5 страниц V  1 2 3 > »
NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации!
i-render
сообщение 13.6.2007, 22:29
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Прилагаю свой мануальчик по теме. Все лично мной придуманно и протестированно. Есть эфект вибрации и давольно таки неслабый, почти как на Е398, самое главное что его нигде не надо включать - он как будто стоит по умолчанию! Отписывайтесь о результатах. Нужно будет подобрать оптимальные значения звука для нового динамика прогой мото саунд от Synergy (респект ему). Отписывайтесь по поводу мануала - чего не хватает - добавлю и исправлю. Кстати этот метод применим не только конкретно к V3i, но и к другим моторам!!! Я даже на свой старенький V80 поставил динамик от Е398, немного модифицировав корпус smile.gif . Все зависит от вашего желания, так что - дерзайте!!! И ещё. Для тех кто в танке! Документ защищен паролем только от редактирования! Чтобы его просмотреть жмете "Только чтение"!
Мануал по замене родного динамика Motorola V3i на динамик от Motorola E398!
Предупреждаю заранее – всё делаете на свой страх и риск. Я не собираюсь потом выслушивать фразы типа ”Из-за тебя приду..к я сломал свой телефон”. Вся ответственность лежит на вас. Просто нужно иметь прямые руки, растущие из нужного места, немного смекалки и терпения.
Рассказывать как разбирать разр я не буду, т.к таких манов полно на форумах. Поэтому ближе к делу. Итак приступим.
Одно из самого сложного будет снять эту прозрачную пластиковую фиговину. Для этого нужно сначала снять эти черные резинки, поддев их чем-нибудь острым.
Точно объяснить как её снять очень трудно, но все ж постараюсь. Тут от вас и потребуется смекалка. (1)Во-первых нужно поддеть и отодвинуть эту белую защелку. (2)Во-вторых поддеть и потянуть вверх в этой части. Должны разобраться, на практике намного легче понять о чем идет речь. Главное все делать поувереннее, но в тоже время не переборщить!
Теперь о контактах. Контакты на плате и родном динамике соединяются силиконовыми вставками (позже вы их увидите на фотках).
Многие скажут - ведь на динаме от Е398 3 контакта, а на динаме V3i два. Объясняю. На динамике Е398 используються только два из трех контактов! Если посмотреть на его обратной стороне, то можно увидеть, что на двух используемых контактах присутствует припой, а рядом подписана полярность ”+” и ”-” .
Лоить динамик надо как показано на фотке ниже. Тут могут возникнуть проблемы с его креплением и фиксацией. По хорошему было бы припаять к двум контактам на теле и на динаме тоненькие проводочки. Но я сделал проще, так как делал не на вечно, а на время (т.к тел был сеструхин. Был бы мой я б этот динамик там и оставил). (1)Я просто положил его в такое положение как показана на фотке, чтобы чюток выпирал контакт на плате тела, иначе играть не будет. А вообще это дело регулировал во время проигрования музыки, и фиксировал положение. (2)Еще есть мысль что можно спаять контакты в этом месте между собой и ложить его ровно на контакты платы телефона. Сейчас этот метод просто нет времени проверить, но на 98% уверен что получиться.
Вот эти силиконовые контакты, которые соединяют контакты родных динамиков с контактами на плате. Их нужно удалить аккуратно поддев чем-нибудь острым, т.к динамик от Е398 будет напрямую контактировать с клеммами на плате. Плюс из-за них прозрачная пластиковая фигня нормально не наденется на большой динамик. Главное не потеряйте их, вдруг решите поставить обратно родной динамик smile.gif .
Как видите, через прозрачную штуковину, динамик от Е398 стоит нормально. Осталось теперь просто собрать тело и протестить.
