17 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
Snowboy
сообщение 19.5.2009, 4:09
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Всем привет! У кого-нибудь есть нормальный флекс с активацией ежа? Чтобы еж включался только при выходе в нет, а как только вышел из нета значёк ежика исчезал. А после кутопии стеркой всё стёрлось.Раньше флекс такой у меня был но я его удалил а ща очень хочется его найти с ним у меня барарея работала отлично никаких перегрузок. Выложите плиз.
Vadimchik
сообщение 19.5.2009, 6:34
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Snowboy
сообщение 19.5.2009, 7:03
Искал не нашел. Если есть у кого выложите.
T3D
сообщение 19.5.2009, 7:59
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Snowboy, E2 Для Начинающих пост 2, последняя ссылка
Snowboy
сообщение 19.5.2009, 8:04
Спасибо
GreY_FoX
сообщение 19.5.2009, 8:20
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Snowboy,
Это меняется и без флексов) Войди в EFEM меню - GPRS\GPRS status\ (attached/deatached) , чтобы включался только при использовании надо выбрать второе (deatached)
Snowboy
сообщение 19.5.2009, 10:38
Я раньше так делал. И просто откючался. Это всё на один раз. Пото он после активации сам не выключается так что я дуамаю ты ошибся. А скажите есть разница через что шить флекс. Рсд или радиоком а то просто в мануалах пишут радиоком. Всё таки и симы ведь меняют через радиоком.
Vadimchik
сообщение 19.5.2009, 11:53
Нету разницы, по-моему.
eXeTeR
сообщение 19.5.2009, 20:24
Пользователь №: 123 801
GSZSMTRT678PZ02A(EDGE).hs (c эджем)
http://www.zshare.net/download/602459304c0f4163/
Сообщение отредактировал eXeTeR - 19.5.2009, 20:28
BrainRX7
сообщение 20.5.2009, 14:09
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Это можно сделать, поставив в симе 010A значение 01
Snowboy
сообщение 20.5.2009, 17:36
Перезалейте 45р а то скачал по новой ссылке. А прошить не получается наверно битый файл.
eXeTeR
сообщение 23.5.2009, 8:45
скачай нормально
Dfart
сообщение 29.5.2009, 16:54
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Обновлена ссылка:
http://www.zshare.net/download/60147035b7e15601/ чета она вообще качаться не хочет,ну че это за 15кб в секунду!
Сообщение отредактировал Dfart - 29.5.2009, 16:57
ViruZz
сообщение 2.6.2009, 17:10
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Проблема началась недавно,когда на телефон сижу в опере/асе или звоню то телефон может неожиданно вырубится и все включается минут чрез 10 с севшей батареей (хотя заряжал всю ночь)И так уже часто.Не вырубается когда подключен к компу или заряжается в чем может быть проблема непоцкажите?
Vadimchik
сообщение 2.6.2009, 17:25
сообщение 2.6.2009, 17:44
ViruZz - всю ночь заражать не стоит-это вредно для аккума. С флексами эксперименти и циклами -зарядка -разрядка.
-=Strelok=-
сообщение 2.6.2009, 17:55
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
ну вообще то акуму пофиг) после полного заряда питание переключается на зарядку, т.ч. хуже не будет, но и больше чем "считает" тело (и плата в акуме) заряда не получишь)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 2.6.2009, 17:57
GreY_FoX
сообщение 2.6.2009, 19:20
Из: Moscow
Проблема либо в контроллере, либо в аккуме, что вероятнее всего, врядли это программный глюк, не поверю если тело может сьесть за миг весь заряд батареи от обычного звонка или аси)
ViruZz
сообщение 3.6.2009, 8:17
Ну вот ещё немноо поэксперементировал телефон в режиме ожидания держится полностью дня 2-3,потом садится естественным образом (изредко просто использовал чтоб время посмотреть)и в опере сижу по разному вот вчера пол ночи просидел и нормально работал а седня утром 10 минут и опять(Причем телефон вот не полностью вырубается а какбы уходит в вечный перезагруз помогает тока вытащить аккум и вставить минут чрез 10,включается с 1 палкой и работает до разряда.Как быть? идти в магазин и пробоватьть с другим акамулятором?)Всетаки кажется что глюк телефона,уж незнаю поему но всеже)
Snowboy
сообщение 3.6.2009, 17:34
Может он у тя отходит? Может когда на заднюю крышку нажимаеш он и отходит. У меня так было. Намеренно понажимай на корпус и проверь, сзади где этот язычок влиже к камере. Так я потом батарейку, пластмассовый буртик сверху батарейки подпилил пилкой и ща всё окей.
