17 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
BrainRX7
сообщение 11.11.2008, 15:30
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
У всех моторол и приём сети неважный, а на линуксоидах он и того хуже (юзал E2, Z6, U9, E6; ЗЫ с билайном лучше не юзать), и батерея держит не айс. Причём на EZX с сетью похуже, чем на MotoMAGX. ИМХО, дело железо или дрова. Думаю, взаимодействие между AP и BP модулями не отлажено, как следует..
Xronos, в симе 003C хранится всего лишь чексумма значений калибровок
ЗЫ в отличие от LTE2 P2K телефонов у нас нет сима 002F, в котором как раз-таки и содержатся "основные" калибровки батареи
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 11.11.2008, 16:16
antoffka
сообщение 12.11.2008, 14:25
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
выше писал что собираюсь делать с телефоном.. типа стал плохо держать ... зарядил прошил флекс и бп часть.... вдруг откуда не возьмись появился edge и горел значок минут 5 ... потом погас .. раньше такого не было.. ну не важно... кароче первый разряд длилсч дня 3.... тоесть пользовался другим телефоном а этот просто лежал включеным.... а второй разряд при тех же условиях всего день.. сейчас идет третий разряд и уже 2 дня и 3 палки.... что дальше будет таже подумать боюсь)))
BrainRX7
сообщение 14.11.2008, 20:23
Кстати, у кого садится сразу после пропадания последней палки ил ещё с ней (как это у меня было), поэксперементируйте со значениями сима 02EC, там 8 записей.
Неплохо было бы добавить это в 1-ый пост
Semen.tdvd
сообщение 4.12.2008, 21:08
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
методом от Sanyok и MotorE1 разогнал акум (совместил эти 2 способа)!!! в режиме проигрывания музыки на 5 громкости тел работал 5.5 часов+ где то 5 минут разговора!!! до этого только два часа и сразу выключался, а здесь еще начал предупреждать что батарея разряжена, я не стал ждать пока он выключится и поставил на зарядку...
Добавлено позже (5.12.2008, 0:11):
Спасибо вам Sanyok и MotorE1!!! извиняйте, пока что + поставить не могу... и всем спасибо, кто писал свои методы ))
Сообщение отредактировал Semen.tdvd - 4.12.2008, 21:14
StGluck
сообщение 4.12.2008, 21:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Интерестно. Во время всего периода пользования мой телефон работал не более суток (ночью ставил на зарядку, с утра снимал). Пробовал всё. Поставил Макс 3-й, прошло пару недель и сейчас мйо телефон бьёт все свои рекорды. Пару вызовов в день + опера (в метро прочитываю страницу одну). + метро (постоянная ловка сети) + пару смс и телефон продержался 3-е суток практически. Вот только поставил заряжатся. При чём время его работы постоянно увеличивалось. через неделю "вышел" на 2 дня, вот ещё неделя прошла и держит 3:)
eXeTeR
сообщение 12.12.2008, 23:32
Пользователь №: 123 801
самокалибровка путем правильных циклов, я таким образом поднял время разрядки...
Сообщение отредактировал eXeTeR - 12.12.2008, 23:32
BrainRX7
сообщение 13.12.2008, 11:14
eXeTeR, что есть правильный цикл в твёом понимании?
Йа Санёг
сообщение 13.12.2008, 11:43
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
2 BrainRX7:
Могу предположить, что подразумевается зарядка до максимума, эксплуатация телефона до полной разрядки телефона (а не дозарядка после появления 2-х деления) и так неоднократно повторять - в принципе, так советуют пользоваться любыми устройствами на аккумуляторах.
ViruZz
сообщение 14.12.2008, 14:55
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Надо это потестировать,вдруг правда поможет=)
eXeTeR
сообщение 14.12.2008, 19:46
Поможет, ставишь стабильную прошивку, и не шьешься длительное время, через пару месяцев результат на лицо...
GreY_FoX
сообщение 24.12.2008, 17:25
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Незнаю...я уже все тут перепробовал...ничего не помогло, 2-3 часа музыки, и всё, тело убито почти под ноль...вот думаю поэксперементировать с флексами - может кто подскажет, какой лучше прошить и тд? Думаю прошить какой нить, и начать калибировать(по методу Morrow,хотя уже не раз пробовал)ну или ...путем полной разрядки и зарядки, и тд, хотя я уже давно отчаялся что что-нибудь измениться, обидно что убил тело...(
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 24.12.2008, 17:30
сообщение 24.12.2008, 18:33
Эксперименти-не стесьняйся. Метода МорроУ пашет! Флекс это зацени -только он сам без калибровок мало что даст.
