17 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
demon-yo
сообщение 4.8.2007, 3:29
Пользователь №: 37 931
Модель телефона: E2,E8,A1200e
Прошивка: Maxx 4, 14.1ER, Iris
У меня все было нормально на всех прошивках, пока не разогнал проц чудо прогой от димычхр, терь шью-шью все подряд и таже хня sad.gif сакс какойта
DDSH
сообщение 4.8.2007, 5:30
Пользователь №: 94 741
Если разгон убрал, то аккум разряжается также как и раньше, скорей всего из-за прошивки БП у тебя слетели заводские калибровки или заряжаешь от USB, сделай циклы.
Twisted Firestarter
сообщение 6.8.2007, 21:32
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
очень интересно на заводских настройках проца (104-208-312) держит меньше чем на разогнанном до 416-ти... а вчера - так вааще весь день ходил с 624-624-624, домой пришел - 2 палки... странно как-то...
cherr
сообщение 7.8.2007, 7:35
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Хм, ну слил я их, первый нормальный, а второй вообще не пдс, одни FFFFFFF все 64 кб идут.
Далее, 1 пдс я распарсил, насколько я понимаю, этот пдс при перепрошивке не изменяется, т.е. должно быть
- Это то значение которое должно быть
так ничего подобного, в этом симе у меня там 74B9! - А это твое значение.
Какие точные адреса 1 и 2 пдс?
Внимательно читай шапку!
Я шапку почитал, теперь ты почитай
"слил я их, первый нормальный, а второй вообще не пдс, одни FFFFFFF все 64 кб идут."!
Сообщение отредактировал cherr - 7.8.2007, 15:12
MbICbIK
сообщение 2.9.2007, 2:57
Пользователь №: 144 351
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.00.40p
У меня такая фигня аккумулятор сильно греется при интенсивном использовании, т.е. когда слушаю музыку, работаю в инете (мини-опера). Соответственно батарейку при таком использовании на день хватает. Прошивку я не менял. Ничего не разгонял. Просто купил тел.
Сообщение отредактировал MbICbIK - 2.9.2007, 5:22
cherr
сообщение 2.9.2007, 5:32
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
MbICbIK,
DDSH
сообщение 2.9.2007, 5:59
MbICbIK, если у тебя тел на русском - значит прошили, но не факт, что прошили BP, из-за которого время работы может уменьшиться.
MbICbIK
сообщение 2.9.2007, 6:29
А что такое BP и как узнать, что прошили его на телефон или нет?
Сообщение отредактировал MbICbIK - 2.9.2007, 7:00
cherr
сообщение 2.9.2007, 6:41
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
MbICbIK,
сливать PDS и смотреть нада. Если уверен, что сможешь это сделать - я могу обьяснить.
DDSH
сообщение 2.9.2007, 6:52
MbICbIK, вообще-то при интенсивном использовании его реально на день хватает, ну и греется тоже порядочно, но не критично.
MbICbIK
сообщение 2.9.2007, 8:20
Значит я раньше не замечал. А можно ли как нить остудить его пыл.
KuR@N
сообщение 6.9.2007, 15:28
Пользователь №: 139 303
Прошивка: MAXX II
извините народ, наверное буду писать не по теме, но всё таки вопрос такой (хотел бы сравнить батарею: вот например начиная с полной зарядки тел способен проиграть бесперерывно около 8 часов, ну а в режиме ожидания примерно полтара суток) вопрос: Это ваще нормально или галёма???
SergeyS
сообщение 6.9.2007, 16:52
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
KuR@N,
По заявлению производителя, аппарат способен проработать до 200 часов в режиме ожидания (Эльдар Муртазин)
Сообщение отредактировал SergeyS - 6.9.2007, 16:55
SSmaster
сообщение 6.9.2007, 17:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
ГОНЕВО!!! И 48 часов не протнягивает, thumbdown.gif откуда вообще цыфра в 200 часов (8 суток!?)?
$atyR
сообщение 7.9.2007, 13:04
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
протянет еще как если не больше !!!
SergeyS
сообщение 7.9.2007, 15:21
http://www.motorola.com/consumer/v/index.j...llSpecification
KuR@N
сообщение 7.9.2007, 16:01
Прошивка: MAXX II
народ хотите сказать чё батарейка слабенькая... кста где взять 40BP он у меня был стандартным?
DDSH
сообщение 7.9.2007, 19:29
Если ты уже хоть раз прошил сторонний BP, то заводские колибровки тебе уже не восстановить, даже прошив оригинальную версию BP.
Матря
сообщение 7.9.2007, 21:53
Из: МО, г. Троицк
Пользователь №: 145 568
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Народ, беру новый E2, надеюсь прошитый нормой, скажите как не запороть себе время работы аккума? А то пугают версии после не оригинальной прошивки калибровку не востановить
Garry Sun
сообщение 8.9.2007, 2:59
Пользователь №: 127 849
341-й...
xaBaz
сообщение 8.9.2007, 4:58
Из: Kharkov [at] UA
Пользователь №: 134 260
Модель телефона: many
Прошивка: Crossflashing_
Мдааа, я вот перепробовал все способы, лучше не стало.
