17 страниц V « < 14 15 16 17 >
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
eXeTeR
сообщение 28.2.2010, 19:45
Пользователь №: 123 801
1.Устанавливаем "Motorola Consumer Driver Installation MotoConnect 1.1.16 32 bit 4.2.0" - http://ifolder.ru/16627442
2.Подключаем телефон в режиме модема;
3.Обновляем драйвер, правая кнопка мышки на значке в трее"Check For Motorola Driver Updates";
4.Устанавливаем "RSD Lite 4.5.7" - http://ifolder.ru/16627481
5.Зарядка 100% с помощью зарядного устройства;
6.Подключаем телефон в АР режиме "MBM Flash Mode";
7.Шьём "FW 4 solve the QTopia FW PROBLEM (by NestorM).sbf" - http://ifolder.ru/16627504
8.По окончании видим "Please manually power up phone", отсоединяем шнур и подключаем телефон в АР режиме "MBM Flash Mode", Видим "Finished" и "Pass";
9.Шьём "R564 G 12.00.45P.sbf" - http://ifolder.ru/16627654
10.Зарядка 100% с помощью зарядного устройства, дозарядка 100% от компа;
11.Полный сброс и очистка;
12.Шьём флекс GSZSMTRT678PZ02A.hs или GSZSMTRT678PZ02A + EDGE - http://ifolder.ru/16627663
13.Полный сброс и очистка;
14.Подключаем телефон в режиме модема;
15.Шьём "4AP DarkShadow.sbf" - http://ifolder.ru/16627772
16.Делаем циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем).
Сообщение отредактировал eXeTeR - 28.2.2010, 19:47
moxa
сообщение 4.3.2010, 15:05
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Сделал все по мануалу. Только прошил последней прошивкой суперсникерс. Результат: в 12 часов дня снял с зарядки и час телефон был в режиме ожидания. Потом 20 минут музыки через БТ уши по дороге в универ. В универе 3 часа серфинга в инете. Сейчас еще 20 минут музыки в бт ушах по дороге домой. Остальное время уши были выключены но бт в телефне не выключал. Сейчас (в 5 часов по моему времени) телефон пищит потому что разрядился... Думаю пора менять акум хотя моему вроде только год... Или уже 2? :) Но держать субьективно начал немного дольше. Хотя в предыдущей прошивке проц постоянно молотил на 520... Мож в этом дело.
Dfart
сообщение 6.4.2010, 14:35
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Народ,знает кто,можно ли использовать не оригинальные зарядные устройства на нашем теле,например от HTC или муз. плейеров с оригинальным мотороловским шнуром? Если да,то реально ли использование мощностей от 800mA до 1A и как это скажется на аккуме? Поидее ведь должно быстрее заряжать! Не погубит это аккум?
Offset
сообщение 23.4.2010, 4:19
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Dfart, ну использовать не оригинальные ЗУ не рекомендуется, об пишут даже производители.
98% что вздуется сразу или через пару циклов зарядки.
Enigmatic
сообщение 23.4.2010, 11:32
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Здравствуйте, у меня с моим е2 такая проблема: заряжается нормально (аккум вздутый правда(не сильно), но прибор показывает 4.1 вольта), но разряжается менее чем за пол часа, при этом прибор показывает 3.85-3.93 вольт, что весьма не плохо. При этом телефон выключается без предупреждения что разряжен (3палки - 2 палки - 1 палка - выключение без предупреждения), но, когда была одна палка, какая то софтина в телефоне показала что заряд (0..5): 4. В общем сначала я испугался, но потом решил что проблема в калибровках, в общем что теперь делать? Первый пост читал, но я не знаю что мне подходит, и какую прошивку лить (выходит 45р как в параметрах, хотя монстр в нем 4ар даркШедоу). боюсь еще что на прошивку его не хватит, может можно как то без прошивки сперва восстановить калибровки?
Сообщение отредактировал Enigmatic - 23.4.2010, 11:38
T3D
сообщение 24.4.2010, 19:36
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Enigmatic, у меня тоже есть такой "немного" вздутый. Перезагружался без предупреждений при повышении нагрузки (звонках например). Решилось покупкой нового. Прошивка не поможет.