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.12.2008, 18:33
Yori
сообщение 24.12.2008, 21:41
Из: Николаев
Пользователь №: 173 946
Модель телефона: RokR E2
Прошивка: MAXXE2 3 4AP ин 3-D
Я пользовался методами из первого поста, так через месяц у меня тело держит в режиме игры 6-8 часов, ну конечно я не всё время играю, периодически и работать приходится, но результат на лицо, раньше только 4 часа, ах да ещё прошивка МАХХ 3, появился странный прикол, у меня телефон 2 часа пищал, что батарея разряжена когда я играл. Так что я тоже считаю, что надо экспериментировать, ведь каждый человек использует телефон по разному, да и результат здесь не сразу виден.
GreY_FoX
сообщение 25.12.2008, 16:27
Из: Moscow
AstaRoth Спасибо за флекс, а вот по поводу BP части? какую лучше ставить? (знал бы я когда впервый раз прошивал...что BP часть лучше не шить...и оставить заводскую...)
Та что в методе Morrow "4, Прошиваем нужную БП часть (я лично прошивал 48П от МотораЕ1 - тут в теме он есть, пост номер 110). " подойдет? или есть какие-нибудь получше?)
сообщение 25.12.2008, 18:26
Умные люди посоветовали БП вообще не трогать!
GreY_FoX
сообщение 25.12.2008, 19:43
Из: Moscow
AstaRoth в том то и дело, что когда я только начал прошивать, прошлой зимой-весной, умные люди молчали об этом, не было никакого примечания о том, что бп часть лучше не трогать. не могу ничего утверждать, может я просмотрел это предупреждение)
А по поводу БП части, я все делаю в мелочах по методу Morrow, там один из пунктов - прошивка БП, да и думаю чего терять то...заводской БП части все равно уже не вернуть)
GreY_FoX
сообщение 29.12.2008, 18:38
Из: Moscow
Ну что ж - вот итог моих экспериментов, Сначала делал все по методу Morrow, в процессе этого метода прошил флекс который мне подкинул AstaRoth, так как раньше этот метод я пробовал...неоднократно, и мне не помогло, я решил совместить некоторые советы и.., проще говоря, поэксперементировать, чего и собирался сделать.
После проделывания всех шагов метода Morrow, особо не мучая трубу, я ждал пока батарея разрядиться в ноль, и ставлю на зарядку( проще говоря прохожу полный цикл зарядки\разрядки),и таких циклов соответственно делаю несолько раз за неделю, и после каждой полной зарядки телефона, я проделывал первый пункт из метода Morrow, а именно - ждал 40-50 секунд, и опять до полной зарядки. В течении недели, у меня даже чуть меньше времени прошло, калибировка прошла на лицо - если раньше выходя из дома я включал музыку на пол часа( в автобусе), и по дороге домой тоже примерно на пол часа, делая несколько звонков, и порой входил в аську на несколько минут, то труба уже к 8 вечера была почти нулевой, то сейчас вот держит вторые сутки, и уже полтора часа музыки гоняет, в запасе последнее деление. Думаю эксперимент удался.
Если у кого-то не сработали методы, которые были описаны, можете попробовать их с легкими нововведениями...)
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 29.12.2008, 18:39
T3D
сообщение 29.12.2008, 19:27
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Хочу добавить еще вот что. Если телефон пишет, что Зарядка окончена, не торопитесь отключать зарядку. Заряжал на зарядке из евросети, с лампокой (красная меняется на зеленую при полном заряде). Так вот, после того как телефон написал об окончании заряда, батарея продолжала заряжатся еще около минут 45 - 60.
GreY_FoX
сообщение 30.12.2008, 6:27
Из: Moscow
T3D Кстати да, верное замечание, поэтому целесообразно ставить трубу заряжаться именно на ночь)
eXeTeR
сообщение 2.1.2009, 23:24
Эффекта "0", когда калибровки сбиты, не поможет, говорю из личного опыта...
