17 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
Wazid
сообщение 22.1.2009, 12:36
Пользователь №: 152 126
Модель телефона: Rokr EM 30
To eXeTeR:кстати обязательно в конце шить Casseopeya или можно что то другое например Макс 4?
Йа Санёг
сообщение 22.1.2009, 15:35
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
2 Wazid:
Конечно можно, лишь бы не раритет какой-нить, а качественную прошивку.
eXeTeR
сообщение 22.1.2009, 21:18
Пользователь №: 123 801
можно любой вам понравившейся монстр...
P.S. AstaRoth, хорошо было бы закрепить менуал, если тебе не тяжело, попроси модераторов или куратора темы... AstaRoth: отпиши в ЛС какой именно мануал (ссылк ана пост и тд) закрепить.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.1.2009, 17:06
ViruZz
сообщение 23.1.2009, 16:25
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Попробовал несколько способов калибровки,результат: Когда играешь,сидишь в аське,ну вообщем экран активен,то телефон разряжается за считанные часы,а при прослушивании музыки,наоборот очень долго держится,к примеру сегодня был в аське 1час,в непрерывном почти оьщении,и телефон разрядился до 2палок,потом ася в фоне часа 2,телефон на 1палке,ну думаю ща сядет,и он 3часа подряд работал при прослушивании музыки,до сих пор не сел,я его поставил заряжатся,вопрос:у всех такая большая разница м/у прослушиванием музыки и например аськой?
сообщение 23.1.2009, 17:07
У меня одинаково акк садится что при музыке что в асе.
GreY_FoX
сообщение 23.1.2009, 17:14
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
ViruZz
На сколько я знаю, дело не в энергопотребляемости дисплея, а в EGDE или,если он у тебя не активирован, GPRS...вот они сравнительно больше батарею потребляют, чем сам диплей.Тем более ты пишешь, что пробовал каллибировки, а это уже значит что у тебя они не заводские, и полюбому хуже стандартных, поэтому батарею кушает куда заметнее)
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 23.1.2009, 17:16
T3D
сообщение 23.1.2009, 18:03
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Мне очень помогла смена напряжения процессора в апмд на low. Без каких либо манипуляций, без калибровок и сбросов. Работа аси 12 часов. Из них часа 2 активного общения, 1 час параллельная работа оперы. Затем он выключился. Я его включил и он на 0 работал больше 4 часов. не дождавшись конца я его зарядил.
Добавлено позже (24.1.2009, 0:04):
ViruZz
сообщение 24.1.2009, 14:01
T3D,
Подскажи пожалуйста в какой проге apmd установить на Low?в Overclоck я этот пункт чтото не нашёл.
GreY_FoX
сообщение 24.1.2009, 14:58
Из: Moscow
Цитата(ViruZz @ 24.1.2009, 17:01) *
T3D,
ViruZz APMD_Changer_v2.03
вот ссылка
качай
Там после того, как выбираешь все, нужные тебе, частоты, программа предлагает (если на русском смотреть) энергоемкость - энономичная и нормальная, в нашем случае экономичную выбираешь, либо на английском Low... smile.gif
T3D
сообщение 24.1.2009, 16:54
Из: Омск
В owerlock так же после выбора частот. Частоты наверное лучше стандартные 104-208-312
ViruZz
сообщение 25.1.2009, 6:56
GreY_FoX,
Чтото не устанваливается из архива,качал DM мэнеджер прога не ставится!
GreY_FoX
сообщение 25.1.2009, 8:26
Из: Moscow
Цитата(ViruZz @ 25.1.2009, 9:56) *
GreY_FoX,
GreY_FoX
сообщение 26.1.2009, 11:49
Из: Moscow
eXeTeR после тех махинаций, по твоему способу каллибировки аккума, который кстати помог, ещё раз спасибо)
У меня не корректно отображает состояние батареи...в последнее время телефон не доходит до отметки "батарея разряжена", а отрубается раньше, хотя показывает ещё 1 целое деление, но порой бывает и доходит до нормальной отметки...но для этого нужно сидеть и потихоньку его разряжать...действиями типа "*102#" по многу раз))
Это как-то можно исправить?
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 26.1.2009, 17:30
T3D
сообщение 26.1.2009, 17:05
Из: Омск
Это по идее и есть из-за сбитых калибровок. Чаще всего после перезагрузки тела показывает правильное значение.
