motoWINAMP 0.4.9, Java media-player
4X-Oxygen
сообщение 17.6.2007, 9:49
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Последняя версия: 0.4.9:
Перед установкой новой версии, обязательно удалите старую или хотя-бы сохранения RMS!
P.S. Просьба оставлять в теме предложения и замечания.
P.P.S. Автор не несёт ответственности за частичную или полную порчу вашего телефона.
Огромное спасибо grafmoto, неизвестно сколько-бы я ещё мучился со шрифтами если-бы не он biggrin.gif
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 24.4.2008, 14:57
4X-Oxygen   motoWINAMP 0.4.9   17.6.2007, 9:49
Motohobiman   Надо делать,только хотелось бы ещё директорию диск...   17.6.2007, 13:47
4X-Oxygen   Так я потом настройки сделаю и там можно будет выб...   17.6.2007, 14:46
VANDAL1   light player написанный графмото был для нас тогда...   17.6.2007, 18:06
4X-Oxygen   VANDAL1 , да, лайт-плеер хорошая штука, просто я ...   17.6.2007, 18:32
Ponemetski   +2 ученье свет нам нужны люди, которые будут делат...   18.6.2007, 11:02
tranzistor   Хоть напиши на каких телефонах идёт... А то у меня...   29.7.2007, 15:49
4X-Oxygen   у меня на в635 ошибка приложения Ты через MotoMi...   5.8.2007, 10:11
MartinGore   4X-Oxygen, можешь добавить поддержку 3Г моделей?   1.8.2007, 10:51
4X-Oxygen   4X-Oxygen, можешь добавить поддержку 3Г моделей? ...   1.8.2007, 12:38
om2804   Необходимо чтобы подпапки тоже учитывались (опциан...   7.8.2007, 20:53
_TRANE_   клёвый плеер, но:1)лучше сделать его CORELETом , ч...   8.8.2007, 13:05
4X-Oxygen   Необходимо чтобы подпапки тоже учитывались (опциа...   8.8.2007, 13:55
_TRANE_   4X-Oxygen попробуй всё-же сделать его coreletom 1)...   9.8.2007, 15:04
4X-Oxygen   4X-Oxygen попробуй всё-же сделать его coreletom 1...   9.8.2007, 15:10
ExTeC   У меня 0.1.8 при запуске на моей SLVR L7 выдаёт ош...   12.8.2007, 7:02
4X-Oxygen   У меня 0.1.8 при запуске на моей SLVR L7 выдаёт о...   18.8.2007, 7:58
ExTeC   До меня только что дошло, надо удалить файл mWs с...   18.8.2007, 10:50
Dorj   Млин на 372 платформе не работает!!!.....   19.8.2007, 15:53
4X-Oxygen   Млин на 372 платформе не работает!!!....   19.8.2007, 16:00
Tiberon   Извиняюсь за флуд. А тут есть поиск?а то в трубе с...   19.8.2007, 16:48
4X-Oxygen   Извиняюсь за флуд. А тут есть поиск?а то в трубе ...   20.8.2007, 14:19
om2804   У меня предложение, не знаю может уже было. Не пло...   20.8.2007, 22:10
astrocuba   Почему при запуске вылазиет какаято фигня типа Fil...   22.8.2007, 14:30
4X-Oxygen   Почему при запуске вылазиет какаято фигня типа Fi...   22.8.2007, 14:42
Andy13   Всё это конечно хорошо, но подсветка вроде у него ...   25.8.2007, 5:43
4X-Oxygen   Всё это конечно хорошо, но подсветка вроде у него...   25.8.2007, 7:53
DevL   Поставил твое творение очень не плохо, великолепно...   29.8.2007, 2:58
kys   4X-Oxygen, скачал версию 0.2.0, глянул внутрь JAR...   29.8.2007, 13:00
4X-Oxygen   [b]4X-Oxygen, скачал версию 0.2.0, глянул внутрь...   29.8.2007, 13:45
DevL   Добавлено позже (29.8.2007, 16:54): Я уже сделал...   30.8.2007, 0:44
4X-Oxygen   Насчет файлменеджера можно сделать две версии с н...   30.8.2007, 13:35
svpFido   на L7e все отлично работает   31.8.2007, 17:56
4X-Oxygen   Новая версия: 0.2.2 + Полностью переписал код; ...   1.9.2007, 14:42
WegaW   [b][color=green]P.S. Просьба протестить на SE, пе...   4.9.2007, 18:19
4X-Oxygen   Версия 0.2.3 не запустилась… В чём проблема я в...   5.9.2007, 9:31
DevL   скачал твою последнюю версию motoWinamp 0.2.2 она ...   3.9.2007, 9:23
4X-Oxygen   скачал твою последнюю версию motoWinamp 0.2.2 она...   3.9.2007, 11:25
dervish   на Z3 должна работать? 4X-Oxygen: Не знаю, у мен...   3.9.2007, 12:02
DevL   dervish, я думаю что должна работать раз она раб...   4.9.2007, 1:06
linxun   No Support Playlists of Chinese! How....?   4.9.2007, 5:41
4X-Oxygen   Новая версия: 0.2.3: + Почти востановил все прежн...   4.9.2007, 17:07
linxun   Plz Support Playlists of Chinese!   5.9.2007, 9:57
4X-Oxygen   Plz Support Playlists of Chinese! Как я пони...   5.9.2007, 12:19
DK__   4X-Oxygen, Классный плеер! Первый раз вижу так...   5.9.2007, 19:31
_TRANE_   4X-Oxygen, v0.2.3 чётко работает на se w810i ток р...   9.9.2007, 8:28
4X-Oxygen   ток раскладка клавиш другая Так ведь в 0.2.3 ес...   9.9.2007, 9:39
