17 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
BrainRX7
сообщение 8.2.2008, 11:08
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Сижу щас на информатике, пишу пробник ЕГЭ по информатике, слушаю музыку, заметил прогресс: тел впервые меня оповестил о разряженной батарее, но уже через 30 сек он выключился :-D
MotorE1
сообщение 8.2.2008, 13:16
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Я не знаю, как ты пользуешь тел, если он у тебя даже не успевает оповестить о полном разряде АКБ.
Меня всегда оповещает, даже не то чтобы оповещает, я его даже и не довожу до такого состояния: прошло два дня - я его на дозаряд. Именно не на зарядку, а на дозаряд(аккумулятора подключаю).
Ну, а если и разрядится не вовремя, тогда я его просто перезагружаю (выкл.\вкл.) и тел думает, что у него есть еще одно деление(по твоим понятиям - 2 деления) - этого хватает еще часа на 3-4 точно до следующего "оповещения о полном разряде АКБ" если он в режиме ожидания
BrainRX7
сообщение 8.2.2008, 14:31
Ну я музыку слушал и в фоне висела ася. Тел ушёл в аут за 7 часов юзанья.
Подскажите, flash_dev_flash - это BP часть ?
И какой мне лучше BP прошить под 47 AP ?
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 8.2.2008, 17:56
Рождённый в СССР
сообщение 8.2.2008, 21:28
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
Народ чё вы тут говорите. На своём теле делал эксперемент по востановлению пдс с помощью ультима бокс. Так вот при востановлении пдс2 обсолютно пустой. А пдс1 абсолютно нормальный. И вот судя из вашей логики тел вобще не должен работать. Но он абсолютно нормально фунциклировал.
BrainRX7
сообщение 9.2.2008, 9:44
Выложите кто-нить BP от 29P
BrainRX7
сообщение 9.2.2008, 18:00
Ну тогда хотя б её выложи ))
2life
сообщение 10.2.2008, 14:02
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
Недавно прислали телефон из Китая, с AP 49 и BP 40, некоторое время все было нормально, но потом телефон начал глючит, иногда после перезагрузки пишет Invalid Battery, и недает ничего делать, просто эта надпись, но при этом кнопки неактивны, есть только Wallpaper и время на экране. По всей видимости телефончик то б.у., и кто то перешил BP часть. Или Я неправ?
Slim_Shady
сообщение 10.2.2008, 16:44
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
2life,
прав, Телефон приошивали и бп часть и ап тоже. что бы избавиться от глюков прошей бп и ап
Сообщение отредактировал Epidemia - 10.2.2008, 16:49
2life
сообщение 10.2.2008, 16:52
Из: Nizhny Novgorod
AP прошил, скачав KZ2 Update. Следуя инструкции понял, что в этом случае только AP часть прошивается. BP боюсь, может вообще все слетит. После прошивки AP глюки так же и остались, телефон переодически пишет, что аккумулятор недоступен.
Сообщение отредактировал 2life - 10.2.2008, 16:59
BrainRX7
сообщение 10.2.2008, 17:09
Ты не бойся и шей!
З.Ы. Выложите кто-нить BP от 29P или от 36P
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 10.2.2008, 17:18
2life
сообщение 10.2.2008, 19:36
Из: Nizhny Novgorod
Какой конкретно нужно прошить BP для прошивки KZ2 Update?
Slim_Shady
сообщение 10.2.2008, 21:25
так как проша собрана на основе ультимэйта, то лучше шить бп от этой проши R564_G_12.01.48P.shx
mr.matrix
сообщение 12.2.2008, 19:47
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
В общем тестировал я и на BP: 48P и на 46P. Больше 4-5 ч не выдерживает музыки.
Пробовал все способы. Флекс от Sanyok прошивал. НИ-ЧЕ-ГО НОВОГО!
Что можно ещё делать? Продолжать эксперименты?
DDSH
сообщение 12.2.2008, 20:45
Пользователь №: 94 741
mr.matrix,
BrainRX7
сообщение 13.2.2008, 4:44
У меня после всех манипуляций вроде стал немного дольше держать.. Дайте кто-нить BP от 29P, 36P, 47P.
