17 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
Xronos
сообщение 26.7.2007, 4:49
Цитата(Garry Sun @ 26.7.2007, 0:47) *
уважаемый Xronos немогли ли вы сделать тему или просто ответить в эту ветку где подробно ДЛЯ ТУПЫХ объяснили как решить проблему с "недржанием" у батарейки. При этом хотелось бы не бездумных шагов типо кликните это нажми это, а с описаним почему так сделано и для чего. Толь тогда большиство людей сможет решить эту ПРОБЛЕМУ если у них что-то да не будет получаться. заранее благодарен
Все это было уже расписано WhiteMoto и Sanyok_ в следующих темах (если поиском Вы так и не научились пользоваться): Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., Тестирование флексов а также еще раз рекомендую набрать в поиске слово "батарея" (без кавычек) и тогда Вы найдете все эти сообщения с объяснением причин.
Продолжать эту тему далее бессмысленно.
Xronos
сообщение 26.7.2007, 18:24
Попробуй провести 3-4 цикла, то есть полный разряд - полный заряд, только дождись полного выключения телефона.
Сообщение отредактировал Xronos - 26.7.2007, 18:27
SSmaster
сообщение 28.7.2007, 6:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Как прошить *.hs ???
Xronos
сообщение 28.7.2007, 10:22
Подключаешь телефон в режим модема, в выключенном состоянии подключаешь к компу (будет режим зарядки), включаешь радиокомм (в системном трее должен загореться зеленый кваратик USB), далее идешь в "Common Applications" - далее "Flex Programmer".
Browse - открываешь необходимый *.hs и давишь "FLEX".
Прошивать только при 100 процентах заряде батареи.
После рошивки передергиваешь аккумулятор.
SSmaster
сообщение 28.7.2007, 19:14
Из: Украина, Киев
Спасибо, уже прошил, но ни так как ты пишешь-это сильно сложно. Все намного проще: в режиме модема и включенный телефон подкл. к компу-запускаем рсд лайтЮ выбир. файл .hs - клацаем на старт и все!
Если бы РСД нормально прошивал флексы, я бы рекомендовал его... Очень часто РСД выдавал ошибку, а радиокомм шил на ура... Предложен наиболее оптимальный вариант.
У меня вот какое дело: Залили старый флекс, потом перезалил ВР 48 ультимат, и теперь у меня на экране появился значок Едж!!! До этого никогда небыло, а тут вот тебе! smile.gif Да и инет пошустрее начал летать. Я честно говоря слегка в шоке, biggrin.gif еже активировать даже не пытался, а он вот так взял и появился - ну не прикол?! smile.gif
Сообщение отредактировал Xronos - 29.7.2007, 11:59
t i e s t o
сообщение 28.7.2007, 22:58
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Просто ты прошил флекс с уже активированным ежом! Вот тебе и весь прикол!
Xronos
сообщение 29.7.2007, 12:03
Скрины по прошивке флексов и возможные обновления выложу недели через 2, сейчас без компа (командировка), только с телефона (благо Опера выручает wink.gif)...
posse666
сообщение 31.7.2007, 8:23
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
хэлп! У меня такая трабла стреслась... в общем, прошил я этот флекс GSZSMTRT678PZ02A.hs , затем ВР потом полез в симы... тот который 0030 у меня был немного другой, чем написано в посте, ну я его и заменил! А вот 003С почему-то вообще не читается ((
Прочитай внимательнее мануал - после прошивки ВР не нужно еще и симы править - проверь сначала так работу аккумулятора - правка симов это АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ вариант....
после всех этих манипуляций разницы в батарейке не обнаружил, но вот теперь у меня постоянно горит значёк ежа, даж когда не используется! раньше такого не было! но это не самое главное. Ну висит значёк, ну раздражает немного, но он ведь и не работает! ни ММС ни инэт не пашет... значёк тока для красоты, блин. решил я избавиться от ежа и выполнил скрипт! перезагруз и... висит значёк жопореза! Так опять-же ничего не работает! что делать?
