5 страниц V < 1 2 3 4 > »
R564_G_12.00.46P Katze, 1-й монстр от Adriangatillo с форума ModMyMoto.com
Slim_Shady
сообщение 19.6.2007, 21:19
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
вот тоже шью. скоро отпишусь
Добавлено позже (20.6.2007, 0:44):
Цитата(0(-_-)0 @ 19.6.2007, 23:45) *
Аха тока, чтобы решить проблему со звуком надо попасть на телефон через юсб нет, а он не хочет тоже работать. А есть какие нить ява эмуляторы приставок??
Поначалу тож в самбу не заходило. оказывается в настройках было подключение модем, хотя если смотреть "не заходя" то был ЮСБ нет.
звук сделал - прошивка хорошая, быстрая. полетел ставить проги)
0(-_-)0
сообщение 20.6.2007, 5:20
Пользователь №: 128 108
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Сам вчера уже сообразилsmile.gif))
Прошивка нормуль пока, понравились игры: хоккей и отбивать шарикsmile.gif)
Motodimon
сообщение 20.6.2007, 5:39
Из: Украина, Хмель
Пользователь №: 34 389
Модель телефона: Rizr Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Цитата(GrAnd_ @ 19.6.2007, 23:05) *
Несколько клавиш и правда работают???
Да, действительно работают!!!
И в комплекте офигенная игрушка можно двоём на 1 телефоне играть sport_boxing.gif
Slim_Shady
сообщение 20.6.2007, 6:35
И всё таки, объясните, как рус яз поставить?
Я делаю так. Качаю файл на комп проши. через рсд перепрошиваю, и получаю тело с новенькой прошивкой и англ языком. Далее опять запускаю рсд, подключаю трубу, выбираю файл Лэнгпак. но, его рсд не видит, там ведь не указан тип файла (например shx, hs, sbf) как же рсд его откроет?
Объясните в чём туплю. с меня +
0(-_-)0
сообщение 20.6.2007, 6:46
Я делал так:
с Емод скачал ленгпак 02de.zip
1. Перепрошил телефон.
2. Загрузил в бут 1 телефон.
3. открыл рсд и выбрал там руссик.
4. Руссик ставится в 2 этапа (добегает до 100, телефон перезагружается и ещё что-то устанавилвается(естественное для обоих этапов установки нужны различные драйвера))
5. В настройках сменить язык на русский и всё.
Xaker753
сообщение 20.6.2007, 7:01
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
ты про какие дрова говоришь? если все стоят можно не волноваться? И ещё скажите еж в ней стоит или нет??? =)
ATHLON64
сообщение 20.6.2007, 7:35
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Xaker753, стоит. Только звк подправить и мелочи типа заставок на вкл/выкл и звуков
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 20.6.2007, 7:35
Xaker753
сообщение 20.6.2007, 7:41
Да я уже шьюсь :р скажи лучше руский после проши в бут режиме или все равно?
ATHLON64
сообщение 20.6.2007, 7:59
Из: Москва, САО
Ну просто прошей ленг и будет русский. Шить как и прошивку. В бут заводить голосовая + вкл.
Motodimon
сообщение 20.6.2007, 9:03
Из: Украина, Хмель
http://www.e2mod.com/content/view/33/31/
Вот ленгпак с руским языком.
Ставится через РСД почти как прошивка
YATO
сообщение 20.6.2007, 12:10
Пользователь №: 97 955
Народ - какая фигня ---- при подключении телефона в режиме карты - карту необнаруживает ---- USB Net палит нормально!!!
ATHLON64
сообщение 20.6.2007, 14:28
Из: Москва, САО
YATO, у меня со всеми режимами всё гуд.
Slim_Shady
сообщение 20.6.2007, 15:06
YATO у меня тоже.
только вот пункт Settings так и остался Settings (after langpuks)
ATHLON64
сообщение 20.6.2007, 15:08
Из: Москва, САО
Epidemia, у меня всё на русском. Ленг 002DE.
Slim_Shady
сообщение 20.6.2007, 18:53
ATHLON64
У меня только название. а подпункт тоже на всё русском.
В целом - всё удачно
Добавлено позже (20.6.2007, 22:48):
А вот у кого то змплеер поставился?
у меня не хочет(
CrazyInstall это что такое? я так понимаю, программа помогающая ставить мпкг. а как ей пользоваться?
0(-_-)0
сообщение 20.6.2007, 21:02
Кто знает как заменить мелодию кричащию, во время загрузки телефона??
Slioma
сообщение 20.6.2007, 21:34
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
Мне прошивка не понравилась, звук из динамика уже за слишком, за два дня теста у меня два раза телефон сам выключался, плеер вообще часто заикается и ещё по разным мелочам
t i e s t o
сообщение 20.6.2007, 22:12
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Выложите же кто-нибудь MotoID!
metabolik
сообщение 20.6.2007, 22:22
Пользователь №: 112 128
Модель телефона: E2 + 4GB + koss = :D
Прошивка: 48P_Ultimate
Новый трабл произошел!!! Все было ок! Но когда я поменял шрифт и перезагрузил, тело загружается почти полностью, а потом просто повисает на картинке заставки включения... че делать? unsure.gif
Subzero01
сообщение 20.6.2007, 23:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 124 476
Прошивка: «Kaleidoscope» Alpha
t i e s t o,
надо дать доступ на запрос в файле
\.system\java\DownloadApps\MIDletxxxxx\registry.txt
Is-Trusted: 1
Domain: Manufacturer
ещё надо сделать клон активного GPRS соединения и назвать MOTOID, иначе не пойдёт...
