изменение функций клавиш 635
yuriy_b
сообщение 13.6.2007, 13:31
Пользователь №: 93 822
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 4.5.141
Подскажите как можно изменить или отключить боковые клавиши? Постоянная проблема- когда ношу телефон в кармане самопроизвольно при помощи боковых кнопок меняется стили оповецений и за частую переходит в безшумный режим и из-за этого пропускаю много звонков sad.gif
сообщение 13.6.2007, 13:42
в программе P2K Advanced Editor ( P2K Advanced Editor )
Функции Телефона - функции seem - seem 32
нажми - Считать из телефона , дойди до строки № 329
SEEM 0032_0001, Смещ-е 29 h/41d, Бит 1 (Абс.бит 329): SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAILABLE
Tells if keypad lock (MENU +*) is available
Возможность блокировки клавиатуры по Меню-* (вкл/выкл)
поставь галочку , нажми Записать в телефон и перезагрузись.
Теперь телефон можно блокировать, нажав Меню и *
yuriy_b
сообщение 14.6.2007, 7:53
Прошивка: 4.5.141
я так понял что изменить или переназначить эти клавиши неполучится ... но и блокировка тоже не плохо.
только у меня после SEEM редактирования появился какойть баг - дата на экране пропала sad.gif тоесть при включинии появляетсся и через несеколько сек исчезает, даже при изменении скина такая же ерунда, я вроди ничего лишнего не изменял. Где копать??
сообщение 14.6.2007, 8:17
можно переназначить, но смысл ? .. есть и программа P2KMenuEditor
Инструменты - раскладка клавиш телефона
а что дата исчезает - это ты в P2KAE наклацал того, что я не говорил,
по идее в настройках экрана - всегда показывать дату
yuriy_b
сообщение 14.6.2007, 9:02
Прошивка: 4.5.141
точно в настройках экрана не там стояла галочка исправил теперь все OK!! Еще раз Thanks!
а по поводу переназначение клавиш так действительно зачем? заблокировал и в карман! smile.gif
изменение функций клавиш 635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:25