Enigmatic
сообщение 25.4.2010, 13:31
Прошивка: разная
Выровнял радиокоммом калибровки (ох ведь увлекательный квест, на виртуалку ставить хп, лишних 1,5 часа ушло), стало прикольно вообще, лежит когда, разряжается не так быстро (хотя 3 палки за ночь - не хило), но под нагрузкой (даже в плеер зайти) выключается и не может включиться без зарядника, прицепив батарейку от ем30 с помощью 4 проводов вытащеных из невесть откуда взятого джойстика из под сеги телефон начал нормально функционировав (вот правда когда стала одна палка, в ем30 было 2, не долго правда, но ладно), так что решено заказать у brainRX7 новый аккумулятор. smile.gif
Dfart
сообщение 15.7.2010, 4:47
Люди,кто знает какая на сегодняшний день версия Radiocomm'а самая последняя,очень уж нужна она мне!
Сообщение отредактировал Dfart - 15.7.2010, 4:52
Kirill111111
сообщение 15.7.2010, 23:26
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
http://www.motofan.ru/soft/?action=view&am...2&parent=12 RadioComm v.11.3.2 ENU не знаю нащет последней...
RaiN_off
сообщение 2.10.2010, 7:02
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Народ, у меня такой флекс стоит: GCZSMTR850LAM028. BP часть заводская. Стоит ли менять флекс на 678-й?
Dfart
сообщение 14.10.2010, 12:31
RaiN_off,
А смысл его менять то,у тебя какие то проблемы? Тут если посудить почти у всех стоит 678й и не факт что он лучше твоего,а может и в разы хуже! Кстати горит ли у тебя иконка джипрс в фоне когда инет не используется?
Сообщение отредактировал Dfart - 14.10.2010, 12:31
RaiN_off
сообщение 14.10.2010, 16:46
Прошивка: Dar 2.0
Не, иконка не горит.
Dfart
сообщение 18.10.2010, 11:32
В пятницу шарясь по древним темам обнаружил бэкап калибровок батареи,сети и еще чего то там в одном файле,выложил Kirill111111
в 2007 году,за что ему огромное спасибо! Бэкап я и раньше видел конечно,мы даже не раз затрагивали с Kirill111111
эту тему,но как то все либо забывалось,либо просто не получалось заняться этим.И тут мне пришла в голову мысль,так как бэкап довольно старый вполне возможно что он в то время не особо увлекался прошитием BP части(а мы все знаем чем это чревато),а возможно и совсем ее не шил,попробовать его на своей трубе в целях калибровки так сказать и эффект не заставил долго ждать.В пятницу бэкап был восстановлен в Radiocomm 11.7.4 и по сей день телефон жив при средней нагрузке,хотя до этого еле на полтора дня хватало,думаю есть смысл попробовать еще кому то,кого не устраивает время работы телефона.
Итак,что для этого нужно:
1.Делаем полный бэкап NVM по этой ссылке Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол что самое важное,так это делать его именно в той версии Radiocomm в которой делается полный бэкап,а не по частям!(Не забываем про настройку телефона и Radiocoma между собой,особенно новичков это касается,это очень важно! Подключаем телефон к компу в режиме "Модем". Запускаем radiocomm Включаем режим GSM - Main-MA-GSM, затем Settings-TCPIP-MLINK USB LAN Driver. (Цвет круга Radio Detector может быть любым кроме красного, в нижнем трее должен гореть зеленый значек USB!!!)Например в версии 11.1.0 у меня его сделать не получилось вполне возможно в той версии что по ссылке т.е 7.1.1 все и выйдет,мне тогда было все равно и я в итоге остался без бэкапа.Почему то в новых версиях все слишком замудрено и бэкапов в графе NV/Seem слишком много,а нам нужен один и полный,может кто и вкурит как там это делается,но думаю оно того не стоит nea.gif
2.Берем бэкап выложеный ниже и восстанавливаем(все по тому же мануалу Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол ) любой версией Radiocoma естественно той что поддерживает наш любимый Е2! Тестируем и отписываемся...