T3D
сообщение 3.1.2009, 6:37
Из: Омск
Ну так же могу сказать из личного опыта, что если постоянно заряжать как попало, то не до конца, то пока батарея почти полная, то постоянно снимать и ставить на зарядку, то начинаются хорошие проблемы, такие как внезапные ребуты при смене уровня заряда аккума и при сильной загрузке проца. Долго мучился, не знал что винить. пока не стал батарею заряжать нормально.
eXeTeR
сообщение 3.1.2009, 14:26
согласен, но чтоб достичь максимум эффекта, рекомендую сделать следующее (за неправильную прошивку не несу ответственности):
2. Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf" (АР+ВР помоему мод от Айлав 3Д, кому надо выложу),
3. Полный сброс и очистка,
4. После шьем монстрпак "Casseopeya",
5. Полный сброс и очистка,
6. Можно прошить также флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа),
7. Естевственно после прошивки флекса полный сброс и очистка,
8. Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем),
Сообщение отредактировал eXeTeR - 8.1.2009, 19:12
GreY_FoX
сообщение 5.1.2009, 23:11
Из: Moscow
Я незнаю в какой теме было бы уместнее спросить, спрошу здесь )
Что это за прошивка такая "со всеми кодовыми группами"?
T3D
сообщение 6.1.2009, 5:46
Из: Омск
GreY_FoX, прошивка, в которой присутствует все кодовые группы smile.gif Любая стоковая, в некоторых монстрах тоже присутсвтуют все группы, смотри в описании монстра.
GreY_FoX
сообщение 8.1.2009, 17:11
Из: Moscow
1) После прошивки от Nsolares,Finally ....! Qtopia FW problem! Decided! – тело прошилось, но не включалось, передергивался экран, но не более, режими для прошивки AP,BP включались как надо, этого хватало. Паниковать не стал, думаю так и должно было быть, это ведь прошивка-стерка,да? (извините пост про эту прошивку я не стал искать…поэтому возможно мои догадки окажуться полной глупостью).
Тело зарядить не смог, при вставлении зарядки, так же передергивался экран и не более, поэтому на свой страх и риск без подзарядки начал шить пункт 2.
2) Тут никаких проблем не было, после первого пункта просто включил тело в режим AP прошивки и оно без проблем прошилось. Поставил на дозарядку, которая меня удивила – заряжался крайне долго, видимо так надо…)
3) – без проблем.
4) При прошивке монстрпака "Casseopeya" в первый раз не удалось…написало, что тело не откликнулось после загрузки Ram или че-то типа того, не важно, перепрошил…незнаю как это повлияет на саму цель прошивки…(калибировочкаааа)
5) – Сброс настроек прошел без проблем, полная очистка виснет….такое уже бывало, передернул аккум, пробовал дважды, не вышло, забил.
6) «Можно прошить также флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)»
Как я понял, пункт необязательный, решил не делать…
8) нужно время…
Вопрос к автору метода eXeTeR, да и ко всем, кто может ответить) – Как могут повлиять вот эти вещи, которые в процессе исп. Медота у меня появились, на саму калибировку? Чего я сделал не правильно?
И ещё...видимо полная очистка телефона сработала...нету ни одного приложения...которые Morrow добавил в монстра...((( и некоторые фичи прошивки пропали, обязательно делать полную очистку?
P.S. я так понял Egde у меня сейчас не активирован...активировать стоит? потому что и пункт который я пропустил тоже со словами "(without EDGE)"
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 8.1.2009, 18:47
eXeTeR
сообщение 8.1.2009, 19:16
Посмотри на порядок пунктов еще раз, я походу с порядком ошибсо...
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем),
Сообщение отредактировал eXeTeR - 8.1.2009, 21:58
GreY_FoX
сообщение 8.1.2009, 20:18
Из: Moscow
eXeTeR, я все пункты сделал, осталось ждать время и делать циклы зарядок, вопрос такой - а могу ли я теперь прошивать монстр паки? не трогая BP часть и всякие флексы, или прошивка АР все же повлияет на каллибировку?
И такой вопрос... я залез глянуть симы через RadioComm, "ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9"
у меня другие значения...в том посте, который я сейчас и цитировал, пишут мол, это может помочь при быстрой разрядке батареи, стоит ли менять значения, либо пока ничего не менять и тупо циклы пару месяцев делать?
