Как прошить motorola V535
arash
сообщение 14.6.2007, 8:50
Пользователь №: 103 823
Модель телефона: motorola E398
Как прошить motorola V535 c Прошивкой R376_G_0E.66.0ER Флекс:SE74978AXXU10A7 каким прошивальщиком шить и какой прошивкой?
У телефона неработае бокавая клавиша звука звук стоит на 5-делениях как его повысить до 7 и можно вобще повысить громкость? unsure.gif
Ответов(1 - 14)
MustangBY
сообщение 14.6.2007, 10:23
Пользователь №: 70 206
Модель телефона: клиентский)
Прошивка: не имеет значения
читай вот эту тему сначала.
шей R376_g_0e_67.02r ( Хорошие фотки , быстрая )
Прошивай прогой RSD lite 3.7
Сообщение отредактировал MustangBY - 14.6.2007, 10:24
Kos0110
сообщение 14.6.2007, 11:09
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Faq по Motorola V535/v620
arash
сообщение 15.6.2007, 12:49
Накак неполучаутся прошить телефон. После того как он переходит во Флеш режим его перестают видеть программы вместо надписей на дисплее просто белый экран.
Еще Flash&Backup 3 пишет что модель телефона Е550 это глюк или просто панелка от V535
Alex133
сообщение 15.6.2007, 13:24
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Это так и должно быть. У разработчиков эта модель так и называлась, а в русском флексе забыли поменять.
Kos0110
сообщение 16.6.2007, 1:37
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Понизь бут до 07d0. Белый экран еще не означает, что он не во флеш-режиме. А проги должны его увидеть. Шейся РДС лайт или МультиФлешФлекс из состава ПСТ. Сначала загони тело во флеш-режим одним из способов: 1)*#выкл. или 2)вынь батарейку, выкл., вставь батарейку или 3)вынь батарейку, замкни иголками 4и5 контакты (протвоположные от питания), вставь батарейку, разомкни контакты. Даже если на экране ничего не будет (белый или черный экран), тело должно войти в флеш-режим и проги типа РДС или МФФ его увидят. Шей бут для начала. Когда прошьешь бут, лучше если попытаешься ФБ(2.6 или 3 с профилем для телов с бутом не выше 07d0) сольешь свои бекапы (Загрузчика, ПДС и Полный для 32Мб телов) - очень в жизни пригодяться. А потом РДСом заливаешь новую прошивку.
Читай мой пост выше, там ссылка на ФАК, зря не почитал, не задавал бы тогда вопроса "почему Е550".
arash
сообщение 17.6.2007, 14:18
Спасибо. Прошился все получилось только прошика которую мне посоветовали выше практически ничем неотличается от заводской! Где можно скачать хорошию любительскую прошивку и флекс и DMR. От каких моделей телефонов подойдут прошивки smile.gif
У меня есть прошивка от V635 R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_By_Vs.Motorolka.Ru_Vanek_Edition_SE5163AXXU1106_1FF подойдет?
Сообщение отредактировал arash - 17.6.2007, 14:23
Alex133
сообщение 17.6.2007, 14:52
Прошивка: 4FR
arash,
Прошивки для V635 можно шить ТОЛЬКО в V635. Это совершенно уникальный по железу телефон. и совершенно несовместимый по прошивкам ни с одним другим.
А все самопальные монстры надо искать не тут, а в специальном разделе Пользовательские монстры и вопросы по ним
Kos0110
сообщение 18.6.2007, 8:42
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
arash
она и есть заводская...
А "монстра" лучше сам себе создай путем настройки под себя. Не жди ничего хорошего от других... Смог телефон поднять, сможешь и настроить под себя, просто почитай по всем разделам: ДРМ, Скины, Джава, Ленги и т.д. Там все описано и написано.