GreY_FoX
сообщение 27.1.2009, 0:56
Из: Moscow
Вопрос к умным людям :
Полистав посты, возник вопрос - актуальны ли такие фишки как - 1)Не отключать Блютуз(без режима обнаружения), 2) Выключить в настройках пункт "экономия батареи"? и подобные фишки. Лично меня интерисует 2ой пункт :-)
Это как-то продливает жизнь аккума? или эт все на уровне танцев с бубном? unsure.gif
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 27.1.2009, 17:02
T3D
сообщение 27.1.2009, 6:16
Из: Омск
Про блютус не знаю, мне не удобно, когда вместо даты или зарядки написано bluetooth включен. А экономия батареи вроде безполезна. Она урезает тишину во время разговора и вроде как сажает аккум быстрее
сообщение 27.1.2009, 8:35
Блютус тут без комментов-его отключать как раз нужно-ибо он явно расходует энергию. Экономию батареи включаем. Так же подсветку настраиваем. + калибровка = норм результат.
T3D
сообщение 27.1.2009, 10:43
Из: Омск
AstaRoth, про блютус конечно вероятнее всего стоит выключать, хотя если не оставлять в режиме постоянного обнаружения, то он ничего никуда не передаёт и собственно есть батарейку сильно не должен. НО опять же Morrow и MotorE1 ставили опыты, и с включенным блютусум получалась работа дольше. Зная, как порой программисты моторолы делают прошивки, я в это даже могу поверить.
А на счёт экономии батареи всё идёт ещё со времён е398 и ещё года 3 назад выяснили, что это безполезный пункт, он нужен, чтобы отключать микрофон (или динамик) при разговоре, когда на линии тишина, и таким образом как бы экономя батарею. Но для этого он же должен ловить эту тишину и опять же гонять проц и сажать батарею. И всё с тех же времён считается, что он делает только хуже, а ничего не экономит. Или может с тех пор что-то изменилось и появились новые, неизвестные мне, факты?
Так что блютус на ваше усмотрение, экономию лучше выключить, подсветку на минимум, разгон и напряжение на проц на минимум, заряжать аккум только полными циклами, ну и можно скорость сети поставить минимальную (реже передаётся сигнал, дольше работает батарея, эта мера в противовес потерянным калибровкам, да и в условиях уверенного приёма сети не смертельно)
сообщение 28.1.2009, 10:15
T3D, я понимаю что они тестили, но по опыту знаю что на всех мобилах тел держит меньше с постоянно включеным синезубом, и даже законы физики тут соблюдены. На работу синезуба расходуется некоторая энергия. Для себя я решил-синезуб выключен всегдя smile.gif
ViruZz
сообщение 29.1.2009, 15:55
УУ на счёт БТ с выключенным +выкл ёж у мя часа на 2дольше держать стал)
eXeTeR
сообщение 29.1.2009, 17:44
AstaRoth прав 100%
GreY_FoX
сообщение 31.1.2009, 20:52
Из: Moscow
После каллибировки, от метода eXeTeR'a, кстати единственный метод, который мне помог, у меня стал некорректно отображаться заряд аккума, а именно - можно даже сказать, что все отображение сместилось на одну полоску по шкале вверх...тоесть - состояние типа "батарея разряжена" и полностью пустой значек практически не появляется, чаще всего телефон держится при 1 полоске около 3-4 часов, и потом сразу выключается, но бывает правда, что все же пишет "батарея разряжена", не могу сказать что получаю от этого сильный ущерб, т.к. батарея держит отлично...по 3 дня ,однако все же неудобно, привычка берет свое, а к новому отображению привыкать грубо говоря не хочется.
Ещё могу заметить, что когда все же появляется "батарея разряжена" и (если в режиме вибро) телефон дает вибро сигнал, мол хозяин заряди, - вставляю зарядник, и потом этот вибросигнал повторяется ещё раз 5 в течении некоторого времени, с интервалом минут в 3-5...
Кто-нибудь может посоветовать что-то сделать чтобы это прекратить? или кроме как опять попробовать пройти весь метод каллибировки заново больше способов нету? sad.gif
P.S. -Вопрос лично к eXeTeR слушай.... а может все же в RadioComm поменять значения на оригинальные (из закрепленного сообщения - ) "...из первого пдс во второй активный, симы 0030 и 003C" , а? а то у меня они другие, в прошлый раз ты говорил не менять...может стоит попробовать?) или каллибировки собьются?
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 31.1.2009, 20:55
eXeTeR
сообщение 1.2.2009, 21:42
Можешь попробовать заменить значения, но сначало сохрани свои в ".тхт", если не поможет, то попробуй пройти заново калибровку.
Насколько я знаю ты себе макс 4 поставил, все что могу сказать, я на этой прошивке еще не сидел...так что как себя ведет телефон на максе 4 я незнаю, но знаю точно, что на всех предыдущих максах лично мой телефон слабо держал заряд, делай вводы самостоятельно...