Сообщение отредактировал i-render - 19.6.2007, 5:51
i-render
сообщение 16.6.2007, 12:14
Заказать в инете! Щас поищю и ссылочки выложу. Лично я из своего Е398 для эксперемента доставал.
http://www.qmarket.ru/ProductDetails.aspx?...078688186866038
Сообщение отредактировал i-render - 16.6.2007, 13:51
i-render
сообщение 19.6.2007, 10:59
А я не знаю, что такое эффект вибрации((. Объясните, плиззз, какое отличие от обычного вибро в V3i?
Е398 держал в руках когда-нибудь? Там, когда музыка играет - как бы басы бьют - это и есть эффект вибрации.
i-render
сообщение 21.6.2007, 16:55
Назывется "Полифонический динамик".
Atomic.
сообщение 21.6.2007, 17:42
Из: г.Могилёв
Пользователь №: 87 930
Модель телефона: v3i
Прошивка: Мой V3i_Walkman_mod
i-render Напиши какие размеры у динамика от е398 (толщину и диаметр), а то хочу попробавать запихнуть в свой МРх220, если прокатит, то будет вообще ОПУПЕТЬ clap.gif
Сообщение отредактировал Atomic. - 21.6.2007, 17:43
InfernalSoul
сообщение 21.6.2007, 22:35
Пользователь №: 138 919
Модель телефона: MotoWalkman L7
Прошивка: MotoWalkman (AER)
В общем, поставил я этот динамик на L7...
Но! Просто так он ни при каком раскладе не вошел. Оригинальный динамик L7 овальный, а этот круглый и немного больше в диаметре.
Пришлось срезать немоного от внутренней стенки отделения динамика (стенка между антенной и отделением динамика).
Кроме того, если ставить правильно (+ к +, - к -), то нужно еще убирать лапки контактов, а если ставить неправильно, то звучит это так говено, что смысла нет.
Я поставил правильно, отпаял лапки. припаял тонкими проводками динамик к плате.
Если говорить о звуке, то действительно он немного тише, чем при тех же настройках на динамике L7, но эффект вибрации стоит того! Звучит немного тише, но значительно качественнее.
Осталось только проработать настройки звука...., чем я и займусь.
Но говорю, что установка того стоит!
Добавлено позже (22.6.2007, 5:28):
А вообще...
Сейчас для интереса протестировал динамики. Брал обычный усилок, бек эквалайзера и т.д. т.е. чистый звук.
Так вот:
1)Динамик L7 Достаточно уверенное звучаение во всем спектре, кроме низких. (остальное оценим в 4 для телефона..
Оценки из 10 баллов:
Уровень - 9
Слышимость - 8
Низкие - 3
низкие средние - 6
средние -7
высокие средние - 7
высокие - 8
2)Динамик e398 неплхо для телефонного динамика дает низкие, но на высоких умирает, достаточно сильные искажения. А также достаточно сильные общие искажения.
Уровень - 7
Слышимость - 6
Низкие - 7
низкие средние - 7
средние -7
высокие средние - 5
высокие - 4
Вот так вот...так что с точки зрения слышимости против динамика L7 е398му динамику бесполезно конкурировать...
Вердикт:
Хочешь подобие басов в телефоне, покупай е398, 1 динамик против 2х такихже на 2х каналах не стоит....ставить бесполезно, звучание лучше не станет, тока окончательно гарантию потеряешь.
!!! Все вышесказанное относится только к перестановке динамика в Motorola L7, на других телефонах результат может сильно меняться!!!
maXLay
сообщение 22.6.2007, 17:10
Пользователь №: 138 280
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Решил попробовать этот мануал! что получилось! оббегал 5 рем сервисов в одном предложили 2 динамика за 600р thumbdown.gif в итоге нашел запчасти к сотовым купил за 19р новый динамик smile.gif разобрал свой разр поставил по инструкции но корпус до конца не защелкнулся sad.gif осталась щель где стоит динамик! собрал до конца включил и в правду эффект замечательный! smile.gif потом решил избавляться от щели sad.gif ну и короче ковырял динамик и сломал его вот! sad.gif возьму еще и буду думать дальше как его разместить тем более за такую цену smile.gif ! а что кто ставил у всех нормально закрылся корпус?
