17 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
Йа Санёг
сообщение 24.11.2007, 9:15
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
От этого симы после флексирования не обнуляются(не калибруются)
Значит я в очередной раз туплю, что не удивительно. Хм, а от чего именно не калибруются? От Авто языка, я так понял, не от скина же?
VITEK1987
сообщение 24.11.2007, 10:29
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Ты вообще о чём? ФАК почитай вначале страницы.После флексирования надо:
1.Прошить ВР часть
2.Сделать сброс(чтобы обновились симы)
Вот и всё
Йа Санёг
сообщение 24.11.2007, 10:55
VITEK1987, да нет, эт я понял и фак скоро наизусть пересказывать смогу, все именно так и делаю. Просто, ты меня чуток не понял, я не утверждаю, что если поставить скин на дефалт и язык на авто то после этого произойдет полный сброс, да еще и симы обнулятся, тут просто некоторые жалуются, что у них не делается полный сброс (уже после всех выполненных необходимых операций, зависает строка процесса сброса), дык, чтобы именно заработала ф-ция сброса, то достаточно поставить дефалтный скин (как оказалось ленг менять не надо) и зависать больше не будет.
А когда ты сказал:
Я не врубился в ход твоих мыслей и подумал, что ты утверждаешь, что изменение языка на Авто как-то помешает процессу флекса, что совсем не логично, как по мне. Все оказалось, куда проще - мы друг друга просто не поняли.
Сообщение отредактировал Йа Санёг - 24.11.2007, 10:59
VITEK1987
сообщение 24.11.2007, 11:09
А когда ты сказал:
biggrin.gif Видимо правда не поняли...
Imperiuz
сообщение 24.11.2007, 12:59
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Не сбросилось ниче, не помогает
Рождённый в СССР
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
Непонял. Какую прошу вы
обзываете ТОБ2
Sanyco E2
сообщение 24.11.2007, 13:17
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Рождённый в СССР, это The One Beta 2
maria
сообщение 5.12.2007, 20:56
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
Ради интереса подержала телефон включеным в режиме ожидания
проц 208 312 416 - жив 7-й день сейчас одна палка думаю ночью отрубится=)
не так уж далеко до заявленых 200 часов все таки один день делала несколько звонков и немного радио по дороге.
Сообщение отредактировал maria - 5.12.2007, 21:01
Xopek-1
сообщение 10.12.2007, 11:21
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Короче испробовал все способы не чего не помогало. Телефону всего неделя. Долго думал что может сажать АКБ??? SWAP!!!! У меня флешка MMC плюс (может на других форматах нормально). Как выключил свап и применил способ номер 2. тело столо работать около 2 суток, а было максимум часов 15-16.
Сообщение отредактировал Xopek-1 - 10.12.2007, 12:00
eXeTeR
сообщение 10.12.2007, 17:25
Пользователь №: 123 801
А каким ты способом делала батарею?
П.С. сорри
Сообщение отредактировал PItBuLL - 19.6.2009, 19:03
Celica
сообщение 10.12.2007, 17:31
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
eXeTeR,
Цитата(eXeTeR @ 10.12.2007, 20:25) *
делал
Imperiuz
сообщение 10.12.2007, 17:38
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Блин, прошился на эскорпион и всё ппц, сегодня 2 часа музыки, час оперы, аська час и всё, запищало. Мария, каким способом ты пользовалась?
сообщение 10.12.2007, 17:45
Импер, заряди аккум по полной -вытащи зарядку -пару минут подержал и снова втыкай- так раз 5, потом общий сброс - и снова процедуру повтори -перезагрузи тел-аккум должен раскачаться ( как ни дико звучит-но этот способ работает)
maria
сообщение 10.12.2007, 20:46
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
П.С. сорри
Ужас тут какая то женская дискриминация=)
1. Вариант Sanyok_:
4. Прошить ВР часть прошивки, которая больше всех нравится.
5. После того как прошьёте ВР часть прошивки нужно обязательно сделать сброс и очистку в телефоне
прям как тут написано ед что прошивку саму я тож заново прошила на всякий)
после этого время пошло вверх.
enkei
сообщение 11.12.2007, 10:10
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Прошивка: E2_kz! Update
maria, 7 дней??? даже с учетом режима ожидания мало вериться, 4 дня - кудан не шло, е вроде не орехокол с монохромным дисплеем. но все же есле оно так - ты шасливая обладательница крутой батарейки(((:
maria
сообщение 11.12.2007, 20:11
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
7 дней если его не трогать просто лежит.
