32 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Lubomyr
сообщение 10.4.2008, 14:34
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Цитата(Xaker753 @ 10.4.2008, 17:14) *
Помогите с программой WonderMoto2 ....
ПОсле установки виснет телефон.. помогает только вытащить батарею... после включения не работает программа ph34r.gif
У меня при установке телефон повис на 5-минут потом сам отвис и прога нормально установилась
Xaker753
сообщение 10.4.2008, 14:53
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
а эта прога случаем не только на А1200?
Ace-B
сообщение 10.4.2008, 18:58
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Цитата(ROMQA @ 16.3.2008, 5:36) *
И еще, в Cardregistry путь к приложению обязательно должен быть полный типа /mmc/mmca1/.system/QTdownload/Mcleaner
Цитата(gorod @ 19.3.2008, 22:41) *
ROMQA, MCleaner запускается автоматом. Спасибо за файлы и ман. +1
Иконку нельзя как-нибудь вернуть? У меня Directory в CardRegistry без полного пути к папкам с прогами sad.gif
Есть мнение, что можно создать в "QTdownload" ещё одно дерево, соответствуещее полному пути до иконки и туда кинуть иконку... т.е. в существующей QTdownload сделать папку mmc, затем в ней mmca1 и так далее...
ПыСы: проверил на себе - после перезагрузки чудесно показывает иконку ! Советую добавить мою коварнейшую мысль в FAQ ! smile.gif
Добавлено позже (10.4.2008, 22:49):
Так, долго думал: где такое выписывать и решил, что наиболее близка эта тема
Преамбула:
Всё ещё хочу на переназначаемую кнопку повесить Task Manager...
Разобрал Ezh-а 0.1.1 и сделал обычный поиск текста во всех файлах. Словосочетание "Task Manager" нашлось только в одном файле с говорящим о себе названием "am" (шутка юмора). Есть подозрение, что относящиеся с оному приложению строки можно-таки оформить в виде отдельного приложения, либо скрипта, а дальше уже проще некуда... Так как сам, мягко выражаясь, не программист, да и линукс лично практически не мучал, то далее требуется кто-то помудрее меня в данном вопросе... все свои дополнительные мысли относительно данного процесса предоставлю без проблем...
Сообщение отредактировал Ace-B - 10.4.2008, 20:15
Vinson
сообщение 15.4.2008, 0:41
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
qezxplayer_rus_test,это какая по счету версия?и снова поработав с неделю умер!в чем проблема?актуаленым пока остается zmplayer,
по крайней мере он у меня работает около 7 месяцев и без глюков,хотя qezxplayer как мне показалось лучше крутит видео.
Axlomon
сообщение 15.4.2008, 23:15
Пользователь №: 69 652
Прошивка: 6fr
всем доброго времени суток) у меня возникла проблема... трубка не хочет ставить файлы типа pkg но зато свободно ставит файлы типо mpkg в чём проблема кто подскажет( сразу скажу что программу mpkg я ставил .. и также ставил Smart Assistant )прозиба пишите в личку
Maksimka!
сообщение 16.4.2008, 1:14
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
чтоб ставить пкг тело надо прошить
zzzaaaccc
сообщение 24.4.2008, 15:41
Пользователь №: 167 233
Модель телефона: e6
Прошивка: bash&/dev/hands
Цитата(Ace-B @ 11.4.2008, 1:58) *
Преамбула:
По моему проще написать скрипт с элементами gui который выполнял бы
kill `pidof ######`, чем декомпиляцией заниматся
Ace-B
сообщение 24.4.2008, 17:40
А кто ж против ?
Был бы я добрым программёром - написал бы, а так я просто добрый... smile.gif
danger86
сообщение 25.4.2008, 19:01
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Выкопал на китайском форуме новую версию Zmplayer. Но у меня почему-то не запускается посмотрите - мож у кого-то получится?
Сообщение отредактировал DANGER86 - 25.4.2008, 19:03
tmp_do
сообщение 26.4.2008, 6:24
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
undefined symbol: _ZN11QMetaObje"...ни со старыми ни с новыми libezxappbase.so не хочет
danger86
сообщение 26.4.2008, 10:38
Модель телефона: E1
вот и у меня то же самое...