ViruZz
сообщение 4.6.2009, 5:03
Snowboy,
Понажимал везде и у камеры никакой реакции)
Snowboy
сообщение 4.6.2009, 13:45
Ну тогда попробуй другой флекс и BP другой поэксперементируй.
ViruZz
сообщение 4.6.2009, 15:30
Snowboy,
Может посоветуешь какой BP прошить просто мне говорили что лучше BP это стандартный,ну выложи какой на твой взгляд лучший)
T3D
сообщение 4.6.2009, 16:34
Из: Омск
ViruZz, батарея на полу издыхании, делай тока полные циклы, нормализуется порой очень сложно, бывало помогало понижение напряжение на процессоре и прошитие флекса. сейчас всё норм, но если пару раз поставлю на зарядку на половине заряда или не до конца заряжу, то выделывается день-два
Сообщение отредактировал T3D - 4.6.2009, 16:35
BrainRX7
сообщение 4.6.2009, 19:58
По-моему, самое действенное - это купить новую оригинальную батарейку.
Dfart
сообщение 5.6.2009, 13:49
Я выше писал про всю эту вату с батареей,у меня было все тоже самое,тока намного хуже и никакая прошивка ВР и флекса не помогала,все решила покупка новой батареи и не важно оригинал это или нет,сейчас стоит китай от v360 и все просто чудесно!
Сообщение отредактировал Dfart - 5.6.2009, 13:54
Snowboy
сообщение 5.6.2009, 14:22
ViruZz Если у тебя BP оригинал тогда не шей это точно, а флекс тот что в шапке не плохой. А какая у тебя частота проца стоит? Рекомендуется стандартная, и ещё полные циклы рекомендую, и как мною было замечено чем реже заряжается аккум например 1 раз в 2 дня, тем стабильнее он работает. Так что когда мучаеш тел и он разряжается за день и его каждый день заряжаеш то возможны неприятности это моё субьективное мнение а решать тебе.
ViruZz
сообщение 5.6.2009, 15:06
А не влияет то что я телефон заряжаю Только от компа?ПРосто зарядник сломан а другой надо ходить и скать,не играет ли важной роли от чего заряжать?
Dfart
сообщение 5.6.2009, 16:17
Если батарея уже на последнем издыхании,ей никакие циклы не помогут,только отсрочат неизбежное,а чуть что не так и опять будет таже херня,а насчет зарядки от компа много писали,что заряжать им не следует,он и заряжает дольше и после него у многих батарея держать стала намного меньше
Добавлено позже (5.6.2009, 20:22):
Купи оригинальный зарядник и не парься,они есть практически везде,этж мини уэсби!
Сообщение отредактировал Dfart - 5.6.2009, 18:34
GreY_FoX
сообщение 5.6.2009, 18:06
Из: Moscow
Очень влияет smile.gif ЮСБ не выдает той силы тока, (может напряжения,точно не помню) которая нужна аккуму, поэтому физически не может зарядить аккум на полную его емкость, и чем больше перефирии у тебя на соседних usb, тем заряжать будет ещё слабей, но тоже не факт - смотря какой у тебя блок питания на компе, но речь не об этом) Кто-то тоже об этом писал, более конктретнее, чем я, но суть думаю ясна - зарядником надо smile.gif
ViruZz
сообщение 6.6.2009, 15:26
С зарядником проблема вот почему-котенок)Недавно он у нас и кусает все что попало)Вот и перегрыз зарядник)Ладно ща изолентой сделаю)посмотри что выйдет)Пасиба всем за ответы по моей проблеме)
Dfart
сообщение 7.8.2009, 18:59
Цитата EXETER Я вот видел у типа телефон на днях похож на е1, но у него камера 2 МП, чуть отличается дизайном, так там стояла батарея БТ-60 на 1100 МАП, думаю себе купить, думаю еще больше держать будет!!