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 12.1.2009, 12:11
eXeTeR
сообщение 11.1.2009, 11:39
Цитата(GreY_FoX @ 9.1.2009, 0:18) *
eXeTeR, я все пункты сделал, осталось ждать время и делать циклы зарядок, вопрос такой - а могу ли я теперь прошивать монстр паки? не трогая BP часть и всякие флексы? или прошивка АР все же повлияет на каллибировку?
И такой вопрос... я залез глянусь симы через RadioComm, "ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
ВР часть не шей, она отвечает за радиочасть и аккум, собьешь калибровки, в радиокомме не трогай значения, делай циклы зарядки и разрядки...
mcandre
сообщение 12.1.2009, 12:02
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
Когда в телефоне запущена какая-то Java-программа, то он работает в Turbo-режиме. То есть это дополнительные ресурсы батареи. tomato.gif
Asta: ты это с кем сейчас разговаривал???
Естественно, что если на телефоне запущен блютус, плейер и ява-то ресурсы батареи расходуются быстрее....
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.1.2009, 16:24
4ep
сообщение 12.1.2009, 23:53
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
А вот интересно. Мой E2 пашет с частотой проца 208-416-520. Тоесть состояние покоя 208. Но с играющим zxmms частота также висит 208. Так быстрее-ли жрётся батарея? Если рассуждать теоретически. К блютузом всё ясно, там вроде как радио часть включается что даёт дополнительный расход. Ну а выход звука вроде как всегда в фоне и усилок телефонный скорее всего постоянно работает
GreY_FoX
сообщение 16.1.2009, 17:50
Из: Moscow
Что могу сказать, труба калибировалась всего неделю, и уже результаты на лицо, всякое самовнушение исключено)) слишком уж велик прирост - труба продержалась почти 3 дня, при этом нормально юзалась, 3 часа музыки, немного аськи и звонков...+ я трубой пользовался на экзаменах)))блютусы, и всякие явы-читалки.
Посмотрим что будет дальше...
Кстати батарея - BT 60, она по моему на 1000, хотя раньше это никак не помогало, раньше стандартная БТ50 держала дольше
eXeTeR, огромное спасибо! Твой метод тоже было бы неплохо внести в закрепленное сообщение)
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 16.1.2009, 21:21
eXeTeR
сообщение 16.1.2009, 20:44
T3D
сообщение 17.1.2009, 7:01
Из: Омск
Ещё могу посоветовать в APMD изменить напряжение на low, у меня намного дольше стал держать.
Wazid
сообщение 20.1.2009, 22:04
Пользователь №: 152 126
Модель телефона: Rokr EM 30
Извините за глупый вопрос что такое (Полный сброс и очистка)и как это сделать?
eXeTeR
сообщение 20.1.2009, 23:34
Гл. Настройки/Сбросить
/Срос всех настроек
/Удалить все данные
Wazid
сообщение 22.1.2009, 12:36
To eXeTeR:кстати обязательно в конце шить Casseopeya или можно что то другое например Макс 4?
Йа Санёг
сообщение 22.1.2009, 15:35
2 Wazid:
Конечно можно, лишь бы не раритет какой-нить, а качественную прошивку.
eXeTeR
сообщение 22.1.2009, 21:18
можно любой вам понравившейся монстр...
P.S. AstaRoth, хорошо было бы закрепить менуал, если тебе не тяжело, попроси модераторов или куратора темы... AstaRoth: отпиши в ЛС какой именно мануал (ссылк ана пост и тд) закрепить.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.1.2009, 17:06
ViruZz
сообщение 23.1.2009, 16:25
Попробовал несколько способов калибровки,результат: Когда играешь,сидишь в аське,ну вообщем экран активен,то телефон разряжается за считанные часы,а при прослушивании музыки,наоборот очень долго держится,к примеру сегодня был в аське 1час,в непрерывном почти оьщении,и телефон разрядился до 2палок,потом ася в фоне часа 2,телефон на 1палке,ну думаю ща сядет,и он 3часа подряд работал при прослушивании музыки,до сих пор не сел,я его поставил заряжатся,вопрос:у всех такая большая разница м/у прослушиванием музыки и например аськой?
сообщение 23.1.2009, 17:07
У меня одинаково акк садится что при музыке что в асе.
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 23:35