Телефон как разряжался за 12-15 часов, так и разряжается =(
Снес его в СЦ, так эти юмаристы лечили его сменой линуксовой части прошивки...
После такого их "ремонта" я понял что мне не на что надеяться =(
DDSH
сообщение 8.9.2007, 5:07
Не шей BP
t i e s t o
сообщение 8.9.2007, 10:49
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Люди, если у вас не выключается аська, опера мини и т.д., то не ждите большого времени жизни аккума! Это естесственно! Чудес не бывает!
mr.Ozio
сообщение 8.9.2007, 11:24
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Ещё сильно садитят акум информационные сообщения. Их лучше отключить.
go-blin
сообщение 14.9.2007, 12:43
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
А какие еще симы могут отвечатъ за батарею? И как можно залить 1 пдс вместо 2 ?
t i e s t o
сообщение 15.9.2007, 11:24
Ооооочень немногие телефоны способны работать в нете больше 4х часов - задумайтесь. А чё такоё информационные сообщения?
cherr
сообщение 15.9.2007, 13:45
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
eXeTeR, BT-60 нормально подошел?
Voode
сообщение 17.9.2007, 12:56
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
1. Вариант Sanyok_:
4. Прошить ВР часть прошивки, которая больше всех нравится.
Где ее взять, эту БП? И чем зашивать? РСД
Xronos
сообщение 17.9.2007, 13:41
Цитата(Voode @ 17.9.2007, 16:56) *
1. Вариант Sanyok_:
ВР - какая больше нравится. Прошивать РСД (смотри прикрепленные темы с FAQом).
Voode
сообщение 17.9.2007, 16:31
Цитата(Voode @ 17.9.2007, 15:56) *
Собственно, в нем тоже проблема, рст не хочет его зашивать. Да и что значит БП часть прошивки? Те прошивки, что я качаю там есть только 1 файл, и зашивается он только в АР режиме бута. Если в БП начать шить, то пишет ошибку. ФАК я прочитал..
moxa
сообщение 17.9.2007, 16:35
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
после входа в режим прошивки(красный экран) нажми еще раз кнопку голосового набора!!! ну или больше 1 раза, пока надпись на экране не поменяется)))
Voode
сообщение 17.9.2007, 16:38
Чтобы войти в режим прошивки BP (часть прошивки shx для процессора Neptune, отвечающего за звонки и т.п.), удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран, затем отпустите кнопку диктофона и снова нажмите. Напишут "USB BP Pass Through Mode", это значит, что вы вошли в режим прошивки BP.
Чтобы войти в режим прошивки AP (часть прошивки sbf для процессора Intel, отвечающего за прочие функции телефона), удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран и надпись "MBM FLASH MODE".
Я это все давно прочитал и понял... Но где достать БП часть прошивки?
moxa
сообщение 17.9.2007, 17:26
Купил айфон...
Обычно идет вместе с монстрами....
Voode
сообщение 19.9.2007, 12:53
Интересует второй вариант.... может кто подробнее объяснит?
cherr
сообщение 21.9.2007, 18:36
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
eXeTeR, ну может корпус сзади выпирает...
Voode
сообщение 22.9.2007, 11:56
Может кто подробнее про этот способ расскажет? с меня "+"
Xronos
сообщение 22.9.2007, 18:33
Voode,
Смотри здесь - Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007. только значения поставь свои.
То есть:
a) Element ID - 0030 Record 0001 Length 000A и полученное значение в окошке "Data" заменить на 03808080807D7C7C7B7C и нажать STELEM.
b) Element ID - 003C Record 0001 Length 0002 и полученное значение в окошке "Data" заменить на 76B9 и нажать STELEM.
Сообщение отредактировал Xronos - 22.9.2007, 18:34
Voode
сообщение 22.9.2007, 19:41
Xronos,
Держи "+", заслужил ... я все сделал, как и было написано, надеюсь сработает. (время покажет spiteful.gif )
ЗЫ До этого опробовал 1-ый вариант и непомогло.
Плин... не момогает. Уже попробовал все 3 способа и ничего не помогло shout.gif Ну, правда, я не в БП шил сразу часть прошивки, а сразу прошивку, в которой есть БП и АП сразу. Причем аккум садился так быстро и сразу после покупки.
Сообщение отредактировал Voode - 22.9.2007, 19:41
Xronos
сообщение 23.9.2007, 9:25
Тогда сначала при 100 % заряда батареи прошей ВР часть отдельно и тестируй. После отпишись - если все также плохо, посмотрим что еще можно сделать....
Voode
сообщение 23.9.2007, 9:38
В том-то и дело, что отдельно не могу БП шить, т.к. нужно в БП бут входить, а без кнопки диктофона в него не войдешь biggrin.gif В АП бут рсд сама переводит...
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 18:56
