Регулировка громкости наушника у V3, она есь или нет?, Не могу программно поднять ее до 7, а кнопка не работает :(
edixxx
сообщение 15.6.2007, 13:50
Пользователь №: 68 756
Модель телефона: V3
Как известно у V3 громкость в ухе регулируется кнопками сбоку - типа + и -. У меня вот кнопка + не работает, громкость звука 1, а программно через P2K и P2KE можно конечно увеличить громкость earpiece от 1 до 8, тока это совсем другая регулировка, ибо громкость, убранная клавишами остается на уровне 1. Можт кто знаит, чем ее поднять до положенных 7-ми? smile.gif
Kos0110
сообщение 16.6.2007, 1:41
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Набираешь любой номер и пока идет дозвон (токо в этом режиме) клавишой +звук добовляешь звук.
Vint
сообщение 16.6.2007, 5:23
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Kos0110, у него же не работает кнопка "+".
edixxx, с помощью P2K Menu Editor (Инструменты - Раскладка клавиш телефона) можешь временно назначить функцию клавиши "+" на любую другую, рабочую кнопку.
edixxx
сообщение 16.6.2007, 8:20
Модель телефона: V3
Спасибо, Vint13! Поменял наоборот, + на -, теперь при случайном нажатии звук будет тока громчее smile.gif
А еще в этой программе (и других тоже) можно включить инженерное меню, тока я его не вижу почему-то после включения unsure.gif Как такое может быть? sad.gif
Alex133
сообщение 16.6.2007, 8:36
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
edixxx,
Чтобы появилось инженерное меню, нужно совпадение двух событий:
1. добавить пункт FEM в файл меню
2. включить этот пункт в симах.
Если сделано только одно их этих двух, меню не появится.
Регулировка громкости наушника у V3, она есь или нет?, Не могу программно поднять ее до 7, а кнопка не работает :( · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:51
