17 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
mr.Ozio
сообщение 2.3.2009, 18:48
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(wink @ 2.3.2009, 17:22) *
mr.Ozio, APMD не менял, все стандарт от MAXXIV.
Хочу купить новый акум., но наити не могу... Чего в замен посоветуете?
У тебя постоянно нагружен процессор, поэтому и батарея быстро садится. Попробуй отформатировать флешку, должно помочь.
angel_s
сообщение 3.3.2009, 10:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
насколько я заметил то тел всётаки сам колебруется,после 3х 4х циклов и держит у меня 2дня . но вот после того как тел подключаеш к компу, неважно для чего и на какое время,батарея держит до 10часов. да и от проши тож многое зависит. на maxx2 доходит до трёх дней,а на макс3 один день как не крути.
GreY_FoX
сообщение 3.3.2009, 10:11
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
angel_s
Почитай чего пишет Brain RX7, попробуй скопировать значения каллибировок до циклов и после)
Не телефон каллибируется, а аккум раскачивается) Попробуй телефоном несколько месяцев не пользоваться, он полюбому будет меньше держать первое время после долгого бездействия.
wink
сообщение 3.3.2009, 11:31
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Она кстати и заряжается долго! Часа 3~4...
Добавлено позже (3.3.2009, 16:32):
angel_s
сообщение 3.3.2009, 23:34
Из: Днепропетровск
Цитата(GreY_FoX @ 3.3.2009, 12:11) *
angel_s
а Brain RX7 у нас что последняя инстанция. у меня было 3 телефона е2 и приобрёл первый из них как только они появились(притарабанили из сша) так вот если ты телефон тыкаеш безконца в комп то он у тебя и не будет держать(это проверено очень долгой эксплуатацией трёх моих телефонов и одного брательника,причём телы были как сингапурские так и китайские). Невериш-----проверь на это понадобится немного,всего неделя.
и воще причём тут бездействие????
GreY_FoX
сообщение 4.3.2009, 7:59
Из: Moscow
angel_s Инстанция не он, а то что он говорит, не веришь ,просто проверь и слей пдс перед своими опытами, то что при подключении к компу телефон разряжается непонятным способом - отрицать не стану, но мы щас о каллибировках говорим. А бездействие при том - когда телефоном долго не пользуешься вобще,в том числе и не заряжаешь, аккум меньше держит, стоит пройти несколько циклов разрядки\зарядки, как все становиться на свои места, я только про это хотел сказать, что ты сразу на штыки то?
mr.Ozio
сообщение 4.3.2009, 17:11
Из: Київ
Посмотри как ведёт себя телефон без флешки. Достань флешку и посмотри в сисинфо как ведёт себя проц. Если частота будет падать до 100гц, то это 100% флешка.
wink
сообщение 4.3.2009, 17:14
Как это зарядка от USB, может отрицательно повлиять на аккум?
ViruZz
сообщение 11.3.2009, 12:30
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
angel_s,
У меня такой случай сломался зарядник а новый покупать оч непросто ехать нада,ну вот заряжаю от компа и телефона на день нехватает((брал у друга зарядник от z3 телефон на 2 дня сразу хватило,щас опять от компа парюсь..
wink
сообщение 20.3.2009, 12:42
Перепробовал варианты от Sanyok_, Xronos, eXeTeR, Nsolares (QTopia FW problem), а также по методу MotorE1 и Morrow:
Народ, у кого проблемы с акумом, делаем все по методу МоторЕ1.
МАНУАЛ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ (КАЛЛИБРОВКИ) АККУМУЛЯТОРА
1, Заряжаем тело через зарядник до тех пор, пока не напишет "charge complete". Далее снимаем зарядочник на 40-50 секунд и снова включаем, тел снова пишет 'charge complete', знова снимаем зарядочник и снова включяем через секунд 40-50. Всю процедуру повторяем 5-6 раз непрерывно.
2, Качаем флэкс от Sanyok с 1-го поста ветки Очень быстро садиться аккумулятор , включаем тело в режим модема и прошиваем с помощью РСД Lite суматру.
