ICQ (Jimm Aspro) & Motorola L7, Установка, нюансы
deadmoon
сообщение 16.6.2007, 9:56
Из: Minsk
Пользователь №: 138 234
Модель телефона: Motorola L7
Здравствуйте!
Прочитал несколько тем на Вашем и не только форуме об ICQ (Jimm Aspro) и Motorola L7. Нигде не нашел понятного мануала для установки Jimm'a на L7, в том числе и на Вашем форуме "Java приложения"...
Если кто-то знает, как мне помочь, отпишитесь пожалуйста сюда.
История.
- Подключился на МТС в Минске (Беларусь), ибо живу здесь.
- Купил L7, скачал и установил Jimm Aspro на карту памяти (1 Гб). Активировал WAP-услугу у оператора, появилася характерный сининький значек возле антенны.
- Выдает ошибку 118 (сервер не отвечает).
Сходил в сервисный центр МТС за подмогой. Естественно, никто ничем кроме советов не помог. Сказали, что нужен либо какой-то файл, либо какая-то программа для удаления двух профилей, которые нахоядятся под замочком.
Расскажу, какие настройки у меня установлены.
Jimm Aspro -> Настройки -> учетная запись -> UIN "мой номер", пароль "мой пароль", ник мой ник".
Jimm Aspro -> Настройки -> Сеть -> Имя сервера "login.icq.com", Порт "5190", Тип подключения "http", поддерживать подключение? "да", подключаться автоматически? "пусто", Настройки подключения "безопастный логин" (галочка) и переподключение (галочка), Сервер доп. подкл "http://shadow.jimm.org/", Строка "User-Agent" (только для HTTP подключения) "unknown", WAP профиль (толкьо для HTTP подключения) "WAP", Количество попыток подключения 1.
Другие настройки я думаю не нужно приводить (интерфейс, горячие клавиши, оповещения, трафик, антиспам, часовой пояс)
Что мне нужно Вам еще рассказать, чтобы можно было решить эту проблемку?..
Моя ICQ восемь семь ноль девять шесть семь.
Сообщение отредактировал deadmoon - 16.6.2007, 10:00
kola87
сообщение 16.6.2007, 10:34
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
Ну вопервых для юзания любых ява-прог типа Jimm или браузер Opera, нужно создать веб-сессию в которой нужно указать только ее название и точку доступа APN(это у оператора узнаешь) т.е. это будет на ВАП! а ВВВ доступ. В настройках джимма советую поставить тип подключения через Soket, а не http, снять галочку напротив Безопасный логин и количество попыток для подключения поставить 3. Кажись все..
Calvin Klein
сообщение 16.6.2007, 11:00
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
deadmoon, читай внимательней форум! Там очень много раз раскрывались вопросы! сам пару дней настраивал себе асю! думалэто не возможно... возможно! настроил блягодаря форуму! так что читай внимательней!
romzes777
сообщение 16.6.2007, 11:02
Из: СЫЗРАНЬ_САМАРСКОЙ_ОБЛ.
Пользователь №: 63 979
создай новую учетную запись и используй ее по умолчанию:
Name - хххх(любое)
APN - internet.mts.by
User ID - mts
Password - mts
deadmoon
сообщение 16.6.2007, 16:00
Из: Minsk
kola87
1. Извините, а APN - это Имя Сервера? Если это имя сервера, то у меня там прописано login.icq.com. Поменять на internet.mts.by?
2. Поставил Сокет.
3. Снял галочку с безопастного логина.
4. Кол-во попыток сделал 3.
Результат - ошибка 120. Ошибка ввода/вывода.
Изучаю, где в телефоне находятся
"Name - хххх(любое)
User ID - mts
Password - mts"
Спасибо Кельвину и Ромзесу. Не оставляйте пока что меня пожалуйста, я непременно хочу настроить телефон под джима.
Сообщение отредактировал deadmoon - 16.6.2007, 16:05
kola87
сообщение 16.6.2007, 16:08
1. Нет! это вообще не в настройках джимма!!это в самом теле пункт Настройки интернет>WEB-сессии операт.!! там создаешь веб сессию и указываешь в ней имя и точку доступа APN которую тебе подсказал в 4 посте romzes777 !!! млин(
deadmoon
сообщение 16.6.2007, 16:10
Из: Minsk
WEB-сессии операторов:
KYIVSTAR MMS
KYIVSTAR WAP
MMS (иконка "замочек")
Mts-internet
UMC MMS
UMC WAP
WAP (слева галочка, справа - иконка "замочек")
[Новая запись]
Похоже, что именно для этих файлов с замочками мне говорили в сервисном центре МТС нужна программа, которая удалит эти файлы или необходим файл, которым надо их заменить. Кажется, имя его начинается с web... Что-то похожее на websessions. Как-то так...
Добавлено позже (16.6.2007, 16:11):
Спокойно! Я не успел еще ничего испортить!))) Я понял, что Вы имеете в виду, приступаю к созданию новой записи!
