Возможности и невозможности L2/L6/L6i/V191/V195
motofan-kz
сообщение 16.6.2007, 18:52
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
В этой теме я хочу выписать некоторые возможности и невозможности телефонов MOTOROLA L2\L6\L6I.
Начнем с прошивок. Существует всего 3 платформы, это: R3511; R3517; R3443.
R3511- это платформа используется По-стандарту в телефонах L6 и L2. Эта прошивка многим отличается от китайских прошивок типа R3443 и R3517.
R3443H1 – эта платформа используется на телефонах L6I. Это прошивка – китайская, поэтому в ней есть некоторые «сюрпризы». Это типа авто-блока, превью фото-стилей, Фотографии около 98-108 кб при разрешение 640х480.
R3517 - эта платформа по сути-дела похожа на R3443H1. Но она ставится на телефоны китайского проихождения L6.
НЕВОЗМОЖНОСТИ:
2) Сделать акустическое вибро.(НО! можно вставить динамик от e1 или v220, закинуть на диск а\ добавить галочку эффект вибрации в 0032_0001 seem`e)
3) Понизить Boot без ТП (Без помощи платных программ)
4) Прослушивать музыку через Corelet и одновременно играть в Яву.
5) Смотреть через Java видео.
6) Увеличить память телефона. (Но можно только удалить стандартные: мелодии, картинки, видео и Яву и прочих мелочей типа печати ч/з BT)
7) Нельзя перематывать видео на телефоне.
8) Слушать музыку через ВТ гарнитуру. т.к. отсутствует A2DP профиль (Но можно слушать AMR и видео)
9) Нельзя устанавливать скины как на телефонах Е398 и прочих. (Но есть псевдо-скины, которые вы сможете найти в форуме «Оформление телефонов»)
10) Нельзя сделать так чтобы, можно было снять видео телефоном разрешением больше чем 128х96
11) Нельзя проигрывать видео разрешения больше чем 176x144.
12) Нельзя снимать фотоснимки камерой больше чем 640х480.
13) Нельзя просмотреть картинки на телефоне, через стандартный просмотр картинок разрешения больше чем 640x480. (НО! вполне решимо, это уже реальзованно на е398)
14) Нельзя установить на телефон больше чем 31-у Яву! (НО! вполне решимо, это уже реальзованно на е398)
15) Нельзя установить в телефон плеер iTUNES. (Вся проблема в pds`e, у этих телефонов отсутствую iTunes симы в пдс)
16) Нельзя сделать меню формата 3х4.
ВОЗМОЖНОСТИ:
1) Можно поставить авто-блок клавиатуры(ТОЛЬКО НА ПРОШИВКАХ R3517 и R3443 )(НА ВСЕХ ПРОШИВКАХ ПОСТАВИВ СООБВЕТСВУЮЩИЙ ПАТЧ)
2) Можно передавать Яву по ВТ(Через плагин MotoMidMan в корелете MV, ЧЕРЕЗ ELF MOTOCMD или MIdTransfer) и играть в JAVA игры по ВТ
3) Снимать неограниченное видео при помощи заливки сима 004e который я прикрепил внизу.
4) Переназначить клавишу PTT на интеллектуальную клавишу, после её можно будет переназначить под что угодно.
seem 0032_0001
offset OC измените с 0x01 на 0x03
seem 005b_0001
offset 17 измените с 0x40 на 0x15
5) Можно изменить громкость музыки во время проигрывания. Когда играет песня нужно нажать кнопку меню и перемещением джойстика влево, вправо настроить громкость. А также можно изменить боковыми клавишами на торце корпуса, нужно просто залить тот сим который я прикрепил внизу.(005B)
6) Можно повесить на пункт меню Яву. Для этого надо MMA Advanced Editor.
7) Можно скрыть стандартный плеер заливкой Сима который вы найдете ниже.(0032)
8) Можно поставить анимацию на рабочий стол, но при максимальном разрешении 31х31, так как это логотип оператора
9) Можно во время передачи по ВТ, включить музыку. Нужно создать метку на на категорию «мелодии» и Во время передачи набрать метку.
10) Можно сделать постоянный отчет о доставке СМС, про это читаем тут Патчим L6/l2.
11) Можно запустить ELF приложения.
12) Можно изменить HEAP для java, elf &corelet (решение ТУТ Патчим L6/L2.
13) Можно принимать файлы типа *exe, *doc, zip через BT (решение ТУТ Патчим L6/L2.
14) Можно изменить положение иконок в статус строке (заряд акб, сеть итд итп)
15) Можно убрать иконки "кружек" в java, т.е. получается только иконка java и ее имя.
16) Можно проигрывать мп3 с битретом выше 192 к.бит\сек. (решение ТУТ Патчим L6/L2.
продолжение слудует )
ВОТ архив с 3-я симами, для чего они нужны написано выше
Сообщение отредактировал motofan-kz - 2.1.2009, 11:42
Nigerrr
сообщение 9.2.2009, 13:48
Пользователь №: 139 245
Модель телефона: L6Carbon->Nokia5230
Прошивка: Juix Final
Предлагаю в каждый пункт добавить ссылку на сабж с описанной возможностью.
Возможности и невозможности L2/L6/L6i/V191/V195 · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:53
