Перепрошивка С350, Перепрошивка С350 во flash режиме
FoRS
сообщение 6.3.2005, 20:16
Пользователь №: 38 097
Модель телефона: Motorola C350L
Телефон не могу прошить во флэш режиме- Так как в нормальный режим телефон не входит из за постоянной перезагрузке.Пробовал PST 4.9 не получается.
Кто сталкивался с таким подскажите
Алекс75
сообщение 7.3.2005, 6:02
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
-обрезокFoRS,Повторюсь пст в таком состоянии не успевает тел зацепить,пробуй обрезком залить прошиву,а потом уже с помощью пст залей язык и флекс Тока жать "*","#","вкл" надо одной рукой,т.к. второй надо успеть кликнуть "прошить"-активируеться на 1-2 секунды.Удачи.
(ARH)665
сообщение 8.3.2005, 5:17
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
FoRS,
ДЕлай так как сказано: http://c350l.nm.ru/Repair/c350/repairc350.htm, начинай с третьего пункта
soroka
сообщение 10.3.2005, 2:43
Пользователь №: 38 481
Модель телефона: Motorola C330
Прошивка: 06.04.34R
FoRS,
Тебе нужно делать репаир. Посмотри версию флекса под батареей. Часто путают С350 и С350L у эльки SE7606. Исли это просто С350 то процес сложнее. Прописан на http://www.motorolka.ru/forum/viewtopic.php?t=5224
FoRS
сообщение 11.3.2005, 18:10
Пробовал= Но почему то программа не чуствует его(((
А включить не могу , потому что как только при включении появляется приветствие он сразу же перезагружается. zootaz;
Orakul
сообщение 11.3.2005, 18:50
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Подключай зарядник к телу и пробуй подключить к компу , прога должна определить телефон <_<
Алекс75
сообщение 11.3.2005, 21:08
Мото-реаниматор
FoRS, Сделай так.Открой flash,покажи прошиву,потом включи тел с зарядкой и в момент включения нажимай "*","#","вкл",но делай это одной рукой,а вторую держи наготове чтобы успеть кликнуть "прошить",если успел,то должно вылезти окно с тремя пунктами(про кабель,прошиву,зарядку),далее на все да и ок.А в конце в маааленьком окне жми "нет",т.к. те будет предложено прошить еще раз)))))Потом включай и все.осле этого можешь спокойно лить язык и флекс в пст.Если кликнул "прошить",а окно не вылезло,значит flash не успел тел зацепить,тогда по новой.Удачи.
FoRS
сообщение 13.3.2005, 19:14
А можно ли после прошивки flash включить телефон и скачать телефонные номера в самом теле,?
FoRS
сообщение 13.3.2005, 20:09
Короче уловил я момент когда Флэшка зацепит телефон= Вроде уловил= Но потом вышло сообщение- нажал Ок= через минуты 3 снова сообщение= Нажал ок = И все вылетело evil_zloi;
FoRS
сообщение 13.3.2005, 20:34
Перепрошил через flash
Включил
Телефон также перезагружается
Дальше пробовал через ПСТ перепрошивать при обновлении программного обеспечения вышло сообщение
Unable to create Field Ubdate Error File.Please check user permission and available disk spase and try again
Алекс75
сообщение 13.3.2005, 21:11
Мото-реаниматор
FoRS, Несколько вопросов.Какой прошивой пытаешься прошить?Какая раньше стояла?Какая версия пст и пропатчил ли все приложения?
Что значит все вылетело?Поподобнее опиши трабл.
(ARH)665
сообщение 14.3.2005, 3:51
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
FoRS,
А ты вместо обычной прошивки шей репаиром
Перепрошивка С350, Перепрошивка С350 во flash режиме · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:04