Сообщение отредактировал Dfart - 18.10.2010, 12:28
Kirill111111
сообщение 19.10.2010, 19:44
вроде как шил, и не раз... хотя не знаю, извините чо там было 3 года назад)
Snowboy
сообщение 22.10.2010, 0:25
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Я сделал такое наблюдение, аккум работал 1.5 дня в режиме ожидания, минимум звонков, в день минут 10. Прошивка casseopeya+ядро с sdhc. Сейчас прошил снова casseopeya, ядро с sdhc не шил. Аккум в режиме ожидания 3 дня без выключения на ночь. Думаю проблема в ядре sdhc, на днях снова ядро sdhc прошью и отпишу результат. P.S. шил и кутопию и экспериментировал с BP, как я уже писал прошил casseopeya и аккум 3 дня.
Добавлено позже (22.10.2010, 1:27):
apmd стандарт не забываем ставить.
Snowboy
сообщение 29.10.2010, 18:36
Мои наблюдения подтвердились. Дело в sdhc ядре, с обычным ядром на проше casseopeya аккум гораздо дольше живет.
Moto~Demon
сообщение 29.10.2010, 19:47
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
sorry.gif блин( мне без sdhc никак((
Dfart
сообщение 30.10.2010, 10:01
Moto demon,у меня на максе стоит ядро sdhc и держит стабильно три дня при средней нагрузке,после того как я прошил калибровки Кирила через радиокомм!
Сообщение отредактировал Dfart - 30.10.2010, 10:08
Moto~Demon
сообщение 30.10.2010, 16:21
Indestructible
Модель телефона:
У меня на компе Windows7 - RadioComm не работает с телефоном, а на XP вообще не устанавливается (пробовал разные версии).
Dfart
сообщение 30.10.2010, 18:48
Moto~Demon, либо учись ставить винду(у меня на всех экс пи работает)либо пробуй дрова сначала установить! Что еще за глупость что прога на компе не работает? Это прога для компа все же,бывает конечно криво встает и то редкость,а у тебя ни одна на экс пи не пашет ё мае...
Moto~Demon
сообщение 30.10.2010, 18:57
Indestructible
Модель телефона:
Dfart, на win7 RC не работает вообще. Ни у кого.
кхм..у меня ХР всего одна (на старом венике валяется), и она пашет целиком и полностью. Не работает только RC (в конце установки какая-то ошибка, не помню). Дрова давно стоят.
Винду устанавливать умею класса с 4-го...А ну-ка расскажи мне, как это я мог ее не так поставить, что все работает, а RC - нет... smile.gif
Dfart
сообщение 30.10.2010, 19:26
Ха! Нука парни скажите ка у кого еще такая трабла!? Лично у меня с версией кома не проходило тока с одной! Наверное комп у тебя Демон свой интелект имеет!!!
Сообщение отредактировал Dfart - 30.10.2010, 19:30
Moto~Demon
сообщение 30.10.2010, 19:33
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Dfart @ Сегодня, 22:26)
Ха! Нука парни скажите ка у кого еще такая трабла!? Лично у меня с версией кома не проходило тока с одной!Но со всеми!!! Наверное комп у тебя Демон свой интелект имеет!!!
ну да, комп-то деманский)))
на ХР я только одну версию ставить пробовал, а потом уже качал другие (новее) на вин7.
ps ты так и не ответил, как я мог "не так" винду установить)))
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 30.10.2010, 19:35
Mоторчег
сообщение 30.10.2010, 19:58
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
вы че-то от темы отклонились, вам не кажется?
Moto~Demon
сообщение 31.10.2010, 8:01
Indestructible
Модель телефона:
Кстати, после кутопии ужасно держала батарея (стерку шил). Повторил еще раз: стерка, затем Макс4+ядро sdhc и затем прошил BP от Макс2. Особо изменений нет, но в ожидании значительно дольше держит.
(Раньше с одним делением батареи обычно к утру разряжался окончательно, а сегодня на утро так одно деление и было, я даже еще поиграл немного smile.gif )
Kirill111111
сообщение 31.10.2010, 22:25
RaiN_off
сообщение 27.12.2010, 15:14
Прошивка: Dar 2.0
то есть ты их заливал, не прошивая перед этим бп-часть?
