17 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
T3D
сообщение 14.2.2008, 14:54
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
BrainRX7, а как добился? Моему телефону уже больше 2-х месяцев и ниразу этого не видел... После жёлтого сразу телефон в аут, не писка ничего.... и включить больше не получается, только подключение зарядки (когда в первый раз так отключился подумал что попался бракованый телефон и в первый же день умер, было страшновато даже...)
BrainRX7
сообщение 14.2.2008, 16:53
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Сперва пробоал шить BP на полностью заряженную батарею, потом считал первый PDS, сравнивал все несовпадающие симы и менял их во втором PDS в соответствии с первым PDS, потом прошил флекс от Sanyok_, а потом опять считал второй PDS, там уже всего два сима были забиты F-ками, я их изменил, ну вот, вроде и всё...
mr.matrix
сообщение 14.2.2008, 18:25
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
у меня тож даже не пискнет. Смотрю - одно деление (недолго делжит). А потом в аут без предупрежденияsad.gif Ещё и батарея не долго держит. Ужас ph34r.gif
T3D
сообщение 15.2.2008, 14:51
Из: Омск
BrainRX7, симы чмтал/менял RadioComm'ом? Какие симы отвечают за батарею? Или надо все симы пдс проверять? Скажи пожалуйста адреса симов.
BrainRX7
сообщение 15.2.2008, 17:34
Да, все операции с симами делал radiocom'ом.
Вот какие симы отвечают за калибровку аккума в телах с Synerj OS: 0024, 002F, 0030, 0031, 003C, 0145; Но у нас нет трёх из этих симов... Я вообще сморел все симы из первого PDS и сравнивал их с симами из активного PDS, Зачастую симы из первого PDS были длиннее.
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 15.2.2008, 17:39
2life
сообщение 16.2.2008, 4:54
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
Цитата(eXeTeR @ 13.2.2008, 17:15) *
Брат, smile.gif , аналогичная муть у меня тоже такая херня бывает из-за чего не пойму
В общем теперь у меня телефон практически никогда нормально не включается, после загрузки ОС, надпись на экране ""Недопустимая батарея", а если и получается включить, то через минуту две - перезагрузка телефона. Но при этом, без использования СИМ карты, все работает прекрасно, и заряжается, и надписей нет никаких (Кроме "Экстренный вызов" smile.gif ), и работает без перезагрузок.
P.S. C BP частью и PDS никаких операций не производил.
Slim_Shady
сообщение 16.2.2008, 8:41
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
2life,
а с другой симкой пробовал?
2life
сообщение 16.2.2008, 9:05
Из: Nizhny Novgorod
Да пробовал другую симку, и контакты даже чистил (немножечко скальпелем поцарапал), и прижимал плотнее, результата нет; вернее есть, но такой - без симки включается всегда, с ней через раз, и глючит.
Сообщение отредактировал 2life - 16.2.2008, 9:07
MotorE1
сообщение 16.2.2008, 9:48
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
У меня тож такое было несколько раз, когда я занимался внедрением(установкой нового софта в телефон) чего-нить нового в прошивку. Здесь дело может быть в какой-нибудь программе. Или во флешкарте или еще в чем нибудь - это неисключено
Для начала можешь достать из телефона флешку и запустить телефон без нее, если все также... читай дальше
т.есть если ты чего в телефон устанавливал(проги какие-нить mpkg или яву), а особенно если что-то на флешке установленно(уже давно что-то на ней стоит) - то из-за флешки телефон может глючить по страшному и помогает в этом случае:
1. Форматирование флешкарты(полный формат на компе, карту желательно вынуть из телефона и вставить в кардридер - сначала нужно сделать формат в FAT, а потом в FAT32, далее вставляешь ее в тел и форматируешь телефоном, если телефон завершит форматирование, как положено - без ошибок, то можешь быть уверен, что твоя флешка исправна, ну а если ошибку выдаст комп или тел при форматировании флешки, значит в ней проблема)
2. Полная переустановка прошивки(нужно сначала прошить АР, потом флекс(желательно вот этотGSZSMTRT678PZ02A - это флекс от Sanyok_) а потом прошить ВР) при чем прошивать телефон нужно строго по одному из нескольких мануалов, которые есть в этой ветке
мне это всегда помогало, попробуй может и тебе поможет, хотя хз...