i-render
сообщение 22.6.2007, 18:08
чтоб небыло щели ещё нужно модифицировать резинку-подкладку, отрезав отмеченную на фотке часть. но не советую этого делать тому, кто еще не доконца определился с каким он всётаки динамиком останиться...Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал i-render - 22.6.2007, 18:11
HDD-Killer
сообщение 14.8.2007, 16:05
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
Извеняюся, что не в тему, но все же... Вопрос к знающим людям: Уменя Z3, я поменял динамик на Е398-й, вthytt пытался но.... Вобщем звучит он просто окуительно тихо((( вообще ничего не слышно( Я даже сначала думал, что вообше не поцепил его, но потом пытаясь посредствам иголки отрегулировать контакт случайно задел ей массу, и........ динамик просто заорал!!!! Так вот что за чушь??? Почему динамик ели шепчет, но если контакт, который идет на минус закоротить на массу, то начинает играть нормально... Кто-нибудь с таким сталкивался раньше????
зы Руки вроди не кривые, динамик встал нормально.... контакт везде есть...
Добавлено позже (15.8.2007, 1:47):
Ппц, пожег что-то под динамиком((((( Нечто вроди резисторов (хотя не уверен, что это они) в колличестве двух штук, прямо под контактоми для динамика...они просто расплавились... Как такое может быть?????????? о_0 Вроди мобила работает нормально, а вод динамик не играет... Кто что посоветует??? Кроме СЦ варианты есть? В принципе впоять я их смогу обратно, но вот вопрос какое сопративление у них??? схема получается такая: два контакта выходят с микросхемы на плате один идет на один из контактов динамика, а второй проходил через резистр, выходной контакт резистора шел на второй контакт динамика. При этом оба контакта для динамика также шли на второй сгоревший резистр. то есть получается примерно такая схема Изображение
Очень слабо понимаю, что это за конструкция и зачем оно надо.....соответственно вопрос, если я теперь помимо все соединю (напрямую) - телу будет ппц? или все будет работать???
Сообщение отредактировал HDD-Killer - 14.8.2007, 17:12
Dayw2oo3
сообщение 22.8.2007, 8:34
Из: Россия, Хабаровск
Пользователь №: 109 427
Модель телефона: ROKR Z6 + ATRIX 4G
Прошивка: NottachTrix4G 1.2.9
Заменил на своём V3i динамик и теперь доволен звуком он хоть и не громкий как на E398 , но зато басистый . но вот пока ставил его намучался. панелька всё никак не хотела на место вставать (я так и не понял как она у тебя так легко встала обратно) , а мне пришлось развандалить эту прозрачную пластмассовую штуку (не знаю как она в реале называется) но потом всё встало как надо и даже работает!
Молодец! хватай +
i-render
сообщение 23.8.2007, 8:52
HDD-Killer и Dayw2oo3, вам спасибо за тестирование моего мануала thumbsup.gif . Молодцы что все правельно сделали и всё получилось! spiteful.gif Останеться только родобрать оптимальные параметры звука.
S_d91
сообщение 24.9.2007, 6:53
Пользователь №: 115 528
Модель телефона: MING
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
Чтобы тел громко играл то динамик надо поместить контактами вверх и припаять контакты проволочкой я так сделал и у меня звук как у Е398 по громкости, да и кстати тел. не греется у меня! spiteful.gif
Lutsefer
сообщение 9.10.2007, 17:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 119 479
Модель телефона: V360,Е398,PSP slim
Прошивка: ACR,42R,3.71
Сделал! Теперь басы лучше чем у Е398 =)! Только коннтакты(чёрная штука(на плате)) отвалились! Припаял на прямую к плате и готово! Хрипов нет! Только "пердит". Завтра приклею, и тогда посмотрим!