а что это за телефон такой был,скажи плиз не ведающим,зная е1 как 5 пальцев!!!
Сообщение отредактировал Dfart - 7.8.2009, 19:01
Dfart
сообщение 8.8.2009, 15:30
Цитата(maria @ 11.12.2007, 0:46) *
Ужас тут какая то женская дискриминация=)
1. Вариант Sanyok_:
4. Прошить ВР часть прошивки, которая больше всех нравится.
5. После того как прошьёте ВР часть прошивки нужно обязательно сделать сброс и очистку в телефоне
прям как тут написано ед что прошивку саму я тож заново прошила на всякий)
после этого время пошло вверх.
А может кто нибудь мне сказать,получилась ли у кого такая фишка? Когда я купил у Марии телефон,он до этого пролежал у нее около полу года и после зарядки не о каких 7ми днях в режиме ожидания и речи быть не могло,наверное я тогда слишком поторопился с выводами и начал слишком рано свои исследования,надо было подождать и делать циклы,но я вместо этого(хоть и общался с ней,мог и у нее спросить,чего сожалею не сделал сразу)начал по стопам форума искать более длительное батарея держание,(новички,не повторяйте моих ошибок,этот телефон как талисман и с конвеира их явно больше не будет)но вскоре начались большие проблемы из-за моих эксперементирований,телефон вел себя просто ужасно,он очень быстро разряжался и на одном делении постоянно уходил в ребут когда мне кто то звонил или я пытался выходить в инет,все остальное я писал выше...Набравшись немного опыта,я теперь точно знаю как и почему это получилось! Во первых я был новичок и был глуп,это был кураж,можно и так сказать,во вторых батарея моя которая так хвалилась по всему нашему форуму уже сделала свое дело и пора было заменить ее,(хотя Мария заверяла меня,что лучшей я не найду,поверив ей я есно и пробовал все варианты,что только возможны)для знающих людей,что если при отключении телефона от севшей батареи телефон можно включить вновь около 20ти раз,хоть и ненадолго,уже понятно,что ей пора на свалку! И еще вопрос...Много ли вас таких,у которых сел телефон и его можно включить еще много раз?
Сообщение отредактировал Dfart - 8.8.2009, 15:42
Vadimchik
сообщение 8.8.2009, 16:14
У меня если сел то без зарядника уже не включится. Телефон 2.5 года как у меня, держит 3-4 дня по 10 минут разговоров в день. Когдато были проблемы с акумом, но решились, я писал каким образом. smile.gif
wink
сообщение 8.8.2009, 19:22
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Че только не прошивал, акум. новый купил, ниче не помогает... жалко моторчик... sad.gif
нет, если вырубился, то уже не включится без кабеля.
BrainRX7
сообщение 16.8.2009, 19:07
wink, а сколько у Вас акб держит. Дело может быть и не в телефоне, а в некачественной батарее.
wink
сообщение 17.8.2009, 7:17
Часа четыре, не больше...
BrainRX7
сообщение 17.8.2009, 7:47
А акб покупали оригинальный, где и за сколько, если можно ?
сообщение 18.8.2009, 6:46
У меня два аккума -родной и повышенной емкости-оба держат почти одинаково. Тут уже много раз писали и про флекс и про цикл зарядок - их и советую выполнить.
Dfart
сообщение 21.8.2009, 20:02
Обновляю ссылку на 45ю стоковую прошивку,проша по ссылке от экзетера пропала при неизвестных обстоятельствах http://stream.ifolder.ru/13647265
Добавлено позже (22.8.2009, 0:21):
Спасибо модерам за их заботу о прошивках,давно надо было навести в них порядок,но это 45я проша от айлав3д 7,может кому и понадобится...
Сообщение отредактировал Dfart - 21.8.2009, 20:05
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:55