Сообщение отредактировал MotorE1 - 16.2.2008, 9:51
MaRio_ml
сообщение 18.2.2008, 10:19
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
А у меня ещ1 вчера выключался при жёлтом делении акамулятора, а сегодня вот и красненький немного погорел!)))
$atyR
сообщение 18.2.2008, 14:37
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Пожалуйста напишите нормально как исправить эту проблему !
У меня телефон за 5 часов разряжается, хотя раньше такого не было !
Ткните носом где лежит ФАК по исправлению проблемы.
PS проц НИКОГДА не разгонял... + гарнтирую
mr.matrix
сообщение 20.2.2008, 20:03
Прошивка: не помню
Ответьте, пжлста, КАК ДОБИТЬСЯ, чтобы телефон оповещал "БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА"?!
ЗЫ: если слушая музыку, читаю или java запущена, то он сразу выключается
если телефон не трогаю, то пикнет раз десять и в аут!
MotorE1
сообщение 21.2.2008, 1:06
Мото-музыкант
Тебе нужно проверить наличие по этому адресу файла Low_Battery.wav
\\192.168.16.2\system\usr\SYSqtapp\phone\Low_Battery.wav
если у тебя там нет такого файла нужно монтировать данный файл таким образом:
захдишь на телефон самбой в папку \\192.168.16.2\system\ezxlocal и кладешь туда прикрепленный файл, дописываешь строки в autorun.txt(при сохранении используешь UNIX-формат)
if [ -f /ezxlocal/Low_Battery.wav]
then
mount --bind /ezxlocal/Low_Battery.wav/usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
fi
MaRio_ml
сообщение 21.2.2008, 2:52
5 Часов в использовании, или в режиме ожидания?
$atyR
сообщение 23.2.2008, 4:41
Модель телефона: -
2-3 звонка
30 мин музыки
все...
MotorE1
сообщение 23.2.2008, 5:34
Мото-музыкант
Цитата($atyR @ 23.2.2008, 10:41) *
2-3 звонка
30 мин музыки
все...
Здох контроллер питания
$atyR
сообщение 23.2.2008, 7:02
Модель телефона: -
MotorE1
сообщение 23.2.2008, 8:22
Мото-музыкант
Когда мне привезли телефон(а мне его привезли под заказ), то полностью заряженной батареи хватало всего на 4 - 5 часов максимум, поэтому мне приходилось посстоянно носить с собой зарядное устройство mad.gif
При чем слушаю ли я плеер или не слушаю, пользую телефон или не пользую - это на продолжительность работы аккумулятора никак не влияло mad.gif
Менял батареи - брал АКБ у кента у него тоже Е2, хотя ему мы купили тел немного позже чем мне, у него акума хватало на 2 дня без проблем
Гарантию предоставляет один из самых крупных и известных в г.Алматы Сервис Центр(гарантии дали 3 года) Вот я не долго думая понес тел на гарантийный ремонт(конечно же прошитый уже несколько раз, стояла у меня тогда прошивка "TheOne_beta2_RU" - почет и уважение whitemoto)
Принес, объяснил признаки, мастер понес его в каморку, ждал я минут 20, после он вышел и говорит: нужно менять контроллер питания.
