17 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
Xronos
сообщение 26.1.2008, 18:59
Morrow,
Battery save во включенном состоянии держать никогда не рекомендовали - оно лишь ухудшает качество передачи речи....
Morrow
сообщение 26.1.2008, 19:22
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Цитата(Xronos @ 26.1.2008, 22:59) *
Morrow,
Может, и ухудшает, но у меня лично помимо этого разительно выросла длительность батарейки. 4 дня!.
Йа Санёг
сообщение 28.1.2008, 20:09
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Мона поподробнее про то что ты сделал, и информацию про эту функцию.
Настройки/телефон/экономия батареи - выкл.
Slim_Shady
сообщение 29.1.2008, 15:48
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
eXeTeR,
Такая функция, которая во время разговора, когда ть молчишь отключает микрофон. Экономия не очень то и большая, если ты по телу редко говоришь, хотя даже если говоришь, тоже не очень много сэкономишь имхо.
Есть побочный эфект, люди жалуются, что неулавливают начало фраз (наверное система не успевает включить микрофон)
eXeTeR
сообщение 30.1.2008, 18:21
Пользователь №: 123 801
и почему, 2-ой способ закреплен в теме, а сделать его не получается?
Сообщение отредактировал PItBuLL - 19.6.2009, 18:41
aTsEtOn
сообщение 30.1.2008, 18:54
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
У меня получилось.
DDSH
сообщение 31.1.2008, 9:30
Пользователь №: 94 741
Если не можешь сделать, прошей флекс уже готовый, выполни сброс, весь форум уже завален этими флексами,
пункт 1 и 2 - по сути одно и тоже, только в флексе еще еж по-моему активирован - не помню точно.
Сообщение отредактировал DDSH - 31.1.2008, 9:32
Йа Санёг
сообщение 31.1.2008, 11:35
Я наверное на китайском говорю, да? Я просил информацию про эту функцию, за что отвечает, и почему вы предполагаете, что отключив эту функцию может возрасти время работы аккума?
Может и говоришь, я то откуда знаю? Ты спросил в первой половине поста:
Я ответил что он сделал, извини, что не на китайском.
eXeTeR
сообщение 2.2.2008, 10:19
Я просто хочу попробовать сделать еще способом правки симов. Понимаеш?
DDSH
сообщение 3.2.2008, 20:00
Это одно и тоже, понимаешь?
Меченый
сообщение 5.2.2008, 5:28
Пользователь №: 154 967
Прошивка: 49R
А можно где-нить надыбать детальную инфу, сколько кушается mah в том или ином режиме? Ну или расчитать, как должно быть?
BrainRX7
сообщение 5.2.2008, 11:13
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Объясните, как слить PDS, скачиваю RAMLDR, а в архиве даж лоадера нет, и как сливать тогда без него?
VITEK1987
сообщение 5.2.2008, 11:39
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Тебе зачем лоадер? Нажимай Save mem(только адреса правильные пропиши)
BrainRX7
сообщение 5.2.2008, 11:45
как, зачем, вроде RAMLDR коннектится только после посылки лоадера (так на LTE, LTE2 моделях)
DDSH
сообщение 5.2.2008, 12:18
Вот тебе лоадер и профиль для F&B. Xronos ©
Я только дописал несколько кодовых групп + бутлоадер.
BrainRX7
сообщение 5.2.2008, 13:58
Flash&Backup (3.0.6.) тело не видит ((
Помогите слить бэкап первого PDS..
Из шести симов, отвечающих за калибровку сети у меня 4 было забито F - ками (а именно 0024, 0030, 0031, 0145). В мануале было сказано только про два, один из которых я изменил, значение других не знаю.
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 5.2.2008, 14:16
DDSH
сообщение 5.2.2008, 14:51
BrainRX7,
нужно переводить тел в режим работы с бп, а не ап, нажав голосовую клавишу после перевода тела в бут.
BrainRX7
сообщение 5.2.2008, 15:06
ааа, ясно. Ну не кто ж не сказал, что в BP ))
Вообщем, симов 0024, 002F, 0031 в наших PDS нет.
Сим 0145 из моего первого PDS иммет длину 74, а в текущем PDS 49 (?). Посморел ещё другие симы, некоторые почему-то тож забиты F-ками.
Не знаю, даж, что и делать, вдруг сим 0145 у нас отвечает не за калибровку аккума.
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 5.2.2008, 16:12
BrainRX7
сообщение 6.2.2008, 13:14
С длинами я что-то ступил сильно.. в текущем PDS сим 0145 у меня имел длину 4A (что равно 74, если в DEC), в первом PDS сим 0145 такую же длину - 74 (4A, если в HEX). Вписал я в этот сим значения из первого PDS, затра отпишусь о работе аккума.
BrainRX7
сообщение 7.2.2008, 12:14
Вообщем, заменив все симы, забитые F-ками (кроме 0279 - не успел, спать пошёл) данными из первого PDS, результата никакого не получил. Но пока всё заменял наткнулся вот на что: многие симы из первого PDS длиннее симов из текущего PDS, и главное если добавлять данные на большую длину в текущий PDS, то записывать не хочет, кнопочка просто загарается красным и всё!
У кого какие мысли?
Посмотрел я сим 0279, в текущем PDS имеет длину 169 (HEX), а в первом PDS 2D2. В текущем PDS заканчивается F-ками, прям перед тем местом, где в первом PDS начинается 0B 00 00 и т.д.
Прилагаю скрин 0279 сима из первого PDS
Может BP должен соответствовать AP части?