MaRio_ml
сообщение 14.2.2008, 7:46
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Ребята, а у всех такая особенность!? Батарейка не как у всех обычных телефонов, в 4 деления (три деления + телефон разряжен), а в 3 тоесть когда заканчивается третье деление (жёлтенькое) телефон сразу выключается!(( Так и на сервисной прошивка, и на Каледоскопе.
Slim_Shady
сообщение 14.2.2008, 8:55
MaRio_ml,
Нет, у меня когда заканчивается жолтое - телефон ещё пикает долго. так было на всех прошах
pahan_tver
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
MaRio_ml,
Нет, красная пустая батарейка тоже есть.
Просто иногда она очень мало времени показывается.
MaRio_ml
сообщение 14.2.2008, 11:30
pahan_tver,
Slim_Shady,
((( ХМ!(( А что мне делать!?(( У меня вот она вообще не горит! :`( Скажите пож-та как исправить?
Сообщение отредактировал MaRio_ml - 14.2.2008, 11:31
BrainRX7
сообщение 14.2.2008, 11:48
Вот ты не поверишь, но у меня тоже такая же ерунда была. Перепробовал всё. Того, что хотел, не добился, но тел держит подольше, и как я ранее писал, тел даж оповестил меня о том, что батарея разряжена (раньше он всегда выключался на одном жёлтом делении), Но через оч короткое время он уже выключился.
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 14.2.2008, 11:48
T3D
сообщение 14.2.2008, 14:54
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
BrainRX7, а как добился? Моему телефону уже больше 2-х месяцев и ниразу этого не видел... После жёлтого сразу телефон в аут, не писка ничего.... и включить больше не получается, только подключение зарядки (когда в первый раз так отключился подумал что попался бракованый телефон и в первый же день умер, было страшновато даже...)
BrainRX7
сообщение 14.2.2008, 16:53
Сперва пробоал шить BP на полностью заряженную батарею, потом считал первый PDS, сравнивал все несовпадающие симы и менял их во втором PDS в соответствии с первым PDS, потом прошил флекс от Sanyok_, а потом опять считал второй PDS, там уже всего два сима были забиты F-ками, я их изменил, ну вот, вроде и всё...
mr.matrix
сообщение 14.2.2008, 18:25
Прошивка: не помню
у меня тож даже не пискнет. Смотрю - одно деление (недолго делжит). А потом в аут без предупрежденияsad.gif Ещё и батарея не долго держит. Ужас ph34r.gif
T3D
сообщение 15.2.2008, 14:51
Из: Омск
BrainRX7, симы чмтал/менял RadioComm'ом? Какие симы отвечают за батарею? Или надо все симы пдс проверять? Скажи пожалуйста адреса симов.
BrainRX7
сообщение 15.2.2008, 17:34
Да, все операции с симами делал radiocom'ом.
Вот какие симы отвечают за калибровку аккума в телах с Synerj OS: 0024, 002F, 0030, 0031, 003C, 0145; Но у нас нет трёх из этих симов... Я вообще сморел все симы из первого PDS и сравнивал их с симами из активного PDS, Зачастую симы из первого PDS были длиннее.
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 15.2.2008, 17:39
2life
сообщение 16.2.2008, 4:54
Из: Nizhny Novgorod
Цитата(eXeTeR @ 13.2.2008, 17:15) *
Брат, smile.gif , аналогичная муть у меня тоже такая херня бывает из-за чего не пойму
В общем теперь у меня телефон практически никогда нормально не включается, после загрузки ОС, надпись на экране ""Недопустимая батарея", а если и получается включить, то через минуту две - перезагрузка телефона. Но при этом, без использования СИМ карты, все работает прекрасно, и заряжается, и надписей нет никаких (Кроме "Экстренный вызов" smile.gif ), и работает без перезагрузок.
P.S. C BP частью и PDS никаких операций не производил.
Slim_Shady
сообщение 16.2.2008, 8:41
2life,
а с другой симкой пробовал?
