сразу прошивку, в которой есть БП и АП сразу. Причем аккум садился так быстро и сразу после покупки.
Сообщение отредактировал Voode - 22.9.2007, 19:41
Xronos
сообщение 23.9.2007, 9:25
Тогда сначала при 100 % заряда батареи прошей ВР часть отдельно и тестируй. После отпишись - если все также плохо, посмотрим что еще можно сделать....
Voode
сообщение 23.9.2007, 9:38
В том-то и дело, что отдельно не могу БП шить, т.к. нужно в БП бут входить, а без кнопки диктофона в него не войдешь biggrin.gif В АП бут рсд сама переводит...
Xronos
сообщение 23.9.2007, 9:42
Понял.... Сейчас что-нибудь попробую придумать...
cherr
сообщение 23.9.2007, 10:31
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Xronos, а что можно придумать? В BP без кнопки не войдешь...
Можно только шить монстры, где и AP и BP сразу, но будет ли толк?
Xronos
сообщение 24.9.2007, 17:19
К сожалению не помогло - даже нвм не помог стандартный....
Voode
сообщение 25.9.2007, 9:13
Случилось чудо! Аккум увеличился в прямом смысле spiteful.gif Ниже прикладываю фото.
Сообщение отредактировал Voode - 25.9.2007, 9:15
DDSH
сообщение 25.9.2007, 9:37
Пользователь №: 94 741
Voode, выкинь его нахрен побыстрее.
VeRT RoKR
сообщение 25.9.2007, 13:18
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Вспоминается сценка из терминатора 3:
Джон Коннор: Блин, че это за фигня?
Шварценегер: Да фигня, аккумулятор здох, ща выкину, пригнись...
cherr
сообщение 25.9.2007, 15:02
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Voode, согласен с DDSH,
А то взорвется или протечет...
Voode
сообщение 25.9.2007, 15:24
cherr
сообщение 25.9.2007, 15:32
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
[off]Voode, ну значит у них взорвется spiteful.gif [/off]
SSmaster
сообщение 25.9.2007, 15:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Voode, а процессор ты гнал? Я слышал что один китаец умер во время разговора-у него взорвался аккумулятор... unsure.gif
Voode
сообщение 25.9.2007, 16:34
Конечно гнал, но это не от этого, наверняка, Китайцы аккум бракованный подсунулиsmile.gif Да и что тут удивительного... Китайцев много, покупают всякое барахло, потом и дохнут. shuffle.gif herr +1
Voode
сообщение 27.9.2007, 19:14
Минут 10 назад подвезли новую батарею smile.gif Сча заряжу и буду тестить, завтра отпишусь.
Батарея работает норм... все дело было в батарее, а не калибровке, следует учитывать и этот факт smile.gif
Voode
сообщение 29.9.2007, 11:12
Ну вчера пытался посадить, и не получилосьsmile.gif Активно юзал 2/3 дня, остальное времени был в режиме ожидания. И еще заряд оставался. Разгонял до 208/312/416/520
ЗЫ Как бт-60? залазит под крышку?
Сообщение отредактировал Voode - 29.9.2007, 11:13
cherr
сообщение 29.9.2007, 17:15
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Блин меня Е2 добивает... Сегодня весь день APMD 312-520-624, все время включен (и передавал) bluetooth - до сих пор 3 палки....
Е!!! Даже утром 3 палки!!!!! Уже 24 часа с обалденными нагрузками!!!!!!!
Сообщение отредактировал cherr - 30.9.2007, 6:09
eXeTeR
сообщение 1.10.2007, 18:06
Пользователь №: 123 801
Я вот видел у типа телефон на днях похож на е1, но у него камера 2 МП, чуть отличается дизайном, так там стояла батарея БТ-60 на 1100 МАП, думаю себе купить, думаю еще больше держать будет!!
Сообщение отредактировал PItBuLL - 20.6.2009, 8:15
SergeyS
сообщение 1.10.2007, 18:35
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
cherr,
А каким нить из выше указанных способов воспользовался?
Xronos,
4ый пункт-ВР которая изначально стояла? Или из beta2 ВР_ 46Р? А может ВР_45Р что Sanyok выкладывал?
cherr
сообщение 1.10.2007, 19:44
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
SergeyS, всеми smile.gif Седня опять разрядился за пол дня... Бред.
Скоро чувствую он кого-нибудь другого будет "веселить"...
Xronos
сообщение 2.10.2007, 3:36
Цитата(SergeyS @ 1.10.2007, 22:35) *
Xronos,
Любая ВР, которая тебе нравится.
cherr
сообщение 2.10.2007, 10:40
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Все, причина долгой работы моего Е2 ясна, это блутус! 1,5 дня с бешеными нагрузками - запросто!
Winston
сообщение 2.10.2007, 10:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 148 250
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Беспантовая :(
Цитата(cherr @ Сегодня, 10:43)
Короче т.к. я нашел способ продлить работу своего акума, то я заказывать ничего не буду. Извините.
И что это за способ?
SergeyS
сообщение 2.10.2007, 11:55
cherr,
Не понял, с bluetooth дольше чтоль?
Ну инет понятно жрет, дисплей+gprs. Но если им не пользуюсь может за сутки с хвостико сдохнуть, а может поти трое проработать. Да и о разрядке может до 12и часов предупреждать, вобщем не соскучишся. Недавно пришлось попользоваться SE W810 около 1,5 месяца, так после Е2 чуть со скуки не сдох laugh.gif
Voode
сообщение 2.10.2007, 16:10
Может это е770? Там такая же стояла, но камера 0.3)) А про симы я уже спрашивал на предыдущей странице и мне ответили.
cherr
сообщение 2.10.2007, 18:09
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
SergeyS, да, у меня с выключенным bt 12 часов неактивного использования,
а со включенным - около 24 активного + 12 просто ночью лежит
Сообщение отредактировал cherr - 2.10.2007, 18:09
Voode
сообщение 3.10.2007, 11:02
с включенным? он же автоматически вырубится через 5 мин....
moxa
сообщение 3.10.2007, 13:29
Купил айфон...
Не вырубится.... обнаружение вырубится а сам бт будет работать)
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:36
