17 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
Denis_mpx
сообщение 22.3.2008, 2:51
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 100 803
Модель телефона: Droid MAXX
Прошивка: 4.2
Motorola w208 комплектуется такими АКБ (BT50). Только как перевести надпись на ней: cell origin Japan finished in China?
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 22.3.2008, 2:52
maria
сообщение 22.3.2008, 13:10
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
на них на всех так написано тестила 3
cell origin China finished in China
cell origin Korea finished in China
так и переводить батарейка такая то законченны они все в китае =)
мне при покупке е2 досталась китайская =)
брала на сравнение корейскую
а тут недавно встретила знакомого с е2 а у него Japan
сам телефон у него made in сингапур.
сравнили его лучше на 2 часа дольше продержалась на mp3 =)
maria
сообщение 28.3.2008, 7:50
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
аська в фоне работает.
радио по дороге домой. звонки минут по 20 - 30 в день.
яркость экрана самая маленькая, 128 208 302 на стандарте
не слишком интенсивно.
проще мерить по мрз 10 часов ... батарейка дала +2 часа.
foqus
сообщение 12.4.2008, 4:12
Пользователь №: 163 877
Модель телефона: motorola ROKR E2
как узнать защитный код для сброса настроек????
VITEK1987
сообщение 12.4.2008, 6:40
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
mr.matrix
сообщение 15.4.2008, 19:40
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
Я вот свою проблему просто решил, взял новый аккум!:) Терь ~9-10 ч музыки держит. И ещё запасной аккум.
$atyR
сообщение 16.4.2008, 13:37
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
а я перпоял элемент питания ( теперь от Разра 2 стоит акум)
до этого не один способ не помогал все симы и флексы бестолк sport_boxing.gif у...
mr.matrix
сообщение 16.4.2008, 18:38
Прошивка: не помню
$atyR,
сам перепаял? Думаю интересно многим узнать подробности
$atyR
сообщение 16.4.2008, 20:08
Модель телефона: -
ну элемент питания от разра2 припоял к двум контактам(схему защиты не перепаивал т.к. она вплавленая в пластик) вставил в рамку от моей оригинальной батареи и залепил наклейкой BT-50 от оригинала.
thumbsup.gif +:
Долго держит около 3-4 дней при: 30 мин разгаворов,10 смс и около 30 мин музыки(через наушники) - все это учитывается в день.
И она(батарейка) совсем не греется ! в инете сидел сутками с музыкой и она не нагрелась !(проц не разогнаный)
ну и в стальном из плюсов особеностей не увидел, а вот минусы есть:
thumbdown.gif -: батарея выпадавает когда открываешь крышку т.к. сам элемент меньше чем на Е2 и под наклейкой места много.
Дольше заряжается6 фиг его знает с чем это связано но заряжается подольше чем на E2
2.5(на разр2 батареи) против 1.5-17(на оригинальной) часа.
†Freedom†
сообщение 17.4.2008, 19:35
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
1)было прошито макс е2.а до этого все было отлично на TOB2.
2)пробовал вариант санька.не помогло.потом 3 способ.не помогло.та ВР на которой все было ранее ок щас кондючит так же.способ от вайтмото не понял.поэтому и не юзал.
3)на данный момент ничего не помогло.держит все равно уродски.и чем больше аккум садится тем больше этих невыносимых ребутов.после которых тел уж очень долго показывает индикатор батареи вообще пустым.
MotorE1
сообщение 18.4.2008, 2:51
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
†Freedom†, попробуй еще раз прошить МАХХ, или ТОБ2 и отпишись
$atyR
сообщение 18.4.2008, 3:13
Модель телефона: -
†Freedom†,
такаяже хрень была пока не перепоял ээлмент питания.
†Freedom†
сообщение 18.4.2008, 19:28
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
motorE1,прошивал уже уму раз и то и другое.трабла остается.такое впечатление что батарее совсем [вырезан мат].отсюда и быстрая разрядка,и ребуты,и по видимому,неправильная работа индикатора.а на что менять то?на что перепаивать элемент питания?раскроете секрет?
$atyR
сообщение 19.4.2008, 4:29
Модель телефона: -
у тебя патарейка хоть чуток вздулась ? или ровная поверхность ?
када моя сдохла, она была Японская и больше года не продержалась, совсем чуток вздулась.
отпишись плиз какая батарейка, а я тебе напишу как сделать.
Добавлено позже (19.4.2008, 15:33):
нуи на будущее если вам важна долговечность батареи никогда не разгоняйте проц thumbsup.gif
†Freedom†
сообщение 20.4.2008, 11:12
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
с батареей интересный кавардак вышел.моя норм держала.но когда я убил телефон то было ее негде зарядить.а дальний знакомый как раз купил себе а1200и мы стыканулись и он мне ту заряженную дал а мою себе забрал.причем батарее было той дня 3.и у него она держала гдето сутки.батарея без вздутий.ровная.