Да кстати у меня такая ситуация была не с родной батареей, когда купил бт-60 на 1000 мап для в 360, тоже выключался, батарея родная?
Сообщение отредактировал eXeTeR - 1.2.2009, 21:46
GreY_FoX
сообщение 1.2.2009, 23:22
Из: Moscow
eXeTeR Батарея так же отображалась и в Кассеопии, а перешел я на Макса только потому, что в Кассеопии тупила программа AMPD Changer, а стандартные частоты меня не устраивали - 311-512-512...
Да...у меня 2 батареи, в последнее время как раз пользуюсь бт-60 на 1000, мне её вместе с телефоном продали...) Однако же раньше все отображалось верно....хотя я не могу быть уверенным)
Для уверенности погоняю несколько дней на родной БТ50, если тоже будут проблемы с отображением, попробую поменять значения в радиокоме
BrainRX7
сообщение 7.2.2009, 10:30
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Хоть сейчас речь пойдёт и о Е6, но всё же..
Родной аккум на моём Е6 выдыхался буквально за 3 часа в режиме музыка+аськи, меня эт конеч напрягало..
И решил я себе приобрести новый акк, думал, мож, хоть часов 5 продержится..
Вставил аккум в тел и.... не как обычно стал юзать тел, пока акк не выдохнется, а не включая телефон поставил его на зарядку, заряжался долго. Но зато потом.... играл 10.5 часов через 40мм наушники на приличной громкости (+ я ещё низких добавил, так что нагрузка увеличилась) и 1 час активно юзал аську и только потом он вырубился smile.gif
Кстати, музыку слушал через РОКБОКС
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 7.2.2009, 14:11
mr.Ozio
сообщение 7.2.2009, 11:48
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Новый акумулятор оригинальный?
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 7.2.2009, 11:48
BrainRX7
сообщение 7.2.2009, 14:12
Да, конеч, китай я не признаю.. Аккум BK70
BrainRX7
сообщение 8.2.2009, 14:16
Итак, теперь что касается свежевосстановленного Е2: вчера ночью (ну или сегодня ночью) влил в тел другие калибровки, лёг спать, тел был почти наполную заряжен, оставил асю, просыпаюсь - осталось две палки (ладно хоть не вырубился вообще :-D), потом заряжался от компа минут 30, при это юзался. Ну потом я поехал, включал как всегда асю и рокбокс, прошло ~1.5 часа, и впервые в жизни под такой нагрузкой он после 1-ой палки выдал батарея разряжена, после чего я рокбокс выключил, оставил асю, минут через 20-30 он отрубился.
Теперь остаётся только думать и гадать: то ли это от того, что аккум 5 месяцев (именно этот срок тел был в трупах) лежал, то ли от новых калибровок.
ЗЫ всё вышеописанные способы никакие калибовки не изменяют никоем образом, наши телефоны не имеют самокалибрования, эти способы не более, чем раскачивают сам аккум
BrainRX7
сообщение 9.2.2009, 13:45
Сим 003С - это всего лишь чексумма значений калибровок батареи
И млин, чё все такие упёртые.. Помогает только последний пункт - использование батареии циклами, если вы считаете, что телефон сам "калибруется" то слейте перед опытом и после опыта пдс и посмотрите на значение сима 003С
ЗЫ чексуммы пдс'ов будут разными, т.к. тел прошьёте два раза...
GreY_FoX
сообщение 9.2.2009, 22:03
Из: Moscow
А какие каллибировки ты вливал? и откуда брал значения? или все методом научного тыка?
BrainRX7
сообщение 10.2.2009, 10:14
Калибровки взял на фтп мотофана, NVM файлик. В принципе, да, научного тыка.
BrainRX7
сообщение 15.2.2009, 15:33
Кстати, это касаемо стандартного APMD, хотя тот, что я использую, имеет значения напруги ниже стандартных (1050-1200-1300 против стандартных 1050-1300-1350) при переходе с одной палки на ноль тел сразу же отрубается..
GreY_FoX
сообщение 17.2.2009, 17:32
Из: Moscow
Вот итоги действий по советам товарища BrainRX7, а именно, если подходить к вопросу со стороны - мол телефон САМ калибироваться не умеет, и что все выше перечисленные методы врядли как-то меняют каллибировки, ну лично мое мнение - что в методе eXeTeR прошивка монстра со всеми кодовыми группами AP+BP все же меняет каллибировки, так вот - есть такой файлик, со стандартными каллибировками, кому надо - отпишитесь, скину, или позже прикреплю к сообщению. Этот nvm файлик открываем Радиокоммом, и предвадительно сохраняем свои настройки для бекапа, и только потом его вшиваем в телефон. Фактически каллибировки становятся заводскими, однако поможет это не всем и не всегда - все зависит от конкретного тела.