Сообщение отредактировал deadmoon - 16.6.2007, 16:15
kola87
сообщение 16.6.2007, 16:15
эх....ниче в принципе из этого удалять не надо... просто нажми на [Новая запись] и создай новый профиль о котором тут толдычатsmile.gif
deadmoon
сообщение 16.6.2007, 16:18
Из: Minsk
Name - хххх(любое)
User ID - mts
Password - mts
Сделал. Результат: Настройки браузера еще не завершены. И открывает мне снова настройки новой учетной записи.
Добавлено позже (16.6.2007, 16:24):
Параметры ввода:
Дом. страница: (пусто)
Тип сервиса 1: WAP
IP-адрес 1: (пусто)
Порт 1: 9201
Домен 1: (пусто)
Тип сервиса 2: WAP
IP-адрес 2: (пусто)
Порт 2: 9201
Домен 2: (пусто)
DNS 1: 000.000.000.000
DNS 2: 000.000.000.000
Время ожидания: 15 минут
CSD No.1: (пусто)
Имя 1: (пусто) Пароль 1: (пусто)
Скорость (б/с) 1: 9600 Тип линии 1: Модем
CSD No.2: (пусто)
Имя 2: (пусто)
Пароль 2: (пусто)
Скорость (б/с) 2: 9600
Тип линии 2: модем
GPRS APN: internet.mts.by
Имя пользователя: Mts
Пароль: Mts (отображается как ***)
Сообщение отредактировал deadmoon - 16.6.2007, 16:25
kola87
сообщение 16.6.2007, 16:27
мдя... значит качай какойнить файловый менеджер для связи компа и мобильника, через него заходи на диск а: на телефоне и там в корне находи файлег Websession, его грохай перезагружай тел и снова иди в веб сессии и создавай вебсессию wink.gif
ЗЫ: а файловый менеджер например P2KToolsVS самый простой(только не спрашивай как его юзать, если че читай хелпы или форум, все есть-было бы желание)
Сообщение отредактировал kola87 - 16.6.2007, 16:29
deadmoon
сообщение 16.6.2007, 16:31
Из: Minsk
Хех... Не подскажите, какую именно программу использовать? Для меня этот как космос...
Спасибо, приступаю!
Добавлено позже (16.6.2007, 16:52):
23 Кб из 1.9 Мб или из 2,8 Мб качает и все, дальше не йдеть. Откуда можно скачать полностью?
Сообщение отредактировал deadmoon - 16.6.2007, 16:34
kola87
сообщение 16.6.2007, 17:03
только что сам скачал обновленную версию, еще и докачка была, вот прямая СЦЫЛКО
deadmoon
сообщение 16.6.2007, 18:01
Из: Minsk
Скачал, сейчас дружок поможет, он космонавт так сказать. Разберемся в проге. Отпишем.
fry_razrv3
сообщение 16.6.2007, 18:02
Пользователь №: 138 419
Модель телефона: RAZRV3r
Прошивка: R4515.G.08.BD.44R
ребя выруча у меня v3r скачал jimm 0.4.3 зарегился на сайте icq но все равно пишет сервер не оевечает или не доступен help please sad.gif
deadmoon
сообщение 16.6.2007, 18:13
Из: Minsk
а как в этой проге сконнектиться с телефоном?
kola87
сообщение 16.6.2007, 18:36
Понемногу начинаю вырывать волосы из головы sad.gif , ребят это уже не смешно... запускаете прогу, в левом верхнем углу жмем на БАЛЬШУЮ иконку телефона и там выбираем "P2k режим" фтыкаете кабель в телефон(надеюсь знаете какой и куда) после того как в нижнем левом углу проги загориться зеленый индикатор вместо красного, выбираем Менеджер файлов в панеле на левой стороне и жмем БАЛЬШУЮ кнопку обновить которая вверху....ждем пока прога прочитае все что есть в теле, по умолчанию она выдаст список файлов которые в корне диска а:, там ищем нужный файл Websession, грохаем его, жмем снова на БАЛЬШУЮ иконку телефона в проге(там где P2kрежим выбирали) и там выбираете пункт перезагрузка, отключаем кабель и дальше в Настройки интернета и прочее как здесь было все описано.
ЗЫ: больше флуда чем здесь видел только в теме "Давайте пофлудим"....
romzes777
сообщение 16.6.2007, 20:24
Имя 1:mts Пароль 1:mts так еще попробуй!
deadmoon
сообщение 19.6.2007, 14:05
Из: Minsk
В сервисном центре МТС настроили WAP-интернет и GPRS-интернет. Сказали, что сама прога Jimm коннектится не хочет. Скачали Колибри. Не хочет. В Калибри особо не разбирались, скажу честно. Очень хочется Jimm'a. Может ли быть проблема в том, что Jimm обращается на один какой-то сервер, а номер с паролем (аккаунт) зарегистрирован на каком-то другом сервере? У меня шестизнак. Знаю только номер и пароль.