Они оформили тел на ремонт и сказали, придется ждать 2 недели пока привезут контроллер питания из Китая. Я естественно согласился и пошел домой юзать свой Е1, который уже приготовил в подарок своей маме и положил в коробочку smile.gif
Прошло четыре недели и они наконец-то привезли тот самый контроллер питания(в первый раз(через две недели) они привезли контроллер питания, но не тот который нужен был)
Мне сами позванили из Сервис Центра и сказали радостную весть: "Приходите и заберите с ремонта свой телефон!!!" Я примчался буквально через полчаса и взял в руки свой телефон и возрадовался, и пришло ко мне счастье clap.gif
_________________________________________________
В твоем случае придется сделать то же самое - отдать тел в ремонт
Сообщение отредактировал MotorE1 - 23.2.2008, 8:43
Imperiuz
сообщение 24.2.2008, 18:35
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Опять херня какая то, прошился на махх е2 в 1 час ночи, к утру уже 2 палки, посидел 30 минут в опере, все [вырезан мат] - батарея разряжена. Сброс опять не делается, зависает строка прогресса. Дибильный телефон начинает меня бесить
П п ц - это мат ????
Сообщение отредактировал Imperiuz - 24.2.2008, 18:36
antoffka
сообщение 24.2.2008, 19:58
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Проблема известная.. у самого такое было.. хотел его уже аб стену ....
вообщем помог способ такой
Мануал по восстановлению аккума от ™_NightViper_™
1) Прошиваешь R564_G_12.01.48P.shx
2) Зарядка до конца
3) Прошиваешь ilove3d_48P_Rokr_Ultimate.sbf
4) Зарядка до конца
5) Общий сброс
6) Зарядка до конца
7) Общая очистка
8) Прошиваешь R564_G_12.01.48P.shx
9) Зарядка до конца
10) Прошиваешь Kaleidoscope-0.01a-full.sbf
11) Зарядка до конца
12) Прошиваешь R564_G_12.01.48P.shx
13) Зарядка до конца
14) Общий сброс
15) Зарядка до конца
16) Общая очистка
17) Делать циклы заряда аккума
Таким способом ты на калейдоскопе .. счастливый своей батарейкой...
Лично я потом перешел на макс 2 и ситуация похожая после перепрошивки 5 часов и бай бай...
Но вот после посадки аккума и полной зарядки ОТ КОМПА !!! тело работает уже около 12 часов и пока 3 палки... музыки уже 3 часа отслушал....
Лично мои соображения... дело в аккуме еще.. у меня стоит zondex на 950 милиампер батарейка просто супер тем более она полимерная... дохнет тело только после улета всех палок ... (где то писал и фото выкладывал)
Ну так я о чем ... значт после прошивки рекомендую посадить полнотью и зарядить от компа... там напряжение поменьше будет и заряжать долше ... это плюс...
Ну а потом тело как бы калибрует батарейку само.. когда она заряжена на максимум и когда ее тушить...
Так что дерзай...
P.S. Где то кто то писал что в итоге после небольших мучений тело работат нормально в итоге у всех ...
Сообщение отредактировал antoffka - 24.2.2008, 23:07
MotorE1
сообщение 25.2.2008, 0:40
Мото-музыкант
...P.S. Где то кто то писал что в итоге после небольших мучений тело работат нормально в итоге у всех ...
Это я писал - 198 пост
-=Strelok=-
сообщение 25.2.2008, 17:20
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Зарядка от PC реально дествует - раньше тел держал при средней нагрузке максимум 8 часов держала - вчера зарядил от компа - всё ещё держит
Morrow
сообщение 3.3.2008, 9:48
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Привет всем! До того, как тел заблокировался, все работало корректно - он держал порой до 4-х дней использования! После того, как тело заблокировалось и для его воскрешения сделал тест поинт и заново прошили БП часть, он стал ужасно плохо работать. Прошил БП часть от 46P и снова ничего не помогает: батарейка работает намного меньше! (к примеру, вчера ночью полностью подзаредил тело от компа, потом после этого смотрел минут 20 клипы с отключенной радиосвазью, потом лег спать, а наутро, когда проснулся, тело уже было выключено! - то есть держит очень мало даже в режиме ожидания!). Не знаю, что делать. Не помню, какая раньше у меня была БП часть....Сейчас у меня GSZSMTRA от первого поста и БП часть от 46P....что делать?