Provodnik
сообщение 10.10.2007, 4:42
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
А что если еще немножко подпилить (или как вариант просто убрать) часть пластиковой фигни и вернуть на место родной динамик. Т.е. проводочками соединить два динамика и положить их друг на дружку. Родной как и положено выходом наружу, а от е398 приклеить сверху.. Теоретически получим и hi-tone нормальный и басы с виброй останутся. Вот только потянет ли усилок?
_CD_
сообщение 30.10.2007, 9:27
Из: Россия, Н. Новгород, MegaNET
Пользователь №: 90 844
Модель телефона: V360_Upgraded
Прошивка: Fallen Angel ACR
Поставил на свой v360 себе динамик от e398.
Пришлось пожертвовать вилкой контактов (вынимаем вверх), которая прижимает родной динамик и припаивать проводки, т.к. с вилкой новый динамик не встанет в принципе. Звук на "отл." Правда симку теперь надо прижимать сверху кусочком бумаги, иначе "проверьте сим-карту", видимо на полмиллиметра увеличился зазор внутри (по краям никаких щелей нет, всё как с "родным").
Сперва был звук ниже 1, чем со стандартным. Мысль номер "раз": дело в настройках. Помучал настройки. Та же фигня. Вернул "в зад". Открыл тел. Начал слушать. Пока тел открытый и я его (динамик) держу - всё более-менее ОК. Закрыл. Стало лучше. Понажимал на корпус - громкость стала "плавать".
Мысль номер "два": контакт плохой. Открыл проверил контакты. Мысль отпала, т.к. с паяльником дружу.
Мысь номер "три": динамик - пьезо посему его нужно получше закрепить. Перепаял проводки подлинее, вставил динамик в нишу, прижал посильнее, он прилип почти намертво. Закрыл тело и наступило счастье! Громкость изначально ниже чем на родном. Повысил громкость "мультимедия" через "Motosound" на единицу. Всё. Я в нирване!
PS: полярность динамиков у v360 и e398 разная. Поэтому припаивайте "перекрёстно".
PSS: "ПЕРВОПРОХОДИМЦУ" ПЛЮС ЗА ИННОВАЦИЮ!
095Leito
сообщение 17.11.2007, 9:53
Пользователь №: 152 071
Прошивка: _ACR_RB+пдспатч;(
мне ктонить поможет динамик вытащить???
Сообщение отредактировал 095Leito - 17.11.2007, 9:56
-Tony-
сообщение 17.11.2007, 11:43
Пользователь №: 143 045
Модель телефона: Motorola RAZR 5G
Цитата(Azamyha @ 17.11.2007, 14:36) *
у меня есть сломанный L7 и рабочий L7 red. Можно ли выковырять динамик из сломанного и засунуть его в рабочий тел?
нет, тебе нужно получить лиценьзию орт Министерства связи.
_CD_
сообщение 19.11.2007, 13:17
Цитата(shmetal @ 14.11.2007, 17:40) *
Поставил себе на V360, звук стал тише и начал хрипеть, посоветуйте кто нибудь что делать, звук парашный стал, хоть и басит.Пробывал настраивать в MotoSound ничего не получаеться.Подскажите ПЛИЗЗЗЗ, можно ли что небудь сделать.
Специально для тебя повторяю выдержку из поста расположенного прямо над твоим!
Provodnik
сообщение 25.1.2008, 16:31
Мотодизайнер
Сегодня пропобовал подключить два динамика в V3i. При последовательном соединении работали по одному, а при параллельном вместе, но тихо.
И народ, Help!!! При пайке отвалились два контакта на плате и в дальнейшем несколько раз паял к плате (пробовал различные динамики, неплохо звучали динамики от Нокий).. И вот на какой-то там проверке звук пропал вообще..
В чем может быть проблема???? Что можно предпринять??
Дело не в контактах.. там маленький резистор есть (перпендикулярно котактам динамика), он отломился.. и что хуже всего он походу керамический.. паяться по крайней мере не хочет..
