Проблема С V3, Сам отключается
Taurus-b
сообщение 15.6.2007, 17:25
Из: Где-то на юге
Пользователь №: 46 828
Модель телефона: L7e
Прошивка: R45D2_G_08.01.0AR
Принесли моторолу V3, сам отключался.
Стояла R374_G_0E.24.0ER.
Прошил R374_G_0E.42.17R_LP002E_NO_FLEX и поставил флек V3_R374_for17R_By_Denov_WalkmanFlex, проблема осталась. Телефон продолжает сам отключаться.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
MustangBY
сообщение 15.6.2007, 17:30
Пользователь №: 70 206
Модель телефона: клиентский)
Прошивка: не имеет значения
Когда отключается? при загрузке ? при нескольких минутах работы?
топик не в той ветке создал
Сообщение отредактировал MustangBY - 15.6.2007, 17:50
Taurus-b
сообщение 15.6.2007, 17:56
Из: Где-то на юге
При работе, но по разному бывает несколько секундр работает, а бывает и несколько часов
MustangBY
сообщение 15.6.2007, 18:08
Да не в прошивке это дело. Подкинь работающую батарею, останется так-же копай по железу.
была похожая тема, если сейчас найду дам ссылку.
Taurus-b
сообщение 15.6.2007, 18:29
Из: Где-то на юге
Аккумулятор ставил новый, не помогло.
Жду ссылку.
MustangBY
сообщение 15.6.2007, 19:22
тему не нашел, помню что меняли контр. питания. Почисти плату, пока что или относи к ремонтникам, потому что здесь метод "пальцем в небо" не катит
submarin
сообщение 16.6.2007, 17:20
Из: Обнинск
Пользователь №: 42 569
Модель телефона: motorola V3
Прошивка: Cool_by_mclexx
у меня была такаяже проблема после смены акума на новый. приклеил на левый верхний угол акумулятопа пластиковую полоску 1 мм.Контакты плотнее прижимались и проблемы сейчас нет
Igor 06
сообщение 18.6.2007, 13:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
проветь и подогни контакты акб . если не поможет то только сц для устранения микротрещины
Zombie.86
сообщение 23.6.2007, 14:24
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Taurus-b, Если есть возможность подключи его к блоку питания на 3.7-4 вольта и отпиши как скачит вольтаж с амперами. а так пока не могу сказать в чём причина
Проблема С V3, Сам отключается · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:08
