5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации!
KeepeR-EnerG
сообщение 28.6.2008, 9:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Модель телефона: v3i
Знач в тему о громкости...
После замены все тогорят о том что стало тихо... оно и понятно...
Как первопроходец в теме по переделке л7 shuffle.gif выложу свои настройки
Когда я заменил динам то естественно начал попытки по добавлению. Сначала пришел к такому выводу - Есть 2 пути по добавлению громкости:
1. с вкл эффектом вибрации через меню трубы (параметры - основная настройка - эффект вибрации, у кого этот пункт меню не активирован идите в тему по увеличению громкости в нашей ветке форума)
2. с выкл эффектом вибрации через меню трубы
Помучившись пришел к выводу что с вкл виброй выше чем +2 не сделать, перешел ко 2 варианту.
Подбирал все эти настройки очень долго. и вот что собсно вышло в окончательном (наверно) варианте:
1. несмотря на выкл эффект вибра наблюдается (хоть не такая сильная, и чувствуется особенно сильно только на высокой громкости), ну и басы никуда не делись)))
2. громкость стала на более менее приличном уровне
3. нет неприятного побочного действия отключения "эффекта вибрации" заключающегося в пищаще-свистящем звуке при воспроизведении видео (кто знает тот поймет о чем я)
4. хрипи и трески минимальнгы но наблюдаются в песнях с низким битрейдом (ниже 128), как вариант советую установить патч на поддержку 320 кбит/с
5. пока все. думаю что в дальнейшем мы совместными усилиями сможем найти самый лучший вариант настройки
thumbsup.gif все равно динамик от е398 рулит, низачто не вернусь на родной
пробуем, отписываемся о результатах..)))
_Xan_
сообщение 28.6.2008, 10:40
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
эт всё здорово, но всё таки лучше я думаю с включенным эффектом вибры...
Добавлено позже (28.6.2008, 14:46):
Поставил твои гейн и парам... Вибры почти нет.... Звук более менее норм. НО.... вибры почти не ощущается...
Мб всё таки с вкл эффектом вибры?,..
zeret
сообщение 28.6.2008, 19:11
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
всё блин... отпоял я случайно вся дорожку теперь без звука васче
Smoke8723
сообщение 28.6.2008, 20:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
zeret,
Ну так аккуратно нужно! Нельзя передерживать паяльник!!! На какой трубе дорожка отошла, скажи модель скажу куда проводком поять!
Вот схема и визуал платы... там посмотришь какую дорожку убил и по схеме посмотришь к какой детали идет и подпаивай!Если нет опыта и боишся за тел пиши в личку помогу!
Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 1:20)
Smoke8723, в 360 у него!
о.. точно что то в подписи показалось не C650->V360 а C650-V360 (ну типа 2 у него их)...
ЗЫ Извиняюсь что не по теме... понимаю что железный ремонт не в этой теме обсуждается.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 28.6.2008, 22:47
CarbonZyn
сообщение 28.6.2008, 21:20
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
KeepeR-EnerG
сообщение 30.6.2008, 8:05
Из: Челябинск
а как насчет того чтобы поставить MV или itunes с файловым менеджером? создаешь папку на флешке в ней еще две. в одну из них кидаешь гейн, парам для вибры но тихого звука, в другую для громкого. В зависимости от того что тебе в данный момент нужно перекидываешь нужные файлы в телефон, ставишь системный атрибут и вкл или выкл вибрацию. Конечно геморно все это, но по моему громко и с виброй нам не сделать. я у ся так сделал вроде ничего... дальше незнаю
З. Ы. все таки из л7 полноценной ешки не сделать, что прое...ли на мотороле нам не исправить sad.gif
_Xan_
сообщение 1.7.2008, 10:21
Прошивка: ACR_RB
не..так не пойдет,я у себя оставил тихо, но с виброй. Ибо нафиг тогда менять динамик? У меня с родным было громко и без вибры..)
zeret
сообщение 1.7.2008, 17:27
Прошивка: random
да я не передержал я решил обратно вилку припоять. Припоят два эти столбика начал одевать плостмаску она не одевалась thumbdown.gif ТАДА я придавил посильнее и отломал этот столбик. Он как бы отклеелся повис на 2 тонких дорожках и короче воттак..