2life
сообщение 16.2.2008, 9:05
Из: Nizhny Novgorod
Да пробовал другую симку, и контакты даже чистил (немножечко скальпелем поцарапал), и прижимал плотнее, результата нет; вернее есть, но такой - без симки включается всегда, с ней через раз, и глючит.
Сообщение отредактировал 2life - 16.2.2008, 9:07
MotorE1
сообщение 16.2.2008, 9:48
Мото-музыкант
У меня тож такое было несколько раз, когда я занимался внедрением(установкой нового софта в телефон) чего-нить нового в прошивку. Здесь дело может быть в какой-нибудь программе. Или во флешкарте или еще в чем нибудь - это неисключено
Для начала можешь достать из телефона флешку и запустить телефон без нее, если все также... читай дальше
т.есть если ты чего в телефон устанавливал(проги какие-нить mpkg или яву), а особенно если что-то на флешке установленно(уже давно что-то на ней стоит) - то из-за флешки телефон может глючить по страшному и помогает в этом случае:
1. Форматирование флешкарты(полный формат на компе, карту желательно вынуть из телефона и вставить в кардридер - сначала нужно сделать формат в FAT, а потом в FAT32, далее вставляешь ее в тел и форматируешь телефоном, если телефон завершит форматирование, как положено - без ошибок, то можешь быть уверен, что твоя флешка исправна, ну а если ошибку выдаст комп или тел при форматировании флешки, значит в ней проблема)
2. Полная переустановка прошивки(нужно сначала прошить АР, потом флекс(желательно вот этотGSZSMTRT678PZ02A - это флекс от Sanyok_) а потом прошить ВР) при чем прошивать телефон нужно строго по одному из нескольких мануалов, которые есть в этой ветке
мне это всегда помогало, попробуй может и тебе поможет, хотя хз...
Сообщение отредактировал MotorE1 - 16.2.2008, 9:51
MaRio_ml
сообщение 18.2.2008, 10:19
А у меня ещ1 вчера выключался при жёлтом делении акамулятора, а сегодня вот и красненький немного погорел!)))
$atyR
сообщение 18.2.2008, 14:37
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Пожалуйста напишите нормально как исправить эту проблему !
У меня телефон за 5 часов разряжается, хотя раньше такого не было !
Ткните носом где лежит ФАК по исправлению проблемы.
PS проц НИКОГДА не разгонял... + гарнтирую
mr.matrix
сообщение 20.2.2008, 20:03
Прошивка: не помню
Ответьте, пжлста, КАК ДОБИТЬСЯ, чтобы телефон оповещал "БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА"?!
ЗЫ: если слушая музыку, читаю или java запущена, то он сразу выключается
если телефон не трогаю, то пикнет раз десять и в аут!
MotorE1
сообщение 21.2.2008, 1:06
Мото-музыкант
Тебе нужно проверить наличие по этому адресу файла Low_Battery.wav
\\192.168.16.2\system\usr\SYSqtapp\phone\Low_Battery.wav
если у тебя там нет такого файла нужно монтировать данный файл таким образом:
захдишь на телефон самбой в папку \\192.168.16.2\system\ezxlocal и кладешь туда прикрепленный файл, дописываешь строки в autorun.txt(при сохранении используешь UNIX-формат)
if [ -f /ezxlocal/Low_Battery.wav]
then
mount --bind /ezxlocal/Low_Battery.wav/usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
fi
MaRio_ml
сообщение 21.2.2008, 2:52
5 Часов в использовании, или в режиме ожидания?
$atyR
сообщение 23.2.2008, 4:41
Модель телефона: -
2-3 звонка
30 мин музыки
все...
MotorE1
сообщение 23.2.2008, 5:34
Мото-музыкант
Цитата($atyR @ 23.2.2008, 10:41) *
2-3 звонка
30 мин музыки
все...