Дайте кто-нить ссылку на BP от 47P
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 7.2.2008, 15:12
BrainRX7
сообщение 8.2.2008, 11:08
Сижу щас на информатике, пишу пробник ЕГЭ по информатике, слушаю музыку, заметил прогресс: тел впервые меня оповестил о разряженной батарее, но уже через 30 сек он выключился :-D
MotorE1
сообщение 8.2.2008, 13:16
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Я не знаю, как ты пользуешь тел, если он у тебя даже не успевает оповестить о полном разряде АКБ.
Меня всегда оповещает, даже не то чтобы оповещает, я его даже и не довожу до такого состояния: прошло два дня - я его на дозаряд. Именно не на зарядку, а на дозаряд(аккумулятора подключаю).
Ну, а если и разрядится не вовремя, тогда я его просто перезагружаю (выкл.\вкл.) и тел думает, что у него есть еще одно деление(по твоим понятиям - 2 деления) - этого хватает еще часа на 3-4 точно до следующего "оповещения о полном разряде АКБ" если он в режиме ожидания
BrainRX7
сообщение 8.2.2008, 14:31
Ну я музыку слушал и в фоне висела ася. Тел ушёл в аут за 7 часов юзанья.
Подскажите, flash_dev_flash - это BP часть ?
И какой мне лучше BP прошить под 47 AP ?
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 8.2.2008, 17:56
Рождённый в СССР
сообщение 8.2.2008, 21:28
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
Народ чё вы тут говорите. На своём теле делал эксперемент по востановлению пдс с помощью ультима бокс. Так вот при востановлении пдс2 обсолютно пустой. А пдс1 абсолютно нормальный. И вот судя из вашей логики тел вобще не должен работать. Но он абсолютно нормально фунциклировал.
BrainRX7
сообщение 9.2.2008, 9:44
Выложите кто-нить BP от 29P
BrainRX7
сообщение 9.2.2008, 18:00
Ну тогда хотя б её выложи ))
2life
сообщение 10.2.2008, 14:02
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
Недавно прислали телефон из Китая, с AP 49 и BP 40, некоторое время все было нормально, но потом телефон начал глючит, иногда после перезагрузки пишет Invalid Battery, и недает ничего делать, просто эта надпись, но при этом кнопки неактивны, есть только Wallpaper и время на экране. По всей видимости телефончик то б.у., и кто то перешил BP часть. Или Я неправ?
Slim_Shady
сообщение 10.2.2008, 16:44
2life,
прав, Телефон приошивали и бп часть и ап тоже. что бы избавиться от глюков прошей бп и ап
Сообщение отредактировал Epidemia - 10.2.2008, 16:49
2life
сообщение 10.2.2008, 16:52
Из: Nizhny Novgorod
AP прошил, скачав KZ2 Update. Следуя инструкции понял, что в этом случае только AP часть прошивается. BP боюсь, может вообще все слетит. После прошивки AP глюки так же и остались, телефон переодически пишет, что аккумулятор недоступен.
Сообщение отредактировал 2life - 10.2.2008, 16:59
BrainRX7
сообщение 10.2.2008, 17:09
Ты не бойся и шей!
З.Ы. Выложите кто-нить BP от 29P или от 36P
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 10.2.2008, 17:18
2life
сообщение 10.2.2008, 19:36
Из: Nizhny Novgorod
Какой конкретно нужно прошить BP для прошивки KZ2 Update?
Slim_Shady
сообщение 10.2.2008, 21:25
так как проша собрана на основе ультимэйта, то лучше шить бп от этой проши R564_G_12.01.48P.shx
mr.matrix
сообщение 12.2.2008, 19:47
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
В общем тестировал я и на BP: 48P и на 46P. Больше 4-5 ч не выдерживает музыки.
Пробовал все способы. Флекс от Sanyok прошивал. НИ-ЧЕ-ГО НОВОГО!
Что можно ещё делать? Продолжать эксперименты?
DDSH
сообщение 12.2.2008, 20:45
mr.matrix,
BrainRX7
сообщение 13.2.2008, 4:44
У меня после всех манипуляций вроде стал немного дольше держать.. Дайте кто-нить BP от 29P, 36P, 47P.
MaRio_ml
сообщение 14.2.2008, 7:46
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Ребята, а у всех такая особенность!? Батарейка не как у всех обычных телефонов, в 4 деления (три деления + телефон разряжен), а в 3 тоесть когда заканчивается третье деление (жёлтенькое) телефон сразу выключается!(( Так и на сервисной прошивка, и на Каледоскопе.
Slim_Shady
сообщение 14.2.2008, 8:55
MaRio_ml,
Нет, у меня когда заканчивается жолтое - телефон ещё пикает долго. так было на всех прошах
pahan_tver
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
MaRio_ml,
Нет, красная пустая батарейка тоже есть.
Просто иногда она очень мало времени показывается.
MaRio_ml
сообщение 14.2.2008, 11:30
pahan_tver,
Slim_Shady,
((( ХМ!(( А что мне делать!?(( У меня вот она вообще не горит! :`( Скажите пож-та как исправить?
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 14.2.2008, 11:31
BrainRX7
сообщение 14.2.2008, 11:48
Вот ты не поверишь, но у меня тоже такая же ерунда была. Перепробовал всё. Того, что хотел, не добился, но тел держит подольше, и как я ранее писал, тел даж оповестил меня о том, что батарея разряжена (раньше он всегда выключался на одном жёлтом делении), Но через оч короткое время он уже выключился.
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 14.2.2008, 11:48
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:25