Smoke8723
сообщение 1.7.2008, 17:38
Из: г.Саранск
zeret,
Вобщем если нужна по этому вопросу консультация то в личку... и фото покрупнее!
MartinGore
сообщение 2.7.2008, 7:54
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Прет всем..прочитал всю тему, так вот вопрос : имеется е770, места дофига в телефоне, думаю 2 динамика спокойно влезут (родной динамик - овал ширинаХвысота 25Х16 мм) + если снять пластиковую фиговину места ещё больше, померил линейкой : два динамика 20х20 влезут! Так вот вопрос : в моём телефоне нету функции вибры заложенной в парам тэйбле и гэин тэйбле, ведь как я понял эффект вибры от динамика , но как этим эффектом управляют настройки? короче, у меня будет работать этот эффект? если да, то как устанавливать динамики , внутрь корпуса, или наружу? крепить жёстко? приклеить можно?...
PItBuLL
сообщение 2.7.2008, 8:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
MartinGore, ты название темы читал? Замена динамика V3i на E398!, а не е770.
rex
сообщение 2.7.2008, 10:51
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Смысл ставить иза ефект вибро? Думал он играть громко будеи и хрепа не будет.
Сообщение отредактировал rex - 2.7.2008, 10:53
MartinGore
сообщение 2.7.2008, 18:53
...поставил пока что один динамик...вибра есть,тихо играет,буду химичить с настройками звука, и поставлю ещё один от в980...
roman2114
сообщение 4.7.2008, 21:54
Из: О.М.С.К.
Пользователь №: 130 072
Модель телефона: V80/mpx220/5410/е840
Прошивка: По настроению ;)
при попытке поставить динамик от е398 в Razr V3i телефон так до конца и не "сошелся" пара нижних заклёпок не зафиксировалась... прошлось бы стачивать ту самую прозрачную фигню... чтобы телефон нормально закрылся... (что я еще до конца не добелал) эфект-виба супер!!! диапазон воспроизводимых частот у динамика на много выше как оказалось.... звук стал намного глубже... и плюс еще и вибрация на низких частотах))) сразу вспомнил свой е398))) в общем))) супер))) ставьте))) не пожалеете)))) clap.gif
Сообщение отредактировал roman2114 - 7.7.2008, 19:43
_Xan_
сообщение 7.7.2008, 19:40
Прошивка: ACR_RB
ты сам ответил на свой вопрос: смысл в эффекир вибры. НЕ нравится, не сиавь...прост всё равно как то необычно, в таких телах басистый динамик)
roman2114
сообщение 7.7.2008, 19:51
Из: О.М.С.К.
ну эт уже зависит от того насколько громко тебе надо... если постараться то можно поюзать поиск и найти нормальные настройки звука... и выбраться для себя оптимальное соотноешение... сигнала - шума... прог для этого дела хватает... и в отдельных темах этим занимаются... ищите в поиске.. всё будет)))) cool.gif
Nikez3
сообщение 7.7.2008, 22:09
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
Подскажите на з3 кто делал
1.сколько динамиков
2.какие перделки железа
3.какой звук получился звук громкий,тихий,как с частотами
4.какие переделки програмного обеспечения
И все проблемы опишите пожалуйста потомо что есть з3,есть убитая 398ая, и руки растут с правильного места и независимо от ответа буду пытаться сделать rizr E3
CarbonZyn
сообщение 11.7.2008, 9:11
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Nikez3, Ну в З3 моно и 2 динамика впихнуть при желании конечно звук будет плохой, я фонат реального звука! если поставить один динамик от ешки то получится звук тихий! Если подредачить гаин и парен таблы то сильно громкого звука ты не добьешься!
blackgoop
сообщение 13.7.2008, 21:26
Пользователь №: 98 243
Модель телефона: nokia_n73_me
вообщем тема то что надо я давно догонял зачем 3 контакт на динамике !