при использовании конечно намного меньше.
xfvlad
сообщение 12.12.2007, 9:32
Из: Ukraine
Пользователь №: 59 056
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.13.09R
Вариант Sanyok_ нужно прошить флекс GSZSMTRT678PZ02A. А если он уже был прошитый в телефоне при покупке? Телефону 7 месяцев. Такое возможно что-бы телефон уже шел с прошитым флексом GSZSMTRT678PZ02A.
VITEK1987
сообщение 12.12.2007, 9:38
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 12.12.2007, 9:39
Imperiuz
сообщение 12.12.2007, 10:27
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
В общем как у моторолы были проблемы с акб, так л остались, эриксоны в этом плане на высоте.
Рождённый в СССР
сообщение 12.12.2007, 11:12
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
незнаю как это может помочь но я скоко не заряжаю у меня батарея заряжаетсятоко до 4.17вольт. мерял тестером. так что непойму смысла тыкать туда сюда.
кстате отпишитесь о вашем напряжении на батареи.
у меня их две
1.стандарт зарядка до 4.17в отключение 3.43
2.батарея с v360 на 810а- заряд до 4.17в отключение 3.16
Сообщение отредактировал Рождённый в СССР - 12.12.2007, 11:15
Imperiuz
сообщение 12.12.2007, 15:12
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Да нифига я не пойму как у тебя 2 суток держит при довольно таки немаленькой нагрузке
Добавлено позже (12.12.2007, 20:13):
Ты чем напряжение меряеш?
Рождённый в СССР
сообщение 12.12.2007, 15:18
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
чем?
ну не пальцами. конечно тестером
Imperiuz
сообщение 12.12.2007, 17:40
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Ну дак ясно что не пальцами. Может прога есть, как на е398 к примеру
chaser2000
сообщение 13.12.2007, 2:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
Рождённый в СССР,
а как ты тестером мерил, выдергивал аккум и мерил?
просто за это время пока выдергиваешь напряжение может сильно измениться, даже на 20-30%.
мне вот что интересно контроллер зарядки стоит в телефоне или в аккуме? то есть что отключает телефон при очень низком напряжении и что прекращает зарядку при очень высоком?
Что будет если аккум зарядить от лягушки без участия мобилы? Что-нибудь изменится?
Рождённый в СССР
сообщение 13.12.2007, 6:42
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
Жду надписи зарядка
завершина. Выдёргую и
меряю. Я всётаки
склоняюсь к мысли что
отключает телефон. Так
как немогут две
батарейки показуют одно
значение
Рождённый в СССР
сообщение 13.12.2007, 16:04
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
Так сегодня зарядил
стандартную батарейку
на мото v360. До упора.
После чего померял
напругу. Итого 4.20в
Добавлено позже (13.12.2007, 18:11):
Да и ещё прошу отписатся
только по сушеству.
Какая у вас зарядка.
Всмысле выходная
мощьность. У меня output
5v 850ma
Добавлено позже (13.12.2007, 18:13):
только по сушеству.
Всмысле выходная
5v 850ma
D{u}b
сообщение 14.12.2007, 18:06
Пользователь №: 139 439
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: MotoWalkman L7
Ничего не помогает из перечисленных способов. Прошивка стоит Escorpio. Пробовал прошивать разные флексы, в том числе и из первого поста; разные BP части прошивок: и 46P, и 36P, и 48Р. Общий сброс и очистка-все по мануалам. Самое большое аккум держал 1-1,5 дня при нагрузке в 30 минут разговоров в день. Сейчас после всех этих манипуляций не держит и суток. Если смотрю видео в zmplayer - максимум час-час и пятнадцать минут держит сразу после зарядки. Телефону месяц. Проблемы с аккумом появились сразу после покупки. Народ подскажите пожалуйста, что делать?
Симы кстати тоже правил-результат ноль.
марик
сообщение 16.12.2007, 10:50
Пользователь №: 154 097
Модель телефона: MOTOROKR E2
VITEK1987
сообщение 16.12.2007, 19:43
Начну с того,что делал некоторые варианты калибровки(от MotorE1,Sanyok,Xronos).
Но руки всё не доходили до правки симов...и наконец-то дошли!
После правки я правда перешился с E2_kz на Rokr_Escorpion_47P .
Раньше батарея начинала пищать где-то на 11-12 час работы,а сейчас уже 14 часов и всё ещё "три палки".
Так что не знаю от чего это,от прошивки или от правки симов.
p.s. Ну вот начал пищать.Прошло где-то 27 часов
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 17.12.2007, 9:35
chaser2000
сообщение 16.12.2007, 21:52
Из: Нижний Новгород
Прошивка: Maxx E2
VITEK1987,
а как правил симы, сверял первый пдс со вторым?