Прикрепленный файл MotoID_E2_F_ENESPT_1_7_10.zip   ( 200.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
ATHLON64
сообщение 21.6.2007, 3:42
Из: Москва, САО
Делаешь так через Самбу. ezxlocal. Копируешь файл autoran на комп. Открываешь блокнотом и дописываешь туда
mount --bind /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
Сохраняешь и обратно кидаешь файл autoran в ezxlocal. Туда же кидаешь файл ui_start_up_mono. Перезагружаешь. Теперь нет этого ужасного звука включения.
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 21.6.2007, 10:26
Slim_Shady
сообщение 21.6.2007, 9:32
по звуку - делай как говорит товарищ Athlon64 и звук будет норма. Странно, плеер не разу не заикнулся. (может из-за того, что я сразу его чуть подправил?) Пока работает со дня перепрошивки без выключения.
ATHLON64
сообщение 21.6.2007, 10:23
Из: Москва, САО
Epidemia, плеер лагать и не будет больше, потому что процессор разогнан. Разогнан от так: спящий режим 104 МГц, активный режим 416 МГц, приглушённая подсветка 312 МГц. Музыкальный проигрыватель в спящем режиме 208 МГц. smile.gif
Xaker753
У меня тоже все рульно работает звук заменил ежа включил, вообщем все супер, вот только тепрь нужно разобраться с программой MotoID чет она не работает sad.gif
ATHLON64
сообщение 21.6.2007, 10:28
Из: Москва, САО
Xaker753, у меня всё нормально работает. Как ей пользоваться я писал на предыдущих страницах. Для неё нужен интернет на телефоне только.
Xaker753
сообщение 21.6.2007, 10:56
Subzero01,
можно не так сильно замарачиваться как ты написал, права дает программа JavaACC, а что бы не создавать никаких клонов соединения просто выбираешь MOTOID -> Параметры -> Управление -> Настройка приложения и там выбираете рабочее соединения, и не важно как оно будет называться ph34r.gif
Slim_Shady
сообщение 21.6.2007, 13:59
Так как насчёт зм плеера?
у кого он поставился?
А если я перейду на другую прошу, процесор останется разогнаным или нет?
ATHLON64
сообщение 21.6.2007, 14:12
Из: Москва, САО
Epidemia, не останется. ZM я не ставил. Ща попробую.
Добавлено позже (21.6.2007, 18:15):
У меня Installation failed.
0(-_-)0
сообщение 21.6.2007, 19:57
У меня стоит со старой прошивки, запускается, но файлы не идут(видео) хотя и открываются и 1 секунда появляется и звук идёт...
Slim_Shady
сообщение 21.6.2007, 20:13
По поводу батарейки. Вчера в одиннадцать вечера снял с зарадки, послушал часик музыку. На ночь тело не отрубал. утром и на протяжении всего дня говорил минут 10, играл в игрушки (не долго), много пахал с настройками оператора на ммс, интернет (так ничего и не вышло ph34r.gif) MotoID, отправил штук 10 смс. слушал через внешний динам музон... Сейчас 2 палки
Slioma
сообщение 21.6.2007, 21:06
Не смеши меня, у меня проша 2 дня стояла, плеер прыгал только в путь biggrin.gif tongue.gif
Ubiyca
сообщение 21.6.2007, 23:14
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
Вот, вот и у меня тоже самое.
Именно его я и прошил...
У меня кстати на предыдущей прошивке он был на флешку установлен, и после перепрошивки остался и прекрасно работает smile.gif
Сообщение отредактировал Ubiyca - 21.6.2007, 23:16
ATHLON64
сообщение 22.6.2007, 4:50
Из: Москва, САО
Slioma, а у меня не лагает. Давно известно, что с разогнанным процессором музыка не лагает.
0(-_-)0
сообщение 22.6.2007, 6:57
Seregarz
сообщение 22.6.2007, 8:30
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
0(sleep.gif)0, не папку а пунк меню. Меняется это только в ленге. (на сколько я знаю).
Не знаю, за все время заикания слышал раз 10, телу полгода. Проши самые разные были. АКБ на 2е суток вполне хватает, еж активирован. Похоже что е2 все разные, нестабильные почему-то.
0(-_-)0
сообщение 22.6.2007, 9:16
0()0, не папку а пунк меню. Меняется это только в ленге. (на сколько я знаю).
Ну пункт меня, я не так выразился, но это дела не меняет, выбираем пункт меню сетинг параметры/управление/изменить папку.
Народ лучше скажите как убрать кричащий звук при включении телефона??
Ubiyca
сообщение 22.6.2007, 9:20
Хе, на самом деле папку Settings можно просто переименовать, 0(sleep.gif)0, лови + smile.gif
DreamsCatcher
сообщение 22.6.2007, 9:26
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: mgblaceUF
А в этой проше кракозябры в плеере убрались? и ещё ...эта батарейка...скажите, в этой проше она нормально держит?? А то у меня на 45P_TheOne_beta2 батарейки при слушании музыки в наушниках часов на 5 всего хватает..и это после перепрошивки.. sad.gif
portalxxl
сообщение 22.6.2007, 9:41
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Интересно, а что делает вот этот скрипт в этой прошивке?
chk_and_exec(){
if [ -f $1 ]
then
chmod 777 $1
. $1
fi
Xaker753
сообщение 22.6.2007, 10:18
У меня два вопроса по этой прошивке =)
Первый, это куда сохраняет снимки программа ScreenCapture?
И второй, это как работает программа CrazyInstall и для чего она?
Добавлено позже (22.6.2007, 14:26):
0(sleep.gif)0
Ну поставь свой звук, и никто кричать не будет smile.gif кинь свой звуковой фаил в папку Нераспознаные файлы -> My_FAVOR . По моему должна быть именно вавка и называться должна она ui_start_up_mono.wav
R564_G_12.00.46P Katze, 1-й монстр от Adriangatillo с форума ModMyMoto.com · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:01