3. После этого включаем телефон, появится иконка edge около сети. Снова повторяем пункт 1 5-6 раз (е этом случае, когда тело до конца заряжено и когда после 40-50 секунд включаем зарядочник, тело начинает само собой заяжятся минуты 3, потом когда снова вынимаем зарядочник и снова вставляем - снова заряжается долго. Не бойтес, это не трабла - просто аккум калибруется - это так должно и быть!)
4, Прошиваем нужную БП часть (я лично прошивал 48П от МотораЕ1 - R564_G_12.01.48P.shx).
5, Снова повторяем пункт 1 ( и снова после 'charge complete' заряжается до фига - это нормально - так надо!)
6, МоторЕ1 не делал, но я сделал - делаем полную очистку тела (settings- phone settings - reset).
Далее очень рекомендуется не устанавливать ничего на теле и по возможности не насиловать его 1 неделю. Слушайте музыку, пишите, если нужно, смс-ки, но не насилуйте сильно и не устанавливаете ничего! За неделю тел полностью откалибрует акб и все встанет на свои места!
______________________________________________
ЗЫ: Для того, чтобы тело еще дольше держало, можно в settings-network-search setup поставить на slow (по умолчанию - medium). Также, можно включить блютуз и не выключать его (забавно, но это реально действует!).
Все! у меня лично после всего этого нормально держит аккум и результаты меня лично удовлетворили: при разгоне 208/312/416, включеннной радичасти, со спатиал аудио, на максимальной громкости через наушники тело непрерывно играло 10 часов, после этого осталось 20 процентов и до сих пор (уже 4-5 часов прошло как 20 процентов) даже не пикнуло! : ) До этого у меня ужасно держало! Заряжал тело поздно ночью и ложился спать (тело оставалось в режиме ожидания). Наутро смотрел: тел был уже выключен из-за того, что аккум сел! Вот такие пироги были!. Желаю всем удачи!
MotorE1: Основной заряд АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов
Сам заряжаю и всем советую ставить телефон на зарядку вечером: примерно в 23.00 - 23.30, когда сам ложусь спать. Телефон стоит на зарядке до 7.00 утра.
Потом в 7.00 снимаю телефон с зарядки и спокойно еду на работу.
Если ты сильно пользуешь тел играми, музыкой, передачей данных по "Синему зубу" , интернетом, то тебе будет спокойно хватать заряда АКБ до вечера, т.есть до 23.00 - 23.30
Не рекомендую дожидаться(по истечении двух суток после пользования телефоном) пока все деления батареи исчезнут с экрана, т.есть прошло два дня - ставь вечером на зарядку в 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра. И не важно какое состояние АКб на экране - 2 или 1 деление. Не надо полагаться на эту сомнительную информацию.
При зарядке батареи телефон должен находится во включенном состоянии(но это особо роли не должно играть, лично я никогда тел в отключенном состоянии не заряжал - ни разу)
Поставил ты днем на дозаряд от USB пусть примерно на пол часа - 30 мин, но этот дозаряд по сравнению с "Основным зарядом АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов", мало повлияет на общую продолжительность работы телефона.
Сообщение отредактировал Morrow - 20.3.2008, 18:41
Варианты в принципе похожие, но всеже я попробовал каждый из перечисленных.
Потом купил новый акум от V360 за 3 у.е. и с ним такая же шняга... держит пол дня, а если позвонить пару раз, то вырубается еще раньше sad.gif пробовал и с новым акумом разные варианты восстановления, но чуда не произошло...
Разбирал уже тело рассматривал под тех.микроскопом, на плате ни одной трещинки.
Snowboy
сообщение 20.3.2009, 14:13
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
To wink! Всё дело в аккуме! У мя было тоже самое! Ничего непомагало. Купил себе аккум для v980 и не дорого и работает отлично. Made in hungary. 2 дня стабильно.
GreY_FoX
сообщение 20.3.2009, 15:09
Из: Moscow
Не обязательно дело в аккуме, у меня такая фишка была когда я с горячей руки прошил БП часть с очередным монстром и просто в пустую сбил каллибировки. После некоторых методов и манипуляций - все норм.