Здох контроллер питания
$atyR
сообщение 23.2.2008, 7:02
Модель телефона: -
MotorE1
сообщение 23.2.2008, 8:22
Мото-музыкант
Когда мне привезли телефон(а мне его привезли под заказ), то полностью заряженной батареи хватало всего на 4 - 5 часов максимум, поэтому мне приходилось посстоянно носить с собой зарядное устройство mad.gif
При чем слушаю ли я плеер или не слушаю, пользую телефон или не пользую - это на продолжительность работы аккумулятора никак не влияло mad.gif
Менял батареи - брал АКБ у кента у него тоже Е2, хотя ему мы купили тел немного позже чем мне, у него акума хватало на 2 дня без проблем
Гарантию предоставляет один из самых крупных и известных в г.Алматы Сервис Центр(гарантии дали 3 года) Вот я не долго думая понес тел на гарантийный ремонт(конечно же прошитый уже несколько раз, стояла у меня тогда прошивка "TheOne_beta2_RU" - почет и уважение whitemoto)
Принес, объяснил признаки, мастер понес его в каморку, ждал я минут 20, после он вышел и говорит: нужно менять контроллер питания.
Они оформили тел на ремонт и сказали, придется ждать 2 недели пока привезут контроллер питания из Китая. Я естественно согласился и пошел домой юзать свой Е1, который уже приготовил в подарок своей маме и положил в коробочку smile.gif
Прошло четыре недели и они наконец-то привезли тот самый контроллер питания(в первый раз(через две недели) они привезли контроллер питания, но не тот который нужен был)
Мне сами позванили из Сервис Центра и сказали радостную весть: "Приходите и заберите с ремонта свой телефон!!!" Я примчался буквально через полчаса и взял в руки свой телефон и возрадовался, и пришло ко мне счастье clap.gif
_________________________________________________
В твоем случае придется сделать то же самое - отдать тел в ремонт
Сообщение отредактировал MotorE1 - 23.2.2008, 8:43
Imperiuz
сообщение 24.2.2008, 18:35
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Опять херня какая то, прошился на махх е2 в 1 час ночи, к утру уже 2 палки, посидел 30 минут в опере, все [вырезан мат] - батарея разряжена. Сброс опять не делается, зависает строка прогресса. Дибильный телефон начинает меня бесить
П п ц - это мат ????
Сообщение отредактировал Imperiuz - 24.2.2008, 18:36
antoffka
сообщение 24.2.2008, 19:58
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Проблема известная.. у самого такое было.. хотел его уже аб стену ....
вообщем помог способ такой
Мануал по восстановлению аккума от ™_NightViper_™
1) Прошиваешь R564_G_12.01.48P.shx
2) Зарядка до конца
3) Прошиваешь ilove3d_48P_Rokr_Ultimate.sbf
4) Зарядка до конца
5) Общий сброс
6) Зарядка до конца
7) Общая очистка
8) Прошиваешь R564_G_12.01.48P.shx
9) Зарядка до конца
10) Прошиваешь Kaleidoscope-0.01a-full.sbf
11) Зарядка до конца
12) Прошиваешь R564_G_12.01.48P.shx
13) Зарядка до конца
14) Общий сброс
15) Зарядка до конца
16) Общая очистка
17) Делать циклы заряда аккума
Таким способом ты на калейдоскопе .. счастливый своей батарейкой...
Лично я потом перешел на макс 2 и ситуация похожая после перепрошивки 5 часов и бай бай...
Но вот после посадки аккума и полной зарядки ОТ КОМПА !!! тело работает уже около 12 часов и пока 3 палки... музыки уже 3 часа отслушал....
Лично мои соображения... дело в аккуме еще.. у меня стоит zondex на 950 милиампер батарейка просто супер тем более она полимерная... дохнет тело только после улета всех палок ... (где то писал и фото выкладывал)
Ну так я о чем ... значт после прошивки рекомендую посадить полнотью и зарядить от компа... там напряжение поменьше будет и заряжать долше ... это плюс...
Ну а потом тело как бы калибрует батарейку само.. когда она заряжена на максимум и когда ее тушить...
Так что дерзай...
P.S. Где то кто то писал что в итоге после небольших мучений тело работат нормально в итоге у всех ...
Сообщение отредактировал antoffka - 24.2.2008, 23:07
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:21