какие значения?
VITEK1987
сообщение 17.12.2007, 9:36
chaser2000
Ответил в личку
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 17.12.2007, 9:37
antoffka
сообщение 5.1.2008, 12:20
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Люди !!!! Проблема всем известная !!! Купил тело.. до меня его кто то прошил на ай лав 3д
Держит (просто лежит не трогаю) 12 часов
, плеера на 3-5 часвов... в наушникух(маленькие пипки)
Что испарвить надо???? есть мануал ))) но не помог...
mr.matrix
сообщение 18.1.2008, 17:25
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
Абсолютно такая же проблема: Купил НОВОЕ тело.. до меня его кто то прошил на ай_лав_3д (китайцы блин ph34r.gif ), плеера на 3-5 часов... в наушниках (стандартные)...
Прошил сначала Escorpion, потом Kalidoscope, потом опять Escorpion_47P_RU....
Только зарядишь, вкл музыки и игру одновременно (TETRIS), буквально 1-2ч и вырубается без предупреждения!!! И так несколько раз...
Зарядил 100%. Потом прошил BP этим R564_G_12.01.48P.shx из ilove3d_48P_Ultimate.
Сброс (авторебут), удаление всех данных (авторебут). Проработал аналогично 1-2ч с теми же условиями, зарядил ещё раз. Выдержал уже большую нагрузку. Музыки часа 3-4. В общем вернулся к тому, с чего начал....
Интересно, может просто дальше циклы ждать? Что посоветуете?
Йа Санёг
сообщение 18.1.2008, 17:59
2 mr.matrix:
Во флексах загвоздка - век воли не видать, у самого та же ерунда первые пару дней было и никакие БП со сбросами не помогали. Пробей в поисковике местном условие "флексы", найдешь тему, где народ тестировал какой флекс лучше держит зарядку и шей их по одному (можно через РСД Лайт), пока не найдешь лучший вариант, начни с дефалтного.
mr.matrix
сообщение 18.1.2008, 18:26
Прошивка: не помню
Спасибо, попробую сначала пару циклов подождать, потом уже дойду до флексов. Через РСД 3.6 пойдёт? Может глупый вопрос, но шить их так же как и прошивку? Выбрал и START?
Xronos
сообщение 18.1.2008, 19:12
Mr. Matrix, посмотри какой сейчас стоит флекс (Настройки-главные свойства-сведения о ПО). Самый оптимальным окозался 678й. Скачать, если у тебя другой можно в теме с флексами. Как шить и прочие тонкости расписаны в той же теме.
aTsEtOn
сообщение 19.1.2008, 16:18
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Прошился на OYV 4, сбилась калибровка, буквально моментально стал падать уровень заряда акб, попробовал вернуть нормальную работу 1-м способом, не помогло, прошил BP часть ещё разок, пока вроде "полет нормальный".
mr.matrix
сообщение 20.1.2008, 17:37
Прошивка: не помню
у меня GSZSMTRT678PZ02A...Этот?
Этот... Попробуй флекс от Sanyok_ прошить и сделай полный сброс. Не поможет - отпишись.
И, кстати, когда заряжаю не пишется, что зарядка окончена (там надпись POLOTSK EDGE). Зато после перезагрузки сразу появляется зарядка окончена. И когда батарея на 2-х делениях, то полчаса-час игры без предупреждения вырубается sad.gif
Сообщение отредактировал Xronos - 21.1.2008, 10:22
mr.matrix
сообщение 22.1.2008, 20:45
Прошивка: не помню
Я вот что ещё хотел спросить: у меня телефон новый сразу был с ilove3d_45P, может это не я калибровку сбил? Возможно ли такое?
Вполне возможно - скорее всего ее и сбили работники интернет-магазина ил пр... кто перешивал с заводской прошивки на мод....
Сообщение отредактировал Xronos - 24.1.2008, 5:45
BrainRX7
сообщение 23.1.2008, 11:52
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Вот у мну тож вопрос. Тел приехал с прошивкой ilove3d_45P, сейчас стоит Escorpion, аккум разряжается за 5-6 часов при использовании оперы, аськи и слушания музыки одновременно. Проц разогнан до 52/312/624. И ещё не знаю, где взять BP часть прошивки. Подскажите, пожалуйста. И ещё: у мну тел вырубается при одной палке.
Попробуй посмотреть сколько тел проработает в более щадящем режиме - звонки и смс.
Какой уровень подсветки используешь?
Еще один момент - время работы тел. при 52 Мгц - не уверен что это удачный вариант...
Сообщение отредактировал Xronos - 24.1.2008, 5:54
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:22