Тем более видишь, он пробовал с другими аккумами.
Wink ты заряжаешься от компа или зарядника?
Лично мой совет сделай все в точности по методу eXeTeRа(кстати заместо прошивки со всеми кодовыми группами R564_G_12.00.45P AP+BP попробуй какую нибудь другую заводскую, потому что фактически BP часть у тебя появиться именно после этогго пунка)и подожди пару недель, ну либо - прошей другого монстра, форматни флеху перед прошивкой...
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 20.3.2009, 15:13
wink
сообщение 20.3.2009, 15:13
от компа...
Добавлено позже (20.3.2009, 20:16):
я же говорю, я перепробовал все методы. Причем с разными акумами
Добавлено позже (20.3.2009, 20:18):
и флеху вытащил до первой прошивки, до сих пор еще не воткнул в тело... а прошло уже около недели
Сообщение отредактировал wink - 20.3.2009, 15:20
Snowboy
сообщение 20.3.2009, 20:22
Я тоже пробовал с разными аккумами! И был оригинал таже история пол дня и всё! А этот для v980 отлично. И еще есть один момент. Оригинал заряжался 1 час 30 минут а этот аккум 2 часа 30 минут это говорит о большей ёмкости как не крути. У меня было 3 аккума. А сколько времени у тя заряжается аккум?
GreY_FoX
сообщение 20.3.2009, 20:44
Из: Moscow
Цитата(wink @ 20.3.2009, 18:13) *
от компа...
Вроде от компа он плохо заряжается... к сожалению щас не могу сказать какие там параметры напряжения на USB порте и тд (напряжение по моему 5 вольт, остальное не помню).
Да и вот писали недавно...что заряжали от компа - хватало на пол дня, зарядили от зарядника - держать стало дольше в разы, так что попробуй, от этого точно хуже не станет spiteful.gif
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 20.3.2009, 20:44
wink
сообщение 21.3.2009, 18:40
Snowboy, заряжаются оба аккума одинаково - часа 3. А у тебя от V980 нормально влезает, ну в смысле по размерам.
У меня на новом аккуме написано:
ORIGINAL SP / FOR MOT V360 / 3.7V LiIon / 6 months warranty 2008-5 это получается он выпущен в Мае 2008-го, а гарантия до Октября 2008-го. Я его купил в начале Марта 2009-го, значит гарантия не действует уже 6 месяцев sad.gif мля...
GreY_FoX, я от USB тока днем подзаряжаю(два раза за день, по часу примерно), а на ночь в сетевую зарядку втыкаю.
Snowboy
сообщение 22.3.2009, 9:24
TO WINK батарейка по размерам влазит отлично. Как я понял ты часто заряжешь мобилу это очень вредно! У меня на коробчке от аккума написано не перезаряжать аккум. Раньше я тоже ставил на ночь на зарядку и потом начались проблемы. Ща с новым аккумом от V980 заряжаю только тогда когда телефон полностью разряжен и заряжаю ровно 2 часа и 30 минут и как только написало что заряжен сразу же снимаю с зарядки и тел работает стабильно после звонка никогда не отрубается! Так что совет тебе такой проделывай только полные циклы полный разряд и полный заряд и делай так всегда, от компа вообще не заряжай. И постарайся проверить не слушая музыки и не напрягая его нэтом и всяким просмотром видео и посмотри сколько он у тя продержится. и потом отпишись и ещё можеш прошить касеопею у мя там бата держит лучше чем в максе и кстати какая у тя частота проца стоит? И перед прошивкой обязательно заряди полностью и постарайся пробыть на одной прошивке хотя бы месяц тогда будет результат.
T3D
сообщение 22.3.2009, 16:57
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Snowboy, ну вобще-то если тел оставлять на зарядке на ночь, то он не "перезарядится", ибо при полном заряде тело блокирует дальнейшую зарядку, а само оставшееся время работает не от батареи а от зарядника.