Добавлено позже (20.4.2008, 11:17):
жулкий оффтоп.еще и вдобавок слетело меню.то есть у меня щас в главном меню 3 значка:оператор,фикированный набор и еще что то.и вся ява которая была на флешке.что делать то?телефон буквально на моих глазах ребутнулся и загрузился уже с этой траблой.
MotorE1
сообщение 20.4.2008, 12:39
Мото-музыкант
†Freedom†, прошей тел на ту прошивку, на которой у тебя не было проблем и наблюдай за поведением телефона дней 5-7, сразу станет понятно, и советую без флешки прошиваться, то есть достань флешку из телефона, а потом прошей. После прошивки влешку не вставляй, если все будет ОК, то вставь и внимательно понаблюдай за поведением телефона...
†Freedom†
сообщение 20.4.2008, 14:37
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
что значит внимательно понаблюдать?щас ребутится и на ТОВ2.причем даже если оттуда и АР ставить.а что зависит от флешки то?флешка трансценд на 4 гига.авторан не юзаю.
MotorE1
сообщение 21.4.2008, 2:45
Мото-музыкант
†Freedom†, значит железо. Неси тел в СЦ
†Freedom†
сообщение 22.4.2008, 20:08
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
интересно девки пляшут.какое такое сц.если телефон не для украинского рынка?а на радиорынок нести не хочетяс ибо знаю,какими рукамми растущими из попы там все делается.и опять же вопрос.чем я его так?одной единственной перепрошивкой?
StGluck
сообщение 6.5.2008, 14:23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
†Freedom†, не имеет значение. У парней там, надеюсь, тоже руки не из штанов ростут!
Let
сообщение 7.5.2008, 16:00
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Блин, ничего не понимаю, распишите пожалуйста 2 вариант по человечески, в какой программе на какие кнопочки нажимать и куда чего прописывать, а то новичкам с Е2 типа меня нифига не понятно, кто напишет, ++, заранее спасибо.
†Freedom†
сообщение 11.5.2008, 12:59
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
а оно так и написано что ничего не понятно.вайтмото свой способ не раскрывает.вот это то что написано-это весь его метод в общих чертах.и никто его до конца не проделывал.на сколько я понял.
antoffka
сообщение 11.5.2008, 20:16
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
thumbsup.gif +:
фото плиз аккума и того как это выглядит ккой аккум был изначально и какой распотрошил...
вот от это й детки? http://www.mobile-review.com/review/motorola-v8.shtml
otetznik
сообщение 17.5.2008, 18:59
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
У меня BQ50 (910 MAh) в W218 (Мамочкин)!!!
...но когда в Е2 вставлена баторея BQ50, тело пишет - "недопустимая баторея", а вот W218 прекрасно распознаёт ВТ50 из Е2!...
Такие вот пирожки!
otetznik
сообщение 20.5.2008, 21:39
Прошивка: Custom
Цитата(maria @ 6.12.2007, 0:56) *
Ради интереса подержала телефон включеным в режиме ожидания
проц 208 312 416 - жив 7-й день сейчас одна палка думаю ночью отрубится=)
не так уж далеко до заявленых 200 часов все таки один день делала несколько звонков и немного радио по дороге.
Умничка!!!
eXeTeR
сообщение 28.5.2008, 18:33
Пользователь №: 123 801
Я наконецто решил частично свою проблему с батареей, когда сдам сессию напишу менуал как я восстановил длительную работу батареи....
Сообщение отредактировал eXeTeR - 28.5.2008, 18:34
policarp
сообщение 9.6.2008, 16:40
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
В теме про активацию ежа есть описание 2-го способа. 87 пост.
mr.Voland
сообщение 14.6.2008, 22:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
а что вроде бы понятно, вот подробней; seem 0030 ofset 000A, сравни с этими значениями 03808080807D7C7C7B7C, если не такие то поправь на них,
seem 003C ofset 0002, сравни с этими значениями 76B9, если не такие то поправь на них, вот и всё вроде бы; только по собственному опыту скажу, что этим способом особо батарею не раскачаешь, результат будет, но мизерный. sad.gif
P.S; подскажите программку для Е2, с помощью которой можно слить\залить seem'ы, ИМХО более глючной штуки чем P2K Commander 4.9, я не встречал, вообще неплохо бы если, уже опытные люди подсказали стабильные, провереные проги для Е2. smile.gif плюс гарантирую.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 15.6.2008, 1:08
eXeTeR
сообщение 15.6.2008, 15:33
Radiocomm
GreY_FoX
сообщение 28.8.2008, 12:08
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Перепробовал все методы которые были описаны, причем по несколько раз, в течении 2х месяцев - эффекта ноль... звоню редко, пол часа в аське и 2 часа музыки ,и к вечеру тел разряжен в ноль...(
Snowboy
сообщение 28.8.2008, 22:19
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
У меня тоже самое ничего не помогает! Перепаял батарею от нокияа 3310 (1300 милиампер).Работает двое суток с разгововарами и 4 часа музыки в общем.) Только вот проблемка где найти чехол так как задняя крышка не закрывается!