Все, вроде прошло! Я просто опять ежа включил, и нэт появился, а за ним и ММС! Как теперь избавиться от значка?
Сообщение отредактировал Xronos - 1.8.2007, 6:05
Сумерок
сообщение 31.7.2007, 13:28
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
posse666, на ультимэйте найди инж.меню EFEM. там тыкаешь:
gprs
gprs status
dettach
posse666
сообщение 31.7.2007, 14:35
Из: Обнинск
вообщем сим 003С не записывается нивкакую... жмёшь RDELEM, а там опять старое значение 74B9 =( как в него записывать??
Получалось почти у всех, но раза с 5-6 - попробуй разные варианты - например в режиме ожидания, в режиме зарядки...
Сообщение отредактировал Xronos - 1.8.2007, 6:00
SSmaster
сообщение 31.7.2007, 16:07
Из: Украина, Киев
Подскажите кто помнит на какой-то из прошивок ilove3d была такая штука-создаешь будильник с названием poweron - тел.включается в это время, poweoff-выключается. Думаю это неплохая штука для экономии аккумулятора -на ночь что б он сам выключался, а утром включался. Кто может - сделайте на ультимате такую штуку-думаю стоит.
Сумерок
сообщение 31.7.2007, 16:32
Из: Budva
Прошивка: latest
на этой вроде бы впервые применили
R564_G_12.00.45P ilove3d IX
SSmaster
сообщение 31.7.2007, 20:38
Из: Украина, Киев
Да, знаю, но хотелось бы как-то на ультимат...
Scottish
сообщение 1.8.2007, 1:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
posse666
Сим 010A_0001 Length= 0001
Отображает иконку коннекции на экране постоянно 01 если поменять на 03 то только во время соединения с инетом!
demon-yo
сообщение 4.8.2007, 3:29
Пользователь №: 37 931
Модель телефона: E2,E8,A1200e
Прошивка: Maxx 4, 14.1ER, Iris
У меня все было нормально на всех прошивках, пока не разогнал проц чудо прогой от димычхр, терь шью-шью все подряд и таже хня sad.gif сакс какойта
DDSH
сообщение 4.8.2007, 5:30
Пользователь №: 94 741
Если разгон убрал, то аккум разряжается также как и раньше, скорей всего из-за прошивки БП у тебя слетели заводские калибровки или заряжаешь от USB, сделай циклы.
Twisted Firestarter
сообщение 6.8.2007, 21:32
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
очень интересно на заводских настройках проца (104-208-312) держит меньше чем на разогнанном до 416-ти... а вчера - так вааще весь день ходил с 624-624-624, домой пришел - 2 палки... странно как-то...
cherr
сообщение 7.8.2007, 7:35
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Хм, ну слил я их, первый нормальный, а второй вообще не пдс, одни FFFFFFF все 64 кб идут.
Далее, 1 пдс я распарсил, насколько я понимаю, этот пдс при перепрошивке не изменяется, т.е. должно быть
- Это то значение которое должно быть
так ничего подобного, в этом симе у меня там 74B9! - А это твое значение.
Какие точные адреса 1 и 2 пдс?
Внимательно читай шапку!
Я шапку почитал, теперь ты почитай
"слил я их, первый нормальный, а второй вообще не пдс, одни FFFFFFF все 64 кб идут."!
Сообщение отредактировал cherr - 7.8.2007, 15:12
MbICbIK
сообщение 2.9.2007, 2:57
Пользователь №: 144 351
Прошивка: R564_G_12.00.40p
У меня такая фигня аккумулятор сильно греется при интенсивном использовании, т.е. когда слушаю музыку, работаю в инете (мини-опера). Соответственно батарейку при таком использовании на день хватает. Прошивку я не менял. Ничего не разгонял. Просто купил тел.