Кто нибудь-знает, что можно сделать? Реально ли его вернуть на место или только плату новую покупать?
И кстати, вопрос немножко не в тему, но все-таки, а что если заменить в v3i не только динамик, но и камеру и дисплей от более старших моделей (V3x к примеру), как тело отреагирует? Если это теоретически возможно, то готов попробовать..
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 25.1.2008, 18:00
Provodnik
сообщение 26.1.2008, 7:45
Мотодизайнер
Цитата(Let @ 25.1.2008, 21:47) *
Рrovodnik, А как ты их к плате телефона подцепить хочешь? Там ведь разъёмы на всех телефонах разные.
Честно, думал что одинаковые. Ведь все модели группы Razr-ов по размерам отдельных элементов идентичны, собственно думал и разъемы у них одинаковые. Попробую уточнить, есть рынок у нас, где все элементы по отдельности продают.
И помню, что там при мне, то ли от моторолы к самсунгу, то ли наоборот, дисплей переставляли. И он работал..
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 26.1.2008, 7:48
ряБ
сообщение 28.1.2008, 14:47
Пользователь №: 161 608
Модель телефона: motorola v3i
каче у меня v3i динамик хрепел давно но необращал внемания,тут наткнулся на мануал,решал попробовать так как 2шт Е398 разбитых дома лежат..
мучился дня 2...када ставля динамик на прямую к контактам один контакт достаёт другой не...я напаял немного припоя на другой кантакт динамика.када ставлю то кароч он чёта фонит пару мин а патом труба перезагружается...и непонемаю я как поставить прозрачную херь с этим динамиком...кто что подскажет???вроде не без рукий я..!!
Provodnik
сообщение 28.1.2008, 18:19
Мотодизайнер
Прозрачную накладку скорее всего придется резать\пилить\прожигать, но так чтобы и антенна держалась, и чтобы динамик не отходил. Перезагружается за счет перемещения динамика, т.к. контакты перемыкаются, соответственно если он зафиксирован-он работает. Чтобы не путаться, я, к примеру, лишний третий контакт вообще отломал пассатижами. Да, еще, кто-то уже высказывал идею, что если подсоединить динамик не напрямую, а через тонкий провод, то все нормально будет. Может мне показалось, конечно, но чем провод тоньше, тем звук тише..
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 28.1.2008, 18:19
Рустем
сообщение 1.2.2008, 18:53
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
Ура, товарищи!
Поменял на своей V360 родной динамик, который я убил при помощи монстра мотоволкман(видимо там просто хреново настроены gain и param).
Валался у меня убитый C650, вот от него и поставил! Динамик подходит один в один! Размеры все те же. Звук вроде такой же как и был...
Так что меняйте кому надо! Спасибо автору темы за то что подтолкнул на мысль! и спасибо VoVaN_V360 и Ezik за мануал по разборке V360, вот он Как разобрать V360 . В этой же теме(по разборке) Ezik выложил хеплохой видеоролик по разборке этого апарата - мне оч помогло wink.gif
Уф... Теперь хоть не хрипит... Попробовал включить "ночной режим" - работает прекрасно без хрипов! Вообще все кульно получилось.
А вот убитый C650 с окисленной платой... Жаль... Но это уже совсеееем другая история wink.gif
keLBass
сообщение 7.2.2008, 19:30
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
clap.gif большое спасибо за мануал. на примере сия провернул тоже самое с в360 biggrin.gif оч. рад теперь smile.gif smile.gif smile.gif
Smoke8723
сообщение 8.2.2008, 1:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Ет не резистор а конденсатор, да он керамичаский я думаю если не подпаевается ты у него контакты отломал... поставь другой тойже ёмкости 15Pf, 15п (15 пикофарад)... И подробнее опиши как что произошло....
keLBass
сообщение 9.2.2008, 3:38
Из: Калининград
clap.gif я мало того что впихнул в в360 динамик от е398, я родной (в360) воткнул во флип! просто супер! имею теперь: 1.вибро под бас smile.gif 2.среднечастотный звук 3.высокочастотный звук smile.gif 4.отличное настроение как минимум на неделю smile.gif
Сообщение отредактировал keLBass - 9.2.2008, 3:39
i-render
сообщение 9.2.2008, 15:41
Молодец, поздравляю!