вот поставил себе на е1000 такую систему супер стало !
IDOL959
сообщение 14.7.2008, 7:30
Пользователь №: 101 934
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: 85.9B.E2P
CarbonZyn
сообщение 14.7.2008, 11:17
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
IDOL959, Все реально сделать поразмысли мозгами нарой в телефоне места и ставь динамик! Я знаю чела который 2 динамика от ешки на v3i поставил! Вот и подумай реально туда запихнуть! Ответ напрашивается сам собой! thumbsup.gif
zeret
сообщение 14.7.2008, 20:15
Прошивка: random
я этот динамик в тел уже не вставлю ((
Я его в мышку вставлю и буду рубицо в контру и в руке будет эффект вибры... ну это уже другая история и не втему (простите за флуд)
Meate
сообщение 11.8.2008, 5:54
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
а что если я припаяю контакты прямо к вилкам, звук измениться?? ну станет тише??
Smoke8723
сообщение 11.8.2008, 17:59
Из: г.Саранск
Meate,
нет
Meate
сообщение 13.8.2008, 7:15
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
поставил динамик, звук как на 1 , почему?? и басов мало что делать сро4о надо сделать
Добавлено позже (13.8.2008, 8:27):
всё капец.. sad.gif sad.gif sad.gif телефон перестал включаться... ничего лишнего не отпаивал... только столбик отпаялся чуть я его на место спаял... что нужно проверить подскажите,динамик полностью убрал, sad.gif sad.gif
Добавлено позже (13.8.2008, 8:28):
не включается даже признаков не подаёт...
Добавлено позже (13.8.2008, 10:35):
извините всё сделал, как усилить эффект вибрации?? у меня такой слабый что то,еле чувствуется
Smoke8723
сообщение 13.8.2008, 11:48
Из: г.Саранск
Meate,
есть такой пункт в миню, настройки "эфект вибрации" если его нет то нужно его вкл в симах (только не помню какие симы, поиши на форуме)
Или в настройках гин и парн табл дабавляй низкие!
LCF
сообщение 13.8.2008, 13:05
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Так... Припаял и я в свою V3i динамик от Е398... Звук слегка потише, чем оригинальный. Не знаю кто там говорил, что нужно убрать почти всю прозрачную пластмассу, но это бред! Там нужно только аккуратно подпилить надфилем ее. Смотрю, народ нынче жадный пошел... Не хочет делмится конфигами от звука... Ну и ладно! Настрою и выложу!
Ну вот... Как и обещал... Сильно не пинайте, если что...
Сообщение отредактировал LCF - 13.8.2008, 15:11
Прикрепленный файл gain_param_table.zip   ( 1.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
MaximHiphop
сообщение 18.8.2008, 2:31
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
За отсутствием динамиков от ёшки поставил второй динамик от моей убитой v180.звук стал немного громче,но я динамик спрятать внутрь несмог.сломал заднюю пластмаску где решётки.подскажите как спрятать на л7?
motolimon
сообщение 19.8.2008, 17:24
Из: Родники
Пользователь №: 177 253
Модель телефона: l7
Прошивка: acr_rb
Подойдет ли динамик по мощности о СЕ К530й к Л 7. И как можно проверить рабочий ли динамик(не подключая к телу)?
CarbonZyn
сообщение 21.8.2008, 18:53
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
MaximHiphop, Ну л7 11,5 милеметров а ты померь динамик если он шире то никак а если уже то есть какакя то возможность лишнюю пласмасу убрать!
motolimon, Да почему бы не подошел ну можно проверить подсоединив к плееру или к наушникам в паралельную! smile.gif smile.gif
DigitalTerrorist
сообщение 21.8.2008, 20:23
Из: Тихас
Пользователь №: 172 713
Модель телефона: Iphone 4, L9
Прошивка: IOS 4.3.3, MD2.4.