А вот не доконца заряжать и не до конца разряжать действительно плохо. Могут начаться частые, безпричинные перезагрузки тела.
antoffka
сообщение 23.3.2009, 11:52
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Недавно купил на разборке мобил за символические 50 р . (продавец просто не знал с чего она) батарейку ибо моя старая zondex на 1000 mAh держать стала маловато... сейчас держит стабильно 3 дня с музыкой по 2.5 часа плюс аська и опера... рад до чертивков! надо кароче искать такие батарейки а не всякие zondex и bt 60-50 ... кстати проц у меня разогнан 100-300-500 thumbsup.gif
Забыл сказать что заряжается она дольше около 2.5 часов от зарядника .. причем обычно (с другими батарейками) первая палка при зарядке появляется быстро а тут где то тока через минут 30... кароче вот по ходу что должно стоять!
P.S. юзал bt-50 , bt-60 , zondex (1000mah) , и вот то что сейчас не знаю как ее обозвать пока показывает себя лучше всех! учитывая что она подержаная уже !
По размерам она больше чем bt-60 и на вес гораздо тяжелее ! но в тело села как литая просто идеально! крышка сидит изумительно!
Сообщение отредактировал antoffka - 23.3.2009, 11:57
Vadimchik
сообщение 23.3.2009, 12:02
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
antoffka это батарея от V980.
antoffka
сообщение 23.3.2009, 12:13
Из: Питер!
во нашел )))
http://www.cellcorner.com/xshp/unlock-phon...y-snn5743a.html
wink
сообщение 23.3.2009, 17:37
Snowboy
сообщение 24.3.2009, 17:55
Ребят я свою брал за 8$ и доволен кстати я такую же батарейку переслал по почте 3D и у него тоже отлично держит, дёшево и сердито. Зарядка 2.5 часа. На днях фотку выложу, самое что интересно не написан ёмкость аккума.
Добавлено позже (24.3.2009, 18:35):
А вот и фотка аккума
Добавлено позже (24.3.2009, 18:38):
И кстати с обратной стороны аккума даже галограмма есть. Хороший аккум, всем советую.
Dfart
сообщение 25.3.2009, 21:07
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Я так понял вы все про батарею от в980 говорите? Я так и не понял крышка то полностью закрывается или нет?
Добавлено позже (26.3.2009, 0:38):
На днях я загнался,что батарея у меня держит очень мало(сутки короче)и решил испробовать вариант от экзэтэра прошив стёрку я следом прошил заместо 45й 49ю причем обе ее части,после,т.к прошить флекс мне не удалось(кстате у меня стоит тот же какой предлагает экзэтэр)сделав все по порядку имею теперь все в два раза хуже,12часов максимум! Что теперь шить лучше подскажите друзья товарищи?
GreY_FoX
сообщение 25.3.2009, 22:16
Из: Moscow
Я тебе вот чего посоветую - делай все по пунктам, не заменяя одну прошивку на другую...потому что все таки её не случайно выбрали(кстати в ней AP и BP спаяны), со всеми кодовыми группами. Могу сказать тебе одно - если ты прошил обе части от 49ой, то лучше не будет, так как прошивка второй части (BP) лишает тебя заводских каллибировок, а лучше заводских пока не придумали. Ты до этого BP прошивал или нет?
Если до этого ты BP не прошивал, и у тебя держало максимум сутки, то проблема скорее всего в следующем - высокий AMPD, загружен проц, или просто дохлый аккум.
ЕСЛИ метод все таки не поможет, то попробуй прошить nvm файл c каллибировками, все подробности здесь
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 25.3.2009, 22:20
Dfart
сообщение 26.3.2009, 8:12
Спасибо попробую. Я не понял насчет флекса только,если у меня стоит тот же который надо прошить,его все же надо шить или как?
Добавлено позже (26.3.2009, 11:16):
Народ,если есть у кого,выложите пожалуйта 45ю прошу,ссылка битая!
GreY_FoX
сообщение 26.3.2009, 12:02
Из: Moscow
Да! smile.gif Говорю же, все нужно по пунктам делать) в том числе и флекс шить
По поводу 45ой обратись в личку eXeTeRу , я ещё тоже попробую поискать, если найду выложу.