Добавлено позже (26.4.2008, 13:00):
а сам mplayer пашет. я его с косоли запускал
Crematory
сообщение 29.4.2008, 11:28
Пользователь №: 97 910
Модель телефона: Е398, Z6
Можно ли в FBreader сделать автоматическое пеpелистываное страниц, как в ридманиаке или нет, не допру никак. Надоело каждый раз в дисплей тыркать.
Сообщение отредактировал Crematory - 29.4.2008, 17:46
saloedoff
сообщение 30.4.2008, 14:15
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Ребята подскажите возможно есть солюшен для глюков qezxplayer, выражаеться так прога ставиться, работает, потом не с того ни с сего начинает вываливаться при загрузке, иногда загружаеться но валиться при выборе папки, иногда позволяет даже выбрать видео и валиться при воспроизведении. Сейчас запускаеться многократным тыканьем в иконку и даже коректно работает, но не знаю, извините будет ли так завтра. sad.gif
Если кто поборол поделитесь инфой плиз.
Yoda_49
сообщение 3.5.2008, 11:26
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Внесите в список софта порт-EzxEmu для A1200/E6 от Borman92! Низкий поклон этому товарищу и бооольшущий респект!
krong
сообщение 6.5.2008, 9:00
Пользователь №: 171 436
Прошивка: 14R
Помогите, пожалуйста.
Никак не могу установить этот долбаный смартассистант...
в факе такая инструкция:
@В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad<br />Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)<br />Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец /.system/java/CardRegistry на карточке.Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку.Потом перезагрузить моб.Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки@
Итак, смартассистант я скачал, распаковал в корень флешки
Вопрос1:
Папку system надо создать в корне флешки? у меня не видать ее (папки system) на телефоне, есть только System Volume Information (может это она и есть?). И тем более не видать /.system/java/CardRegistry. Может, я чего не догоняю и все это надо делать с помощью компа, подсоединив телефон через usb? Можно пошагово для тупых объяснить, как и чего созавать и ставить...?
Вопрос2:
Почему не открываются файлы .pkg?Или они станут доступны только после установки этого самого смартассистанта?
Сообщение отредактировал krong - 6.5.2008, 9:03
danger86
сообщение 6.5.2008, 9:21
Модель телефона: E1
krong,
дублирование вопроса в двух темах карается законом
Anavrin
сообщение 6.5.2008, 9:22
Пользователь №: 101 027
Модель телефона: A1200e
Вопрос1:
Вопрос2:
Включи «Показывать скрытые файлы и папки»
MaXvAnDl
сообщение 6.5.2008, 9:58
Пользователь №: 165 046
Люди есть китайский сайт http://15sou.com/MotoE2/?d=#15sou.com на нем много софта т.к. китайский не знаю то пробую методом тыка smile.gif
DOMr
сообщение 6.5.2008, 10:19
MaXvAnDl,
а ничего, что он под Е2?))
MaXvAnDl
сообщение 6.5.2008, 10:43
блин тему не прочел (
я от туда только java брал ) я ещё свой телефон не прошил.
Сообщение отредактировал MaXvAnDl - 6.5.2008, 10:44
motoroller635
сообщение 8.5.2008, 1:54
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
Люди добрые, знающие английский на отлично или хорошо. Мне пришло письмо на почту с сайта motodev.ru ....там не много всего, но меня заинтересовало вот эта часть:
Take advantage of MOTOMAGX, Motorola's next-generation Mobile Linux platform, with a comprehensive developer guide covering Java implementation on all MOTOMAGX devices. The Java Developer Guide for MOTOMAGX describes the Java Application Environment offered by every Motorola MOTOMAGX handset, going in-depth with MIDlet management, security, supported Java and Motorola APIs and other topics, including updated testing and signing advice for Java ME applications. Sections on developer tools and related technical content round out the complete coverage for Java developers.
The Java Developer Guide for MOTOMAGX includes details on the new fleet of MOTOMAGX handsets -- such as the MOTOROKR Z6, MOTORAZR2 V8, MOTO U9, and the recently announced MOTOROKR E8 -- as well as earlier Linux OS predecessors such as the MOTOMING A1200, MOTOROKR E6 and MOTOROKR E2.
The guide is available from any MOTOMAGX device page or MOTODEV's new MOTOMAGX platform page.