Всегла лучше всех ;)
А у мя на л6 стаит! прикольно играет!
Tatarin...
сообщение 22.8.2008, 5:07
Пользователь №: 177 111
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: 85R
Сходил в СЦ узнал сколько стоит динамик от Е398 - 350 руб.!:( И называл он такую сумму явно брав ее с потолка, потому что очень долго распрашивал зачем, да почему мне динамик...
Добавлено позже (22.8.2008, 9:24):
И еще: для чего стоит между динамиком и дырочкой в задней панельке у v3i непонятная полиэтиленообразная черная штука? Если ее убрать не повредит? Просто такое чувство, что из-за нее хрип идет...
CarbonZyn
сообщение 22.8.2008, 5:31
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Tatarin..., Че то я не понял, это на динамике такая полиэтиленообразная штука? Если да то нельзя ее убирать динамик вооще перестанет играть а если какая -то сеточка которая к динамику не прикреплена то убирай наздоровье!
Meate
сообщение 22.8.2008, 5:33
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Tatarin... а мне вообще за 400 р , я им говорю за 20 р можно купить, а они да пошёл ты, biggrin.gif
купил у мужика новый за 80 р т.к. у нас в городе не запчастей к телефонам
Tatarin...
сообщение 22.8.2008, 13:41
Прошивка: 85R
CarbonZyn, Она вообще ни к чему не прикреплена, просто стоит на задней панельке, где выход звука от динамика. Попробую убрать, если что обратно поставлю.
Meate, Я вот тоже хочу по всем знакомым прозвонить, чтобы уточнить реальную цену у нас в городе.
И еще вопрос по теме: признаю себя чайником в этом, но прочитав мануал, да и посмотрев на свой динамик и как там все, не понял одного - паяльник нужен или нет?
Meate
сообщение 27.8.2008, 18:01
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
я себе сделал эффект вибры в меню при нажатии кнопок,портировал звуки с Е398,уменьшил вибрацию,так как она очень сильная, теперь приятная слабенькая вибра при нажатии кнопок( при нажатии на цифры вибру сделать не удалось,не нашёл буквы tongue.gif ) файл ui_event_config в архиве со звуками(его нужно залить по адресу c/mobile/system),а звуки которые в архиве (a/mobile/audio) эффект вибры будет работать только при наличии динамика от Е398,делал на V360,прошу оттестить на других моделях, а вибра на долю секунды опаздыает sad.gif , это пока никак не устранить
можно ещё уменьшить вибрацию,изменяя звук в мультимедии,это когда вы регулируете громкость мелодии от 1 и до 7 (а не через программы),если у вас громкость на 1 , то естественно вибра почти не будет ощущаться, а если на 7 то приятная слабая вибра
Сообщение отредактировал Meate - 27.8.2008, 18:11
LCF
сообщение 28.8.2008, 12:04
Из: Мурманск
Tatarin...,
Паяльник может понадобится, если хочешь сделать всё по уму. Также, как и надфиль...
next13
сообщение 29.8.2008, 11:53
Пользователь №: 179 751
Модель телефона: RAZRV3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Пошло на V3i, но довольно малый эффект вибры... А так прогресс продолжается!
rinatt
сообщение 29.8.2008, 22:04
Пользователь №: 180 154
Модель телефона: l7 rokr
а я вообще воткнул в свой L7 динамик от sagem my411x с эффектом вибры звук конечно тише как я и ожидал , чуток добавил громкости сотредактировав гаин , пока всё нормально shades.gif .
Добавлено позже (29.8.2008, 22:17):
А я слышал вроди как типа можно перекрутив настройки в гаин можно сжечь там чёто , хто знает это правда ??????
CarbonZyn
сообщение 30.8.2008, 5:17
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
rinatt, Сжечь наврятли но динамик испортить запросто
NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 2:48