DevL   4X-Oxygen, привет, вот еще бы хотелось чтобы при ...   10.9.2007, 3:38
4X-Oxygen   4X-Oxygen, привет, вот еще бы хотелось чтобы при...   10.9.2007, 5:39
Defs   Ребят, на заводской прошиве без всяких наворотов у...   11.9.2007, 10:35
4X-Oxygen   при установке возникла проблема: неправильно сост...   11.9.2007, 12:27
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   сейчас буду тестить. а можно для особо страждующих...   11.9.2007, 11:43
kokoro   на разр v3i у меня запустилось,но песенок моих он ...   11.9.2007, 14:18
Defs   я не грешу на вас мол вы составили неправильно ;) ...   12.9.2007, 7:12
Valera_H   L7e не выключается подсветка. Пробовал на двух пос...   12.9.2007, 7:58
4X-Oxygen   L7e не выключается подсветка. Подсветка в версия...   12.9.2007, 9:51
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   4X-Oxygen, плеер понравился очень. правда что он н...   12.9.2007, 11:05
деци   Нда, получится такои знатный плеерочек... Если буд...   12.9.2007, 13:06
Spy   Здрасте. Поставил это приложения из интереса на L7...   12.9.2007, 20:39
4X-Oxygen   Здрасте. Поставил это приложения из интереса на L...   13.9.2007, 9:45
WegaW   Я не проверял, а вот _TRANE_, писал что работает:...   13.9.2007, 16:17
WegaW   [b]Работать должен на всех телефонах с файловой ...   12.9.2007, 21:02
KSI1979   На Z3 При установке через jad выскакивает ошибка а...   13.9.2007, 22:25
KSI1979   0.2.6 на z3 управление все перепутано например (В ...   14.9.2007, 17:47
4X-Oxygen   0.2.6 на z3 управление все перепутано например (В...   15.9.2007, 15:53
Diablo   Очень похож на ЛП, но порядком лучше, имхо. Продол...   14.9.2007, 19:32
Cot   Поставил на V3x.. Все работает, только экран не то...   15.9.2007, 10:42
kokoro   а как вапще новый каталог с музыкой добавить? это ...   15.9.2007, 13:56
SAN 2005   4X-Oxygen, респект тебе за мегаплеер! :thumbs...   15.9.2007, 14:10
Valera_H   4X-Oxygen Большой респект. Последняя версия на L7e...   17.9.2007, 11:38
4X-Oxygen   На L7e с подсветкой всё отлично. Вот это я и хот...   17.9.2007, 11:48
BALU   Вот это я и хотел услышать :) ну а как вам такой...   18.9.2007, 10:28
svpFido   плеер куль смотрю разработка идет семимильными ша...   17.9.2007, 15:46
Antony73_89   на Е 398 не прёт :( 4X-Oxygen: :rofl: [b]Ты хо...   17.9.2007, 15:56
svpFido   на 7e есть парачка багов в режиме заблокированной ...   18.9.2007, 8:18
4X-Oxygen   в режиме заблокированной клавиатуры не работает к...   19.9.2007, 11:28
grafmoto   ну когда я на се 790 запустил, там тожа было null...   18.9.2007, 10:53
KSI1979   Клево раротает как часики и стал удобней в управле...   19.9.2007, 2:15
T3sla   помогите пожалуйста :) поставил винамп тел l7e а ...   19.9.2007, 15:44
4X-Oxygen   T3sla, я не могу тебе сказать в чём проблема так к...   19.9.2007, 16:47
BALU   все поправил у меня работает :) класный плеер...   19.9.2007, 18:11
4X-Oxygen   все поправил у меня работает :) класный плеер...   20.9.2007, 8:45
BALU   Не, картинку ставить не буду, без вариантов. Подд...   20.9.2007, 18:54
Cot   4X-Oxygen, Добавь в список поддерживаемых телефон...   20.9.2007, 3:56
AlexSugar   Зачем же нужна столь хорошо сделанная программа, к...   20.9.2007, 18:58
4X-Oxygen   Зачем же нужна столь хорошо сделанная программа, ...   21.9.2007, 13:28
Pieeer   Я так понимаю без снятия RSA у L7e этот плеер рабо...   20.9.2007, 22:33
4X-Oxygen   Я так понимаю без снятия RSA у L7e этот плеер раб...   21.9.2007, 13:32
grafmoto   каждый начинающий ява-кодер просто обязан написат...   21.9.2007, 5:29
Spy   У меня предложение, что если убрать визуализацию (...   21.9.2007, 5:57
Andosckin   отличная програмка но у меня ФС сподтверждением на...   21.9.2007, 13:05
SAN 2005   Andosckin, сделай ТП. Кто тебе мешает?   21.9.2007, 13:29
AlexSugar   4X-Oxygen, Жалко что пользователи раскладушек и с...   21.9.2007, 15:47
zevsbotshot   Люди кто нить пробовал но Моторе L6? у меня типа э...   21.9.2007, 17:53
4X-Oxygen   Люди кто нить пробовал но Моторе L6? у меня типа ...   22.9.2007, 5:12
EnJoy_tHe_siLeNce   4X-Oxygen, неплохо мне понравилось!Поставил бы...   22.9.2007, 11:31
UzAr   У меня в папке аудио лежат всякие звучки мп3, а в ...   23.9.2007, 3:37
4 страниц V  1 2 3 > »
motoWINAMP 0.4.9, Java media-player · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:18