Dfart
сообщение 27.3.2009, 17:02
GreY_FoX прошил Sumatra_Default_Phasing_Data,но на seem id 171 произошла какая то ошибка,симы поменялись,но ошибка беспокоит меня,back up пока не делал! Что скажешь?
GreY_FoX
сообщение 27.3.2009, 17:23
Из: Moscow
Ну елки палки...я же просил тебя это пробовать только если метод Exetera не поможет)
Сделай скрины ошибки, сюда выложи
Dfart
сообщение 27.3.2009, 17:25
ЧЕ,ЗАНАВА ШИТЬ СУМАТРУ ЧТО ЛИ?
Добавлено позже (27.3.2009, 20:28):
Ошибка то на компе,с компа скрины я делать не умею
Добавлено позже (27.3.2009, 20:30):
T3D
сообщение 27.3.2009, 17:50
Из: Омск
Есть на клавиатуре волшебная кнопочка PrintScreen, вторая слева от паузы. Вот на неё нажми, запусти любой графический редактор, например paint и выбери в нём Правка->Вставить, у тебя вставится изображение экрана, далее сохранить как.......
(Если жать ALT+PrintScreen, то делается снимок только активного приложения)
Dfart
сообщение 27.3.2009, 18:01
принт скрин не работает почему то,сделал back up,но ошибка та же,тело вроде не вырубается теперь,один фиг страшно!
Добавлено позже (27.3.2009, 21:10):
все,с paint разобрался,но стоит ли повторять эту процедуру или вам лучше знать как выглядит ента ошибка?
T3D
сообщение 27.3.2009, 18:18
Из: Омск
Dfart, кстати ты чем флекс шьёшь? Если радиокомом, то у меня на нём тоже были постоянно ошибки. Попробуй прошить через РСД.
Dfart
сообщение 27.3.2009, 18:24
Ты про флекс который? Который eXETErR предлагает? Или Sumatra_Default_Phasing_Data ето то же флекс?
Добавлено позже (27.3.2009, 21:26):
Просто я не знаю как это Sumatra_Default_Phasing_Data назвать!
Добавлено позже (27.3.2009, 21:29):
короче этот флекс я рсд пробывал шить GSZSMTRT678PZ02A_without EDGE_.hs,но никак! Шил в BP режиме
GreY_FoX
сообщение 27.3.2009, 18:41
Из: Moscow
1) Я тебе писал про то, чтобы ты все делал по методу Exetera, ничего не меняя
2) Флекс прошиваешь радиокоммом, без всяких BP режимов
3) Метод от Exetera это не только прошивка флекса! Нужно делать все пункты)
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 27.3.2009, 18:42
Vadimchik
сообщение 27.3.2009, 18:42
Переключи телефон в режим модема и просто шей. Не переводи ни в какой бут.
T3D
сообщение 27.3.2009, 18:43
Из: Омск
Dfart, А в AP не пробовал? Или вобще не заходя в бут. Я когда ежа активировал вроде из АР шил.
Dfart
сообщение 27.3.2009, 18:46
Через рсд пробывал в обоих режимах,кроме не выключая тела
Добавлено позже (27.3.2009, 21:48):
Так что делать то теперь? Тело вроде не вырубается слава богу,но проблема то осталась!
Добавлено позже (27.3.2009, 21:51):
Еще один маленький вопрос,знает кто нить где мануал как флекс через radiocomm шить?
Добавлено позже (27.3.2009, 21:56):
GreY_FoX, Сегодня, 21:41]
Я пытался их все делать,все и вышло кроме флекса!
Vadimchik
сообщение 27.3.2009, 20:13
е2 для начинающих там есть мануал как прошивать флекс, ищи пунк активация едж ph34r.gif в конце 2-го поста
Сообщение отредактировал Vadimchik - 27.3.2009, 20:14
Dfart
сообщение 27.3.2009, 20:18
Все понял,буду пробовать!
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:05