Dfart
сообщение 27.12.2010, 15:31
Я БП часть до этого момента шил очень много раз и калибровки кирила заливал на свой страх и риск даже не сделав родной бэкап
RaiN_off
сообщение 28.12.2010, 18:36
Прошивка: Dar 2.0
7 часов постоянно работающего жпрс - это нормальная работа аккума или это мало?
Dfart
сообщение 29.12.2010, 11:16
По идее нормально,(смотря как инетом пользоваться,если все это время ася в фоне например просто висит то не нормально,а если все семь часов в опере постоянно то очень даже ничего)но лучше тестить так как использовал телефон до прошития БП части,а не нагружать его всем возможным и ждать чудес!
RaiN_off
сообщение 29.12.2010, 11:38
Прошивка: Dar 2.0
ну я его практически так и использовал до прошивки бп, так что, в принципе, держит так, как и раньше, ну может чуть меньше, но зато главное, что сеть перестала падать до Нет обслуживания.
RaiN_off
сообщение 30.12.2010, 11:48
Прошивка: Dar 2.0
Стоит ли делать полный сброс после залития калибровок?
Сообщение отредактировал RaiN_off - 30.12.2010, 21:45
Dfart
сообщение 3.1.2011, 10:42
Да,стоит! Прошиваешь сток,заливаешь калибровки,делаешь полный сброс и очистку,шьешь монстра...
RaiN_off
сообщение 3.1.2011, 16:49
Прошивка: Dar 2.0
Во как. А я сток зашил и сразу монстра. Ну тогда завтра всё по новой сделаю.
Добавлено позже (3.1.2011, 21:33):
а стёрку перед этим не надо шить? А то то, что ты написал, похоже на вариант от eXeTer, вот я и уточняю.
Добавлено позже (3.1.2011, 21:42):
я просто хочу среди 3 калибровок (родные с 47р, стандартные с 678-го флекса и от Кирилла) выбрать лучшие в плане аккума, ибо сеть меня больше не беспокоит.
Dfart
сообщение 3.1.2011, 20:08
Прошитие стерки носит скорее рекомендательный характер,сток прошивается еще и для того чтоб можно было сделать сброс и очистку после залития калибровок. ps:родной бэкап всегда лучше всего остального,бэкап кирилла это для тех кто миллион раз прошивал свою БП часть не задумываясь о последствиях и не факт,что он каждому подходит!
RaiN_off
сообщение 4.1.2011, 7:09
Прошивка: Dar 2.0
Что ещё меня смутило: зачем после прошития 45р со всеми кодовыми прошивать снова 678 флекс? Ведь он и так есть в этом стоке.
Dfart
сообщение 4.1.2011, 10:24
Этот вопрос нужно задать тому кто советовал его шить,возможно другие стоки не имеют в арсенале флекса и при их прошитии нужно его заливать.
Сообщение отредактировал Dfart - 4.1.2011, 10:25
RaiN_off
сообщение 4.1.2011, 17:23
Прошивка: Dar 2.0
Сделал всё по методу от eXeTeR. Влил свои калибровки, но батарея с ними маловато держит. Видимо, из-за того, что я лишь частично их бекап сделал, сам не догадался и Dfart поздно подсказал, что надо сливать для бекапа 4 части. Я же слил только первую. Итог: калибровки от Кирилла на данный момент самые лучшие.
RaiN_off
сообщение 5.1.2011, 18:01
Прошивка: Dar 2.0
Вот ведь странность: после всех моих манипуляций даже с калибровками Кирилла телефон с 3 делений аккума до 2 разряжается за 3 часа при полной нагрузке. Раньше с ними же - за 6 часов. Видимо, это из-за стёрки. Хотя закрадывается подозрение, что флекс, который я шил, с активированным ежом. Как выглядит иконка ежа, когда он активен? Так?
Сообщение отредактировал RaiN_off - 6.1.2011, 9:44
Moto~Demon
сообщение 5.1.2011, 18:26
Indestructible
Модель телефона:
а скорость инета не изменилась? в этих иконках я не ориентируюсь.
без ежа скорость инета ~80 кбит/сек, с ежом где-то около 300 (284 чтоли)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 5.1.2011, 18:28
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:25
