10 страниц V  1 2 3 > »
motoWINAMP 0.4.9, Java media-player
4X-Oxygen
сообщение 17.6.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Последняя версия: 0.4.9:
Перед установкой новой версии, обязательно удалите старую или хотя-бы сохранения RMS!
P.S. Просьба оставлять в теме предложения и замечания.
P.P.S. Автор не несёт ответственности за частичную или полную порчу вашего телефона.
Огромное спасибо grafmoto, неизвестно сколько-бы я ещё мучился со шрифтами если-бы не он biggrin.gif
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 24.4.2008, 14:57
Motohobiman
сообщение 17.6.2007, 13:47
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Надо делать,только хотелось бы ещё директорию диска С и разрешение автоматом под любой экран.
4X-Oxygen
сообщение 17.6.2007, 14:46
Так я потом настройки сделаю и там можно будет выбрать директорию, а для других экранов надо сначала картинки сделать smile.gif
VANDAL1
сообщение 17.6.2007, 18:06
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
light player написанный графмото был для нас тогда винампом =)
4X-Oxygen
сообщение 17.6.2007, 18:32
VANDAL1 , да, лайт-плеер хорошая штука, просто я решил написать чё-нить своё и реализовать там функции которые я хотел видеть в других плеерах)))smile.gif
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 17.6.2007, 18:38
Ponemetski
сообщение 18.6.2007, 11:02
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
+2
ученье свет
нам нужны люди, которые будут делать плагин iTunes для VC на базе стандартных UI телефона ;-)
tranzistor
сообщение 29.7.2007, 15:49
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Хоть напиши на каких телефонах идёт...
LP рулит!
Сообщение отредактировал tranzistor - 30.7.2007, 14:41
MartinGore
сообщение 1.8.2007, 10:51
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
4X-Oxygen, можешь добавить поддержку 3Г моделей?
4X-Oxygen
сообщение 1.8.2007, 12:38
Посмотрим, в будующем возможно.
P.S. Сегодня устроился на работу, так что новых версий в ближайший месяц не будет sad.gif
4X-Oxygen
сообщение 5.8.2007, 10:11
Цитата(tranzistor @ 29.7.2007, 18:49) *
у меня на в635 ошибка приложения
Ты через MotoMidMan устанавливал?
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 5.8.2007, 10:12
om2804
сообщение 7.8.2007, 20:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Необходимо чтобы подпапки тоже учитывались (опцианально). У меня напримрв папке audio все песни раскиданы по папкам. А так прям настоящий winamp!
_TRANE_
сообщение 8.8.2007, 13:05
MOTOmeloMAN
Из: New_Oskol_City(Бел.Область)
Пользователь №: 104 202
Модель телефона: E398+KOSS The PLUG
Прошивка: MPX 398 DeLuXe
клёвый плеер, но:1)лучше сделать его CORELETом , чтоб работал быстрее
2)он немного режет название нижней песни в списке
3) тормозит визуализация ( но это понятно проц тела слабый)
4X-Oxygen
сообщение 8.8.2007, 13:55
Времени свободного сейчас пока нет, но эту проблему я постараюсь решить smile.gif
1) Над этим я ещё поработаю, но тормозит он не из-за этого, в версии 0.1.8 не должен тормозить;
2)Название песни режит потому-что у меня стоит патч который убирает верхнюю статус строку и меня всё ок;
P.S. Версияя 0.1.8
+ Оптимизировал код, теперь не должен тормозить при навигации по плей-листу
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 8.8.2007, 13:58
_TRANE_
сообщение 9.8.2007, 15:04
MOTOmeloMAN
4X-Oxygen попробуй всё-же сделать его coreletom 1)он будет всегда включен
2) coreletам выделяется больше heap'а следовательно он будет работать ещё шустрей
4X-Oxygen
сообщение 9.8.2007, 15:10
Так это всё понятно, но сделать корелет тем более переделать в корелет, это очень долго и тяжело, можно попробывать сделать плагином для VirtualCorelet
ExTeC
сообщение 12.8.2007, 7:02
Пользователь №: 136 905
Модель телефона: Motorola
Хотя 0.1.5 исправно работала... В чём проблема?
Оффтоп: LP для какой версии мне ставить?
4X-Oxygen
сообщение 18.8.2007, 7:58
До меня только что дошло, надо удалить файл mWs с диска /a/ smile.gif
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 18.8.2007, 7:58
ExTeC
сообщение 18.8.2007, 10:50
Dorj
сообщение 19.8.2007, 15:53
Из: РБ г. Улан-Удэ
Пользователь №: 122 261
Прошивка: R372_G_0E.20.C1R
Млин на 372 платформе не работает!!!.......(((( Сделайте плз чтоб заработало!Ё!!!!!
4X-Oxygen
сообщение 19.8.2007, 16:00
Для этого мне надо откатываться на 372, чего делать я не хочу, а не работает скорее потому, что там не jsr75, а motoFS
Tiberon
сообщение 19.8.2007, 16:48
Из: Из прошивки
Пользователь №: 109 307
Модель телефона: v3x
Прошивка: хз
Извиняюсь за флуд. А тут есть поиск?а то в трубе сотня песен,искать неохота.
4X-Oxygen
сообщение 20.8.2007, 14:19
om2804
сообщение 20.8.2007, 22:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
У меня предложение, не знаю может уже было. Не плохо бы сделать плейлисты-папки, как в iTunes
DimonNL
сообщение 22.8.2007, 9:34
Пользователь №: 137 122
Модель телефона: Motorola E770v
Прошивка: R252211_U_85._iTunes
Цитата(HareK @ 2.8.2007, 23:40) *
А у тя полный доступ открыт к фс
4X-Oxygen
сообщение 22.8.2007, 13:21
А у тебя работает?
astrocuba
сообщение 22.8.2007, 14:30
Пользователь №: 136 807
Модель телефона: L7e
Почему при запуске вылазиет какаято фигня типа File info: и нужно выбрать Да спрашивать всегда или Нет спрашивать позже или Нет запрещать доступ, При запуске песни теже саиое.