Morrow
сообщение 3.3.2008, 17:42
Из: Ереван, Армения
Народ, установил суматру из первого поста - теперь у меня значок ежа появился и не понимаю, что творится - заряжаю тело, пишет "charge complete" вынимаю зарядник, буквально через секунду снова включаю, а он заряжается и заряжается минут 10!!! Что такое? - неужели ежик стока кушает? - как его можно убрать подальше?? Спасибо!
ЗЫ: Тока что сделал полный сброс тела - хотя скин был на дефоулт, все равно - снова повисло на половине. Пришлось аккум снимать - снял, изчезла иконка ежа. Но все равно - заряжается до фига. Пишет "charge complete" через буквально секунду снова включаю на зарядку, а он заряжается до фига... может, все на свое место пришло и он заряжается "по полной"?
ЗЫЫ: Теперь что, раз значок ежа изчез, значит у меня новый флэкс не действует? - или как?
Сообщение отредактировал Morrow - 3.3.2008, 17:58
MotorE1
сообщение 3.3.2008, 17:51
Мото-музыкант
Это нормалльно, что тел после вытаскивания зарядки опять заряжается мин 10, яж про это уже писал раньше
maria
сообщение 3.3.2008, 19:19
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
прошил флекс с активированым ежом...
ежа можно отключить в инженерном меню поставить статус detached, тогда телефон не будет постоянно искать сеть а только когда узаеш инет... соот батарейка жратся не будет
прикрепила ориг флекс без ежа
Добавлено позже (3.3.2008, 19:21):
Цитата(Imperiuz @ 24.2.2008, 18:35) *
прошился на махх е2
на мах 2 у меня тож прохо стал держать там флекс какой то другой...
прошила 678 и все терь норм
Добавлено позже (3.3.2008, 19:27):
купи нормальную зарядку ... от сети у меня держит дольше от компа заряжается быстрее и держит меньше tongue.gif
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Morrow
сообщение 4.3.2008, 9:06
Из: Ереван, Армения
Спасибо!
У меня тоже! - часами заряжается от компа и держит очень мало!
Так, сделал все по методу МоторЕ1 - и потестил: результаты меня лично удовлетворили: при разгоне 208/312/416, включеннной радичасти, со спатиал аудио, на максимальной громкости через наушники тело непрерывно играло 10 часов, после этого осталось 20 процентов и до сих пор (уже 4-5 часов прошло как 20 процентов) даже не пикнуло! : ) Меня устраивает!
vazovskiiii
сообщение 11.3.2008, 18:56
Пользователь №: 86 097
MotorE1,
drug ti xochesh skazat shto batareika sama otkalibriruetsa? toiest samo ispravitca?
Morrow
сообщение 11.3.2008, 21:24
Из: Ереван, Армения
Цитата(vazovskiiii @ 11.3.2008, 22:56) *
MotorE1,
Я не могу точно сказать "откалибруется". Я не знаю, что происходит. Может и калибруется, может и нет. Но это действует 100%! Называйте это как хотите, но действует!! Само исправляется! Надо только ждать, потом снимать с зарядки, потом снова ставить, ждать... и так 6-7 раз! И это дейтстувует!! Во всяком случае, у меня! : )
MotorE1
сообщение 12.3.2008, 2:20
Мото-музыкант
vazovskiiii,
Вот здесь 305 пост
Denis_mpx
сообщение 12.3.2008, 3:49
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 100 803
Модель телефона: Droid MAXX
Прошивка: 4.2
MotorE1,
не подскажешь, как по твоему методу увеличения работы батареи после проделанных манипуляций заряжать телефон? Т.е., в течении последующей недели надо обязательно ждать пока он полностью разрядиться и заряжать его только после этого до максимума? Если да, то телефон должен быть включен или выключен во время полной зарядки? Или это не имеет никакого значения?
И важно ли, если я ставлю телефон на дозарядку очень часто (USB порта или от сети)? Это как-нибудь повлияет на последующую работу аккумулятора? Спасибо.
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 12.3.2008, 3:51
MotorE1
сообщение 12.3.2008, 4:13
Мото-музыкант
Основной заряд АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов
Denis_mpx, сам заряжаю и всем советую ставить телефон на зарядку вечером: примерно в 23.00 - 23.30, когда сам ложусь спать. Телефон стоит на зарядке до 7.00 утра.