Let
сообщение 9.2.2008, 16:51
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
keLBass,
Что это значит?
sasha45
сообщение 9.2.2008, 21:03
Пользователь №: 46 095
Let, ну он видимо имеет ввиду что динамик от V360, внешний, поставил вместо динамика на флип. А на место старого, поставил динамик от Е398.
keLBass, а зачем тебе на флипе такой динамик? там и так неплохой стоит.
Let
сообщение 10.2.2008, 13:18
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
sasha45, вместо того, который у уха при разговоре чтоли? Он туда даже с разбега не войдёт, во флипе V360 вообще нету места свободного, вот и интересно что keLBass имел в виду.
KeepeR-EnerG
сообщение 17.2.2008, 13:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Люди всабачить в Л7 два е398 динамика реально!!!!!!!! clap.gif Я это сделал!!! clap.gif Правда при этом придется основательно разломать корпус. spiteful.gif Фотографий сделать не могу но попытаюсь рассказать.
Знач для начало нам нужно по камням разобрать тел. Это посложней чем на ешке.
1. Снимаем крышечку динамика и заднюю крышку тел
2. откручиваем 6 болтиков и снимаем бокс с задней части тела
3. ОСТОРОЖНО поддеваем переднюю панель( ногтем, ножом) и проводим по кругу чтобы расцепить защелки
4. снимаем заднюю плату,отцепляя 2 шлейфа и однин проводочек (он на защелке)
5. вынимаем флеш карту и плоской маленькой отверткой откручиваем два болтика удерживающие клаву
повыше того места где красная кнопка поддеваем отверткой клаву и снимаем ее. Внимание! делать аккуратно т. к. под клавой снизу шлейф зацеплен
6. отгибаем клаву и отцепляем проводочек на защелке
7. Все! тел разобран! Кстати клаву трудно снять не отцепляя дисплея. Но лучше повозиться т. к. потом дисплей без пыли очень трудно собрать.
Далее отрываем родной динам. и примеряем ешкины. Трудно описать словами, а сфоткать не чем. но вообщем расширяем коробку ножиком подтачивая стенки. Постоянно по ходу работы примеряем динамы. Кстати у меня динамы с 2(!) контактами(наверно с тремя контактами туда не влезут), хотя мною лично были вытащены с ешки и лежали ждали своего часа. когда коробка доработана проделываем доп шели в крышке. Пробку в крышке лучше обрезать и поставить на клей или вообще убрать ее и на ее месте прорези сделать. припаеваем динамики (без паяльника тут никак не обойтись!!!). все собираем.
У меня родной динамик был добавлен на 4 без вибры ешкины стали играть чуть потише (примерно двоечка) но с виброй! Я добавил еще... еще... еще... ВСЕ... тел заткнулся - сгорел усилитель mad.gif
Ужасно нервничал и торопился когда писал... Коечто забыл:
1.Динамики лучше посадить на герметик, чтобы не дергались
2.Тел немного грелся на протяжении всего того половины дня пока я его мучил.
3. ВИБРА идет такая что кажется щас корпус развалиться... А на клавиатуре палец держать когда играет долго не возможно
4. Динамики немного как мне показалось грязновато играли... хотя может тут дело было в моих пайках и проводах
5. опять забыл...
Из сего эксперимента сделал вывод что во всем нужно знать меру.... Да и если ты не уверен в своих силах лучше за это дело не браться. На всю переделку у меня ушло 3 часа учитывая передышки чтобы выпить кофе и покурить...