Только один совет: если все-таки поставишь пользовательского монстра - не советую делать Общий сброс и Общую очистку - вполне можешь положить телефон (все мы люди, все мы человеки, нам свойственно ошибаться - и создатели пользовательских монстров не без греха).
arash
сообщение 25.6.2007, 20:28
Дайте ссылку на мануал по созданию монстра и ссылку где можно скачать полный монстр для V535
Alex133
сообщение 25.6.2007, 20:44
Прошивка: 4FR
arash,
C такими вопросами сюда Пользовательские монстры и вопросы по ним
Antohi
сообщение 31.3.2011, 6:47
Пользователь №: 225 607
Модель телефона: V535
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Худо
Доброе всем время сeток Есть у меня моторолка V535(хотя определялась как Е550). Перепрошил её Flash&Backup 3.0.7 прошивкой R376_G_0E.66.0ER_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_BOOT0820_1FF,
Filename: R376_G_0E.66.0ER_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_BOOT0820_1FF.shx
Creation Date: 04/15/2005 12:32:54
File size: 69920074
RAM DL Version: v0x000820
Bootloader Version: -------------
Platform: GSM Neptune LTE
HAB Type: Signed Production
Процесс прошивки прошол без ошибок но после прошивки тело включатся не захотело, никаких признаков жизни. После этого перепробовал прошивать разные версии прошивок с помощью Flash&Backup 3.0.7 и RSD Lite v 4.2 тудаже привлекались и P2kTools3 и moto_repkit_4 и никакого результата, пока не нарвался на прошивку «реаниматор с ремонтными патчамиR373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch)»
Filename: R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch).shx
Creation Date: 01/12/2008 15:29:04
File size: 69977728
RAM DL Version: v0x0007D0
С этой прошивкой тело запустилось но есть много неувязок и работает не совсем корректно и определяется компом как E1 iTunes
После этого тоже неоднократно пытался прошить более менее приближённую к родной прошивку или подобрать более подходящею но безуспешно(на некоторых только маргала клавиатура, на некоторых пытался загрузится и умирал…… ). Подскажите пожалуста в чом может быть дело, в прошивке , в прошивателе или в телефоне или ещё в чем-то. Может(сорей всего) я чтото не так делаю или недоделываю?
Объясните пожалуйста чайнику.
Может ктото опишет правильный процес прошивки с начала до конца.
ДАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНО СНЯТОГО BACKUP Имя файла:
2011-03-25_081644.fb3
Модель телефона:
E550
R376_G_0E.66.0BR
Флекс:
SE7497AXXU10A7
IMEI:
35475*********
ДАННЫЕ С RSD LITE V 4.2 ПОСЛЕ ПРОШИВКИIMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R373_G_0E.30.49R
Flex Version: GIKKLGO000AA0B8
Bootloader Version: v0x0007D0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (3B5D16C0270B0726559800000000)
А ЭТО ИНФА ПОСЛЕ ПРОШИВКИ С P2KTOOLS 3Model:
E1 iTunes
Flex:
GIKKLGO000AA0B8 - 1.0.0.1.3.1.0.0.7.0.0.0.0.1.0.0.3.0.3.0
Release Label:
Hex: 1440282329523337335F475F30452E33302E343952
ASCI: @(#)R373_G_0E.30.49R
Platform:
Hex: 04FFFF0E30
ASCI: яя_0
DSP:
Hex: 623BAB
ASCI: b;«
Hardware:
Hex: 0B4141554731353639414200
ASCI: AAUG1569AB
DRM:
Hex: 18723337335F675F30652E33302E3432725F64726D30313031
ASCI: r373_g_0e.30.42r_drm0101
Language Package ID:
Hex: 02002E
ASCI: .
Kos0110
сообщение 31.3.2011, 6:53
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
попробуй универсальный бекап.
http://kos0110.ucoz.ru/load/
Antohi
сообщение 31.3.2011, 13:12
Худо
Kos0110 Спасибо большое . Установив этот бэкап всё стало на свои места? и внешний экран засветился и вибро заработало да и менюшка стала похожа на 535. Хотелось всётакиу знать в чом причина , почему не ставились другие прошивки, я их перепробывал кучу, что я делал не то? И ещё телефон сейчас определяется как V620, это можно както исправить?
Сообщение отредактировал Antohi - 31.3.2011, 19:59
Kos0110
сообщение 1.4.2011, 4:02
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Причин может быть большое количество...
Просто теперь у тебя прошивка восстановления, и исправлять смысла нет V620 на V535. Работает и слава богу... Другой способ - в сервисах через клипсу за деньги - оно тебе надо?
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:19
