17 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
Xronos
сообщение 23.9.2007, 9:42
Понял.... Сейчас что-нибудь попробую придумать...
cherr
сообщение 23.9.2007, 10:31
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Xronos, а что можно придумать? В BP без кнопки не войдешь...
Можно только шить монстры, где и AP и BP сразу, но будет ли толк?
Xronos
сообщение 24.9.2007, 17:19
К сожалению не помогло - даже нвм не помог стандартный....
Voode
сообщение 25.9.2007, 9:13
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
Случилось чудо! Аккум увеличился в прямом смысле spiteful.gif Ниже прикладываю фото.
Сообщение отредактировал Voode - 25.9.2007, 9:15
DDSH
сообщение 25.9.2007, 9:37
Пользователь №: 94 741
Voode, выкинь его нахрен побыстрее.
VeRT RoKR
сообщение 25.9.2007, 13:18
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Вспоминается сценка из терминатора 3:
Джон Коннор: Блин, че это за фигня?
Шварценегер: Да фигня, аккумулятор здох, ща выкину, пригнись...
cherr
сообщение 25.9.2007, 15:02
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Voode, согласен с DDSH,
А то взорвется или протечет...
Voode
сообщение 25.9.2007, 15:24
cherr
сообщение 25.9.2007, 15:32
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
[off]Voode, ну значит у них взорвется spiteful.gif [/off]
SSmaster
сообщение 25.9.2007, 15:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Voode, а процессор ты гнал? Я слышал что один китаец умер во время разговора-у него взорвался аккумулятор... unsure.gif
Voode
сообщение 25.9.2007, 16:34
Конечно гнал, но это не от этого, наверняка, Китайцы аккум бракованный подсунулиsmile.gif Да и что тут удивительного... Китайцев много, покупают всякое барахло, потом и дохнут. shuffle.gif herr +1
Voode
сообщение 27.9.2007, 19:14
Минут 10 назад подвезли новую батарею smile.gif Сча заряжу и буду тестить, завтра отпишусь.
Батарея работает норм... все дело было в батарее, а не калибровке, следует учитывать и этот факт smile.gif
Voode
сообщение 29.9.2007, 11:12
Ну вчера пытался посадить, и не получилосьsmile.gif Активно юзал 2/3 дня, остальное времени был в режиме ожидания. И еще заряд оставался. Разгонял до 208/312/416/520
ЗЫ Как бт-60? залазит под крышку?
Сообщение отредактировал Voode - 29.9.2007, 11:13
cherr
сообщение 29.9.2007, 17:15
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Блин меня Е2 добивает... Сегодня весь день APMD 312-520-624, все время включен (и передавал) bluetooth - до сих пор 3 палки....
Е!!! Даже утром 3 палки!!!!! Уже 24 часа с обалденными нагрузками!!!!!!!
Сообщение отредактировал cherr - 30.9.2007, 6:09
eXeTeR
сообщение 1.10.2007, 18:06
Пользователь №: 123 801
Я вот видел у типа телефон на днях похож на е1, но у него камера 2 МП, чуть отличается дизайном, так там стояла батарея БТ-60 на 1100 МАП, думаю себе купить, думаю еще больше держать будет!!
Сообщение отредактировал PItBuLL - 20.6.2009, 8:15
SergeyS
сообщение 1.10.2007, 18:35
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
cherr,
А каким нить из выше указанных способов воспользовался?
Xronos,
4ый пункт-ВР которая изначально стояла? Или из beta2 ВР_ 46Р? А может ВР_45Р что Sanyok выкладывал?
cherr
сообщение 1.10.2007, 19:44
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
SergeyS, всеми smile.gif Седня опять разрядился за пол дня... Бред.
Скоро чувствую он кого-нибудь другого будет "веселить"...
Xronos
сообщение 2.10.2007, 3:36
Цитата(SergeyS @ 1.10.2007, 22:35) *
Xronos,
Любая ВР, которая тебе нравится.
cherr
сообщение 2.10.2007, 10:40
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Все, причина долгой работы моего Е2 ясна, это блутус! 1,5 дня с бешеными нагрузками - запросто!
Winston
сообщение 2.10.2007, 10:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 148 250
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Беспантовая :(
Цитата(cherr @ Сегодня, 10:43)
Короче т.к. я нашел способ продлить работу своего акума, то я заказывать ничего не буду. Извините.
И что это за способ?
SergeyS
сообщение 2.10.2007, 11:55
cherr,
Не понял, с bluetooth дольше чтоль?