Сообщение отредактировал KeepeR-EnerG - 17.2.2008, 14:59
IDOL959
сообщение 17.2.2008, 13:44
Пользователь №: 101 934
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: 85.9B.E2P
на v3i динамик от v3x подойдет?! уж очень мне нравится как орет на пол района v3x xDDD
Lygalayz_777@
сообщение 20.2.2008, 21:21
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
даааа!!!! вы прежде чем впихивать в телефон ешкин динамик думаете о сопротивлении своего родного динамика и ешкиного? вы плату так посадите и все вот лично у меня почему то в3ай мой греется от ешкиного динамика у пацана все нормально! может подскажите в чем дело???? кстати друг мой в Л9 динамик от е1000 засунул там вообще убийства в плане громкости! tongue.gif
i-render
сообщение 21.2.2008, 11:00
греться небудет если всё правильно подсоединить! у меня не грееться!
Smoke8723
сообщение 21.2.2008, 20:36
Из: г.Саранск
KeepeR-EnerG, ты уверен что у тя згарел усилок.... У меня v3i и на наших телефонах между динамиком и усилком есть промежуточный каскад состояший из 2-х катушек и кондера... проверь катушки, может просто они сгарели.... Насчет того что тел греится и того что сапротивлене родных динамиков и ешкиных- тут
Lygalayz_777@, прав! незабывайте учитовать... И недопускайте замыкания динамиков с другими деталями телефона- это может быть причиной нагрева, также как и неправильное подключение динамиков...
У меня стояло 2 динамика от ешки пару дней. Тоже много экспериментировал и пробывал.... В этоге оставил один. В v3i слишком мало места для прокачки воздуха( в е398 его гораздо больше и там специально сделан под ето бокс для динамиков) поетому звука как у 398 так и не получил... Отстроил с одним динамиком и теперь рад своим творением.
_Xan_
сообщение 14.3.2008, 12:48
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
Люди всабачить в Л7 два е398 динамика реально!!!!!!!! Я это сделал!!! Правда при этом придется основательно разломать корпус. Фотографий сделать не могу но попытаюсь рассказать.
5. опять забыл...
если получится сделать фотки, буду очень признателен!!!
KeepeR-EnerG
сообщение 14.3.2008, 14:37
Из: Челябинск
Вобщем заказал я новую плату и заодно корпус.... Как придет то обязательно сделаю с фотками! Только на этот раз я буду деалть один динамик, все обдумав я пришел к тому что один будет в самый раз так как пока у меня был подключен ничего не грелось вообще проблем не было, а играло достаточно не плохо. Да и на л7 как и на в3 воздуха нет для этих динамиков как сказал Smoke8723, и ставить их туда пустая трата времени и денег.
Вообщем придет плата поставлю 1 динамик и нам том успокоюсь! Все таки и басы и вибру и один ешкин динам обеспечивает с успехом.
Сообщение отредактировал KeepeR-EnerG - 14.3.2008, 14:39
Provodnik
сообщение 14.3.2008, 14:51
Мотодизайнер
Цитата(Teremok @ 16.6.2007, 11:26) *
И вообще где этот динамик (от Е398) достать можно?
К примеру в ремонтной сотовых телефонов.
Народ, поставил динамик от какой-то музыкальной Nokia (бело-красный корпус), звук конечно без басов, но гораздо лучше, чем родной.
Подскажите пожалуйста: два динамика (от этой нокии и от е398) в параллели работать будут? Ведь сопротивление не сильно возрастет. И второй вопрос: а если усилок заменить? (мне его все равно менять)
@SEM*
сообщение 16.3.2008, 19:08
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
хотел свой z3 раскурочить, да видно руки не доросли, не смог заднюю панель снять.
Mоторчег
сообщение 21.3.2008, 14:36
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
поставил один на л7. нужны грамотные настройки звука... кстати мне пришлось мутить с контактами для симки, т.к. сначала телефон не хотел ее видеть...
NEW! Замена динамика V3i на E398!, Да здравствует эффект вибрации! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:33