Потом в 7.00 снимаю телефон с зарядки и спокойно еду на работу.
Если ты сильно пользуешь тел играми, музыкой, передачей данных по "Синему зубу" , интернетом, то тебе будет спокойно хватать заряда АКБ до вечера, т.есть до 23.00 - 23.30
Не рекомендую дожидаться(по истечении двух суток после пользования телефоном) пока все деления батареи исчезнут с экрана, т.есть прошло два дня - ставь вечером на зарядку в 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра. И не важно какое состояние АКб на экране - 2 или 1 деление. Не надо полагаться на эту сомнительную информацию.
При зарядке батареи телефон должен находится во включенном состоянии(но это особо роли не должно играть, лично я никогда тел в отключенном состоянии не заряжал - ни разу)
Поставил ты днем на дозаряд от USB пусть примерно на пол часа - 30 мин, но этот дозаряд по сравнению с "Основным зарядом АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов", мало повлияет на общую продолжительность работы телефона.
Сообщение отредактировал MotorE1 - 12.3.2008, 4:20
maria
сообщение 21.3.2008, 21:10
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
вот вам лучший метод
батарейка bt 50 original Japan... побила все батарейки которые у меня были
корейскую китайскую и стороних производителей=)
заряжаю раз в 3 дня=)
Сообщение отредактировал maria - 21.3.2008, 21:10
Fantaser
сообщение 21.3.2008, 22:29
Пользователь №: 152 786
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Прошил флекс 678, только без активированного EDGE (который maria выкладывала)+ прошил заново BP и AP части от MAXX E2, после каждой операции делал зарядку до 100%, полную очистку и полный сброс, еще отключил режим сбережения батареи. Вроде нормализовалось. Только одна странность появилась: сегодня примерно в 12.00 наступила последняя стадия разрядки, а отключился телефон только в 22,40 причем в этот период я проговорил по телефону около 30мин и слушал около 1,5 часов музыку через рокбокс. Как-то можно сделать, чтобы индикатор показывал последнюю стадию за часа 2 до отключки а не за 12?
Сообщение отредактировал Fantaser - 21.3.2008, 22:43
MotoXP
сообщение 22.3.2008, 1:03
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
1 вопрос а где Ты нашла батаейку зделаную в Японие (Japan)
у меня 3 батарейки и ни одна нормально не держы ((( 1 оригинал тот што шол в комплекте (CHINA) 2 от V360 (KOREA) 3 не от моторолы ... в итоге не одна с выше перечисленых не держыт больше одного дня ((( тоесть я утром снял з зярядки и к вечеру батарейка здохла (((( вот так вот sad.gif
Denis_mpx
сообщение 22.3.2008, 2:51
Из: Йошкар-Ола
Прошивка: 4.2
Motorola w208 комплектуется такими АКБ (BT50). Только как перевести надпись на ней: cell origin Japan finished in China?
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 22.3.2008, 2:52
maria
сообщение 22.3.2008, 13:10
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
на них на всех так написано тестила 3
cell origin China finished in China
cell origin Korea finished in China
так и переводить батарейка такая то законченны они все в китае =)
мне при покупке е2 досталась китайская =)
брала на сравнение корейскую
а тут недавно встретила знакомого с е2 а у него Japan
сам телефон у него made in сингапур.
сравнили его лучше на 2 часа дольше продержалась на mp3 =)
maria
сообщение 28.3.2008, 7:50
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
аська в фоне работает.
радио по дороге домой. звонки минут по 20 - 30 в день.
яркость экрана самая маленькая, 128 208 302 на стандарте
не слишком интенсивно.
проще мерить по мрз 10 часов ... батарейка дала +2 часа.
foqus
сообщение 12.4.2008, 4:12
Пользователь №: 163 877
Модель телефона: motorola ROKR E2
как узнать защитный код для сброса настроек????
VITEK1987
сообщение 12.4.2008, 6:40
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:51