Лично мне помог вобще метод от eXeTeR, думаю именно из за той прошивки-стерки и прошивки со всеми кодовыми группами, а после прошивки этого nvm файла, прирост появился, но не могу сказать что на высоте, однако же, телефон стал меньше потреблять аккум при нагрузках в целом)
Кстати кто мне может обьяснить такой парадокс - когда прошил кассеопию, у неё по умолчанию частоты стояли 312-500-500 (ну я примерно), я поменял значения на стандартные (100-200-300, опять примерно). Сделал это из логических соображений, мол аккум меньше кушать будет...однако же чуда не произошло, и аккум от этого разряжаться меньше не стал... sad.gif
Но в целом я доволен, 2 дня при нормальных нагрузках аккум способен продержать уже стабильно smile.gif
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 1.3.2009, 10:13
wink
сообщение 28.2.2009, 19:47
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Если не трудно скинь, попробую залить себе в тело...
А-то у меня батарея держала ~2 дня при прослушке музыки примерно по часу в день, и при разговорах примерно 10~15 минут в день!
И вдруг произошла катастрофа - вечером тело как обычно было заряжено на 100%, а утром он уже был полностью разряжен! Я в шоке вообще! Как будто барабашка всю ночь тело мучал sad.gif
И это при том, что накануне никаких изменений в настройках я не делал, не прошивал, ни че не устанавливал...
GreY_FoX
сообщение 28.2.2009, 19:51
Из: Moscow
Вобщем вот файлик, а по поводу этого непонятного разряда - смотри сам...я бы не стал делать выводы если это случилось всего 1 раз, у меня подобный косяк тоже как-то бывал, но по моему тоже 1-2 раза за все время, но при этом до недавнего времени труба и так по 1му дню держала, благо сейчас все отлично)
P.S. ГЛАВНОЕ сделать бекап своего собственного nvm файла, потому что есть шансы что он не подойдет, повторюсь что зависит от конкретного телефона, хотя это и есть заводские каллибировки...
Возможно дело в самом аккуме, у тебя кстати какой?
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 28.2.2009, 19:52
Прикрепленный файл Sumatra_Default_Phasing_Data_13R.rar   ( 3.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
wink
сообщение 28.2.2009, 20:30
GreY_FoX, это не один раз! Это позавчера случилось и до сих пор длится... на ночь ставлю на зарядку, а на следующий день, после обеда он уже пищит, мол батарея ай-яй-яй sad.gif
Аккумулятор стандартный - BT50 чуть больше 1,5 года ему, но это не показатель ИМХО...
Сообщение отредактировал wink - 28.2.2009, 20:41
mr.Ozio
сообщение 28.2.2009, 20:40
Из: Київ
Цитата(wink @ 1.3.2009, 0:30) *
GreY_FoX, это не один раз! Это позавчера случилось и до сих пор длится... на ночь ставлю на зарядку, а после обеда он уже пищит, мол батарея ай-яй-яй sad.gif
Аккумулятор BT50
А Сисинфо у тебя, что показывает? Как ведёт себя процессор?
wink
сообщение 28.2.2009, 20:48
mr.Ozio, CPU speed: 311,28 MIPS стабильно
GreY_FoX
сообщение 28.2.2009, 21:00
Из: Moscow
Получается у тебя в спокойном сотоянии 311) Ну не могу сказать что в этом проблема, ведь у тебя до этого с такой частотой нормально аккум держал.
Тут ещё одну тему вычитал, аккум мог убиться из-за холода(перепада температур), тем более ему 1.5 года говоришь. Смысл в чем - на морозе пластины аккума замерзают...и из за этого напряжене в нем понижается, а когда ты (допустим) приходишь домой, в тепло, то сопротивление из за потепления в аккуме резко падает, и повышается напряжение ,а это губительно для пластин аккума.
Если nvm не поможет, по пробуй метод от eXeTeR, если и он не поможет, то тогда скорее всего у тебя просто износился аккум...
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 1.3.2009, 12:57
wink
сообщение 28.2.2009, 22:20
Скачал Radiocomm 11, а как прошить Sumatra_Default_Phasing_Data_13R.nvm че-то не понял...
AstaROth: что конкретно не понял? как прошивать Радиокомом .nvm в теме Е398 есть подробные мануалы-да и у нас в ветке были где-то. Поищи плз
Сообщение отредактировал AstaRoth - 28.2.2009, 22:44
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:17
