17 страниц V « < 15 16 17
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
RaiN_off
сообщение 5.1.2011, 18:33
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Не, скорость та же.
Vadimchik
сообщение 6.1.2011, 11:39
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
иконка жпрс. Иконка ежа, типа буква "е"
сообщение 6.1.2011, 12:01
Насколько я помню- тут выкладывались так же флексы в которых нет поддержки Эджа, все таки EDGE - буква Е - если ее нет, то вместо нее G - а это уже GPRS обычный - там скорости ниже. Будьте внимательны и заливайте нужный флекс. Так же калибровали батарею многократными зарядами телефона - в теме тоже должно быть описание, имею ввиду что помимо просто заливки нужно флекса -еще произвести цикл полных зарядок с минимальным интервалом -тогда по моим наблюдениям батарея окончательно откалибруется. Так же я замечал что при смене родной АКБ тел держит меньше. И еще: я бы все таки стерку не советовал шить - она для крайних случаев, с ней вообще аккуратно нужно.
Странно еще то, что например усиленный аккумулятор на Е2 у меня не прокатил - он держал заряд меньше чем родной откалиброванный и т.д, а вот на Zn5 - покупка усиленного АКБ продлила работу аппарата примерно в 1,5 -2 раза
Moto~Demon
сообщение 6.1.2011, 13:18
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
наверное, тебе брак попался. у меня от E770V BT60 держит лучше родного BT50:) вот только крышку не закрыть((
RaiN_off
сообщение 6.1.2011, 17:59
Прошивка: Dar 2.0
Итак, решил расписать абсолютно всё, что я делал с телефоном с момента покупки. Изначально стояла 47 BP, какая АП была - не знаю, т. к. не смотрел, а сразу прошил макса 4. С самого начала часто пропадала сеть при работе жпрс плюс с другой симкой телефон писал Только экстр. вызовы. Также смс приходили через несколько часов, иногда на следующий день. Аккум при прослушивании 2.5 часов музыки, 5 часов жпрс и пары минут звонков работал с 7 утра до 6-7 вечера. Посоветовали прошить стоковую 45 и после неё макса. Проблемы с сетью исчезли, другая симка заработала, смс доходят исправно. Аккум работал при полной нагрузке 7 часов. Решил залить калибровки от Кирилла. Аккум при полной нагрузке работал 8 часов. Захотел большей работы, сделал всё по методу от eXeTeR. Аккум стал работать 7 часов при постоянном сидении в опера мини - это я называю полной нагрузкой. Сегодня снова прошил 45 сток, залил калибровки от Кирилла, полный сброс и очистка, затем прошил макса. С 3 делений до двух - за 3 часа, телефон юзался всё время плюс работа жпрс. Сейчас сижу калибрую аккум многократной дозарядкой с минимальным интервалом (зарядка на полную, отключил, немного времени прошло, снова дозаряд). Буду смотреть на результаты. Dfart посоветовал прошить обратно 47 сток и залить бекап родных калибровок и тестить. Видимо, так и сделаю.
RaiN_off
сообщение 22.1.2011, 15:57
Прошивка: Dar 2.0
Рассматривая свой аккум (стандартный), обнаружил на нём надпись T8F830GCSEET.AD. Мне она сильно напоминает название флекса, в котором буквы и цифры поменяли местами. А у вас какие подобные надписи на аккуме?
И ещё: написана дата его выпуска - 20081027. Походу, он уже старый, хоть телефон и куплен 4 месяца назад.
Vadimchik
сообщение 23.1.2011, 0:14
PItBuLL
сообщение 23.1.2011, 7:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
R7L509EHPDIR.AJ 20070728 - был в комплекте с Е2(вздулся).
M8F835BRCSFM.PI 20080814 - купил у BrainRX7 полтора года назад.
R7R807GCSCCR.GK 20080529 - был в комплекте с инженеркой.
RaiN_off
сообщение 28.1.2011, 18:46
Прошивка: Dar 2.0
Два вопроса:
1. Если в радиокомме при открытии файла калибровок (nvm) в графе Seem data пусто, с чем это может быть связано? Сам файл весит 1 кб.
2. Если после заливки флекса с активированным ежом сделать полный сброс и очистку, еж работать не будет?
Vadimchik
сообщение 28.1.2011, 23:05
После сброса и очистки еж будет. После прошивки флекса собются настройки акума, лучше симом активировать.
DDA-E398
сообщение 31.8.2011, 6:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Какой аккум максимальной емкости подойдет к е2?
Работаю при -15 нужна максимальная емкость.
Sobol84
сообщение 18.6.2013, 6:29
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
Эта тема старая, "заброшенная". Но все-таки попробую спросить (заранее извиняюсь за длинное описание) smile.gif
Недавно стал владельцем Е2. Батарея оригинал, BT50 (SNN5771B), 910 mAh. Как для повышенной емкости (стандартная 850 mAh) рассчитывал, что батарея будет держать +/- 2,5-3 дня. Но держит в реале примерно 1-1,5 суток. Это при час-два прослушивания музыки на день и разговоров, максимум минут 30 в день. Никаких интернетов, игр и прочее. Прочитав ветку, решил "рискнуть" (может зря), изменил значение симов 0030 (значение Data было почему-то FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF) и 003С (значение Data было 74B9). Сменил на 03808080807D7C7C7B7C и 76B9 соответственно. Больше никаких манипуляций, описанных в ветке не делал.
После этого "проблема" усугубилась: Батарея при изменении симов была 100% заряжена. После смены значений и перезагрузки тела снова пошла зарядка (стало две "палки") и еще 30 минут телефон заряжался до 100%. Значит эффект правки симов есть. НО ТЕПЕРЬ АККУМ ДЕРЖИТ ЕЩЕ МЕНЬШЕ: В 17,00 ЗАРЯДИЛ В 8 УТРА УЖЕ ПИЩИТ ЧТО БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА(не ожидал такого "глобального" эффекта от правки двух значений симов).
Так вот, обращаюсь к знатокам:
1. Нужно ли "бить тривогу"? Не мог ли я этими манипуляциями (правка симов) "испортить" батарею?
2. Или стоит пару дней подождать, аккум "адаптируется" через пару циклов под новые значения и все пойдет как надо?
3. Или может стоит ли возвратить те данные симов, что были?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Sobol84 - 18.6.2013, 6:30
сообщение 29.6.2013, 8:53
Sobol84,
Проблема ещё актуальна?
Sobol84
сообщение 29.6.2013, 11:08
Цитата(noph8 @ 29.6.2013, 8:53) *
Sobol84,
Уже нет. После второй разрядки/зарядки все стало на свои места smile.gif
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:24