у меня не очень с английским, но говорится про какое-то обновление!!!
Pyromaniac
сообщение 8.5.2008, 5:12
Пользователь №: 148 285
Ну а чо непонятного? Тупо реклама руководства разработки Java приложений, дополненного описанием платформы MOTOMAGX с точки зрения жабы (вид из тюряги, как сказали бы йаМобилко хацкеры)... Это исключительно для жабы, так что не особо актуально.
Сообщение отредактировал Pyromaniac - 8.5.2008, 5:15
Miroschnik
сообщение 22.5.2008, 9:57
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Missed Call Reminder у меня на Минге не работает!
motorik9
сообщение 23.5.2008, 22:32
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Прошивка: JFSSR 11...
Я хотел спросить.Есть такая хорошая прога Ultratheme,но как ей попользуешься так образуется ещe одна копия папки System(сколько попользуешься,столько и будет)почему так,и как от них(копий) можно избавиться,а то у меня скопилось 5 штук уже?И как можно исправить этот баг?
danger86
сообщение 24.5.2008, 6:16
Модель телефона: E1
motorik9,
Проблема в карточке. Форматируй и будет норм. Если что - прошустри форум по вопросам с картой памяти
dzed07
сообщение 24.5.2008, 6:37
Пользователь №: 155 590
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX 2
А есть автоответчик на е6?
Yoda_49
сообщение 24.5.2008, 7:11
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
После открытия того сомнительного сайта у меня стали плодиться закладки со скоростью штук 5 в секунду и Ie завис.
ROMEO E1
сообщение 25.5.2008, 9:56
Пользователь №: 71 426
Модель телефона: MING
Прошивка: 12.F4
Подскажите пожалуйста прога Ultratheme где кто то говарил что ее можно русифицировать подскажите как плиз
leevgenij
сообщение 25.5.2008, 17:24
Из: Сальск
Пользователь №: 165 878
Прошивка: AMINS
Ни в какую не хочет запускаться m-file может кто чего подскажет?
Miroschnik
сообщение 25.5.2008, 17:34
Для m-file помоему нужны библиотеки от Е6. Про них можно прочитать здесь
Сообщение отредактировал Miroschnik - 25.5.2008, 17:36
leevgenij
сообщение 26.5.2008, 2:27
Из: Сальск
Прошивка: AMINS
Библиотеки стоят и на разных прошивках пробывал.
zzzaaaccc
сообщение 26.5.2008, 14:32
Модель телефона: e6
jstardict - кто-нить смог установить?, точнее интересует как под него словари от обычного stardict'а подсунуть - не соображу никак
kerne1
сообщение 26.5.2008, 18:23
Пользователь №: 166 311
А в чем проблема? Меню->Manager Dicts, Меню->Add Dict
Drewip
сообщение 28.5.2008, 12:15
Пользователь №: 90 855
Модель телефона: ROKR E8
Я подключаю в Mlauncher swap, но после перезагрузки он отключается, как сделать что бы всегда был включен, желательно при помощи SysSetup, потому что я так и не понял как сделать autorun .
motorik9
сообщение 29.5.2008, 18:56
закачай прогу для увеличения памяти и установи.В autorun.txt пропиши:
#!bin/bash
## назввание проги
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/название папки/название файла.lin
Так же устанавливаются и другие проги для автозапуска.
Vinson
сообщение 30.5.2008, 0:52
Missed Call Reminder не работает,даже при установке в конце выдает,что не правильный пакет или чтото в это роде,кто нибудь вообще ее поставил?
KiTa
сообщение 3.6.2008, 7:49
Пользователь №: 171 459
Модель телефона: MotoMing A1200e
Прошивка: Black diamond
Интересуют офисние проги типа Word, Excell кто нибуть сталкивался с таким, если да то плз дайте ссылочку где можна качнуть.
Maksimka!
сообщение 3.6.2008, 17:57
Прошивка: 2.1
таких нативных нету
danger86
сообщение 3.6.2008, 18:10
Модель телефона: E1
KiTa,
в теме для новичков я давал ссылки на явовские приложения
KiTa
сообщение 4.6.2008, 13:39
Лана будем юзать Java. А реально ли вообще сделать аналогию Open Office? думаю многие бы заинтересовались...
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 22:18