Сообщение отредактировал MbICbIK - 2.9.2007, 5:22
cherr
сообщение 2.9.2007, 5:32
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
MbICbIK,
DDSH
сообщение 2.9.2007, 5:59
MbICbIK, если у тебя тел на русском - значит прошили, но не факт, что прошили BP, из-за которого время работы может уменьшиться.
MbICbIK
сообщение 2.9.2007, 6:29
А что такое BP и как узнать, что прошили его на телефон или нет?
Сообщение отредактировал MbICbIK - 2.9.2007, 7:00
cherr
сообщение 2.9.2007, 6:41
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
MbICbIK,
сливать PDS и смотреть нада. Если уверен, что сможешь это сделать - я могу обьяснить.
DDSH
сообщение 2.9.2007, 6:52
MbICbIK, вообще-то при интенсивном использовании его реально на день хватает, ну и греется тоже порядочно, но не критично.
MbICbIK
сообщение 2.9.2007, 8:20
Значит я раньше не замечал. А можно ли как нить остудить его пыл.
KuR@N
сообщение 6.9.2007, 15:28
Пользователь №: 139 303
Прошивка: MAXX II
извините народ, наверное буду писать не по теме, но всё таки вопрос такой (хотел бы сравнить батарею: вот например начиная с полной зарядки тел способен проиграть бесперерывно около 8 часов, ну а в режиме ожидания примерно полтара суток) вопрос: Это ваще нормально или галёма???
SergeyS
сообщение 6.9.2007, 16:52
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
KuR@N,
По заявлению производителя, аппарат способен проработать до 200 часов в режиме ожидания (Эльдар Муртазин)
Сообщение отредактировал SergeyS - 6.9.2007, 16:55
SSmaster
сообщение 6.9.2007, 17:06
Из: Украина, Киев
ГОНЕВО!!! И 48 часов не протнягивает, thumbdown.gif откуда вообще цыфра в 200 часов (8 суток!?)?
$atyR
сообщение 7.9.2007, 13:04
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
протянет еще как если не больше !!!
SergeyS
сообщение 7.9.2007, 15:21
http://www.motorola.com/consumer/v/index.j...llSpecification
KuR@N
сообщение 7.9.2007, 16:01
Прошивка: MAXX II
народ хотите сказать чё батарейка слабенькая... кста где взять 40BP он у меня был стандартным?
DDSH
сообщение 7.9.2007, 19:29
Если ты уже хоть раз прошил сторонний BP, то заводские колибровки тебе уже не восстановить, даже прошив оригинальную версию BP.
Матря
сообщение 7.9.2007, 21:53
Из: МО, г. Троицк
Пользователь №: 145 568
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Народ, беру новый E2, надеюсь прошитый нормой, скажите как не запороть себе время работы аккума? А то пугают версии после не оригинальной прошивки калибровку не востановить
Garry Sun
сообщение 8.9.2007, 2:59
Пользователь №: 127 849
341-й...
xaBaz
сообщение 8.9.2007, 4:58
Из: Kharkov [at] UA
Пользователь №: 134 260
Модель телефона: many
Прошивка: Crossflashing_
Мдааа, я вот перепробовал все способы, лучше не стало.
Телефон как разряжался за 12-15 часов, так и разряжается =(
Снес его в СЦ, так эти юмаристы лечили его сменой линуксовой части прошивки...
После такого их "ремонта" я понял что мне не на что надеяться =(
DDSH
сообщение 8.9.2007, 5:07
Не шей BP
t i e s t o
сообщение 8.9.2007, 10:49
Люди, если у вас не выключается аська, опера мини и т.д., то не ждите большого времени жизни аккума! Это естесственно! Чудес не бывает!
mr.Ozio
сообщение 8.9.2007, 11:24
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Ещё сильно садитят акум информационные сообщения. Их лучше отключить.
go-blin
сообщение 14.9.2007, 12:43
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
А какие еще симы могут отвечатъ за батарею? И как можно залить 1 пдс вместо 2 ?
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:32