4X-Oxygen
сообщение 22.8.2007, 14:42
Надо дать приложению полный доступ к файловой системе телефона, но на L7e наверное не прокатит.
Andy13
сообщение 25.8.2007, 5:43
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 139 773
Модель телефона: E398 R373
Прошивка: Mpx398_De_luxe
Всё это конечно хорошо, но подсветка вроде у него не выключается...
Сделал бы ты его как Corelet было бы другое дело...
И Файл менеджер хотелось бы...
4X-Oxygen
сообщение 25.8.2007, 7:53
С подсветкой всё ок, выключается, наверное у тебя патч стоит.
Для этого придётся много кода переписывать, пока времени свободного мало.
Добавлено позже (25.8.2007, 11:10):
Новая версия: 0.2.0
+ ScrollBar;
P.S. Тема растёт так что ещё раз прошу назначить меня куратором, что-бы сразу удалять весь флуд.
DevL
сообщение 29.8.2007, 2:58
Пользователь №: 124 836
Модель телефона: L7+1Gb, FLY MC-100
Прошивка: Windows Vista Mobile
Поставил твое творение очень не плохо, великолепно! есть одно "НО", нужно сделать поддержку чтения всех подпапок диска С\, очень не удобно прописывать полный путь до *.mp3 *.m4a когда песни раскиданы по папкам.
я думаю что ненужно делать из него CORElet да еще в придачу с файлменеджером, их и так хватает, просто нужно довести все до ума чтобы было удобно и быстро.
очень жду новой версии.
kys
сообщение 29.8.2007, 13:00
Пользователь №: 69 417
Модель телефона: SE Z710i+C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
4X-Oxygen,
скачал версию 0.2.0, глянул внутрь JARа, а там почти в каждой папке Thumbs.db лежит. Нафига он там нужен? smile.gif
Сообщение отредактировал kys - 29.8.2007, 13:00
4X-Oxygen
сообщение 29.8.2007, 13:45
Цитата(kys @ 29.8.2007, 16:00) *
4X-Oxygen,
Thumbs.db - удалять неохота, а ставить галочку в виндовсе: "Не кешировать экскизы" не помогает, в следующих версиях буду удалять :-)
Добавлено позже (29.8.2007, 16:54):
Я уже сделал файл менеджер и поддержу нескольких папок, только что-бы встроить это в плеер, надо переписать много кода, легче сделать всё с нуля, чем собсвенно я и займусь когда появится време.
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 29.8.2007, 13:56
DevL
сообщение 30.8.2007, 0:44
Насчет файлменеджера можно сделать две версии с ним и без него ну или только с ним если быстродействие от этого не упадет что очень критично, и еще одно пожелание чтобы песни можно было переключать кнопками вправо влево, а то в последней версии так изменяется уровень звука не очень удобно когда пользуешся гарнитурой переключать треки, приходится доставать тело из кармана.
и я тут попутал написал что надо на с\ читал все папки, а надо на b\ ну ты уже догадался ;-)
4X-Oxygen
сообщение 30.8.2007, 13:35
Быстродействие не упадёт
Это было во всех версиях, не только в последней
svpFido
сообщение 31.8.2007, 17:56
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
на L7e все отлично работает
4X-Oxygen
сообщение 1.9.2007, 14:42
Новая версия:
0.2.2
+ Полностью переписал код;
+ Добавлен файл браузер, с поддержкой выбора папки из которой будут браться песни;
+ Настройки и папки сохраняются в RMS;
- Многие функцие которые были реализованы ранее, в 0.2.2 недоступны, пока недоступны;
+ Небольшие добавления;
+ Добавлен профиль для SE;
P.S. Просьба протестить на SE, первому кто отпишится +1 (джойстик работать не должен, нужно просто посмотреть будет он воспроизводить песни с профилем SE);
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 1.9.2007, 14:43
DevL
сообщение 3.9.2007, 9:23
скачал твою последнюю версию motoWinamp 0.2.2 она уже длизка к идеальной, но все же остается одно не дороботка я просил сделать переключение треков на джойе вправо, нов этой версии так истала на джое громкость всетаки хочется чтобы можно было тереключать песни кнопкой гарнитуры:-)
4X-Oxygen
сообщение 3.9.2007, 11:25
Не боись, я уже сделал мега фичу спомощью которой каждый сможет настроить управление под себя, осталось только пару багов исправитьsmile.gif
А смысл в неё такой: нажимаешь кнопку она запоминается, тогда и проблема с другими фирмами будет решена )))
А ещё убрал надпись "playlist editor", теперь добавилась одна строка текста, спасибо Cj_PUNK за идею smile.gif
dervish
сообщение 3.9.2007, 12:02
Из: РФ, Волгоградская область
Пользователь №: 8 260
Модель телефона: C650->V535->Z3-VE66
на Z3 должна работать?
4X-Oxygen:
Не знаю, у меня нет Z3.
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 3.9.2007, 12:19
DevL
сообщение 4.9.2007, 1:06
dervish,
я думаю что должна работать раз она работает на L7e, да она будет работать на любом моторе на котором есть подержка файловой системы jsr75.
Добавлено позже (4.9.2007, 9:10):
4X-Oxygen,
когда ты планируеш выпустить новую версию с "мега фичей"?
4X-Oxygen:
Как исправлю баги, так и выложу, а сколько на это време уйдёт неизвестно.
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 4.9.2007, 8:54
motoWINAMP 0.4.9, Java media-player · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:21