Ну инет понятно жрет, дисплей+gprs. Но если им не пользуюсь может за сутки с хвостико сдохнуть, а может поти трое проработать. Да и о разрядке может до 12и часов предупреждать, вобщем не соскучишся. Недавно пришлось попользоваться SE W810 около 1,5 месяца, так после Е2 чуть со скуки не сдох laugh.gif
Voode
сообщение 2.10.2007, 16:10
Может это е770? Там такая же стояла, но камера 0.3)) А про симы я уже спрашивал на предыдущей странице и мне ответили.
cherr
сообщение 2.10.2007, 18:09
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
SergeyS, да, у меня с выключенным bt 12 часов неактивного использования,
а со включенным - около 24 активного + 12 просто ночью лежит
Сообщение отредактировал cherr - 2.10.2007, 18:09
Voode
сообщение 3.10.2007, 11:02
с включенным? он же автоматически вырубится через 5 мин....
moxa
сообщение 3.10.2007, 13:29
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Не вырубится.... обнаружение вырубится а сам бт будет работать)
enkei
сообщение 3.10.2007, 20:12
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
'RWolf', не верю. Со стандартом, при такой работе тела, он максимум продержит 2а дня! а если играть в игры и слушать музло, то максимум день... Уже проверено, не думаю что у тебя прямо волшебный е2) shuffle.gif
SergeyS
сообщение 4.10.2007, 7:26
Цитата(eXeTeR @ 2.10.2007, 0:06) *
Помогите и мне изменить симы, поставлю плюс, я не понимаю как это делается, пожалуйста!!! cray.gif
Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007. Там замена симов для активации ежа, только другие значения подставляй. На картинке показано какие кнопки жать.
Матря
сообщение 4.10.2007, 11:31
Из: МО, г. Троицк
Пользователь №: 145 568
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Батарея пашет чуть менее двух суток при разговорах 20-40 минут в день, плюс немного игрушек.
Romankn
сообщение 4.10.2007, 21:11
Из: г.Раменское ,Моск .Область
Пользователь №: 71 204
Модель телефона: нету
eXeTeR,я делал все как в закрепленном сообщении написано.симы и тот и другой сменились с первого раза,но прироста времени работы пока не заметил. sad.gif даже еще меньше работать стал как мне показалось.так что буду пробовать shuffle.gif
shayah
сообщение 5.10.2007, 5:55
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Метод с bluetooth работает. По крайней мере у меня. Прошло уже 26 часов, а исчезла всего одна палка. Раньше, он к этому времени разрядился бы уже.
Добавлено позже
Извиняюсь за поспешные выводы. Проработал 28 часов и сдох. Так что, если bluetoth и увеличивает время работы батареи, то не на долго.
Сообщение отредактировал shayah - 8.10.2007, 18:07
xaBaz
сообщение 5.10.2007, 6:09
Из: Kharkov [at] UA
Пользователь №: 134 260
Модель телефона: many
Прошивка: Crossflashing_
Хоть Е2 у меня уже нету недели 2, но я не перестаю удивляться подобным поворотам событий happy.gif
Romankn
сообщение 8.10.2007, 15:28
у меня время работы сократилось в раза 1.5!!!после замены симов...это фиг знает что sad.gif sad.gif sad.gif
Добавлено позже (8.10.2007, 19:30):
пробовал с включенным зубом .подолше пашет,но ненамного. sad.gif не очень то хочется чтб зуб постоянно работал.он все таки производительность снижает
Xronos
сообщение 9.10.2007, 5:25
Romankn,
Попробуй сделать сейв всего что нужно и сделай поллный сброс из настроек... Симы должны обновиться и вернуться к прежним значениям.
Romankn
сообщение 9.10.2007, 16:15
Xronos,сделал полный сброс и очистку.помогло!!!огромнейшее спасибо!!!! clap.gif
Добавлено позже (9.10.2007, 20:16):
iu1005
сообщение 15.10.2007, 7:54
Пользователь №: 149 560
Модель телефона: ROKR E2
Ну, друзья, такое дело...
(насчет 3-го заминочка вышла - как только телефон попал мне в руки сразу перепрошивать начал, так что даже не могу сказать сколько сразу держала батарея и какая прошивка стояла вначале. Пробовал несколько, которые нашел на этом сайте, но... увы... Подкиньте плиз вашу, с которой все нормально работает - а вдруг повезет...)
Сброс делал (settings-phone settings-Reset-reset all settings).
Зуб практически не меняет время работы телефона...
Прошивка стоит ilove3d_48P_Rokr_Ultimate.sbf, и R564_G_12.01.48P.shx, шли в одном архиве. С удовольствием попробовал бы Kaleidoscope, только у меня Motorola Phone Tools с ним не подружился - не видит телефона с этой прошей и все тут...
Ах да - держит масимум сутки - это если вообще его ничем не нагружать...
Сообщение отредактировал iu1005 - 15.10.2007, 7:57
Xronos
сообщение 15.10.2007, 8:37
Попробуй прошить BP прошивку (при 100 процентах заряда батареи) и сделай полный сброс снова.
iu1005
сообщение 15.10.2007, 8:44
Так пробовал... Я просто думаю, может мне не везет с BP прошивкой. Не мог бы ты дать ссылочку на ту, с которой аккум нормально пашет? (или которая у тебя стоит...)
Xronos
сообщение 15.10.2007, 9:15
Лови
Atan
сообщение 18.10.2007, 11:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
А где бы 48 bp достать?
Seregarz
сообщение 18.10.2007, 12:22
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Atan, это то что нужно?
R564_G_12.00.48P_flash_dev_flash
Прикрепленный файл R564_G_12.00.48P_flash_dev_flash.rar   ( 1.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 262
Сообщение отредактировал Seregarz - 18.10.2007, 12:25
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 10:17