BrainRX7
сообщение 29.8.2008, 6:01
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Там описано только для пары симов и длины этих симов одинаковые что в первом, что в активном ПДС
GreY_FoX
сообщение 30.8.2008, 15:30
Из: Moscow
Полазал по форуму...жаль что я не сразу узнал что лучше не прошивать BP часть прошивки...а это сделал 3 месяца назад ( в первый раз)) , после этого аккум ещё ни разу нормально не работал...( может есть ещё какие-нибудь методы которые реально могут помоч? ПОтому что реал...все эти способы перепробовал...а трубу жалко, и выбрасывать не хочется...но щас толку от неё ноль... если держит в лучшем случае около дня...(
eXeTeR
сообщение 30.8.2008, 18:52
я писал на форуме чтоб не шили ВР, чтоб большими буквами в шапке для новичков писали и при выкладывании монстров, но увы мну никто не слушает... поэтому убивайте телы и дальше...ваше дело...
GreY_FoX
сообщение 31.8.2008, 23:32
Из: Moscow
eXeTeR Когда я впервый раз шил трубу...к сожалению этой инфы не было, (шил в марте)...
Только пару месяцев назад узнал о том что лучше не шить BP часть. Вопрос - есть какое нибудь разумное обьяснение - почему вышеперечисленные способы у кого то срабатывают, а у кого то нет?
eXeTeR
сообщение 1.9.2008, 6:51
они ни у кого не срабатывают это самовнушение, они сначало обрадовались что дольше держит и сразу же отписались, но когда начинаешь его активно использовать, время разрядки пимерно такое же, можно увеличить жизнь аккума, но не намного, понимашь о чем я? так как было на стоковой ВР никогда не будет!
Vadimchik
сообщение 1.9.2008, 8:22
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
У меня после прошивки MAXX батарея держала максимум сутки при неактивном использовании. Потом я купил переходник на 2 сим, батарея держать лучше не стала. Я перепробывал все методы которые здесь есть ничего не помогло. Когда переходник отдал сестре, а себе поставил одну симку батарея держит просто отлично 3-4 дня при том что 10 минут звонков 30 минут музыки в день, и на ночь не выключаю телефон.
У меня было такое что телефон держал 13 часов при том что я практически его не юзал. Я продлил вермя работы до 24 часов, просто зарядил телефон и он лежал пока не розрядился и выключился. Поставил на зарядку и он стал держать в раза 1.5 дольше.
Сообщение отредактировал Vadimchik - 1.9.2008, 8:24
dzed07
сообщение 11.9.2008, 20:16
Пользователь №: 155 590
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX 2
скажите пожалуйста GIZSMTR000EUR02C оригинальный BP флекс или шитый,а то батареи на полдня хватает(тел б/у покупал)
antoffka
сообщение 4.11.2008, 22:04
Из: Питер!
вот еще одно размышление по поводу быстро садившейся батареи.... значт так был у меня с650 модель мировая и тут появился е2 долго они лежали рядышком на столе и рядом с блоком управления колоночками .... и вот что заметил сети одинаковые 2 би лайна... настройки сети на обоих телефонах стоит медленная скрость поиска... но вот помех от е2 в сто раз больше ... тоесть сижу просто за компом и минут через 15 начинает звучать всем известный звук из колонок... убираю с 650 продолжается убираю рокра все ок тишина... и так много раз проверял.. еще бывает что после таких долгих пиканий на рокр приходит по 5 -10 сообщений которые уже приходили или были мне давно отпралениы или с каким то вообще бредом... симки менял местами без разницы... кароче косяк что батарейка мало держит скорее всего и в этом... слишком не стабильно работает модуль отвечающий за сеть (ну и за смс в то числе) кароче я думаю это где то в симах... их тем более можно через вроде даже последний пк тулс править....
INEDI
сообщение 5.11.2008, 22:11
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
хм..
У меня С650, Е2 и Л9 история таже, от Е2 помех уйма от Л9 и С650 помех нет(проверял на мегафоне) может и вправду на линуксе намудрили в GSM модуле прошивки?
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:37