WEB-сессии оператора:
Mts-internet
Дом страница: http://wap.kotok.ru
Тип сервиса 1: HTTP
IP-адрес 1: (пусто)
Порт 1: 9201
Домен 1: (пусто)
Тип сериса 2: HTTP
IP-адрес 2: (пусто)
Порт 2: 9201
Домен 2: (пусто)
CSD No. 1: (пусто)
Имя 1: Mts
Пароль 1: Mts
Тип линии 1: Модем
CSD No. 2: (пусто)
Имя 2: (пусто)
Пароль 2: (пусто)
Тип линии 2: ISDN
GPRD APN: internet.mts.by
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
НАСТРОЙКИ JIMM'A, СЕТЬ
Имя сервера login.icq.com
Порт 5190
Тип подключения сокет
Поддерживать подключение: ДА
Таймаут пинга 120
Подключаться автоматически? НЕТ
Настройки подключения: Безопастный логин ДА, Асинхронная передача ДА, переподключение НЕТ, теневое подключение НЕТ.
Сервер доп. подкл http://shadow.jimm.org/
Строка "User-Agent" (только для HTTP подключения) Mts-internet
Количество попыток подключения 3.
Итого - ошибка ввода-вывода 120.
Сообщение отредактировал deadmoon - 19.6.2007, 14:12
romzes777
сообщение 19.6.2007, 14:17
deadmoon, ппробуй снять галку с безопасного входа, и Сервер доп. подкл http://shadow.jimm.org/
у меня в этих двух пунктах стоит "неизвестно"
Добавлено позже (19.6.2007, 19:20):
вот тут скачай готовый джим под моторола или собери онлайн конструктором сам http://jimm.wapland.org/index.php?nma=index&fla=index
deadmoon
сообщение 20.6.2007, 9:02
Из: Minsk
Сделал. Ошибка 120. СКачала новую версию Джима, для мотора, ставлю. Отпишу.
Добавлено позже (20.6.2007, 9:09):
Скачал, поставил, ввел настройки, но не могу ввести пароль свой, потому что у меня исчез английский текст... Я очень удивлен. Когда набираю смс - все ок. а тут - только русский язык...
Добавлено позже (20.6.2007, 9:13):
Сменил пароль, Я В СЕТИ!!!!!!!!!!!!!!!!! ЛЮБЛЮ ВАС ВСЕХ!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ, КТО ПОМОГАЛ И ПЕРЕЖИВАЛ!!!!!!! И СПАСИБО МОЕМУ ДРУГУ - БЕЗ НЕГО Я ФИГ ЧТОБЫ САМ СДЕЛАЛ!!!!!! УРА!!!!!!! ЗАМОЧИМ ЭТО ДЕЛО!!!!!!!! СПАСИБО РОДНЫЕ!!!!!!!!
П.С. Позже приведу все настройки, которые позволили мне выйти в сеть и почистим тему!
Добавлено позже (20.6.2007, 9:21):
а теперь еще один вопрос)) все время пытается вводить текст способом iTAP, а мне надо TAP. Как сделать так, чтобы все время не переставлять iTAP а TAP?
Чтобы сидеть в аське с L7 надо сделать:
1 Активизировать на своем телефоне интернет-услугу (бесплатно). Появится характерный синий значек рядом с антенной.
2 Скачать, установить программу Jimm отсюда http://jimm-icq.ru/php/downloads.php?ids=3
3 Идете в ближайший сервисный центр МТС и молите, чтобы Вам поставили настройки GPRS-интернет.
4. Скачиваете прогу P2KToolsVS, скачаиваете p2k_drivers_2.9, удаляете из телефона посредством этой проги драйвера файл с именем websessions. (об этом Вам могут рассказать в сервисном центер, но не сделать)
4 Установить следующие настройки:
Меню телефона - Настройки интернет - WEB-сессии операт. - Новая запись.
Тип сервиса 1: HTTP
IP-адрес 1: (пусто)
Порт 1: 9201
Домен 1: (пусто)
Тип сериса 2: HTTP
IP-адрес 2: (пусто)
Порт 2: 9201
Домен 2: (пусто)
CSD No. 1: (пусто)
Имя 1: Mts
Пароль 1: Mts
Тип линии 1: Модем
CSD No. 2: (пусто)
Имя 2: (пусто)
Пароль 2: (пусто)
Тип линии 2: ISDN
Пароль: mts
5. Заходим в установленный Jimm, настройки:
Аккаунт:
UIN - пишите ваш номер аси
Password - пиши ваш пароль
NICK - пишите Ваш ник
Порт 5190
Таймаут пинга 120
Настройки подключения: Безопастный логин НЕТ, Асинхронная передача ДА, переподключение НЕТ, теневое подключение НЕТ.
Строка "User-Agent" (только для HTTP подключения) unknown
WAP-Profile String for HTTP-Connection - unknown
(настройки могут быть написаны на рус. или на англ. языках, поэтому будьте готовы переводить).
Аську на компе можно оставить включенной, когда Вы подключитесь к ней через мобилку - на компе аська погаснет, на мобилке - загориться.
П.С. Поправьте меня, если я в чем-то ошибся, я хочу сделать сообщение-мануал, чтобы четко его выполнив, человек мог получить асю на мобиле.
Сообщение отредактировал deadmoon - 20.6.2007, 9:46
AxelFouldy
сообщение 20.6.2007, 15:07
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
качай 0.5.1
ICQ (Jimm Aspro) & Motorola L7, Установка, нюансы · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:18
